苹果系TWS耳机产品在2021年第四季度迎来了更新,相继推出了AirPods 3真无线耳机Beats Fit Pro真无线降噪耳机,两款产品虽然定位不同,但均应用了苹果目前最顶级的技术,支持完整的苹果生态,为苹果、安卓等不同用户提供优质的无线音频体验。
Beats Fit Pro真无线降噪耳机于11月发布,12月正式上市开售。在外观设计上在前代Beats Studio Buds基础上增加了柔韧耳翼,以提供更多人群的舒适稳固佩戴。功能配置上,搭载定制声学平台,Apple H1芯片,皮肤识别光学传感器,陀螺仪和加速感应器,支持主动降噪、通透模式、自适应均衡三种聆听模式,支持动态头部跟踪空间音频等。
此前我爱音频网拆解过的Beats音频产品包括:Beats Studio Buds真无线耳机Beats Powerbeats PRO真无线运动耳机BEATS FLEX 颈挂式蓝牙耳机BEATS SOLO PRO头戴降噪蓝牙耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Beats Fit Pro真无线耳机开箱
jWRq8VvikUpIXJTe.pngthumbnail
Beats Fit Pro真无线耳机包装盒延续了小巧的设计,采用了可回收的纤维材料。正面设计有Beats品牌LOGO,与配色相同的耳机外观渲染图,产品名称,以及两项功能特点:舒适稳固耳机、ANC主动降噪。
Qr0PMRUgFgavT7z2.pngthumbnail
包装盒背面信息有“配备USB-C充电盒和连接线的真无线蓝牙耳塞”,“主动降噪(ANC)开启时电池最常使用时间:6HR(耳机)+18HR(充电盒)=24HR(综合)”以及产品的整体外观渲染图和Beats app下载二维码。
bT1VEBaPSlVNuAxp.pngthumbnail
包装盒侧边有Beats品牌LOGO,IPX4抗抗水,兼容设备:苹果TV、iPhone、iPad和安卓。
zDhoPkjStQPDCVqe.pngthumbnail
另外一侧是主动降噪功能搭配通透模式、佩戴舒适贴合的耳翼两项功能特征。
6E5GbLJbMImOEynp.pngthumbnail
充电盒底部标签上有Beats Fit Pro商标说明,商品名称:无线耳机,型号:A2576,A2577;商品名称:耳机盒 行动电源,型号:A2578,制造商:本产品由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司等信息。
IHLhpa2eUX8BwpUB.pngthumbnail
包装盒内配件分别固定在独立的结构内,包括充电线、耳塞、操作指南、保修卡注意事项文档。
SeEE3agQCcNVX0QW.pngthumbnail
充电线采用了USB-C to USB-C接口。
k3j7YAPLepSFKSS2.pngthumbnail
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上也已经装配一副,总共三种规格。
pmFYKsftBPXx0eDj.jpgthumbnail
Beats Fit Pro真无线降噪耳机充电盒采用了与Beats Powerbeats PRO相似的圆角方形设计,机身采用了一种哑光的工艺处理,触感细腻亲肤。
W4j9ebyFABj1oGJO.jpgthumbnail
充电盒顶部设计有Beats“b”品牌LOGO,配色对应充电盒内部颜色。
B4qUMTFWS5KZn3M6.jpgthumbnail
充电盒底部设计了平面,能够更好的放置在桌面上,防止滑动。
edVvcr5R4fcnuC5g.jpgthumbnail
充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈剩余电量和蓝牙配对状态。开盖处有扣槽,便于开启。
CnwFB2XYLNSHJqmh.jpgthumbnail
Type-C充电接口位于充电盒背部,设计有凹槽,降低受损的风险。
ja0V0d36l49wAwxQ.jpgthumbnail
打开充电盒盖,内部采用了撞色设计,此款萤石紫内部采用了深灰色配色。耳机放置状态耳翼突出于座舱,能够非常便捷的取出。
lued5sB7CsaNlMQi.jpgthumbnail
盒盖内侧丝印信息有美国苹果公司 耳机盒 行动电源,型号:A2578 EMC 4088 越南制造,额定容量:600mAh,SN:M67YKK90N1,输出:5V-1A,输入:5V-1A。
UB2Dp31jZihtCoip.jpgthumbnail
充电盒内设置有一颗蓝牙配对功能按键。
2AqxPXiVEAacMScV.jpgthumbnail
座舱内为耳机充电的两颗金属顶针特写。
2gEmiBOZFE7vxZx7.jpgthumbnail
Beats Fit Pro真无线降噪耳机整体外观一览。
qwTcc4NSYWvFfGzi.jpgthumbnail
Beats Fit Pro耳机背部外观一览,采用了全新的一体式耳翼设计,耳翼为柔韧的硅胶材质,无论怎样弯曲都会回弹回原来的样子。背板上设计有“b”品牌LOGO,同时也是物理按键位置。
J60Df5ZqgxJwkwmb.jpgthumbnail
耳机内侧外观一览,设置有皮肤识别光学传感器开窗、为耳机充电的金属触点,以及L/R左右标识。
2C97BAyh6hYcKLL8.jpgthumbnail
耳机上丝印信息有“苹果公司 A2576 越南,CMIIT ID:2021DJ12280,H2GGP1N61JG6”。
n4Sh6fuKk4RoegKu.jpgthumbnail
耳机物理按键特写,键帽形成了类似于“跳板”的结构,尾端轻松按压边缘位置即可操控,极大程度上降低了操控时对耳道产生的压迫感。
oMMGGEadJVI04xVG.jpgthumbnail
耳机侧边设置有降噪麦克风开孔,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
aXKfPp8YgR5zY1dV.jpgthumbnail
耳机底部通话麦克风开孔特写。
VQYNhJutJLLjoC0G.jpgthumbnail
耳机侧边泄压孔特写,保持腔体内空气流通,提升佩戴舒适性。
mKdKz2FnjV0KArrk.jpgthumbnail
为耳机充电的银色金属触点特写。
SIUUh4A2wSopnldd.jpgthumbnail
皮肤识别光学传感器特写,采⽤多波⻓LED的升级版,能够更好地确定与物体的接近程度以及该物体是否为⽪肤,提⾼检测精准度同时避免误触操作。
amtaLt6qKJWWUUaT.jpgthumbnail
耳机圆形出音嘴特写,通过防尘网防护,防止异物进入音腔。内部还设置有内向式麦克风。
zTDc3mGhbgF33wem.jpgthumbnail
出音管底部有一颗微通风孔,用于缓解对⽤户⽿膜造成的潜在压⼒,实现更舒适的聆听体验。
5mOpRDRuzxvHSWcq.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,Beats Fit Pro真无线降噪耳机整体重量约为66.1g。
1B70ESAXwSj3mtv1.jpgthumbnail
充电盒重量约为54.9g。
两只耳机重量约为11.4g。
Irsd97Ty1oF8F2VC.jpgthumbnail
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Beats Fit Pro真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.12W。
二、Beats Fit Pro真无线耳机拆解
通过开箱我们连接到了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息与同纸面数据的AirPods Pro有哪些区别~
90V87IUrIoJ1BSQV.jpgthumbnail
取掉充电盒上的座舱装饰盖板。
盖板内侧结构一览,采用了胶水和定位柱固定。
取掉盖板后耳机座舱结构特写。
Y8sYBH5R3jZlNyjN.jpgthumbnail
撬开充电盒座舱,电池固定在充电盒底部,电池下方电源输入小板通过排线连接到座舱底部PCB板。
AHYV2JFexUts59kD.jpgthumbnail
电池排线采用了BTB连接器与小板连接,上方设置金属盖板固定。
t7NCVrju5RySnAs8.jpgthumbnail
座舱底部结构一览。
VfKIuojzemqQgCKF.jpgthumbnail
为耳机充电的金属顶针结构特写。
5o3DxZNtAdRuZ6cD.jpgthumbnail
用于吸附耳机的磁铁特写,固定在框架凹槽内,上层通过金属盖板固定。
FOOt8tk0bSkPYxMn.jpgthumbnail
一块小PCB板通过螺丝固定在腔体上,上面焊接有为耳机充电的金属顶针导线,设置有连接电池排线的BTB连接器,以及指示灯和功能按键。
KHTiLBdCZaAdECEg.jpgthumbnail
座舱底部用于吸附充电盒盖的磁铁特写。
utmb9xHQiY2DkptP.jpgthumbnail
LED指示灯特写,设置有黑色泡棉防止漏光。
zlyrm9u15y97IXwY.jpgthumbnail
卸掉螺丝取掉小板,下方功能按键键帽结构特写。
4kGTgesuKZRYLBUU.jpgthumbnail
小板背面电路一览,设置有一颗微动按键,用于蓝牙配对连接。
QQCL1E7r1z5UtPWY.jpgthumbnail
充电盒腔体底部结构一览。
OXvHnjJ3v4xhT42a.jpgthumbnail
指示灯导光柱结构特写。
U86no6y61DrS3k9q.jpgthumbnail
固定电池的支架特写,通过卡扣固定在充电盒外壳上。支架底部设置电源输入小板。
99W0IZztk0iC3yG0.jpgthumbnail
取掉电池单元和支架,腔体内部结构一览。
AM5g9g0G1PJdcxZR.jpgthumbnail
电源输入小板通过插座和导线为内置电池输入电源。
rCors7FnbV3Qlry9.jpgthumbnail
电源输入小板特写,小板上元器件均通过黑色硬质胶水覆盖,无法获取芯片信息。
qTTP5SvlgANnfR6I.jpgthumbnail
卸掉螺丝,取掉电源输入小板,螺丝孔内采用了金属螺帽。
zfLRBsWOeSctgKRu.jpgthumbnail
电源输入小板一侧一览。
EYNQptnTnYIJchmi.jpgthumbnail
电源输入小板另外一侧一览。
rWzbDdZT6mhVehvu.jpgthumbnail
Type-C充电接口母座特写,雕刻有“19Y B1”信息。
Vev8fj7TK60ZsVxg.jpgthumbnail
母座接口位置设置有密封胶圈防水防尘。
aPGNRP2z3HKB3Twj.jpgthumbnail
丝印J3WE的输入保护IC。
qgZ7FKyXWjogGN9i.jpgthumbnail
与功能按键小板连接的BTB连接器母座特写。
IDPpZ3CUdN6wwGO2.jpgthumbnail
排线BTB连接器公座特写。
KoRkI2WBuWzrnZ8k.jpgthumbnail
充电盒内部可充电聚合物锂离子电池组型号:AEC751646,额定容量:600mAh/2.3Wh,额定电压:3.84V,充电限制电压:4.4V,制造商:广东国光电子有限公司。
H9ujZoi5clJWQvDx.jpgthumbnail
电芯上丝印信息与外部标签一致。
d5b9MgrddrolzFVa.jpgthumbnail
电池支架底部结构一览,设置有海绵垫与电源输入小板隔离。
X6cmfFYQ0irCb21r.jpgthumbnail
电池镍片正负极焊点设置有黑色绝缘胶带防护。
6tWOJRCCApPPkdGL.jpgthumbnail
电池电路保护板背面特写。
151VHs2nRDytWCjz.jpgthumbnail
电路保护板正面特写,设置有丝印“KU 127”的Mitsumi三美一体化锂电保护IC ,热敏电阻和自恢复保险丝。
4gg03TxK14BlHjiG.jpgthumbnail
进入耳机拆解部分,沿合模线加热融化胶水撬开腔体,前后腔之间有排线连接。
zqSfOHix2gUvKtmA.jpgthumbnail
后腔内部结构一览。
T5hK6prgxqyBr0yt.jpgthumbnail
前腔内部结构一览,电池固定在透明框架内。
FLVhhCO2s7stKLPu.jpgthumbnail
电池框架侧边设置主板单元。
vlKT63eTQHj0Erdt.jpgthumbnail
后腔内部组件通过大量胶水固定,可以看到两颗麦克风单元。
YRa83iq9nfIXUtOw.jpgthumbnail
电池正负极焊点特写,设置有一颗丝印二维码的IC。
q6YpvsImV2EM9vHW.jpgthumbnail
主板上设置有海绵垫与外壳分离,下方覆盖同轴线连接点。
GxQt0fqhUghFdIRQ.jpgthumbnail
同轴线连接插座特写,连接蓝牙天线和主板。
89UBoiMWc8EU0B5O.jpgthumbnail
挑开同轴线插头。
cVLC6JYo8PSWG7n2.jpgthumbnail
焊开电池正负极焊点。
nnghuvMXCseyc3Qb.jpgthumbnail
扬声器与主板排线连接的焊点特写。
vuS5Lt8Qbqb1t1fC.jpgthumbnail
焊开焊点,即可分离电池和主板单元。
EC7nJnnYRqPenVAP.jpgthumbnail
耳机内部拆解一览。
gV2TjKD8mD6aejBh.jpgthumbnail
耳机内部采用了钢壳扣式电池。
n5rovWjIC0dWzMwx.jpgthumbnail
电池上雕刻信息型号:M1254S2,额定电压:3.7V,额定容量:0.22Wh,来自MIC.POWER微电新能源。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Beats Studio Buds233621AUKEY傲基漫步者Jabra捷波朗JEETKlipsch杰士MEIZU魅族RHAUGREEN绿联vivo百度等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
JqyD5SWuMxaYes4g.jpgthumbnail
前腔内部结构一览。
dCX08epGGmqARaPa.jpgthumbnail
光学传感器组件同样通过大量胶水固定在腔体壁上。
cr5rs7RZ0Id96BDV.jpgthumbnail
取出扬声器。
GzFUMN0qBSvOcI6S.jpgthumbnail
音腔内部结构一览,可以看到内向式麦克风。
AuCbD4tZoyyHpMMo.jpgthumbnail
Beats定制的扬声器正面特写。
xu93JLZtqZKA8qau.jpgthumbnail
扬声器背面特写。
YDIxGrHjgEERUUJx.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为9.5mm。
EOLdqM3FrnkFWNNf.jpgthumbnail
取出前腔内部所有组件。
bh2CRk5xyyHpRaQI.jpgthumbnail
前腔内部结构一览。
lv7yzw8HD0QbF7dg.jpgthumbnail
出音管底部微通风孔内侧特写,设置有细密防尘网。
apC481L0DISjA9wB.jpgthumbnail
耳机内部电路正面一览。
URaW97HqKjLXTPKN.jpgthumbnail
耳机内部电路背面一览。
hcmr0M1qNZwEbxoj.jpgthumbnail
为耳机充电的金属触点,以及皮肤识别传感器,用于佩戴检测功能。
rFnEcN34130U49id.jpgthumbnail
镭雕S2672 9310的MEMS内向式麦克风特写,用于主动降噪、通话、自适应均衡等功能拾音。
UgclUvlSZIr1zlD8.jpgthumbnail
焊接电池正负极的小板一侧芯片通过黑色硬质胶水覆盖。
hL14EXsasdb8dGIE.jpgthumbnail
另外一侧设置有一颗丝印二维码的传感器,AirPods Pro上有一颗类似型号。
cbVx7KeZTUtOeiMx.jpgthumbnail
耳机主板一侧电路一览,方形银色区域为苹果H1系统芯片。
90qqTAaLoHay3IvT.jpgthumbnail
ChgJGce8yg1qQN4b.jpgthumbnail
耳机主板与一元硬币大小对比,体积非常的小,拥有很高的集成度。
gAKIRoTZQcLUK6kK.jpgthumbnail
苹果定制 338S00517-B1 PMIC,四周打了很厚的黑色硬质胶水防护。
RW98tZkQvRNYIao9.jpgthumbnail
丝印nNG的IC。
HJhmVep9e9ZFzNtR.jpgthumbnail
丝印YY CCE J3H的IC。
PDCnZHzepJplxCvx.jpgthumbnail
苹果H1芯片特写,采用了与AirPods Pro相同的封装方式,而非AirPods 3的最新封装。
FLU22wczj41WFFlM.jpgthumbnail
耳机后腔泄压孔内侧特写,贴有细密防尘网防护。
0vf776xOtuHIFpmE.jpgthumbnail
镭雕125ALC的MEMS降噪麦克风特写,用于主动降噪和通话降噪功能拾取外部环境噪音。
Mf0EOXRIRF32rj0S.jpgthumbnail
镭雕S2672 9310的通话麦克风特写,用于语音通话拾音。
keJVT1H7o85h0Qn6.jpgthumbnail
腔体最底部可以看到功能按键的小板。
vGqew4k77WV8ZlB7.jpgthumbnail
Beats Fit Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
Beats Fit Pro真无线降噪耳机在外观设计方面可以看作是前两代产品的优势融合,充电盒回归1代的横向圆角方形设计,但体积得到了大幅度削减,相较于2代电池容量大幅度提升;耳机延续了2代的小巧精致设计,新增柔韧灵活的耳翼,能够更好的适应不同人群的耳廓结构,提供了舒适贴合、稳固的佩戴效果。
内部结构设计复杂精致,特别是耳机内部,在如此小巧的机身内容纳了大量的元器件,具有非常高的集成度。充电盒依旧采用Type-C接口,更加方便于目前大部分用户的使用;内置电池容量提升到了600mAh,并采用了3.84V高压电池,实现更持久的续航;内部电路方面重要元器件IC均涂了大量的硬质胶水防护,无法获取相关信息。
耳机内部,所有组件串联在了一条FPC排线上,并且为了更好的利用内部空间,基于耳机外观形态,耳机主板、电池保护板横向放置在了电池侧边。耳机搭载了9.5mm定制动圈单元,3颗MEMS麦克风用于主动降噪、通话降噪、自适应均衡模式拾音;主板上采用了与AirPods Pro类似的苹果H1芯片,苹果定制338S00517-B1 PMIC等配置。
