1MORE万魔近期推出了一款新品ComfoBuds真无线蓝牙耳机,昵称为“舒适豆”,但它没有采用万魔真无线耳机过去常见的豆式入耳设计,而是采用了半入耳式设计,并且在耳机出音嘴处增加了一个微型的耳套设计,在提升了半入耳式耳机听感的同时,不影响佩戴的舒适度。
万魔ComfoBuds充电盒体积非常小巧,与一只口红相当,耳机的单耳重量约3.8克,佩戴无感,此前我爱音频网已经进行了全面的体验评测。硬件配置方面,耳机采用了蓝牙5.0芯片,整机四麦通话降噪提升语音清晰度,有入耳检测功能;耳机支持IPX5级防水防汗,运动时也可佩戴,单次续航约4小时,搭配充电盒总续航可达18小时。下面一起来看看如此轻巧的万魔“舒适豆” 内部结构是如何设计的吧~
此前我爱音频网曾经拆解过1MORE万魔ColorBuds真无线蓝牙耳机1MORE万魔圈铁主动降噪真无线耳机1MORE万魔 Stylish 时尚真无线耳机1MORE万魔三单元圈铁蓝牙耳机1MORE万魔 高清降噪圈铁蓝牙耳机
一、万魔 ComfoBuds“舒适豆” 开箱
包装盒是熟悉的万魔风格,左上角是1MORE万魔的品牌Logo,右侧深色区域也组成了“1”的轮廓相呼应,内部是主角“1MORE ComfoBuds”耳机的渲染图。
左下角是产品信息,万魔舒适豆真无线耳机。产品亮点:13.4mm动圈单元、半入耳式无感佩戴、双麦克风通话降噪、智能入耳侦测和IPX5级防水防汗。
包装盒背面信息,分别介绍了产品的特色功能和硬件参数,中英文对照。制造商:万魔声学科技有限公司。
包装盒一侧的产品特色功能:支持AAC音频编码格式,支持开盖即连功能、单双耳皆可使用,抗干扰蓝牙5.0技术。
包装盒内部底座上有一个取耳机的使用技巧。
包装盒内物品一览,耳机和充电盒充电线、万魔的小熊贴纸以及说明书等。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。C口支持正反插,可以盲操作,使用方便,随着手机快充技术的发展目前已经比较普及。
耳机充电盒实物非常小巧,体积与一支口红相近,这款为星空黑配色,可以看到壳体上涂层内侧的装饰图案,非常像星星发出来的微光。盒盖顶部有1MORE万魔的品牌Logo。
充电盒底部有多种认证标志,产品型号ESS3001T,充电盒电池型号682723,额定电压3.7V,额定容量410mAh/1.558Wh;输入5V⎓0.5A,输出5V⎓0.2A。
充电盒高度与一元硬币的直径相当,正面盒盖开启处有一道凹槽便于开启,下面是一个充电盒状态指示灯。
Type-C充电接口位于充电盒背面,红色胶芯;转轴位置有一句产品宣传语“One more.hear more.”。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对万魔 ComfoBuds进行有线充电测试,充电功率约为1.7W。
耳机交叉平放在充电座舱内。
配对按钮,设计得较为隐蔽,长按即可配对新设备。
给耳机充电的Pogo Pin在耳机柄位置。
1MORE万魔 ComfoBuds“舒适豆” 真无线蓝牙耳机。
耳机和充电盒共重:36.5克。
充电盒单独重量:28.8克。
左右耳机共重7.7克。重量非常轻。据悉这是目前万魔最轻的真无线耳机。
耳机充电触点处有绝缘贴纸,减少生产和运输过程中的电量损耗。
耳机的指示灯位于耳机柄底部,暗光下像是“萤火虫”。
二、万魔 ComfoBuds“舒适豆” 充电盒拆解
经过前面的开箱,相信大家对万魔 ComfoBuds“舒适豆”的外观都有了初步印象,产品非常小巧,内部空间结构想必也非常紧凑,下面我们先来拆解充电盒,看看其内部的电源管理系统。
撬开充电座舱,两侧有物理卡扣。
充电盒底部壳体展示。
充电座舱内部结构展示。
先取下外侧电池,使用双面胶粘贴在主板上。主板通过多颗螺丝固定在充电座舱的壳体上。
卸下螺丝取出主板,充电座舱内侧壳体展示,每个耳机的入耳处和耳机柄位置都有一颗磁铁用来吸附固定,盒盖开启处还有两个条形磁铁用来吸附盒盖。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一面展示。
充电盒主电路展示,顶部为Type-C电源输入接口,
微动按键特写。
主板背面展示,左下角是电池导线的焊点。
LED指示灯特写。
LPS微源半导体的LP5306的过压保护芯片。微源LP5306是一颗高精度过压过流保护芯片,过流值精准可调,有效保护上电瞬间和稳定工作后的过压过流等异常情况,避免后端芯片免遭损坏,同时内置电池充电器前端过充保护,防止电池电压过高导致过充引起电池鼓包或出现其他问题。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、华为、联想、realme、JLab、Skullcandy、AUKEY、漫步者、QCY、派美特等知名品牌的TWS耳机充电仓大量采用了微源的方案。
钰泰半导体ETA9084超低功耗TWS充电仓芯片,带充电、充满、放电和电量4颗指示灯。
钰泰半导体ETA9084功能非常完善,输入耐压高达20V,输出5V常开,待机功耗10uA;充电电流灵活可调,最大1A,适用各种电芯;带EN使能控制,可以配合单片机做更多功能;I/O口状态丰富,单片机兼容性很好,带充电、充满、放电和低电指示;带充电NTC温度保护,更加安全可靠;ESOP封装简单易贴,DFN小封装节省空间,两种封装任选;输入过压、输出过流、短路保护、电池过充过放保护,所有保护齐全。
据我爱音频的拆解统计,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰半导体ETA9084详细资料。
充电盒采用的软包电池来自重庆紫建,型号682723,额定容量410mAh/1.558Wh,标称电压3.8V,充电限制电压4.35V。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用紫建电子的电池
电芯上的信息与标签一致。
电池保护板特写,提供电池过压过放以及过流保护,有热敏电阻检测电池温度。
Willsemi韦尔半导体的WS4612 负载开关,用于控制耳机供电。
Willsemi韦尔半导体 WS4612 详细资料。
丝印22CS的IC。
给耳机充电/传输数据的Pogo Pin。
CHIPSEA芯海科技CSU32P20,带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,104字节SRAM。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL一加AnkerJVC等品牌的多款真无线耳机采用了芯海科技的MCU。
芯海科技CSU32P20详细资料。
丝印8291h的IC。
三、万魔 ComfoBuds“舒适豆” 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,看看耳机重量如此之轻,其内部结构是如何设计的。
耳机为柄式半入耳设计,不侵入耳道,确保佩戴的舒适性。
同时,耳机在出音嘴外侧设计了一个耳套,增加佩戴时耳道的密闭性,提升听感;耳套上有纹理增强摩擦力,佩戴时不易滑落。耳套可拆下但影响佩戴,不建议经常拆下、影响松紧度。
出音嘴的防尘网采用不锈钢材质,黑红撞色与充电盒上的设计相同。
新机的多处位置都有保护膜。
撕下保护膜,露出调音孔和红外线距离传感器的开窗。智能入耳侦测功能可以让耳机实现自动播放/暂停音乐的功能,便于使用。
耳机外侧展示,壳体与充电盒一样有“星空”的效果,万魔的Logo位置支持敲击控制,双击和三击对应的功能设置可以在手机APP内调整。
降噪麦克风的拾音孔位置,外侧防尘网也是不锈钢材质。
耳机柄内侧的充电触点。
耳机柄底部的指示灯开孔,同时也是通话麦克风的拾音孔。
加热耳机,拆开耳机的外侧壳体。
耳机的壳体都是有较大弧度的,使用大量胶水密封,防止进水。
拆开耳机后的内部布局,条形主板固定在外壳一侧,软包电池和扬声器单元通过一条FPC与主板相连。
壳体内侧布局,条形磁铁用来吸附充电座舱。
给耳机电池充电的Pogo Pin,连接至主板上的触点。
条形主板固定在耳机外壳上。
顶部的薄膜蓝牙天线。
取出主板,外壳内侧布局展示,薄膜蓝牙天线。双天线设计,抗干扰能力更强。
顶部降噪麦克风的保护罩,提升密闭性。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板外侧电路展示。
主板内侧电路展示。
万魔 ComfoBuds的主控芯片为络达 AB1536,支持蓝牙5.0,支持络达的MCSync连接方式,连线更稳定,减少断音跳音,支撑高解析音频码流,低延时,两耳耗电更平衡。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案
丝印0Q13的电池保护IC。
丝印9dm的IC。
丝印KF的IC。
FPC式蓝牙天线,焊接在主板上。
主要用来拾取环境噪音的硅麦,外面有一个保护罩。
MEMS硅麦特写。
用于拾取人嘴方向声音的麦克风,外面有保护罩。
MEMS硅麦特写。两颗硅麦形成双麦阵列,利用相关算法分离人声和环境噪声,从而在通话场景中让你的声音更清晰。
连接薄膜蓝牙天线的金属弹片。
指示灯位置的黑色胶布,减少漏光。
两颗指示灯特写。
丝印7Q22的加速度计,用于敲击检测。
软包电池外有一圆形的绝缘贴纸。
电池正负极与FPC的焊点。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
软包电池来自深圳市聚和源科技有限公司,型号1050,额定电压3.7V,额定容量35mAh。
取出电池,音腔密封,FPC连接处有大量红胶。
从音腔壳体处拆开耳机,打开就是扬声器单元。壳体间使用大量胶水,增加防水能力。
壳体内塑料挡板的另一侧。
扬声器单元的T铁。
扬声器单元的振膜。非专业人士请勿私自拆解,容易破损。
音腔内还有一透明的塑料固定片,固定着距离传感器。
该透明塑料壳体使用大量胶水固定,难以拆解。
调音孔内侧的防尘网。
红外线距离传感器的开窗。
红外线距离传感器特写,用于入耳检测功能。
动圈单元的振膜特写,官方宣传为LCP液晶高分子+PU复合振膜。
动圈单元尺寸约13.5mm。
万魔 ComfoBuds“舒适豆” 充电盒体积与一只口红相近,非常小巧,可以轻易地放进口袋或者手包里;单耳重量轻至3.8克,轻若无物佩戴无感。整体外观设计较为简约,黑红撞色和星空纹理也增添了很多细节。
充电盒采用Type-C接口输入电源,输入端有微源LP5306进行过压过流保护,钰泰ETA9084功能丰富,负责电池的充放电和保护,带指示灯控制,芯海科技的CSU32P20单片机负责充电盒其他功能控制;采用的软包电池来自重庆紫建,容量410mAh。
耳机部分,万魔ComfoBuds内外壳体都有较大弧度,接缝处采用大量胶水密封防止进水,达到了IPX5级防水抗汗,运动场景佩戴也无需担心;内部的条形主板固定在外侧壳体,软包电池、扬声器单元和红外距离传感器则通过FPC与主板相连,音腔独立密封,设计和生产工艺较好。
耳机的主控芯片为络达AB1536,支持蓝牙5.0和络达MCSync真无线连接技术,集成存储器、锂电池充电器等,支持降噪和回声消除,集成度高、外围电路精简。耳机采用FPC式蓝牙天线传输信号,双天线设计,抗干扰能力更强;整机四麦克风用于通话降噪,动圈单元尺寸约13.5mm,有红外线距离传感器用于智能入耳侦测功能,有用于敲击检测的加速度传感器,软包电池容量35mAh,功能齐全。
综合来看,万魔 ComfoBuds“舒适豆”做工规整,外观和内部结构设计都较为出色,尤其是体积非常小巧,比较便携。随着这款产品的发布,万魔和旗下的Omthing目前已经建立起一条从入门级TWS耳机到中端产品再到旗舰降噪产品的完整产品线。
