9月19日,在魅族科技的新品发布会上,魅族EP52 Lite这款蓝牙耳机正式发布,该产品号称是专为年轻人打造,采用颈挂式设计、三键线控、磁吸式耳塞头,官方售价只有129元。可以说魅族EP52 Lite是一款目前比较有性价比的产品,现在我爱音频网也已经拿到这款耳机,经过我们一段时间的体验后,在这里一起与大家分享一下由于这款耳机的使用体验。
一、开箱:还是熟悉的风格
包装正面是耳机的渲染图,下方是产品名称“魅族蓝牙耳机 EP52 LITE”。
包装背面是产品的参数以及卖点介绍。
通过盒子背面的信息可以看到,魅族EP52 Lite 共有5个主打卖点:
1、轻巧设计,重量只有16g。
2、三频均衡,采用纤维复合振膜发声单元。
3、稳定连接,搭载蓝牙4.2技术,采用全指向MEMS麦克风。
4、防水设计,支持IPX5级的生活防水。
5、持久续航,音乐播放时间可以达到8小时。
盒子下半部分是产品的详细参数:
支持蓝牙4.2,充电电压为5V,蓝牙连接距离为10米,电池容量为100mAh,充电时间为1.5小时,续航时间为8小时,重量为16g,防水等级为IPX5,阻抗为32Ω,最大输出功率为10mW。
包装内容:魅族EP52 Lite蓝牙耳机、使用说明/保修、Micro-USB充电线、额外附带的两对耳塞套。
充电线采用Micro-USB接口输出,输入端为USB-A接口。
二、外观:自由佩戴,简洁时尚
魅族EP52 Lite蓝牙耳机外观整体简洁时尚,颈带部分采用TPE柔性亲肤材质,线材总长度为82cm,总重量为16g,质地柔软舒适,适合长期佩戴。平常不用的时候,耳塞部分也可以进行吸附收纳,戴在脖子上比较方便拿取。
线控部分,根据上图所示从左到右依次是音量“-”键、暂停/播放(开/关机键)、音量“+”键,旁边还有一个LED指示灯。
线控侧面是Micro-USB充电接口,接口外侧有一个防尘挡板,平常可以防止灰尘以及汗液的浸入。
魅族EP52 Lite蓝牙耳机采用入耳式设计,值得一提的是单边耳机重量仅为2.3g,大约相当于两个一毛钱硬币的重量,非常轻巧。
三、使用体验:搭载10mm动圈单元,调音更均衡
耳机腔体内部采用10mm生物纤维复合动圈设计,阻抗为32Ω,调音方面魅族EP52 Lite更偏向均衡,并不会特别突出某个方面。这种调音风格对普通用户来说,相比市面上常见的重低音风格会更加耐听。
在通话功能方面,魅族EP52 Lite配有一个全指向MEMS麦克风,搭配成熟的软件降噪算法,日常接打电话也有着不错的体验。
由于魅族EP52 Lite采用的是超声波装配工艺,耳机的整体做工都比较优秀,并且还可以做到IPX5级别的生活防水,面对日常生活中的汗液、油污,它都具有一定的抵抗能力。
数据传输方面,魅族EP52 Lite蓝牙耳机支持蓝牙4.2技术,有效连接距离可以达到10米左右。我们在日常使用时,正常情况下几乎没有出现信号丢失的现象,只在极个别情况下出现过瞬间信号丢失的现象,整体使用下来连接稳定性还是不错的。
续航方面,魅族EP52 Lite内置100mAh电池,充电时间约为1.5小时,续航约为8小时,在同级别产品中可以说是一个非常不错的成绩了。
通过POWER-Z FL001测试可以看到,此时的输入电流只有58mA,由于魅族EP52 Lite蓝牙耳机的充电功率为5V/90mAh,所以最大充电功率约为0.5W。
四、兼容性测试:兼容主流苹果设备
在蓝牙耳机兼容性测试方面,我爱音频网主要通过魅族EP52 Lite蓝牙耳机与魅族手机以及苹果设备之间的兼容性展开讨论。
以魅族16th手机为例,作为自家的手机型号,魅族EP52 Lite与魅族16th之间的兼容性自然是没有问题的。
魅族EP52 Lite与魅族16th连接后,不论是打电话还是听音乐,都是没有问题的。并且在系统状态栏也会有耳机剩余电量显示。
此次我爱音频网选取的iPhone设备包括:iPhone6s、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone 8Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max。
两台iPad设备分别是iPad Air2和iPad Pro 10.5。
另外,参与测试的电脑为苹果MacBook Pro 2017款13寸版本、MacBook 2015款以及iMac Retina 5K  27寸 2017款。
通过上面的测试,可以得到下面这张兼容性测试表格:
根据我爱音频网之前的测试来看,魅族EP52 Lite这款蓝牙耳机表现还算不错。一般情况下在苹果设备中,除了Mac以外,不论是iPad还是iPhone都可以看到电池电量剩余电量显示,区别只是在于刘海屏会隐藏部分显示内容,需要手动下拉调出控制中心查看剩余电量。而Mac OS系统,还是一如既往无法查看蓝牙耳机的剩余电量显示。
通话方面,由于魅族EP52 Lite采用颈挂式设计,所以在双耳通话功能的支持上都是没有问题的。连接距离方面,在我爱音频网办公室相对开阔的环境中,连接距离最大可以达到12米左右,如果之间有承重墙阻隔,连接距离大约在7-9米之间,所以整体而言10米有效连接还是比较具有参考性的。
总结:年轻态的百元实力派
魅族EP52 Lite蓝牙耳机作为一款售价一百元出头的产品,不论是做工还是调音,相比同级别的耳机,它在各个方面都有着略胜一筹的优势。在一百块左右的价位中,如果你想拥有一款各方面相对均衡的蓝牙耳机,那么魅族EP52 Lite或许是个不错的选择。
优点:
1、调音相对均衡,整体感受更加耐听。
2、单耳重量只有2.3g,整体重量为16g,佩戴轻巧无拘无束。
3、搭载全指向MEMS麦克风降噪技术,通话体验良好。
缺点:
1、颈带部分缺乏固定,运动时线材易脱落。
2、耳塞部分没有配带耳撑,部分用户可能会出现佩戴不稳的情况。
