TWS耳机充电盒相当于一个完整的移动电源,每一个耳机的充电盒内部都有电池,而电池就需要充电电路,同时充电盒还承担着为耳机充电的功能,也就是说需要将内置的电池升压输出,才能为耳机充电,增添了升压电路。不仅是充电和升压电路,还需要一颗单片机进行保护功能和电量显示,才是一个完整的移动电源。
而对应到TWS耳机,不仅仅是一个完整的移动电源就可以实现全部功能的。TWS耳机通常采用一个带盖子的充电盒来收纳耳机。盖子打开,耳机自动连接手机,将耳机放入充电盒,合上盖子,耳机断开与手机的连接。这是依靠盖子内置的磁铁和充电盒内置的霍尔,实现开盖和合盖检测的。也就是说,还需要一路控制电路来进行输出电源的控制,通知耳机改变工作状态。
以上功能的实现,之前是需要独立的充电芯片和升压芯片,以及对应的单片机和负载开关才可以实现。多颗芯片在现在缺芯的大环境下,缺少一颗都会影响产品生产,同时多颗芯片的设计,也增加了成本,影响产品的竞争力。
英集芯针对这一痛点,发挥集成优势,将5V同步升压转换器,锂电池充电管理,电量显示,负载检测以及霍尔元件检测集成在一颗芯片内部,使用一颗芯片即可完成TWS耳机充电盒的全部功能。同时外围元件精简,可有效降低TWS耳机充电盒尺寸,并降低整体成本。
英集芯IP5518内置1.5MHz开关频率的同步开关升压转换器,升压效率最高达到93%,支持300mA输出电流,可满足TWS耳机快充需求。内置线性充电功能,支持500mA充电电流,充电电流可调且支持自适应调节,并支持4.2、4.3、4.35和4.4V电池,满足多种电池的使用需求。支持充电路径管理,可实现边充边放,优先为耳机充电,当电池电压过低时优先为电池充电。
IP5518内置12位ADC,可精确计量电池电量,支持1/2/3/4颗LED电量显示,并支持定制188数码管电量显示。芯片内部集成双路UART接口,可通过定制功能实现与耳机通信。芯片内置智能检测功能,可识别耳机插入/充满/取出,自动进入待机模式,节省电池电量。内置的检测功能支持双路耳机独立检测。
在一颗芯片集成全部功能的同时,英集芯IP5518内部还集成全面的保护功能:支持输出的过流保护和短路保护、输入耐压达15V,无需外置保护元件,支持外接NTC检测电池温度,确保使用安全。IP5518采用QFN4*4-24封装,并已通过了IEC62368认证。
通过应用原理图可以看出英集芯IP5518的外围元件非常精简,仅少量的电感电容以及对应的电阻即可实现充电盒的全部功能,有效简化TWS耳机充电盒设计。IP5518不仅适用于TWS耳机充电盒应用,还可以用于其他使用锂电池供电的手持设备。
相关阅读: 英集芯IP5516电源管理SoC打入诺基亚TWS耳机供应链 英集芯IP5516耳机充电盒管理芯片打入联想供应链 英集芯全面发力,推出8款TWS真无线耳机充电盒电源芯片 印度爆款耳机boAt采用英集芯IP6816充电盒一体化芯片,支持无线充电
