TRACK是小鸟颈挂式蓝牙耳机系列,Libratone TRACK+ 第2代是最新的一代产品。外观延续了LIBRATONE TRACK+的北欧精致简约风格设计,采用了柔软细腻的液态硅胶材质和阳极氧化的合金金属,具有很强的质感。整体重量不足29g,佩戴脖颈轻盈无感。
Libratone TRACK+ 第2代采用了钕磁铁动圈单元、高分子振膜,搭配经典丹麦调音,实现三频均衡的音质效果;支持主动降噪模式/透明模式,新增了跑步模式,智能识别佩戴者运动状态,自动开启后在对中低频噪音进行有效抑制的同时还可感知周围环境,时刻获悉周围安全信息。还支持IP54级防尘防水,续航时间长达14小时。
此前我爱音频网拆解过小鸟Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机、小鸟TRACK Air+ 十周年版,TRACK Air+真无线主动降噪耳机,小鸟TRACK Air真无线入耳式耳机,LIBRATONE TRACK+颈挂式蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Libratone TRACK+ 第2代开箱
包装盒采用了抽屉盒设计,白色和橙色背景。正面展示有产品外观渲染图,小鸟品牌LOGO,Libratone TRACK+蓝牙耳机产品名称,以及超轻超舒适,降噪可调节的产品亮点。
包装盒背面介绍有多项产品功能特点:主动降噪、跑步模式、音质出众、防水防汗、长久续航、磁吸耳塞。
包装盒内配件有充电线、耳塞、耳翼、产品说明和保修卡。
三种不同尺寸的硅胶耳塞特写,耳机上自带一副,总共四种规格,满足不同人群的佩戴需求。
USB-A to USB Type-C充电线特写。
硅胶耳翼特写,跑步时使用提供更稳定的佩戴效果。
Libratone TRACK+ 第2代颈挂式耳机整体外观一览。
耳机上边标签信息,型号:LTI610,电压:3.7V,容量:120mAh/0.44Wh,输入:5V-200mA,以及CMIIT ID、FCC ID和小鸟有限公司信息。
另外一侧印有各种认证信息。
耳机颈带采用了柔软细腻的液态硅胶材质,柔软亲肤,触感细致顺滑,可灵活弯折,不宜缠绕。
耳机为对称式设计,外壳采用阳极氧化的合金金属,左侧壳体上印有L/左标识和麦克风标志。
另外一侧雕刻有LIBRATONE标志。
左侧腔体底端麦克风开孔特写。
右侧线控板外侧特写,设置有四颗功能按键,从左到右依次为多功能键、音量加减键、暂停/播放键。
线控板外侧设置有指示灯,印有R/右标识。
指示灯特写,采用了激光微孔工艺处理,避免外壳开孔。
底部是Type-C充电接口。
Libratone TRACK+ 第2代耳机外观一览,体积非常的小巧,入耳曲线依旧是小鸟耳机系列经典椭圆形,耳机柄“L”型设计,粗细与耳机线相当,内置有磁铁,支持磁吸开关功能。
耳机柄背部条形磁铁具有很强的吸附力,可以在佩戴未使用时吸附,提供便携性,防止丢失。支持磁吸开关功能,两只耳机吸附自动关机,便捷省电。
耳机柄内侧设置有降噪麦克风开孔。
耳机背部泄压孔特写,保障腔体内空气流通。
耳机柄上小鸟品牌LOGO特写。
耳机内侧调音孔特写,使音腔内空气流通,同时提升声学性能。
耳机出音嘴特写,采用了金属网罩防护,防止异物进入音腔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Libratone TRACK+ 第2代颈挂式耳机进行有线充电测试,充电功率约为0.34W(耳机电量接近满电状态时)。
二、Libratone TRACK+ 第2代拆解
从开箱部分我们可以了解到,Libratone TRACK+ 第2代颈挂式耳机独具特色的时尚外观设计,具有很强的质感和极高的辨识度。下面进入进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
首先来拆解耳机部分,沿前壳与后壳的闭合处撬开腔体。
后腔内部结构一览,导线过孔通过胶水固定密封。
前腔内部扬声器单元特写,通过大量的胶水固定。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为11.8mm。
卸掉螺丝,分离耳机和耳机柄。
从耳机柄底部抽出内部小板。
小板上设置有磁铁和麦克风。
小板另外一侧焊接有三根导线连接到主板。
镭雕G022 1K36的MEMS麦克风特写,用于主动降噪功能。
拆解颈挂左侧腔体,沿合模线加热融化胶水打开腔体。
内部有排线通过BTB连接器连接。
BTB连接器母座特写。
BTB连接器公座特写。
抽出左侧腔体内部组件,设置有电池单元。
耳机采用了契合腔体的条形软包电池,型号:LSSP480934AE。
软包电池容量:120mAh,0.44Wh,额定电压:3.7V。
电池配备有独立的电路保护板和一颗丝印192LFAA的一体化保护IC。
左侧腔体内部排线特写,起到转接的作用,排线两端分别连接左耳机和右侧主板导线。
颈挂右侧主板延伸过来的导线通过ZIF连接器连接到FPC排线上。
麦克风设置在独立的腔体内。
去掉外部保护胶罩,内部麦克风声学结构特写,用以提升收音性能。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
拆解右侧线控腔体。
右侧同样采用了BTB连接器连接左侧扬声器和电池单元导线。
连接器小板背面有8根导线连接耳机。
抽出内部结构,主板上设置有框架,结构处通过卡扣加强固定。
右侧腔体内部一侧结构一览。
主板上方功能按键结构特写。
右耳机导线焊接在小板上,再通过ZIF连接器连接到主板。
右耳机导线转接板特写。8根导线焊接,胶水加固。
卸掉功能按键结构。
主板一侧电路一览。
Type-C充电接口母座特写,接口设置有密封橡胶套,起到防水和缓冲作用。
主板上陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
微动按键特写。
丝印4ALj的稳压IC。
赛微CW2015 单节锂电池电量计芯片,用于监测电池电量。
丝印二维码的加速度传感器,用于运动识别功能。检测到运动状态时,会告知主控进入跑步模式。
用于连接金属外壳接地的金属弹片连接器。
LED指示灯特写,用于反馈耳机处于的配对状态和剩余电量信息。
主控芯片为AIROHA达发(络达)AB1565蓝牙音频SoC。AB1565x是络达新一代蓝牙进阶款音讯解决方案,搭载最新的BT5.2,有能力支持LE audio。最新的multi-point for TWS,提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid 主动降噪功能,为蓝牙耳机提供丰富及强大的表现。
Airoha AB1565x 硬件上内置CM4处理器及Tensilica HiFi mini DSP,嵌入4MB/8MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理集成线路,并提供多种弹性化封装尺寸等选择。在软件方面,支持Google/AMA/Siri等,提供IOS and Android 参考APP 开发设计。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、Redmi、Beats、TOZO、OPPO、紫米、RHA、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机大量采用了达发的解决方案。
Libratone小鸟耳机TRACK+第二代颈挂式耳机拆解全家福,耳机被分为了颈带、左右耳机、主板单元和电池单元,组件通过BTB和ZIF连接器连接,具有很高的模块化程度,便于生产组装。
小鸟Libratone TRACK+ 第2代颈挂式耳机外观上采用了对称式设计,扁平颈带防止了佩戴跑步时滚动,柔软细腻的液态硅胶材质柔软亲肤,触感细致顺滑,可灵活弯折,不宜缠绕。耳机体积小巧,经典椭圆形设计,佩戴与耳道贴合舒适稳固;还支持磁吸开关功能,防止丢失,便捷省电。
内部结构配置方面,通过BTB和ZIF连接器将耳机分为了多个组件,提升了生产组装的便捷性。耳机内置了11.8mm动圈单元,耳机柄位置设置有一颗MEMS麦克风,用于主动降噪拾取外部环境噪音。颈挂左侧腔体内部设置120mAh电池和MEMS通话拾音麦克风,右侧腔体内部为主板单元。
主板上,主控芯片为达发AB1565蓝牙音频SoC,是络达新一代蓝牙进阶款音讯解决方案,支持BT5.2,支持清晰音质和Hybrid主动降噪功能,并集成了电池充电控制器及电源管理集成线路等;丝印二维码的加速度传感器,用于运动识别;以及赛微的电量计芯片,用于监测电池电量。
