作为一个还处于萌芽阶段的产品,近期智能音箱迎来了一种新的形态演化阶段,市面上不断出现像亚马逊Echo Show、京东叮咚Play等搭载触摸显示屏的智能音箱,屏幕的加入,让音箱的交互逐渐变得更加变得可视化,操控更加直观清晰。小度在家作为百度AI首款智能视频音箱,与其他搭载DuerOS的智能音箱不同但是,小度在家正面采用了一块7寸触控屏,自此百度自家的智能音箱也实现了可视化操作。
这款产品由北京小鱼在家科技与百度合作开发,作为百度AI战略中的重要一环,DuerOS选择联合小鱼在家,共同打造自己的智能语音交互。近期我爱音频网已经拿到这款小度在家智能视频音箱,在加入这块屏幕后,对整个产品会带来哪些改变?现在大家一起来看这款产品的开箱拆解报告。
一、小度在家智能视频音箱开箱
小度在家智能视频音箱的包装非常简约,正面整体就是白底黑字,上面是产品名称——小度在家智能视频音箱,下面是百度和小鱼在家联合出品字样。
包装背面是产品信息,型号为NV5001,重量为1.4KG,由北京小鱼在家有限公司监制,再由北京小鱼儿网络科技有限公司授权生产。
电源适配器为白色塑料材质,线长为1.8米。
充电插头为圆头标准。
电源适配器型号为CYZS24-120200C,支持12V/2A的输出功率,由江苏辰阳电子有限公司制造,天猫精灵X1和天猫精灵(M1)曲奇的电源适配器也是由这家公司制造。
包装清单:小度在家、电源适配器、使用说明。小度在家正面整体采用圆角矩形设计,四边长度非常接近,形状近似一个超大号的iOS图标。上方是一块7英寸的触控屏,分辨率为1024*600,正面屏幕面板的四个边角同样也做了圆弧处理,在视觉观感上与机身正面的轮廓更加融合。扬声器位于屏幕下方,为前置发声设计。为了实现更好的触控和观看体验,机身正面做了12度的倾斜角,放在桌面上有些略微的向后倾斜。此次我爱音频网拿到的这一款为爵士绿配色,表现为尼龙编织布料材质。
屏幕上方带有一颗500万像素的摄像头,支持视频通话。
机身背面为白色塑料材质,中间是小度在家的Logo,两侧的开孔起到装饰和散热作用,下面是DuerOS的Logo。
顶部中间呈凸起的圆形,中间是电源键,按键旁边是6麦克风矩阵,小度在家支持360°收音,可以做到10米的有效距离,这个距离还是比较优秀的。
底部是防滑脚垫和产品信息。
小度在家配有两个接口,一个是圆形的DC电源接口,另一个是Micro-USB数据传输接口。
底部的产品信息,型号为NV5001,输入为12V/1A功率。
二、小度在家智能视频音箱拆解
拆解还是先从底部的脚垫开始下手,撕开橡胶垫,下面有三颗螺丝。
取下螺丝后,从侧面开始拆,外壳内部是卡扣结构。
机身四周通过卡扣实现前面板与后壳的固定。
拆开后,扬声器与主板采用前后分离式设计,共有三根排线与主板相连,拆卸时需要注意。
整个扬声器模块通过四颗螺丝固定在机身下方。
去除扬声器模块,后面还有一块电源和USB接口小板。
顶部是一块麦克风拾音区,泡棉冲压成型与电路板上的元件对应。
左边是电源和Micro-USB小板,右边是拾音、按键小板。
左侧是Micro-USB插口,右侧是DC圆形插口,通过上方的排线与主板相连,USB接口和电源输入口有ESD二极管。
拾音区的排线位于副板的背面。
拾音麦克风。
两颗AC108模数转换器,由深圳芯智汇出品的AC108多麦克风阵列电路,它支持4路麦克风输入。
芯智汇AC108详细资料。
扬声器模块看上去块头比较大。
背面有三块吸音海绵,可以防止震动产生噪音。
共有四颗螺丝固定发声单元,音腔采用橡胶垫固定缓冲。塑料柱内部嵌入铜柱,强度更高。
喇叭后面的音腔里有一层吸音海绵。
喇叭背面并没有标注具体的规格,连接线上包有海绵防止噪声。
前面板上面有屏幕模组,主板背面很大一块散热片。
WiFi天线特写。
主板外面固定了金属散热片。
拆掉四颗固定螺丝后,可以将金属散热片取下。
金属散热片另一侧涂有导热贴,同时还加入了铜片辅助散热。
两颗输出滤波电感。
屏幕显示和触控FPC。
摄像头FPC。
前置500万像素的摄像头模组。
将屏幕模组与机身分离。
屏幕模组背面的柔性电路。
触控和显示IC。
屏幕上一颗升压IC。
触摸芯片,敦泰电子FT5526,9寸及以下适用,支持10点触控。
主板正面特写。
主板背面特写。
高发热的原件背面加了两条导热胶。
预留的空焊位。
空位特写。
圣邦威 SGM6132 3A输出,28.5V耐压,1.4MHz频率降压转换器,支持逐周期电流限制,过热保护,适用于分布式系统,电池充电器,平板电视等设备。
圣邦威 SGM6132 详细资料。
圣邦威 SGM4553。
降压IC。
降压IC。
德州仪器 TI TPA3110D2,数字功放,单路输出最大15W,供电电压8-26V。
德州仪器 TI TPA3110D2 详细资料。
海华无线模组。
芯智汇 AXP813 电源管理芯片。
SAMSUNG三星KLM4G1FEPD 存储芯片,4GB容量,eMMC5.0。
SK海力士,H9CCNNN8GTMLAR,LPDDR3 内存,1GB容量,工作电压1.8V。
SK海力士,H9CCNNN8GTMLAR 详细资料。
全志R58芯片,内建8核A7处理器,支持DDR2/3内存,SGX544 GPU,支持EMMC4.5,FCBGA封装,345pin,14mm²。
全志R58芯片详情。
小度在家智能视频音箱拆解完毕,我爱音频网为大家带来拆解全家福。
三,我爱音频网总结
1、体验总结:
体验方面,小度在家与其他搭载DuerOS的智能音箱相比,最大的不同之处便是正面这块7寸触摸屏。由于屏幕的加入,在内容上除了一些常规的音频资源,小度在家还可以提供更多的在线影视资源。除了智能语音交互外,小度在家还引入了我们熟悉的触控操作,在很多时候其实以点按为主的触控式操作要比语音更加直观简单。将语音和触控相结合,智能音箱的操作变得更加透明直观,上手也更加容易。
2、拆解总结:
通过我爱音频网的拆解也可以看到,音箱主板表面放了大面积导热硅脂和散热贴片,可以有效降低各种元器件的发热。小度在家的处理器采用了全志R58的方案,内建8核A7处理器。内部的电源管理芯片为芯智汇 AXP813 。音频功放则是采用TI 德州仪器 TPA3110D2,单路输出最大支持15W,供电电压为8-26V。顶部的6麦克风阵列实现了10米的收音,这一点难得可贵。
文章评论 (0)
