支持-40dB深度降噪,杜比全景声,OnePlus Buds Z2真无线耳机拆解报告
创芯微CM1112二合一锂电保护IC打入一加供应链,为充电仓电池安全保驾护航
创芯微CM1113锂保IC打入一加供应链,高精度、低功耗二合一
一加Buds Z2耳机是一加Buds Z的续作,相比于去年发布的Buds Z,Z2在多个方面有所升级。充电盒延续了前代的设计语言,采用胶囊翻盖设计。耳机为柄状入耳设计,背部触摸区域CD纹理。
耳机相比前代,采用了11mm动圈单元,并支持杜比全景声。主动降噪功能支持强降噪、弱降噪和通透三种模式,降噪深度可达40dB。耳机内置三颗麦克风用于降噪,可提供清晰的语音效果。
在一加Buds Z2耳机拆解中发现,一加Buds Z2在充电盒和耳机内部均使用了创芯微的电池保护芯片,创芯微CM1112和CM1123均是为TWS耳机设计,具有高电压精度和极低的待机功耗。
一加Buds Z2真无线耳机充电盒采用胶囊外观设计,顶部印有ONEPLUS品牌,钢琴烤漆工艺。充电盒前部设有电源指示灯,背面是充电接口和蓝牙配对按键。
耳机采用柄式入耳设计,平放在充电盒内即可充电。耳机背部为触摸操作区域,采用CD纹理装饰。
充电盒内部使用创芯微CM1112-WAE电池保护芯片,用于电池的过充、过放和过流保护,封装非常小巧。
创芯微CM1112-WAE是一颗内置保护管的单节锂电池保护芯片,内置高精度电压检测和延迟电路,通过检测电池电压和保护管上的电压,来实现电池的过充电、过放电、过流保护等保护功能,小封装适用于单节锂电池应用。
创芯微CM1112-WAE适用于单节锂离子/聚合物锂电池的保护电路,适用于3.8V高压锂电池的保护。其充电限制电压为4.425V,并具有25mV充电电压限制精度。放电截止电压为2.8V,放电电压限制精度为50mV。内置32mΩ低导阻MOS,具有禁止向0V电池充电功能,防止对内部短路的电池充电。
创芯微CM1112系列产品采用超小超薄的DFN2.2*2.9*0.5mm封装,可实现超低的1.5uA静态工作电流和10nA休眠电流,内部集成有ESD保护的电池保护管,非常适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
耳机内部使用了创芯微CM1123-WAC电池保护芯片,用于耳机内置电池的保护。
创芯微CM1123-WAC同样是一颗高压锂电池保护芯片,使用高压锂电池能为耳机提供更多的续航时间。
创芯微CM1123-WAC适用于单节高压锂电池保护应用,充电限制电压为4.425V,充电电压精度为20mV,放电截止电压为2.8V,放电电压精度为50mV,内置65mΩ低导阻MOS,支持向0V电池充电,具有0.65μA的超低静态工作电流和10nA的休眠电流。
创芯微CM1123-WAC采用业界领先的DFN1*1超小封装,非常适合空间受限的TWS耳机应用,减小空间占用,灵活耳机设计。
创芯微可为TWS耳机及可穿戴应用等提供一站式的一体化电池保护芯片解决方案,创芯微电池保护芯片具有高精度、低功耗及丰富的参数功能等多种优势,获得多家国内外知名客户的一致认可和批量使用。创芯微超薄封装,超低功耗的锂电保护芯片,为产品安全保驾护航。
深圳市创芯微微电子有限公司成立于2017年5月,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,公司总部位于深圳市,在珠海和西安设有研发中心,在上海设有分公司。公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片(BMS)和电源管理芯片(PMIC)设计、研发和生产测试经验。
创芯微微电子以“创新设计,创造价值”为核心理念,坚持自主创新、自主设计, 并与国内外顶尖晶圆、封装、测试供应商密切合作,致力于为客户提供性能卓越、性价比突出的芯片和解决方案,累计出货量超过300KK,为各类锂电池安全保驾护航。
相关阅读:支持-40dB深度降噪,杜比全景声,OnePlus Buds Z2真无线耳机拆解报告
