百元价位的入门级TWS真无线耳机竞争日趋激烈,近期我爱音频网拆解了很多款,发现不同品牌对待这类产品的态度差异还是很大的。
今天我们再来拆解一款Baseus倍思的Encok W09 真无线蓝牙耳机,它采用柄式半入耳设计,重量较轻,内置蓝牙5.0芯片,主副耳自动切换;耳机支持敲击和长按控制,内置40mAh电池,搭配充电仓的450mAh电池总续航可达35小时。下面一起来看这款产品的详细拆解吧~
此前我爱音频网曾经拆解过倍思 Encok WM01 真无线蓝牙耳机倍思W04 Pro真无线蓝牙耳机倍思W07真无线蓝牙耳机倍思GAMO H08 3.5mm接口有线耳机倍思 Q TWS真无线蓝牙音箱,品类较为丰富。
一、倍思 Encok W09真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒主体依旧是倍思特色的灰黄色调,左上角为Baseus倍思的品牌Logo,下方的ENCOK MUSIC是倍思音频系列产品的名称。中间区域为耳机和充电盒的渲染图;型号W09真无线耳机,底部三个图例分别代表高保真音频、主副耳机切换和双击控制。顶部有一个挂钩便于店铺内的展示。
包装盒为天地盖设计,背面是模特的实际佩戴效果图,下面是耳机部分参数的中英文对照信息,后面会介绍到。
包装盒侧面信息,耳机支持蓝牙5.0,采用高保真复合膜声学技术,支持IP54级防尘防水。
包装盒另一侧面是产品信息,内含无线蓝牙耳机、充电仓和充电线。
包装盒内物品一览,耳机和充电仓、充电线,以及说明书等。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,端口处有倍思的品牌名。
充电盒体积较大,开盖处有凹槽便于开启。靠下方位置有倍思品牌名和充电盒指示灯。
背面有一个配对按键,充电盒采用合页设计。
充电盒底部产品信息,型号Baseus Encok W09,耳机电池容量40mAh/0.148Wh,输入5V⎓40mA;充电仓电池容量450mAh/1.66Wh,输入5V⎓250mA,中国制造。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对倍思 Encok W09 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约1.7W。
耳机竖置在充电盒内。
充电仓内给耳机充电的Pogo Pin。
Baseus倍思 Encok W09 真无线蓝牙耳机。
耳机和充电盒共重38.5克。
充电盒单重31.2克。
左右耳机共重7.4克。
二、倍思 Encok W09 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看一下内部的电源管理系统。撬开充电座舱即可看到内部结构。
软包电池横置在充电盒背部。
底部是充电仓的主板,电路很精简。主板通过外壳塑料柱热熔固定。
电池使用胶水固定在内部结构上,非专业人士拆解需要小心。
取下电池,充电座舱内侧特写,两个圆形磁铁固定耳机,两个条形磁铁吸附盒盖。
充电仓内部电路展示。
充电仓内部电路另一侧展示。
Type-C接口焊接在主板上,电源由此输入,电源管理电路由一颗主控芯片和一颗负责充放电的电感组成。
充电盒主控芯片为INJOINIC英集芯IP5516,单芯片集成MCU/充电管理/Boost升压,更有内置专门针对TWS充电仓方案独身定制的双耳独立检测电路。
英集芯IP5516整体方案只需要极少数电容电感等被动元器件, 即可实现完整的TWS充电仓功能。芯片的高度集成,方案BOM超简,可以带来生产加工的效率提升和成本的优化,更小的PCB尺寸使得TWS充电仓可以设计的更小巧,额外的空间可以放更大容量的电池。英集芯IP5516内置MCU,终端客户可定制各种差异化的应用场景,实现品牌客户的各类需求。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JLab、海贝、网易云音乐Pioneer先锋PIHEN品恒等品牌的TWS耳机充电盒大量采用了英集芯的电源管理方案。
软包电池来自深圳市金宇宙能源有限公司,型号JYZ602040,额定电压3.7V,额定容量450mAh/1.665Wh。
降压后的电流进入电池之前还要经过一道电池保护板,由鑫飞宏的FHDW01高精度锂电池保护IC和一个FH8205S N-MOS管组成。
鑫飞宏FHDW01系列电路集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。采用SOT23-6小型化封装,外围元器件精简。
据我爱音频网拆解了解到,鑫飞宏的锂电保护方案目前已被漫步者多款产品倍思联想等品牌的TWS耳机大量采用。
鑫飞宏FHDW01锂电保护IC详细资料。
鑫飞宏FH8205A N-MOS管详细资料。
主板另一侧电路展示,左侧是电池导线的焊点,右侧是充电仓主控芯片的露铜过孔,增强散热。
给耳机充电的Pogo Pin。
微动按键特写。
两颗LED指示灯特写。
三、倍思 Encok W09 耳机拆解
下面我们再来拆解耳机,倍思 Encok W09采用柄式半入耳设计,支持双击和长按两种控制方式,单双耳使用时对应的按键功能不同。
耳机柄采用环形跑道纹理,指示灯开孔上方为敲击控制区域。
耳机内侧音腔的泄压孔。
出音孔细密的金属防尘网,阻止异物进入。
耳机柄内侧的通话麦克风拾音孔。
耳机柄底部的充电触点特写。
沿耳机内外两侧的合模线拆开耳机,采用条形主板+软包电池+扬声器的结构。
耳机内部结构展示。
软包电池和扬声器通过导线与主板相连。
吸附充电座舱的圆形磁铁。
动圈扬声器单元特写。
扬声器单元尺寸约10mm。
耳机内的软包电池同样来自深圳市金宇宙能源有限公司,型号JYZ501013,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
盖板内侧特写,顶部是触摸感应的箔片,下面是指示灯的开孔。
耳机外侧布局展示。
充电触点所在的小板,通过绝缘漆包线与主板相连。
耳机的条形主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
主板外侧电路展示。
连接触摸感应区域的Pogo Pin。
丝印0332B1的触控感应IC。
LED指示灯上方有一块均光板。
两颗LED指示灯特写。
倍思 Encok W09的主控芯片为杰理AC6936D,杰理AC693N系列芯片首创了充电脚通讯专利技术,并且采用QFN 4*4mm的超小封装设计。
杰理AC6936D支持蓝牙5.1,具有6mA超低功耗,自动配对、恒流充电、无损解码、HFi音质;支持立体声双耳通话,开机秒连,高清通话低延时,智能双发主从无缝切换,支持空中升级,智能充电仓,生产方便。
据我爱音频网拆解了解到,目前已经有联想thinkplus TrackPods真无线蓝牙耳机HolyHigh圣高 ET2真无线蓝牙耳机Baseus倍思W04 Pro真无线蓝牙耳机索爱真无线蓝牙耳机A1S白牌AirPods Pro(杰理版)等产品均采用了杰理的TWS方案。
杰理AC6936D脚位定义图。
耳机采用陶瓷蓝牙天线传输数据。
主板内侧电路展示。
镭雕9C10 EH33的MEMS硅麦,用于通话拾音。
左侧是丝印3A9N的IC,右侧是频率24.000MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
给耳机电池充电的Pogo Pin特写。
倍思 Encok W09 真无线蓝牙耳机的充电盒采用Type-C接口输入电源,内置英集芯IP5516单芯片方案,集成MCU/充电管理/Boost升压,负责电池的充放电管理,外围电路精简;充电盒内置金宇宙能源的450mAh软包电池,鑫飞宏的锂电IC保护防止电池过充过放。
倍思 Encok W09耳机采用杰理AC6936D芯片,支持蓝牙5.0,智能双发主从无缝切换,低功耗,支持自动配对和恒流充电。耳机支持敲击控制,主板上有一颗触控IC;耳机采用单麦克风用于通话,软包电池同样来自金宇宙,容量40mAh。
Baseus倍思 Encok系列真无线耳机在命名方式和产品定位上没有规律可循,这款W09真无线蓝牙耳机在配置上与此前我爱音频网拆解的倍思 Encok WM01 有相似之处,两者也都是百元价位的入门级产品,只不过一款是豆式入耳设计,W09则是柄式半入耳设计,以照顾不同消费者的佩戴习惯。
