对于随身小音箱来说,一款优秀的功放芯片是非常重要的。如今随身小音箱主流采用升压电路将内置锂电池升压为功放芯片供电,以获得更大的不失真输出功率。但以往的解决方案是采用独立的升压芯片,固定电压输出为功放芯片供电,这种解决方案在小音量输出时的效率较低,功率损耗较大另外还占据较多的PCB面积。
还有一种解决方案是功放内置升压电路,外置肖特基整流的非同步整流升压解决方案。由于使用肖特基整流,升压转换的效率较低,同时也需要额外的外围元件。那么有没有一种两全其美的方案呢?既能将升压芯片集成在功放内部,又能得到高效率的音频输出。
深圳市安耐科电子技术有限公司推出了一款高集成,高效率的单声道H类音频功放ANT8817。芯片内部集成同步整流自适应升压电路,可根据输出失真动态调节放大器增益以控制输出失真。ANT8817采用超低EMI技术,可以使芯片工作在D类模式下能获得与AB类功放相似的EMI特性。
realme品牌发布了两款便携式蓝牙音箱,我爱音频网拿到了realme Pocket并对其进行了拆解,这款蓝牙音箱小巧便携,易于携带。内置3W低音增强驱动单元,同时还内置了安耐科ANT8817高性能功放芯片,音箱内置600mAh锂电池即可支持6小时的播放时间。
realme Pocket蓝牙音箱采用椭圆形外观设计,具有黑色和迷彩沙漠灰两种配色,顶部金属网面外壳,重量仅113克,非常容易携带。内置3W低音增强驱动单元,并预设三种均衡器设置。音箱支持蓝牙5.0连接,并且支持低延迟的游戏模式,IPX5级防水可用于户外运动,无惧下雨影响。
音箱底部四角是橡胶防滑脚垫,底部中心印有“Dare to Leap”敢越级的品牌Slogan,四周印有产品的部分参数信息。侧面有一条挂绳和指示灯等。功能按键和充电接口均有橡胶材质保护,充电接口采用USB-C接口,并采用橡胶密封盖子密封。
我爱音频网对这款音箱进行了拆解,realme Pocket蓝牙音箱采用的是安耐科电子推出的ANT8817单声道H类音频功放。功放内置自适应同步整流升压电路,在单节锂电池供电应用下,4Ω扬声器1%失真度下可输出3.5W功率。同时内置的自动电平控制功能可以自动检测输出失真,动态自动的调节放大器增益,降低输出失真。
安耐科电子ANT8817单声道H类功放芯片特写,采用具有底部散热增强焊盘的ESOP8封装。内置同步升压转换器,无需附加升压芯片或二极管,只需要功率电感和对应的滤波电容即可实现高效低失真的扬声器功率驱动。
安耐科电子ANT8817内部采用自适应同步升压,根据输出功率动态调节升压输出电压,既能保证扬声器有足够的低失真功率输出,又能减小功率消耗,有效提升音箱的续航时间。得益于内置自动电平控制,可避免出现输出削顶失真,具有醇厚的声音输出,无需外部调音电路。
同时ANT8817还内置了完整的保护电路,支持输出过流和短路保护,过热保护功能等,具备良好的可靠性。芯片支持差分输入和单端输入,适配不同的音源输入。支持3-5V单电源供电,适配锂电池应用场景,具有防pop音设计,避免音箱在开关机时出现爆破音,影响用户体验。
ANT8817采用超低EMI技术,简化了输出滤波电路,芯片在D类模式下能够达到与传统AB类功放相媲美的EMI特性。ANT8817可用于WiFi音箱,便携式蓝牙音箱,手持扩音器以及车载导航设备等应用,满足高效高音质需求。
相关阅读: 三种均衡器预设,低延迟游戏模式,realme Pocket蓝牙音箱拆解报告
