在八月份举办的三星Galaxy Note20系列手机新品发布会上,三星正式推出了旗下首款真无线降噪耳机Galaxy Buds Live,这款产品一改过去三星和其他品牌真无线耳机的设计语言和佩戴方式,形似“蚕豆”引发了很大的市场关注,我爱音频网第一时间购买并为大家进行详细的拆解分析。
Galaxy Buds Live在佩戴时需将“耳翼”置于上耳廓内,旋转耳机调整佩戴的角度和舒适度,扬声器出音孔恰好在耳道附近,算是一款半入耳式的产品。除出音孔外,耳机内还设计了低音管提升低频音效。耳机内共有三颗麦克风用于ANC和ENC,官方宣传主动降噪最多可降低97%频段的环境噪音,此外耳机内还有一个“语音拾音器”将收集到的振动数据转换为语音信号,提升语音通话的清晰度。
其他功能性上,Galaxy Buds Live支持实时唤醒语音助手Bixby,支持三星账户配对和多设备之间的快速切换,并且针对Note20系列机型做了特殊优化,可以在拍摄视频时使用耳机来收音。耳机的单次续航为6小时,搭配充电盒共21小时,虽然不能跟Buds+夸张的11小时相比,但这个成绩仍是比较出色的,此外充电盒依旧支持无线充电功能。
从渲染图曝光到如今产品正式发售,Galaxy Buds Live在设计上的另类吊足了大家的胃口,其内部结构设计和用料究竟如何,一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
此前我爱音频网曾经拆解过三星历代TWS真无线耳机,包括:三星Galaxy Buds+真无线蓝牙耳机、三星 Galaxy Buds 真无线蓝牙耳机、三星 Gear IconX 2018真无线蓝牙耳机、三星 Gear IconX 无线智能运动跟踪耳机。
一、三星 Galaxy Buds Live 真无线降噪耳机 开箱
Galaxy-Buds-Live-1.jpg)
包装盒是白色的,正面只有左右两个耳机的渲染图,底部是产品名“Buds Live”,烫银工艺增强品质感。
Galaxy-Buds-Live-2_看图王.jpg)
包装盒背面有三组信息。顶部是产品特色功能,人体工程学设计、6-21小时播放时长、三重麦克通话更清晰、主动降噪,下面是蓝牙认证和AKG调音的标识;中间位置强调了一些使用时的注意事项;底部是各项认证标识,其中有一项是UL(Underwriters Laboratories Inc. 美国保险商试验所)认证,Galaxy Buds Live的主动降噪功能(ANC)最多可降低97%的频段背景噪音。
Galaxy-Buds-Live-3_看图王.jpg)
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、耳廓套和使用说明书。
Galaxy-Buds-Live-4.jpg)
额外附赠的一对耳廓套,耳机上自带一对小的耳廓套。
Galaxy-Buds-Live-5_看图王.jpg)
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
Galaxy-Buds-Live-6.jpg)
我们购买的这款是迷雾金配色,也是Note20系列的主打配色,表面是磨砂质感、有金属光泽。顶部是三星的品牌名和AKG调音字样。
Galaxy-Buds-Live-8.jpg)
充电盒正面有一个指示灯,便于观察充电盒充电的状态。
Galaxy-Buds-Live-7.jpg)
充电盒底部信息,产品型号SM-R180,充电盒型号EP-QR180,输入电压5V⎓;120mA(蓝牙耳机),5V⎓;500mA(充电盒)。制造商:三星电子越南有限公司。
Galaxy-Buds-Live-18.jpg)
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对三星Galaxy Buds Live进行无线充电测试,输入功率约为1.5W。
Galaxy-Buds-Live-9.jpg)
Type-C充电接口位于充电盒背面。
Galaxy-Buds-Live-17.jpg)
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对三星Galaxy Buds Live进行有线充电测试,充电功率约为1.7W。
Galaxy-Buds-Live-10.jpg)
耳机平放在充电盒内。
Galaxy-Buds-Live-12.jpg)
充电座舱上有L/R左右标识,还有一个耳机充电状态的指示灯。
Galaxy-Buds-Live-11.jpg)
充电座舱内给耳机充电的Pogo Pin。
Galaxy-Buds-Live-13.jpg)
三星 Galaxy Buds Live 真无线降噪耳机。
Galaxy-Buds-Live-14.jpg)
耳机和充电盒共重:53.4克。
Galaxy-Buds-Live-15.jpg)
充电盒单独重量:42.5克。
Galaxy-Buds-Live-16.jpg)
左右耳机共重:10.9克。整体重量适中。
二、三星 Galaxy Buds Live 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对三星 Galaxy Buds Live的外观有了初步印象,耳机比较独特,充电盒看上去则有些“平平无奇”。此前我爱音频网在拆解Galaxy Buds+时,其充电盒主板电路已经很精简了,下面先来看看此次充电盒的设计有没有什么变化。
Galaxy-Buds-Live-19.jpg)
撬开充电座舱,可以看到内部结构,多处物理卡扣连接。
Galaxy-Buds-Live-20.jpg)
充电座舱内侧展示,耳机上下位置都有较大的磁铁用来固定耳机,盒盖开启处也有一个条形磁铁用来吸附盒盖。
Galaxy-Buds-Live-21.jpg)
充电盒内有一个黑色的塑料中框,通过螺丝固定在壳体上,最底部是无线充电接收线圈和电池。
Galaxy-Buds-Live-22.jpg)
卸下固定螺丝,取下塑料中框。
Galaxy-Buds-Live-23.jpg)
主板上还有一颗固定螺丝,把主板固定在塑料结构上。
Galaxy-Buds-Live-24.jpg)
Type-C充电接口上有一片金属保护罩加固,使用螺丝固定
Galaxy-Buds-Live-25.jpg)
金属保护罩特写。
Galaxy-Buds-Live-26.jpg)
电池正负极采用触点与主板连接。
Galaxy-Buds-Live-27.jpg)
取出内部电路结构。
Galaxy-Buds-Live-28.jpg)
充电盒正面指示灯位置的导光柱。
Galaxy-Buds-Live-29.jpg)
主板结构正面展示。
Galaxy-Buds-Live-30.jpg)
充电盒底部的无线充电接收线圈,面积较大。
Galaxy-Buds-Live-31.jpg)
电池嵌在黑色塑料中框里面,上方是主板,下方是无线充电线圈。
Galaxy-Buds-Live-32.jpg)
主板与中框使用一颗螺丝固定,卸下即可分离,主板背面没有IC。
Galaxy-Buds-Live-33_看图王.jpg)
三星 Galaxy Buds Live 真无线降噪耳机充电盒内部电路展示。
Galaxy-Buds-Live-34.jpg)
无线充电接收线圈粘贴在隔磁材料上,中间的编号信息为“AM0-200722”。
Galaxy-Buds-Live-43.jpg)
无线充电接收线圈特写。
Galaxy-Buds-Live-35-1.jpg)
隔磁材料背面特写,粘贴在电池上。
Galaxy-Buds-Live-36_看图王.jpg)
软包电池放置在塑料中框内。
Galaxy-Buds-Live-37.jpg)
取出软包电池。
Galaxy-Buds-Live-38.jpg)
电池使用双面胶固定在塑料中框上。
Galaxy-Buds-Live-39.jpg)
三星Galaxy Buds Live充电盒软包电池供应商是东莞新能源科技有限公司,电池型号“EB-BR800ABU”,标称电压3.85V ⎓/充电限制电压4.4V ⎓。电池容量472mAh/1.81Wh。
电池另一面的标签信息。
电芯上的信息,与标签一致。电池厚度5.6mm,宽25mm,长29mm。
Galaxy-Buds-Live-42.jpg)
电池保护板上有一颗一体化电池保护IC。电池通过FPC和金属弹片与主板相连。
Galaxy-Buds-Live-45.jpg)
主板背面用于接触电池正负极的金属弹片。
Galaxy-Buds-Live-49.jpg)
充电盒主板电路展示,只有一颗集成度很高的电源管理芯片和外围电路。顶部是无线充电接收线圈的焊点。
Galaxy-Buds-Live-52.jpg)
用于无线充电接收的谐振电容。
Galaxy-Buds-Live-48.jpg)
Type-C电源输入接口,Type-C端子沉板设计、过孔焊接。Type-C接口来自KYOCERA日本京瓷。
Galaxy-Buds-Live-51.jpg)
Type-C接口处有一颗丝印HJKMA的输入保护芯片。
Galaxy-Buds-Live-53.jpg)
充电盒主控芯片是三星自己研发的一体化电源管理芯片MUA01,这是业界首个在单芯片中支持无线和有线充电的解决方案,外围电路非常精简,此前在Galaxy Buds+真无线蓝牙耳机 上首次应用。
三星MUA01支持无线充电联盟(WPC)的Qi 1.2.4无线充电标准,为了提供有效的电源管理,MUA01集成了高效的开关充电器;MUA01还内置MCU和嵌入式闪存(eFlash),可以空中升级固件,减少外围元件的使用,减小占板面积。
Galaxy-Buds-Live-44.jpg)
与耳机充电/传输数据的Pogo Pin特写。
Galaxy-Buds-Live-50.jpg)
丝印KZ OIG的霍尔元件,充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
Galaxy-Buds-Live-46.jpg)
充电盒的工作指示灯。
Galaxy-Buds-Live-47.jpg)
耳机的充电指示灯。
Galaxy-Buds-Live-54.jpg)
三星 Galaxy Buds Live 充电盒拆解合照。
三、三星 Galaxy Buds Live 耳机拆解
下面我们继续来拆解Galaxy Buds Live的耳机部分,此次Galaxy Buds Live外观设计独特,还增加了ANC主动降噪功能和用于通话降噪的“语音拾音器”,下面就通过拆解来看看这些功能是如何实现的。
Galaxy-Buds-Live-55.jpg)
耳机平放在桌面上形似“蚕豆”,除了这款迷雾金还有曜岩黑和初露白两种配色。
Galaxy-Buds-Live-58.jpg)
耳机外侧,顶部是用于降噪功能的麦克风拾音孔。耳机支持触控,长按该区域开启/关闭主动降噪功能。
Galaxy-Buds-Live-56.jpg)
中间位置是耳机单元的低音倒相孔,上面有防尘网。
Galaxy-Buds-Live-57.jpg)
耳机外侧,底部第二颗麦克风的拾音孔。
Galaxy-Buds-Live-59.jpg)
耳机内侧布局展示。
Galaxy-Buds-Live-60.jpg)
充电触点所在的结构向外凸出,佩戴时挂在耳廓的上半部分。
Galaxy-Buds-Live-64.jpg)
耳廓套可替换。
Galaxy-Buds-Live-61.jpg)
耳机底部的通气孔,耳机两个通气孔中间位置有耳机的第三颗拾音麦克风(见下方拆解),壳体有防尘网。
Galaxy-Buds-Live-62.jpg)
用于入耳检测的红外线距离传感器开窗,官方标注“语音拾音器”也在这个位置。
Galaxy-Buds-Live-63.jpg)
耳机的通气孔也是出音孔,壳体上有防尘网。
Galaxy-Buds-Live-65.jpg)
耳机外壳使用卡扣固定并且有完整的双面泡棉胶加固。
Galaxy-Buds-Live-66.jpg)
耳机外壳内侧布局一览。
Galaxy-Buds-Live-67.jpg)
起密封作用的泡棉胶。
Galaxy-Buds-Live-68.jpg)
耳机顶部前馈麦克风处的防尘网。
Galaxy-Buds-Live-69.jpg)
低音倒相孔的防尘网。
Galaxy-Buds-Live-70.jpg)
耳机底部通话麦克风的防尘网。
Galaxy-Buds-Live-71.jpg)
灰色较大面积的是耳机的LDS激光天线,通过左上角的触点与主板相连。
Galaxy-Buds-Live-72.jpg)
耳机内部所有PCB都堆叠在塑料材质的框体上,且用不同颜色来区分左右耳机。
Galaxy-Buds-Live-73.jpg)
耳机底部可以看到扣式电池。
Galaxy-Buds-Live-74.jpg)
主板外侧有两根FPC。
Galaxy-Buds-Live-75.jpg)
最外侧FPC是耳机底部的拾音麦克风,使用胶水固定。
Galaxy-Buds-Live-76.jpg)
取下这一塑料件。
Galaxy-Buds-Live-77.jpg)
断开另一FPC,取下耳机主板。
Galaxy-Buds-Live-78.jpg)
塑料中框通过螺丝固定在壳体上。
Galaxy-Buds-Live-79.jpg)
另一侧是物理卡扣。
Galaxy-Buds-Live-80.jpg)
取下塑料中框,内部空间被电池和扬声器单元占据。
Galaxy-Buds-Live-82.jpg)
取出扣式电池,耳机单元及副板都固定在一片较大的塑料框体上,电池处有金属弹片连接。
Galaxy-Buds-Live-81.jpg)
扬声器单元使用胶水密封。
Galaxy-Buds-Live-83.jpg)
耳机内侧壳体的布局展示。
Galaxy-Buds-Live-84.jpg)
吸附充电座舱的磁铁,和充电触点的开孔,顶部的红色胶水是固定内部塑料件的。
Galaxy-Buds-Live-85.jpg)
螺丝固定的孔位使用成本较高的注塑专用铜螺母。
Galaxy-Buds-Live-86.jpg)
红外线距离感应器的开窗。
Galaxy-Buds-Live-87.jpg)
出音孔处的防尘网。
Galaxy-Buds-Live-88.jpg)
耳机内侧的结构展示,异型的副板及单元巧妙地固定在塑料框体上。
Galaxy-Buds-Live-89.jpg)
出音孔特写,能看到里面的动圈单元。
Galaxy-Buds-Live-90.jpg)
给耳机充电/传输数据的Pogo Pin,底部有防尘的橡胶圈。
Galaxy-Buds-Live-91.jpg)
塑料件内侧展示。
Galaxy-Buds-Live-92.jpg)
塑料件外侧展示。
Galaxy-Buds-Live-93.jpg)
耳机内的电路展示,第三颗拾音硅麦、红外线距离传感器、充电铜柱和扬声器单元通过一条FPC与主板相连。
Galaxy-Buds-Live-95.jpg)
用于拾音的MEMS硅麦。
Galaxy-Buds-Live-94.jpg)
红外线距离传感器,用于入耳检测功能。下面还有一颗LED灯,功能未知。
Galaxy-Buds-Live-96.jpg)
动圈扬声器特写。 这次应该没什么争议了吧~
Galaxy-Buds-Live-98.jpg)
扬声器单元T铁上的编码信息“G0727C26A”。
Galaxy-Buds-Live-97.jpg)
动圈单元尺寸约12mm。
Galaxy-Buds-Live-99.jpg)
扬声器单元的倒相孔,覆盖有防尘网,提升低频音效。
Galaxy-Buds-Live-100.jpg)
耳机内的扣式电池和主板与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池的供应商是德国的VARTA瓦尔塔,型号为CP1254 A3,额定电压3.7V,额定容量0.2Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有苹果、三星、索尼、BOSE、B&O、亚马逊等在内的众多世界知名品牌大量采用VARTA的扣式电池。
Galaxy-Buds-Live-102.jpg)
主板外侧电路展示,有两颗较大尺寸的IC。
Galaxy-Buds-Live-117.jpg)
耳机的蓝牙主控芯片是Broadcom博通的BCM43015,是一颗拥有高度集成化和低功耗的SoC,兼具蓝牙、音频DSP和Sensor Hub等技术,此前Galaxy Buds+真无线蓝牙耳机采用的也是这款主控芯片。
Galaxy-Buds-Live-116.jpg)
主控芯片旁边一颗丝印EL的IC。
Galaxy-Buds-Live-114.jpg)
三星自研的MUB01芯片,将五个组件(电量计、DC/DC转换器、线性充电器、低压降/LDO调节器和复位IC)整合到单个芯片组中,节省占板空间,与充电盒里的MUA01一样支持固件更新,在此前的Galaxy Buds+率先应用。
Galaxy-Buds-Live-115.jpg)
FPC连接器附近,一颗丝印D0YD的稳压IC。
Galaxy-Buds-Live-106.jpg)
连接外壳内侧蓝牙天线的金属弹片。
Galaxy-Buds-Live-103.jpg)
主板内侧IC比较密集,我们从上至下依次来看。
Galaxy-Buds-Live-104.jpg)
耳机顶部的前馈麦克风,用来收集环境噪音。
Galaxy-Buds-Live-107.jpg)
丝印6AJI QON的存储器,用来存储蓝牙配置等信息。
Galaxy-Buds-Live-108-1.jpg)
丝印AR04Q的IC。
Galaxy-Buds-Live-105.jpg)
连接扣式电池正极的金属弹片。
Galaxy-Buds-Live-109.jpg)
丝印2024IC的芯片。
Galaxy-Buds-Live-110.jpg)
三星官方宣传的“语音拾音器”,实为ST意法半导体的LIS25BATR高带宽语音加速度传感器,可以应用于用户的通话检测、通话降噪中的噪声抑制,对比传统的双Mic方案,骨振动传感器对风噪/环境噪声的抑制更好。
意法半导体的骨振动传感器只采集声带的振动信息,并将其转换成音频信号。因此耳机主控芯片会接收到两路声音信息(一路经过空气传播,一路经过骨振动传播),通过骨振动传来的声音没有空气中传播的环境噪音,主控芯片通过相关算法比对分析出环境噪声并衰减,以此实现较好的语音通话效果。
据我爱音频网拆解了解到,包括苹果、亚马逊、三星、小米、vivo等品牌的TWS耳机均大量采用了ST意法半导体的传感器产品。
Galaxy-Buds-Live-111.jpg)
恒玄科技BES3003智能语音处理器,集成音频codec,高性能混合主动降噪、低功耗语音唤醒和识别。
Galaxy-Buds-Live-112.jpg)
另外一颗尺寸较大的传感器同样来自ST意法半导体,LSM6DSL是一颗高性能6轴传感器,集成加速度和陀螺仪,主要是实现敲击功能和头部转动追踪,追踪头部动作将来可以服务于空间音效功能。
Galaxy-Buds-Live-113.jpg)
丝印356H 2016 J8W的芯片和耳机外侧的第二颗硅麦。
Galaxy-Buds-Live-118.jpg)
三星 Galaxy Buds Live 拆解全家福。
此前我爱音频网在拆解三星Galaxy Buds+时,其充电盒和耳机内部就已经非常模块化了,基本上都是使用金属弹片和FPC连接,做工规整,看起来赏心悦目。此次Galaxy Buds Live耳机部分虽然采用了比较特殊的外型方案,但内部结构和电路设计也延续了上面说的优点。
三星Galaxy Buds Live充电盒内置三星一体化电源管理芯片MUA01,支持无线和有线两种解决方案:无线充分支持Qi的最新标准,有线充电部分负责电池的充放电安全,此外MUA01还集成了MCU、闪存等,可以负责指示灯控制、耳机充放电管理等充电盒功能。充电盒的软包电池来自ATL东莞新能源,容量475mAh,是三星TWS耳机充电盒电池容量最大的一次。
Galaxy Buds Live耳机的内部结构与充电盒的内部结构相似,使用塑料中框固定内部主板和其他元器件,塑料中框主要通过螺丝和物理卡扣的方式固定。耳机内有一条FPC串联了硅麦、红外线距离传感器、充电铜柱和扬声器单元,通过连接器和主板相连;主板和电池以及蓝牙天线均通过金属弹片连接,便于工厂组装和生产。
功能性方面,Galaxy Buds Live支持ANC主动降噪,耳机内共有三颗硅麦,其中两颗在耳机外侧一上一下,分别用来收集环境噪音和通话拾音;耳机内侧底部还有一颗硅麦,在两个通气孔中间,收集耳道附近的杂音,加上耳机的外型较为特殊,综合起来可能导致了Galaxy Buds Live的主动降噪效果不够理想,三星官方也只是用一个测试数据一带而过,所以ANC可以看作是附加功能而不是主打功能。
与ANC不同,三星着重介绍了Galaxy Buds Live的通话降噪功能,经拆解发现三星采用了三颗不同位置的硅麦拾音,配合“语音拾音器”也就是意法半导体的骨振动传感器,利用相关算法实现了骨传导通话降噪功能,此前我爱音频网为大家详细介绍过该技术,这也是目前TWS耳机的热门发展方向。
除此之外,Galaxy Buds Live耳机内采用了博通的BCM43015蓝牙主控芯片、三星的MUB01电源管理芯片,此前在Galaxy Buds+上已经见过,开发和应用已经较为成熟。比较令人惊喜的是Galaxy Buds Live还采用了一颗来自恒玄的BES3003智能语音处理器,集成音频codec、混合主动降噪、低功耗语音唤醒和识别,以及意法半导体的高性能6轴传感器,以增强用户的使用体验。
其他方面,Galaxy Buds Live耳机内采用了一个12mm的较大尺寸的动圈单元,并且设计了倒相管增强低音效果,扣式电池回归瓦尔塔,0.2Wh的容量能够带来6小时续航,功耗控制还是不错的。
综合上面这些因素来看,三星Galaxy Buds Live是一款比较有创新力的产品,外观设计足够有特色和辨识度,内部结构设计和用料依旧是行业领先,相对于Galaxy Buds+来说价格的增长幅度也比较合理,两款产品各有特色互不冲突。期待三星真正意义上主打ANC功能的TWS耳机能够早日到来。
文章评论 (0)
