TWS耳机内部为了延长续航时间,采用的蓝牙芯片均内置开关降压转换器。而开关降压转换器就需要功率电感进行储能,功率电感的品质直接决定着耳机的体验。低内阻的电感可以提升降压转换的效率,更好的屏蔽可以降低电感工作时产生的噪声。
为此,三体微专门推出了一款全磁屏蔽的精密电感SHDL系列,应用在TWS耳机的内部,搭配降压转换器实现降压供电,通过外层磁屏蔽层收紧磁力线,可降低对周边的辐射和干扰。同时外层的磁屏蔽层还对线圈起到固定和保护作用,能够减小电感啸叫现象并防止电感被高温的锡珠破坏内部铜线的绝缘层,影响性能。
三体微SDHL系列精密电感现已被一加Buds Z2真无线蓝牙耳机应用,为耳机带来更好的使用体验。
一加Buds Z2耳机采用柄式入耳设计,支持触摸操作,耳机内置恒玄BES2500Z蓝牙音频SOC,片内集成同步降压转换器,外置一颗三体微SDHL系列精密电感用于降压供电。
三体微SDHL精密电感特写,电感采用全磁屏蔽结构,线圈外层采用导磁胶覆盖,能够降低电感对外界的辐射与干扰,还可以保护内部线圈免受回流焊时锡珠溅射短路,非常适用于TWS耳机应用。
三体微SDHL系列精密电感采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
下面是三体微SDHL精密电感外观赏析。
SDHL电感上方覆盖了一层半透明的UV胶,保持顶部平整便于吸嘴吸取自动贴片。
侧面特写,填充空隙及吸收噪音。
电感底部可以看到漆包线被耐高温导磁胶覆盖,优化磁路降低干扰的同时还能保护线圈,防止回流焊接时焊锡溅射到线圈上造成短路。
三体微SDHL电感与一元硬币对比。
游标卡尺实测电感长度为1.55mm。
宽度为0.85mm。
厚度为0.87mm。
三体微SDHL精密电感可用于TWS耳机内置降压电路应用,创新的全磁屏蔽设计,能够有效防止电感工作时的磁场对耳机运行造成干扰,磁胶除了对漆包线起到保护作用外,还可以降低电感的噪声,提升TWS耳机的音频性能。
三体微SDHL精密电感已被大量终端客户采用,在TWS耳机市场中得到了很高的认可。三体微陆续推出了各类延伸产品,如SDHJ系列,SDHC系列,以及SZFC系列。
此为SDHJ系列产品示意图,顶部在SDHL的基础上,将UV胶升级为高密度磁粉,能进一步提升产品性能,更有利于TWS耳机的续航时间。
此为SDHC系列产品示意图,其为半磁屏蔽工艺,针对中低端市场,SDHC是性价比超高的产品系列,相比普通开磁路的产品,物理结构上决定了其能有效降低对周边器件的干扰。同时又兼顾了制作成本,在一些成本导向的产品上,是非常好的推荐。
三体微针对TWS耳机领域,可提供完整的功率电感解决方案。
三体微针对充电仓功率电感应用推出了磁胶电感和一体电感,符合TWS耳机充电仓内置充电及升压应用。
针对耳机内功率电感,三体微推出了多款不同种类的电感,能够满足不同定位的产品需求。
支持-40dB深度降噪,杜比全景声,OnePlus Buds Z2真无线耳机拆解报告
QCY T17真无线耳机拆解报告:支持ENC通话降噪、拥有7.5h单次续航
三体微电子如何看待智能穿戴市场未来发展?
三体微电子推出三种型号、数十款优质电感应对TWS耳机市场
