米家的产品,一直以来都是以全面著称,只要是当下的热门产品,能涉足的一定会试水一番。我爱音频网今天要拆解的这款产品是小米的蓝牙音箱,为发烧而生的小米在音频设备上是否一如既往的发烧呢?我们一起看文章。
一、小米小钢炮蓝牙音箱开箱
正面印刷的花纹和音箱网罩的相同,内外相呼应。
背面详细的规格参数,我爱音频网拿到的这一款为青春版。
打开包装后,里面就是音箱本尊了,可以看到正面是密密麻麻的扬声器开孔。
铝合金一体成型金属网罩,超过 1100 个孔的数控加工。
音箱底部被一整张硅胶覆盖,正中央是电源开关,四周环绕着空气压缩轨道。可以看到,我爱音频网这一款的产品信号为LYYX01CM,支持5V/1A的输入功率,额定功率为3W,制造商为上海创米科技有限公司。
MicroUSB接口下面小圆孔是连接指示灯,音箱侧身采用竖条纹防滑纹理。
CNC抛光倒角,这样音箱使用起来不会割伤手指。
这款音箱的体积不大重量适中,方便携带。
利用空气压缩吸附原理,脚垫外圈内壁设计了空气压缩轨道,使得音箱放置在光滑的桌面也不易滑动。
做工与细节。
二、小米小钢炮蓝牙音箱拆解
我爱音频网现在开始对这款产品拆解,首先从下面开始,空气压缩轨道特写。
底部胶垫定位孔。
一整张双面胶,需要加热才能顺利撕开。
音箱底部正中央的电源微动开关。
音箱网罩有卡扣与密封胶双重固定,需要撬开。
撬开处微损。
揭开网罩观察内部构造。
通过我爱音频网的拆解可以看到,拆开的这款音箱的外壳后,内部布局相当简洁。
插件连接处有点胶,防止松脱。
扬声器振膜特写。
同轴共振喇叭。全新设计的同轴共振喇叭,通过我爱音频网的拆解可以看到,其振动面积比同尺寸音箱的喇叭面积大 3.2 倍,增加了振动质量,优化了结构方式,有效提高了喇叭的响应效率和瞬态。
模具开口部分使用软硅胶密封,防止漏音提升音质。
音箱开关是通过软排线焊接在电路板上的。取下电路板需要用烙铁焊开排线。
卸掉螺丝拆下电路板。
铜箔屏蔽层,屏蔽外来的电磁干扰,提升音质。
电路正面。
电路背面,提供了很多测试点。
两颗红色与蓝色LED。
两枚10V680微法电解电容用来滤波,来自至宝品牌。
通过我爱音频网的拆解可以看到,中间是TK0327E功放IC,右上角为供电管理IC。
博通BEKEN BK3257 Bluetooth Audio SoC 。
25Q41BT4M位的串行Flash存储器。
胶盖下的MicroUSB接口。
这款产品采用内置1000mAh 锂电池,可连续 5 小时播放音乐,同时支持快速充电,2 小时充电达 80%,3 小时充满。
我爱音频网对这款小米小钢炮蓝牙音箱的拆解就到这里,奉上全部零部件的全家福。
1、体验总结:我爱音频网拿到的这一款小米小钢炮蓝牙音箱整体造型非常小巧,便于携带。大小跟一个香辣鸡腿堡差不多,重量只有125g。音箱底部采用空气压缩滑道设计的脚垫也很不错,放在桌面上非常稳定,可以有效防止窜动。音质方面,在这样玲珑小巧的身材里,低音表现可以说是一大亮点。
2、物料总结:总体来说,小米的这款音箱总体来说是非常不错的,用料很足。在细节处理上,我们可以看到小米为防止打滑而设计的软胶垫,以及为防止漏音而设计的密封圈。
