现在的蓝牙耳机有些类似几年前的智能手机,在形态上正呈现出百花齐放的姿态,有头戴的、有脖挂的、还有TWS真无线的,但是还有一种形态,不同于上面提到的四种形态,这种蓝牙耳机被称作是项链式蓝牙耳机。
LEANTS就推出了这样一款耳机SHINE YOU,它是一款项链式蓝牙耳机,其实都是在满足不同小伙伴的口味需求。下面我爱音频网将对这款耳机进行拆解。
一、LEANTS乐蚁SHINE YOU 项链式蓝牙耳机开箱
LEANTS乐蚁 项链式蓝牙耳机,采用富有轻奢意味的紫色包装,中间是橙黄色的产品轮廓图。
包装背面是一些产品特性和参数等等。
项链式佩戴设计,哑面机身及金属腔体,杜邦凯夫拉材料,蓝牙5.0,8mm直径喇叭等等。
包装内包括蓝牙耳机本体、3副硅胶耳塞、Micro USB充电线和使用说明。
线控表面有LEANTS的LOGO。
按键这边,紫色椭圆形框内有三个按键分别是音量+、播放/暂停、音量-。
Micro USB充电接口。
亮灯时的效果。
耳机的磁吸线扣,让耳机可以像项链一样佩戴,还能调整耳机线长度。
耳机背盖上各有一只LEANTS的形象图标,下方用L和R区分左右。
耳机的调音孔位于腔体底部。
摘下耳机硅胶套之后看到了耳机另一个泄压孔。
耳机导管上有金属滤网。
二、 LEANTS乐蚁SHINE YOU 项链式蓝牙耳机拆解
首先开始拆解线控,拆下盖子首先看到一块电池。
内置电池型号YJ 500935,容量130mAh。
电池上的保护电路,有两颗IC。
下面是按键,独立的防尘塞。
接下来看看主板,正面有几颗IC、导线焊盘和Micro USB插座等。
另一面是按键,MEMS硅麦,晶振和一些测试点。
我爱音频网采用1元硬币对比大小。
微动按键特写,贴片焊接,晶振规格为26.000MHz。
撕开主板上的胶布,发现有两颗LED灯。
主板末端的陶瓷蓝牙天线。
MEMS贴片硅麦,上面有153 8XL字样。
LTC4054,线性充电IC,为内置锂电池充电。
Winbond华邦 25Q80BW 串行存储器,存储固件信息等。
内置Qualcomm高通 CSR8635蓝牙音频方案。这款芯片采用QFN封装,支持蓝牙4.1,内置80MHz RISC MCU和80MIPS Kalimba DSP,支持3路LED控制。
接下来开始拆解耳机。
耳机音腔部分为全金属,手柄部分为软橡胶。
耳机内的是一个尺寸较大的动圈扬声器,导线焊接在扬声器背面。
三、我爱音频网拆解总结
1、这款耳机在佩戴设计方面独出心裁,采用类似项链的佩戴方式,更显时尚感;
2、内部采用Qualcomm高通CSR8635方案,声音质量有保障,内部采用贴片蓝牙天线,对连接稳定性也有帮助;
3、内置电池有保护板,保证使用安全。
