9月10日华为发布了FreeBuds Pro真无线蓝牙耳机,这是华为首款以“Pro”命名的真无线耳机,也是全球首款支持智慧动态降噪功能的真无线耳机,耳机在不同的环境下使用会自动切换不同等级的降噪模式,以确保佩戴的舒适性和更自然的用户体验。
为了主动降噪功能的最佳效果,华为FreeBuds Pro与前代产品相比首次采用了入耳式设计,官方宣传最大降噪深度为40dB。同时为了确保佩戴的舒适性,耳机内部设计了气压均衡透传系统,声腔导通保持而内外气压平衡;并且耳机还支持环境音透传和增强人声透传,在与他人交流时无需摘下耳机。
其他配置上,华为FreeBuds Pro采用了双天线设计,增强信号传输能力,提升连接的稳定性;耳机壳体加入双重抗风噪设计,通话降噪功能采用三颗麦克风配合骨振动传感器的方式实现;交互方式上耳机内置压力传感器,支持捏一下播放/暂停、捏两下/三下切歌的操作,长按切换操作模式,还支持滑动调节音量。
不仅如此,华为FreeBuds Pro与搭载EMUI 11系统的华为手机搭配使用,还可以“解锁”耳机查找、高清录音、动态 EQ 调节等多项功能,并且耳机的续航能力也获得了较大提升,功能性上更加完善。
华为FreeBuds Pro有陶瓷白、冰霜银、碳晶黑三个配色,分为无线充和有线充两个版本,官方表示两者只是支持/不支持无线充电功能的区别,下面一起来看我爱音频网对无线充版本的详细拆解吧~
此前我爱音频网曾经拆解过华为 FreeLace Pro 降噪脖挂蓝牙耳机华为 AI 智能音箱 2,包括华为 FreeBuds 3 真无线耳机在内的11款华为音频产品
一、华为FreeBuds Pro无线耳机 开箱
包装盒为方形天地盖设计,风格与此前的音频产品一致,画面中心是耳机和充电盒的产品渲染图,左上角是产品名“华为FreeBuds Pro无线耳机”,右上角是华为的品牌Logo。耳机特色功能包括智慧动态降噪、人声透传、全场景设备双连接。包装盒顶部有一挂钩便于实体店铺内陈列。
包装盒背面标有5个华为FreeBuds Pro的特色功能,包括智慧动态降噪、人声透传、全场景设备双连接、动态均衡的音质、30小时音乐播放。
包装盒内物品,华为FreeBuds Pro无线耳机和充电盒、充电线缆、附赠的硅胶耳塞和快速上手指南。
额外附赠两对不同尺寸的硅胶耳塞,出音孔处设计了条形开孔。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,使用纸板固定。
USB-A母座舌片特写。
Type-C接口特写,非满Pin,可供耳机充电使用。
充电盒为类鹅卵石的曲线造型,冰霜银配色的命名和质感与华为P40 Pro手机配色一致。耳机的无线充电接收线圈位于充电盒正面,这一设计与华为 FreeBuds 3 无线耳机无线充电版一致。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对华为FreeBuds Pro无线耳机进行无线充电测试,输入功率约为3.8W,实际充电功率没有这么高。
充电盒背面展示,金属合页,上面有华为的品牌名。
位于充电盒右侧的配对按键,长按可快速配对新设备,实物看起来更加隐蔽。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部,旁边是充电指示灯。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对华为FreeBuds Pro无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为5.3W。
耳机竖置在充电盒内,拿取时需要捏紧耳机腔体和耳机柄。
盒盖内侧展示,有部分产品信息。型号T0003C,充电盒电池容量580mAh。
充电座舱为磨砂质感,上面有耳机的状态指示灯。
耳机音腔底部有一个Pogo Pin。
耳机柄底部给耳机充电的金属弹片。
华为FreeBuds Pro无线耳机 无线充电版 冰霜银配色。
耳机和充电盒共重72克。
充电盒单重59.7克。
左右耳机共重12.3克。整体重量适中。
二、华为FreeBuds Pro 充电盒拆解
经过前面的开箱,相信大家已经对华为FreeBuds Pro无线耳机的外观设计有了初步印象,充电盒保留了很多华为FreeBuds 3上的元素,下面我们进入拆解环节,看看其有线充电电源管理系统和无线充电电源管理系统分别采用了什么方案。
充电盒背部加热,取下这一装饰片。
装饰片采用胶水固定。
金属转轴位置特写。
撬开充电座舱, 采用卡扣和胶水两种方式固定。
侧边配对按键位置,有一块小的PCBA,内侧是两个金属触点。
充电座舱内部结构正面展示,是无线充电接收线圈。
充电座舱内部结构背面展示,可以看到FPC的走线。
充电座舱内部结构一侧展示。充电线圈为了迎合外壳的造型做了弧度处理。
充电座舱内部结构,配对按键一侧展示。
充电座舱内部结构底面展示。内部元器件均固定在这一个塑料中框上。
卸下螺丝,取下底部的塑料固定支架。
充电座舱底部有一块PCBA。
从上至下依次是耳机背部FPC的连接器、充电接口的连接器,以及电池的连接器。
断开连接器,取下充电座舱底部的PCBA。
电池使用塑料壳体单独固定。
充电座舱壳体内侧展示。左右耳机腔体位置各有四块磁铁,用来吸附耳机。
耳机内的FPC展示,连接了耳机音腔处的Pogo Pin、耳机侧边的配对按键、耳机的状态指示灯和霍尔元件。
耳机的状态指示灯和丝印789 017的霍尔元件。电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
Pogo Pin特写,有橡胶包裹,起防尘防水作用。
耳机内部FPC另一面展示。
充电座舱壳体内侧,盒盖开启处有磁铁,耳机位置有磁铁,指示灯位置有保护罩避免漏光。
给耳机充电的金属弹片与主板连接的金属片,下面是固定充电盒底部PCBA的螺丝孔。
取下电池模块的塑料保护罩。
塑料保护罩内侧有一块缓冲保护垫。
软包电池固定在塑料壳体内。电池信息,型号HB781937ECW,额定容量580mAh,额定电压3.82V,充电限制电压4.4V。
取出电池,分离各组件。
电池固定模块特写。
软包电池的供应商来自ATL新能源科技有限公司。
电池保护板特写,有锂电保护IC和PTC热敏电阻提供电池过压过放过流保护,电池保护芯片胶封。
充电盒底部充电接口处的相关电路。
充电接口相关电路另一侧展示。
固定充电接口和充电指示灯的金属板。
充电指示灯特写。
Type-C充电接口一侧展示。
Type-C充电接口另一侧展示。
Type-C充电接口的保护套,起防尘防水作用。
充电盒内部主电路展示。
充电盒内部主电路另一侧展示。
用于无线充电的接收线圈。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
无线充电接收线圈特写,多股漆包线并绕。
充电盒PCBA一侧展示,左侧是三个连接器的插座,右侧是无线充电接收相关电路。
充电盒PCBA另一侧展示。
用于无线充电接收的谐振电容。
STWLC33来自ST意法半导体,是一颗高集成度的高性能无线充电芯片,同时支持Qi无线充电接收和反向充电功能,满足手机及各类小功率应用的要求。
TI德州仪器 TPS63810 2.5A升降压转换器,采用I2C接口控制,用于电池电压转换。
TI德州仪器 TPS63810 详细资料。
丝印HCKV AFD的IC。
丝印AGE的IC。
ST意法半导体 STM32F411CE 带DSP和FPU的高性能基本型系列ARM Cortex-M4 MCU,具有512 KB Flash、100 MHz CPU和ART加速器。
ST意法半导体STM32F411CE 详细资料。
TI德州仪器 TPS63810 同步升降压转换器。
TI德州仪器BQ25601电池充电管理和系统电源路径管理IC。
TI德州仪器BQ25601详细资料。
丝印A3Z的IC。
丝印P5 H5的IC。
AWINIC上海艾为电子 AW9106B LED驱动器,用于指示灯驱动。
AWINIC艾为AW9106B 详细资料。
丝印ADH的稳压器。
丝印71J的IC。
丝印N6S的IC。
华为FreeBuds Pro充电盒拆解全家福。
三、华为FreeBuds Pro 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,此次华为FreeBuds Pro对耳机部分的升级较多,支持主动降噪、压感触控和滑动控制;内部结构上也采用了三麦克风系统和骨声纹通话降噪技术,还有双重抗风噪设计、双天线设计等,具体是怎样的,我们通过拆解来看看吧。
FreeBuds Pro是华为真无线耳机首次采用入耳式的设计,有一定的被动降噪效果,同时有利于主动降噪功能的设计。耳机柄较为方正,与顺滑的音腔壳体曲线形成对比,佩戴起来较为舒适。
耳机柄底部,两侧是条形的充电触点。
耳机柄外侧盖板上有华为的品牌名。该区域是不支持触控的。
耳机柄一侧,可以看到上下有两处抗风噪导管设计,同时也是前馈麦克风和通话麦克风的拾音孔。
耳机柄另一侧展示,支持长按、滑动、轻捏的操控方式。
耳机壳体切面图展示,耳机柄两侧的抗风噪导管是相通的,风从一侧进入,依据康达效应大部分气体会沿内壁流动,从另一侧出去;同时麦克风与导管之间也有一段距离,外侧有防尘网,可以进一步削减风噪。图片引用自数码博主“先看评测”。
耳机音腔底部的触点。
耳机音腔内侧的泄压孔,内有金属防尘网,旁边是红外线距离传感器的开窗,用于入耳检测。
出音孔处细密的防尘网,内有用于主动降噪的后馈麦克风。
拆开耳机柄,壳体内部是主板电路。
耳机柄内部展示,两部分电路通过连接器连接。
沿合模线拆开音腔壳体。
用于吸附充电座舱的片状铁。
耳机壳体展示。
耳机壳体另一侧展示。
触点位置的开孔。
连接扬声器单元、电池等内部元器件的FPC。
FPC另一侧展示,通过连接器与主板相连。
扣式电池的焊点。
扬声器单元的焊点。
焊开电池焊点,取出电池,电池中间正极,外壳为负极。
取出扣式电池。
扬声器单元处使用大量白色胶水单独密封。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
电池侧边的标签信息,HUAWEI,ICR12/07,HB1160ECW。
电池容量55mAh,额定电压3.82V,充电限制电压4.4V。
扣式电池的编号信息。
音腔内部有一个塑料支架。
取出塑料支架。
透明塑料支架特写。
扬声器单元和红外线距离传感器使用大量白胶固定。
泄压孔内侧特写,使用红胶固定。
去除封胶,取出扬声器单元。
后馈麦克风设计在了出音孔位置,收集耳道内混合了噪音和音乐的声音信息,反馈给降噪芯片。
扬声器单元振膜特写。
扬声器单元T铁上的编号信息,H200916A 1511311。
动圈单元尺寸11mm,与宣传一致。
取出固定扬声器单元的另一塑料支架。
后馈麦克风和出音孔处的结构设计特写,金属支架上有两个焊点。
取出固定后馈麦克风的金属支架。
后馈麦克风特写。
焊点连接到防尘网。
取出红外线距离传感器,壳体内侧的开窗特写。
音腔内FPC展示,连接了扣式电池、扬声器单元、红外线距离传感器和后馈麦克风。
FPC另一侧展示。
后馈麦克风特写。
红外线距离传感器特写。
用于辅助入耳检测的电容感应器件。
排线焊点采用红胶加固。
丝印MU6K2E的IC。
丝印71H的IC。
丝印3566H 2021的IC。
丝印3GP4 QAC2 0065 4048的IC。
耳机柄内部结构展示,左右耳机布局一致。
断开FPC的连接器。
取出主板。
耳机采用两块主板的设计,两块主板之间由软板连接。
耳机柄底部的充电触点。
耳机柄侧面的压力传感器。
耳机壳体上有双天线设计,通过两个金属触点与主板相连。
取出压力传感器,通过连接器与主板相连。
压力传感器感应区域展示,采用泡棉填充,应用示意图见下文。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机主板外侧电路展示。
耳机主板内侧电路展示,主控芯片单独封装在金属屏蔽罩内。
耳机柄顶部的前馈麦克风,主要用于拾取环境音,与后馈麦克风共同用于主动降噪功能。
耳机柄底部的通话麦克风,主要用于通话时拾取人声。
官方标注为骨声纹传感器的元器件。
连接蓝牙天线的两个金属弹片,旁边是麦克风的拾音孔。
丝印TZ的IC。
胶封的存储器芯片。
ADI亚德诺半导体 ADAU1787 音频DSP芯片,内置4ADC和双DAC,用于主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有亚马逊、BOSE、小鸟等品牌的多款产品采用了ADI亚德诺半导体的TWS降噪方案。
ADI亚德诺 ADAU1787 详细资料。
ST意法半导体LIS2DW12加速度传感器,支持敲击感应、VAD语音开关和骨传导通话降噪功能。
据我爱音频网拆解了解到,包括苹果、亚马逊、三星、小米、vivo、出门问问等品牌的旗舰TWS耳机均大量采用了ST意法半导体的传感器
丝印356H 2027的IC。
丝印AAG的IC。
丝印LC的IC。
CHIPSEA芯海科技CSA37F61力度传感器内置8个差分输入通道、1个ForceTouchAFE,支持I2C/UART通信,可重构ForceTouch算法。CSA37F61支持手机/耳机等产品的边框触控交互形式多样如滑动、手势和握压等。
CHIPSEA芯海科技CSA37F61力度传感器详细资料。
丝印Q64FWY的存储器。
主控芯片外有一金属罩,上面有一块金属化棉,另一主板对应区域有散热设计。
丝印Hi 1132的蓝牙SoC ,海思麒麟A1芯片,蓝牙5.1和低功耗蓝牙双认证,采用双通道同步传输技术,配有高速率音频处理单元,支持稳定快速的无线连接。此前曾应用在华为FreeBuds 3无线耳机和华为其他智能穿戴设备上。
华为FreeBuds Pro真无线耳机首次采用柄式入耳设计,可以达到更好的主动降噪效果;耳机壳体采用了亮面的设计,与充电盒的磨砂质感成对比;由于耳机尺寸的变化,充电盒体积相应增大,但还是保留了此前华为FreeBuds 3上的诸多设计元素,包括无线充电线圈在充电盒正面,配对按键的位置,金属合页处的设计以及耳机指示灯和充电指示灯的位置。
华为FreeBuds Pro充电盒内有一个塑料中框固定各内部结构,同时软包电池还单独使用塑料壳体固定;充电座舱内侧共有10颗磁铁分别吸附耳机和盒盖,增加了耳机放置和盒盖的稳定性;充电盒充电接口处采用金属板固定。充电盒的结构设计较好,也相应增加了充电盒的体积和重量。
内部电路方面,华为FreeBuds Pro无线充电版本,无线充电接收IC是ST意法半导体的STWLC33,由TI德州仪器TPS63810进行升降压转换;有线充电系统采用Type-C接口输入电源,内有德州仪器BQ25601负责电池充电管理,德州仪器TPS63810同步升降压转换器负责电池的充放电;有线充电/无线充电均支持快速充电;充电盒采用的软包电池来自来自ATL新能源;充电盒内部电路上还有AWINIC艾为AW9106B用于指示灯驱动,意法半导体STM32F411CE MCU负责充电盒的整机控制。
华为FreeBuds Pro耳机内的结构设计也比较有特色,耳机柄为方形设计,内有双主板通过软板连接,主控芯片有金属罩保护,有散热设计;最外侧盖板上下有两处抗风噪导管设计,利用流体力学降低风噪;同时耳机外侧壳体还采用了双天线设计,增加信号覆盖的面积,提升连接稳定性;耳机内部的扬声器单元单独密封,采用塑料支架固定;音腔内一条FPC连接了扣式电池、扬声器单元、红外线距离传感器和后馈麦克风;元器件较多,结构设计复杂。
华为FreeBuds Pro的蓝牙主控芯片是麒麟A1,主动降噪DSP是ADI亚德诺半导体的 ADAU1787,除前馈麦克风和后馈麦克风,耳机内还有一颗通话麦克风和骨声纹传感器共同工作用于通话降噪功能;耳机的长按、滑动、轻捏操控方式,方案来自芯海科技CSA37F61,通过相关传感器设计实现;耳机内使用多颗IC完成耳机各项功能。
