华为在上月末的 MateBook 系列发布会上带来了一款新的颈挂式蓝牙耳机华为 FreeLace Pro,作为FreeLace 的迭代新品。在外观上继承了上代产品的整体设计语言,扁平的U型项圈和线控板,独特的嵌入式USB-C接口。不同点是耳机机身采用了扁平化设计,与整机显得更为协调;耳塞更替为了潜入耳式,耳塞与耳翼为一个整体。
配置上采用了蓝牙版本V5.0,14mm动圈单元配置有独立低频导音管,音质经过专业音频团队调音;支持主动降噪和环境音透传模式,在左侧耳机内置入了用来开/关和切换降噪模式的传感器;还支持磁吸开关功能,可自动控制连接状态;续航方面支持快速充电,ANC模式下可实现16h续航,并且能够直接插入手机、平板等移动设备为其应急充电;支持低延迟电竞模式,支持不同设备之间的快速切换。
此前华为所推出的主动降噪TWS真无线耳机FreeBuds 3,因采用了半开放式主动降噪,使得实际降噪效果体验褒贬不一。不过华为 FreeLace Pro的降噪效果则是给了小编足够的惊喜。下面就让我们一起来看下这款产品的内部构造吧~
一、华为 FreeLace Pro 开箱
包装盒设计比较简洁。正面上方有产品名称:HUAWEI FreeLace Pro无线耳机;三项产品特点:双重主动降噪、USB-C闪连快充、24h持久续航(普通模式);右侧有华为的品牌LOGO;下方大面积区域则是展示产品的外观。
背面上方有图文的产品特点:双重主动降噪、环境音透传、闪连快充、持久续航、澎湃音质、高清通话;下方有图示的产品操作指南,制造商以及注意事项信息。
包装盒内物品包括 FreeLace Pro 耳机、USB-A to Type-C母 转换线、两副不同尺寸的耳塞耳翼(耳机上还有一副)、快速操作指南、安全信息说明以及保修卡。
两副不同尺寸的耳塞耳翼特写。
USB-A to Type-C母 转换线特写,用于为耳机充电。
转换线Type-C充电接口特写。
耳机置于内部包装盒支架上。
耳机外观一览。
耳机侧面外观一览。
耳机背部采用了与机身不同的金属材质,并且有醒目的红色装饰长条,左侧耳机为ANC触控切换开关。
耳机泄压孔特写,内部有防尘网覆盖。
降噪麦克风开孔特写,用于收集外部噪音。
耳机另外一侧的泄压孔。
椭圆形出音嘴特写,内部有防尘网覆盖,防止异物进入。
U型项圈上的标签信息有产品名称:HUAWEI FreeLace Pro 无线耳机,型号M0002,输入功率:5V⎓1A,CMIIT ID:2020DP5664;以及华为终端有限公司和中国制造字样。
项圈左侧腔体正面特写,有HUAWEI标志。
背面仅有L/左标识。
项圈右侧线控正面特写,有三个功能按键。左右两个实现加减音量,中间功能按键可实现暂停/播放(接听/挂断)、切换上下曲、激活语音助手。
顶部有一颗麦克风开孔。
底部有电源键,可实现开/关机、蓝牙配对和设备切换;旁边是工作指示灯开孔。
项圈右侧线控背面特写。嵌入式USB-C接口接缝处有醒目的红色装饰长条,以及R/右标识。
嵌入式USB-C闪连快充接口,可用于充电和快速蓝牙连接。
24针脚 USB-C充电接口特写。
耳机上USB-C充电接口母座特写。
充电指示灯特写,铝合金微孔工艺。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对华为 FreeLace Pro进行充电测试,充电功率约为1.42W。
U形项圈特写,可随意弯曲,采用了扁平的设计,佩戴不易滚动。
二、华为 FreeLace Pro 拆解
首先从结构处打开左侧腔体,腔体内为电池单元。
U形项圈与左侧腔体以卡扣的方式连接。
耳机线与腔体橡胶塞交接处有大量防水胶水加固。
左侧腔体拆解一览。
耳机导线与电池导线通过小板连接,焊点打胶绝缘加固。
电池单元有透明塑料支架,支架上有凹槽,主板上延伸过来的耳机排线嵌于凹槽内。
电池外部有黑色绝缘胶带包裹,上面印有信息锂离子聚合物电池、HUAWEI、型号:HB411141ECW、150mAh/0.57Wh/3.82V、充电限制电压:4.4V、执行标准:GB 31241-2014等信息。
电池背面特写。
撕开黑色胶带,内部电池信息有型号:401136,容量:0.59Wh,电压:3.82V。经我爱音频网了解,电池来自ATL东莞新能源科技有限公司。
电池有电路保护小板,耳机导线与小板焊接,并有涂有大量硬质胶水加固。
来到右侧腔体,打开U型项圈与腔体的交接结构。
右侧腔体除外部金属壳,内部还有保护壳体。
切割开外部金属壳。
撬开金属外壳,可见两枚金属弹性触点与外壳接触。
金属外壳内壁上一层点焊固定的金属片。
功能按键内侧有一层橡胶薄膜。
右侧腔体侧边电源键帽特写。
内部保护壳上功能按键还有一层硅胶垫。
内部保护壳上有接地屏蔽金属弹片。
内部保护壳侧面有指示灯导光柱,电源键有白色缓冲垫覆盖。
另外一侧的麦克风开孔特写,有防尘网覆盖,用于通话收音。
内部保护壳采用掀盖的设计。
打开保护盖,内部结构一览。
保护盖内部结构特写,对应SOC位置有一块散热贴。
主板正面特写,主控芯片上贴有二维码标签。
电源键排线与主板通过卡口的方式连接。
主板上电源键排线母座特写。
取掉主板,腔体内部结构一览。
揭开腔体侧面白色缓冲垫,电源键微动按键特写。上面有金属弹片,具备保护微动以及增加回弹手感。
主板背面一览。
主板正面一览。
主板上微动按键特写。
LED指示灯特写。
主板上麦克风开孔特写,有防尘网覆盖。
SINOMUC晟矽微 MC9934 8位单片机,用于蓝牙耳机在连接发生故障时,触发复位再次发射蓝牙信号,保障蓝牙不死机。同时,具有超低待机功耗,延长蓝牙耳机续航。
MC9934 采用DFN8封装方式,拥有8位CPU内核,1K×14 位 OTP 型程序存储器以及50 字节 SRAM 通用数据存储器;内置高频和低频RC 振荡器,用作系统在高频或低频时的时钟源;具有运行模式和休眠模式两种工作模式;内部还配置有自振式看门狗计数器和定时器等。
SINOMUC晟矽微 9934详细资料图。
主板上与接地金属弹片连接的金属触点。
丝印ALH的IC。
镭雕R026的MEMS硅麦。
瀚昕微 HP2601 过压保护及锂电池充电器前端保护IC。
瀚昕微 HP2601详细资料图。
CellWise赛微 CW2017 电量计芯片,支持电池NTC温度测量和电池ID识别,可准确计算电池剩余电量,具有小尺寸,低功耗,无需检流电阻的特点。
CellWise赛微 CW2017详细资料图。
CellWise赛微CW6305锂电池充电IC,输入耐压28V,最大充电电流500mA,I2C接口,7uA超低静态功耗,动态调整充电电压电流,满足JEITA标准,满足最新IEC- 62368-2018标准。
据我爱音频网拆解了解到,荣耀FlyPods 3真无线主动降噪耳机OPPO Enco M31颈挂式无线蓝牙耳机也采用了赛微CW6305充电管理IC。
CellWise赛微 CW6305 详细资料。
主控芯片为BES恒玄BES2300,是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙5.0;支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。
BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案
来到耳机部分,首先对右耳进行拆解。
扬声器单元小板特写,与导线焊接,胶水加固。
右耳腔体内部结构一览。
一颗麦克风固定在腔体壁上,通过排线与小板连接。
低音倒相管特写。
前馈麦克风单元正面特写,有防尘网覆盖。
镭雕R029的MEMS前馈麦克风,用于收集外部噪音。
取掉扬声器单元,后馈麦克风嵌于出音管内。
麦克风通过热熔固定,外侧有防尘网覆盖,排线边缘胶水固定。
腔体内后馈麦克风开槽特写。
镭雕R030的MEMS后馈麦克风,用于收集耳道内部噪音。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约14mm,与官方宣传一致。
拆开左耳。
左耳内部结构一览,左耳有触控单元。
取掉左耳小板,小板背面有用于磁吸开关功能的磁铁。
磁铁圈特写。
左耳内触控单元特写,通过排线与小板连接。
左耳拆解正面元器件一览。
左耳拆解背面元器件一览。
触控单元排线上有触摸芯片和霍尔元件,用于切换降噪模式和检测耳机吸附状态。
华为 FreeLace Pro 降噪脖挂蓝牙耳机拆解全家福。
华为 FreeLace Pro 降噪颈挂蓝牙耳机在外观上采用了棱角分明的设计,整体感觉较为稳重,透露出浓浓的商务风。扁平的U形项圈佩戴舒适,不易滚动;耳机和耳翼的一体化设计,使佩戴更贴合耳廓,提升降噪效果;独特的嵌入式USB-C接口,不但节省了外出佩戴充电线的烦恼,还能实现快速蓝牙连接;耳机具备磁吸开关功能,能够智能识别耳机状态,自动控制连接,节省不必要的电量消耗。
内部结构上,设计比较紧凑,并且做了多重的防护。导线焊接点均涂有大量胶水防护,还有多处采用软排线,节省了内部空间;右侧腔体内为0.59Wh聚合物锂离子电池,可为耳机提供降噪模式16h的续航时间,并配置有电路保护小板,保护小板上有电路保护IC。
主板位于右侧线控板腔体内,主控芯片为BES恒玄BES2300,集成自适应主动降噪技方案,支持蓝牙5.0,一颗芯片实现高音质和主动降噪效果;输入采用瀚昕微 HP2601 过压保护及锂电池充电器前端保护IC,用于输入过压过流以及增强的锂电池充电保护。其他方面还采用了赛微CW6305锂电池充电IC,实时动态调整充电电压电流;赛微CW2017 电量计芯片,为耳机提供准确计算的电池剩余电量等。
