当下智能音箱产业正如雨后春笋般走进大家的视线,越来越多的发烧友将目光放在了这些充满无限可能的产品身上。现在我爱音频网为大家带来了三款市面上比较热门的智能音箱的拆解对比。这三款产品分别是来自小米的小爱mini,来自阿里人工智能实验室的天猫精灵曲奇,以及来自京东的叮咚TOP(LS-TOP)。
这三款智能音箱都属于市面上比较小巧的一类,而且售价相对也更加亲民。现在我们通过对这三款产品的开箱拆解对比,来看一下它们除了外观上的差异之外,在内部构造上还存在哪些不同之处。
1、小爱同学mini,内置小爱同学语音助手,主打小巧外观,从产品的用料和做工上能够看得出来是足够用心。
2、叮咚TOP(LS-TOP),京东与科大讯飞合作,内置Dingdong语音助手,控制面板支持触控操作,设计独特,使用体验有别去其他两款。
3、天猫精灵曲奇(M1),外观采用采用PC塑料与网布设计,内置ALIGenie人工智能交互,可用来在线购物、点外卖等,支持声纹识别。
一、小爱mini、叮咚TOP、天猫精灵曲奇开箱对比
1、小爱mini智能音箱开箱
​​小爱音箱mini使用的是白色卡纸包装盒,融入了小米一贯简约的设计风格。在包装盒正面看得到小爱音箱mini的大致轮廓。​
另外,背面还有一些具体的产品信息,如产品型号(LX01)、包装清单、接口、客服电话等。小爱音箱mini是由小米生态链企业上海创米科技有限公司制造。生产日期为2018年2月,非常新。​
​小爱音箱mini拥有上一代相近的功能,可以支持米家所有智能家居产品,比如小米台灯、小米风扇、电饭煲、扫地机器人等等。​
​同时,小爱音箱mini还支持QQ音乐、腾讯云小微、新浪微博等多家应用的多项功能,实用性还是蛮强大的。
​装盒内物品包括:小爱音箱mini、充电器、使用说明书等。​
​小爱音箱mini给小编的第一印象就是简约、时尚,正面仅有四颗控制按键和四个拾音孔,RGB多色状态指示灯可以透过上盖显示。
​小爱音箱mini周身都由圆润的平滑的设计而成,并且采用了阻燃PC材质的机身外壳,硬度比较高,比较耐刮花,手感也相当舒适。​
​因为之前有体验上一代小爱音箱,虽然各方面都很不错,不过体格稍微有点大,使用中总感觉重心有点高,容易碰倒。小爱音箱mini就完美的解决了这一问题,个人感觉日常使用起来,体验应该会更好。​
​​小爱音箱mini采用的是深灰色底座,底座上面布满了小孔,这也是扬声器所处的位置。为了便于外放音量的扩散,小爱音箱mini在了四角的位置进行了加高设计。同时还在每个角落的位置增加了硅胶防滑垫,以此避免因播放音乐时的震动造成位移。​
​​扬声器孔、脚垫特写。扬声器孔并不是简单的一种规格,而是有里向外呈缩小渐变趋势,或许这样设计有什么特别的声学原理吧。
​小爱音箱mini的体型真的非常娇小,正面和一个单线圈无线充电器差不多大。​
​​厚度也不到一个充电器的高度。​
​与苹果HomePod放在一起,小爱音箱mini的体积可以说是已经小到了极致。​​
​小爱音箱mini使用Micro USB接口替代了之前的DC圆头供电接口。也就是说,用户可以使用更多的充电配件(包括移动电源)给小爱音箱mini供电,使用起来更加便携,即使带到车上、户外也能正常使用。​​
​小爱音箱mini的型号为LX01。供电方面,输入5V 2A(10W),这也是如今最常见的一种供电规格,一般的手机充电器均能正常给其供电。​
​​标配的充电器型号为ECVC+10050-2000,制造商为雅士电业有限公司。支持100-240V全球范围电压输入,输出规格为5V/2A,充电器和线缆采用一体式的设计。​
​我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001实测,原装充电器给小爱音箱mini供电,静态待机功率约为1.8W。​​
2、叮咚TOP智能音箱开箱
​包装方面,京东叮咚TOP采用的是硬纸板外包装盒,正方形,白色外观。正面印有产品图片以及“叮咚TOP”字样。
​叮咚TOP智能音箱的产品型号为LS-TOP。
​叮咚TOP智能音箱配了一个USB充电器和一根数据线,此外还有详细的产品说明书。
​充电器规格为5V/1.5A,V级能效。由深圳市京泉华科技股份有限公司制造,北京灵隆科技有限公司监制;充电线缆为Micro USB接口。
​产品正面有一层贴膜,简单标注了音箱的使用步骤。音箱的顶部采用的是旋转触摸式设计,可通过触摸来操作。
​顶部靠近边缘的地方是一圈透明导光环,内置360度RGB LED环形灯带,在人机语音交互时,灯带也会做出响应。
​叮咚TOP智能音箱底部使用了一整块硅胶防滑垫,根据产品主体配色选用了灰色硅胶垫,扫描二维码可下载叮咚App。
​叮咚TOP的侧面和我爱音频网之前拆解的天猫精灵智能音箱相似,都采用网布设计,同时将音箱的扬声器隐藏其中,让产品拥有不错的整体性。接口方面,叮咚TOP采用的是Micro USB供电接口,另外还有一个3.5mm Line out接口。
​因为没有内置电池,所以使用ChargerLAB POWER-Z测试,在待机的情况下叮咚TOP的待机功率约为2.33W,和同级别产品的待机功耗差不多。
3、天猫精灵曲奇(M1)开箱
天猫精灵M1采用白色的卡纸包装设计,正面是产品的外观图片,看起来比较简约。
​包装盒侧面介绍了天猫精灵M1的特色功能,包括娱乐、购物、儿童、工具、操控、小技能等。
​在背面印着产品的详细信息。产品型号为TG-M1,制造商为:由浙江天猫供应链管理有限公司,我爱音频网此次拆解的是白色款。
​包装盒物件一览:天猫精灵M1、电源适配器、使用说明书。
外观方面,天猫精灵M1采用圆柱式设计,呈现扁圆形造型。高度63毫米,直径94毫米,重量约为270克,非常轻便小巧。侧面为一圈灰白色可拆卸布网,目前天猫精灵M1有樱花粉、知更蓝、白色、黑色四种配色。可拆卸布网设计的优点在于,用户可以更换多种不同的颜色;另外,在长时间使用之后也可自行拆下清洗,非常方便。
​在天猫精灵M1 的顶部有三颗操控按键,分别是音量加、音量减以及闭麦。此外还设置了四个麦克风拾音孔。
​在侧面靠下的位置有一个天猫头像标志,靠近底部的位置是一圈透明导光板,里面隐藏着可调色响应呼吸灯。
​天猫精灵M1 使用了很大一块硅胶防滑垫,印着产品的相关参数。中间有一部分为凹陷设计,方便电源线的插拔。
​供电接口特写。
​供电方面,充电器与线缆一体设计,配备的充电线缆为圆头。
​电源适配器由江苏辰阳电子有限公司生产。输入规格为12V/1A ,产品型号CYSN12-120100C。
二、小爱mini、叮咚TOP、天猫精灵曲奇拆解对比
1、小爱mini智能音箱拆解
​小爱音箱mini四周都看不到螺丝,一体成型的结构设计,最大可能避免了缝隙裸露出来影响美观。找到上下盖扣合的关键位置,使用撬棒沿着小爱音箱mini的底座边缘将底座盖板缓慢撬起。
​底座部分和机身主体部分采用强力双面胶粘合。
​底座部分,里面加了一层防尘网。​​
​​跟小米移动电源的装配风格有点相似,拆开盖板就能找到固定螺钉的位置了。​​
​​与移动电源上常见的接口不太一样,小爱音箱mini的Micro USB接口单独使用了一款PCB板,并使用两颗螺钉固定在相应位置。​​
​​拆下供电接口的小PCB板子,可以看到线缆的连接方式并不是焊接,而是采用卡扣式的连接端子固定。连接线缆一共有绿、黄、蓝、白、黑、红六种颜色。​
​卡扣式连接端子拆解、装配起来都非常方便。​
​端子公头细节,里面是6Pin全铜质针脚。​
​拆掉四角的下沉螺钉之后,可以沿边缘撬起扬声器模块。​​
​扬声器同样通过端子与主板连接。​
​拆掉扬声器连接端子。​
​扬声器正面。​
​​扬声器背面印有JC015-1304-04,功率2W,阻值4Ω。由于扬声器与外壳之间除了螺钉固定之外,还打了胶水固定,这里就不继续拆解了,接着看下面的控制电路部分。​
​拆掉四颗固定螺钉,发现金属面板后面贴有一小块浅蓝色导热垫,用于CPU散热。​
​螺钉全部拆除之后,用手指从里面往外轻轻一推就能将正面面板打开。结构上可见采用的是汉堡包设计风格,中间桶状,两端扣合。​
​​小爱音箱mini的技术核心就全部集中在这一块黑色的PCB板子上了。不过想要看到完整的PCB板子,还要继续拆卸四颗螺钉。​
​终于可以看到PCB板子的全部容貌了,仅我爱音频网名片大小的PCB实现了如此多的功能。​
​PCB板正面,正中心白色的是贴片式状态指示灯,靠外一点四颗红色的是功能按键,分别对应音量加减、下一曲以及唤醒按键。最外围四颗黑色的是拾音麦克风,左上角的两个触点为蓝牙天线。​
​麦克风为贴片式,外围由一个硅胶套包裹。​
​正面贴了一层散热贴纸,下面附着数颗贴片元件,板子上印有“MI”标志,以及内部编号LSAM022F1-1。​​
​存储方面,采用的是东芝1Gb的EEPROM芯片。​
​东芝TC58BVG0S3HTA00详细规格参数。​​
​小爱音箱mini采用全志R16处理器,处理器内置4核A7,双核Mali400GPU,支持双通道DDR3和DDR3L内存,内建8bit闪存控制器,支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码,集成两路模拟麦克风输入。​
​​​全志R16处理器基本规格。​
​全志R16处理器芯片框图。​
​​EtronTech钰创的DDR3内存,1Gb,DDR3-1600。​
​EtronTech钰创EM6GC16EWXC详细规格。​
​芯智汇出品的AC108多麦克风阵列电路,它支持4路麦克风输入,并将模拟音频信号转换成数字信号输出给处理器,小爱音箱mini一共使用了两颗AC108。​
​芯智汇AC108详细规格参数。​
​​芯智汇AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。​
小爱mini采用了一颗来自功上海艾为电子有限公司的功放芯片,型号为AW87318。
​这颗没有丝印的CSP封装芯片,就是小爱音箱mini与外界连接的重要枢纽,它负责WiFi和蓝牙连接,左上角则是PCB天线。​​
​TI的TLV62565,1.5A开关降压。输入电压范围2.7V-5.5V,1.5MHz开关频率,具有针对轻载效率的省电模式,静态电流只有50μA,效率高达95%,输出电压可调。​
​TI TLV62565详细规格参数。​​
小爱音箱mini拆解全家福。
2、叮咚TOP智能音箱拆解
拆掉四颗固定螺钉和底部白色盖板。
​侧面网布框架部分。
​用于固定充电接口及Line out接口的塑料支架,采用卡扣装配方式。
​叮咚TOP内部主体架构,这里可以看到内部使用了上、中、下三块PCB板(其实是四块),并且在板与板之间空隙比较大,这对散热来说有很大的好处。
​最下一层的PCB板(上图右)上的电子元器件分布比较密集,板面有一小块铝合金散热片。
​拆掉中间PCB板,最顶部的触控面板部分还有数颗螺钉固定。
​触控面板中间的圆形PCB板很干净,仅设置了一颗按键,通过排线与其他部分通讯。
​最后一块是环装的PCB板,这款板子上的元件比较多,比如RGB LED阵列、触控板等等。
​顶盖上的柔光板。
​PCB正面特写,外围是贴片式RGB LED阵列,一共使用了21颗,内圈为触控板。
​PCB板背面有2颗FL3236灯控和一颗触摸IC。
​触摸IC特写。
​FL3236灯控。
​中间一层主要实现拾音功能,采用7+1麦克风矩阵,2颗AXP AC108进行模数转换。
​背面没有原件。
​​麦克风特写。
​底层电路板元件很多,一条被泡沫包裹着的是WiFi馈线。
​拆掉电路板,下面是一个小扬声器。
​​拆开共振腔。
​扬声器特写,采用弹片与电路板连接。
​扬声器规格8Ω 1.5W,采用触点连接信号电路。
​底层PCB板正面一览。
​底层PCB板反面一览。
​叮咚自家logo的芯片。
​处理器被散热片覆盖着,相比此前拆解的智能音箱,散热片小了很多。
​取下散热片,处理器和内存露出真身。
​全志R16处理器,处理器内置4核A7,双核Mali400GPU,支持双通道DDR3和DDR3L内存,内建8bit闪存控制器,支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码,集成两路模拟麦克风输入。在我爱音频网的拆解中,这款处理器同样被小米小爱音箱mini采用。
​AXP223 PMU 为音箱上设备供电。AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
​深圳芯智汇出品的AC108多麦克风阵列电路,它支持4路麦克风输入,并将模拟音频信号转换成数字信号输出给处理器。
​芯智汇AC108详细资料。
​WiFi芯片模组,正基AMPAK,WiFi+BT4.2模块,该模块符合802.11b/g/n标准。
​东芝的EMMC存储器,4GB内存容量。
​TI的TLV320DAC3100数字功放,内置解码器。
​TI TLV320DAC3100详细规格参数。
​Lattice半导体的CPLD复杂可编程逻辑器件:LCMXD2-256HC-4SG32C。
​一路降压供电。
​海力士 H5TQ4G63CFR,4Gb DDR3内存。海力士的产品在Yeelight语音助手上见到过。
​海力士 H5TQ4G63CFR详细资料。
​叮咚TOP智能音箱全部配件一览。
3、天猫精灵曲奇(M1)拆解​
​首先由下而上拆除网布。
网布里面还有一个网状的PC材质内衬,便于扬声器声音的扩散。PC材质内衬上印着内部编号TL-CS-A1。
​拆开底部盖子,就直接能看到一块PCB版,PCB板没有额外螺钉固定,而是直接通过总装螺钉的孔位固定,节约成本。
​拆开排线之后,便可直接将操控面板拆下来。
​拆下扬声器模块,扬声器线包裹了泡沫材料,防止发出噪声。
​扬声器侧面有一个低音辐射器。
​扬声器模块由喇叭和腔室两部分组成。
​喇叭背后标有参数,扬声器功率3W/4Ω。
​靠近底部的PCB板同样被掏了很大一个孔,正面是一些比较大个的元件,有一路数字功放,一颗灯控和一路降压。PCB板外围有一圈贴片式LED灯,一共12颗。
​PCB板背面比较干净。只有一个插座,用于给上面的主控板供电和音频信号和灯控信号的传输。
​TI的TPS562208同步降压转换器,SOT23封装,4.5-17V输入电压,最大输出电流2A,固定580kHz开关频率。
​​TI TPS562208详细资料。
​FL3236 灯控IC,一圈12个七彩LED由它控制。
​TI的TAS5733L数字功放,数字输入音频放大器,支持I2S输入,输出功率10W。
​TI TAS5733L功放芯片资料。
​七彩LED特写。
​输入两颗电容滤波。
​TAS5733L输出滤波电感。​
​另外一块PCB板通过螺钉固定在控制面板上,并且加装了很大一款金属散热片。
主板正面由一片铝片为处理器散热降温,铝片对应位置贴了导热贴,加强散热性能。
​PCB板正面除了三颗贴片式操控按键之外,四颗麦克风对应四边开孔。同样贴了导热贴,帮助PCB板散热。
​下方排线接到底板上,获取供电和输出音频信号。左侧偏上是WiFi天线,用来与云端连接。
​Micron镁光闪存,用于存储固件信息。MT29F1G08ABAEA,128MB容量,8bit,SLC。​
​TI TLV320ADC3101 ADC,将麦克风输出的模拟信号转换成数字信号送到处理器进行处理。
​TI TLV320ADC3101详细资料。
​​致新科技G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。
​致新G2156采用TQFN4*4封装,在天猫精灵中为联发科技处理器供电。
​TI TLV62568DBV,SOT23封装的1A同步降压转换器。
​TI TLV62568DBV详细资料。
​硅胶套下的麦克风。
​联发科技MT8516应用处理平台,主要用于音频与麦克风的处理,它支持Google Cast和联发科技的PowerAQ。MT8516集成了4核64位A35核心,1.3G主频,支持多种内存应对不同成本需求。MT8516还集成了2.4GWiFi和蓝牙,简化了设计和上市时间。可以设计出更小更高效的产品。
​联发科技MT8516参数。
三、我爱音频网拆解总结
根据我爱音频网的拆解,可以得到下面这样表格汇总:
1、体验方面,三款产品分别代表不同的生态,小爱mini自然就是搭载了自家的小爱同学,叮咚TOP则内置京东与科大讯飞联合推出的叮咚TOP语音助手,而天猫精灵曲奇则采用自家阿里人工智能实验室研发的ALIGenie。三家语音服务可以说是各有特色,用户可以根据自己的喜好和需求自行选择。
2、在处理器方面,只有天猫精灵曲奇采用了联发科的方案,特点在于内部集成WiFi和蓝牙模块,有利于节省主板空间和开发成本。而且不仅是天猫精灵曲奇这一款,包括X1以及最新发布的方糖,都采用了联发科MT8516方案,对同系产品来说,同样可以缩短产品开发周期。另外小米小爱同学mini和京东叮咚TOP都采用了全志R16芯片,这颗芯片你的特点在于内部集成HiFi功放芯片,同样也可省去一些开发成本。
3、三款产品的拾音麦克风分别采用了三种不同的方案,其中小爱mini和天猫精灵曲奇采用了4麦克风矩阵,叮咚TOP采用7+1麦克风矩阵,但是收音效果都是一样的,均为5米有效收音范围。
4、扬声器方面,小爱mini采用的是一颗2W4Ω的喇叭,叮咚TOP采用的是一颗1.5W8Ω的喇叭,天猫精灵曲奇采用的是一颗3W4Ω的喇叭。
5、功放芯片部分,小爱mini采用的是由上海艾为电子技术股份有限公司提供的技术支持,芯片为AW87318CSR,叮咚TOP采用了TI TLV320DAC3100,内置解码器,天猫精灵曲奇采用TI TAS5733L数字功放,支持I2S输入,输出功率10W。
