海润威电子有限公司,位于深圳市西乡,致力成为全球领先的音频解决方案商。现专注 TWS耳机的方案设计与推广,解决 TWS 耳机生产商的痛点,解决客户的应用与生产等问题。
海润威以客户利益为最根本的出发点,以消费者体验为公司的行为准则,为了行业创造价值和贡献为己任,并在今年正式成为原相蓝牙PAU16 系列的代理商。
TWS真无线蓝牙耳机市场竞争进入了白热化的阶段,不推出具有特色的产品很可能就会被击败。目前TWS真无线蓝牙耳机在市场上已经比较普及和广为人知了,用户的需求也变得多样化起来。游戏是一个出门在外消耗零碎时间的需求,同时它还是一种电子竞技项目。蓝牙耳机抛弃了线缆能够更加顺畅地进行游戏,但是对于延迟要求比较高的游戏来说这又是一个比较大的痛点。
台湾原相针对用户的游戏需求推出了PAU16系列TWS真无线蓝牙耳机方案,支持蓝牙5.0 EDR / BLE,支持 AAC , SBC/mSBC AEC,AES。这颗芯片采取了,随取随用的连接方式,兼容所有手机平台的领先技术优势解决了tws配对的难题,组队难,容易丢失配对信息等问题。使其TWS体验更加简单便捷。
这款TWS真无线蓝牙耳机方案具有支持 3D游戏,超低延时、支持左右分开10段EQ调节、支持双唛,通话降噪、支持空中升级等特点,内置充电管理 5mA-400mA 软件可调,总体功耗比同类型蓝牙5.0 TWS耳机少15%。在交互方面,支持外接入耳检测,支持外接敲击检测。
音质方面,支持专为TWS游戏耳机开发的3D音效,支持SBC、AAC全格式音频解码。通话方面,支持高清通话,16K 采样,mSBC 编码。
作为一款游戏耳机方案,原相PAU16也大大优化了延迟。一般的TWS耳机方案延迟在200~250μs,原相的PAU1603_1623系列延迟可以低至150~160μs,PAU1606_1625 游戏模式延迟甚至可以低至30~40μs。
传统的TWS真无线蓝牙耳机传输方式为主副耳转发模式传输,即先从手机传输数据流到主耳机,然后主副耳同步。这种传输方式需要占用主耳机两倍的带宽,并且电波需要穿透人体,会带来较大的干扰。原相的这款方案采用共享模式,手机同时传输数据流到主副耳,电波不会在主副耳之间传输。这种传输方式能降低干扰,降低电波带来的伤害。
相比转发模式,原相PAU16的共享模式传输具有双耳直连,不分主从、接收灵敏度高,抗干扰性好等特点,使用这个共享模式传输并不需要更换高平台的手机,并且兼容IOS ,安卓手机系统。由于不需要转发,主耳机不需要占用双倍的带宽,可以带来更好的音质和抗干扰性,近身手捂耳机,不断音不卡顿。
为了更好地配合原相高性能的PAU16 TWS真无线蓝牙耳机方案,原相还自主研发了TWS 耳机所需的高性价比微型MCU。微型MCU是一颗小尺寸DFN 2X2封装 , 内置MOS 管理,解决现有充电关机功耗大等问题: 例如在耳机充满电后,可将待机电流降到3uA内,并有效提高电池使用的时间和保护电池使用安全。
最后,深圳市海润威电子有限公司,始终围绕以给客户提供最好的,音频解决方案为奋斗目标;致力于技术上的突破创新,立志成为领先的无线音频产品及解决方案提供商;满足不断增长和变化市场需求,以客户为中心,不断深化优质服务,持续为客户创造价值。
联系方式:海润威总经理 袁峰 137 6030 5443
