2021年11月18日,安森美助听器生态平台方案研讨会在深圳好日子皇冠假日酒店顺利举办,在本次研讨会上,安森美发布了中高端专业数字助听器解决方案,和OTC/TWS耳机辅听解决方案,我爱音频网在现场收集资讯为大家进行报道。
美国FDA近期发布了OTC助听器类目规范草案,不仅规范了现有助听器大类目,也给OTC助听器做了清晰定义。OTC助听器对无线、通话、音频、降噪以及记忆等功能有了新的要求。针对这些新的要求,安森美更新了Ezairo 71XX中高端数字助听器平台,和OTC助听器平台。
安森美拥有30多年的助听器芯片设计经验,是行业内领先的助听器芯片供应商。安森美方案的数字助听器最小系统只需要四个组成部分,即麦克风、安森美DSP(包含了: AD/DA模块,前置放大器,信号处理器、内存,电源管理,喇叭驱动)、授话器(也被称为喇叭)和电池。安森美整体方案平台功耗均为1mA以内,时延均在10ms以内符合助听器特殊需求。
下面我爱音频网将为大家介绍安森美的中高端专业数字助听器解决方案,和OTC/TWS耳机辅听解决方案。
针对助听器对无线验配、接听电话、无线音频流传输等功能的新要求,安森美推出了中高端专业数字助听器解决方案,更新了Ezairo 71xx助听器平台,升级了Ezairo 7111,Ezairo7160sl固件。并适应市场需求推出了Ezairo 8300平台,这是一款高端的带AI处理器的助听器与耳机通用的平台。
什么是专业数字助听器?
相较于模拟助听器,数字助听器功耗更低、性能更强大、可拓展性更强、体积也更小。助听器的目的就是放大声音以克服听力损失,当今可用的大多数助听器助听器都使用数字技术来处理声音,并结合旨在考虑所需信号(例如语音或音乐)特征和受损听觉系统特性的算法。
在未来,数字助听器会朝着续航更持久、体积更小、外观更时尚、价格更亲民、芯片更智能、开发周期与人工成本更低的趋势发展。
安森美Ezairo 71XX系列内部架构图:
Ezairo 71XX系列架构可直接使用片内算法进行配置,也可支持开放编程;片内包含AD/DA,电源管理,电池管理,EEPROM,无线模块以及丰富的外设接口。CFX核可用于处理助听器算法;HEAR核用于加速计算;Filter核用于滤波;ARM3用于外设调度。
安森美Ezairo 7111固件以及硬件结构:
V2.1.0版本固件主要功能包括24kHz采样率(12kHz频宽)、16通道WDRC与通道内AGCo 、宽带AGCo、48通道图形化EQ、主动反馈抑制 、自适应降噪、自适应方向性麦克风、电感与直接音频输入、带音乐检测的环境自动识别、8个程序档、数据记录、受话器自动检测、固件升级、耳鸣掩蔽治疗、为非无线助听器打造、体积小可做耳内机、可手工焊接、65nm工艺、新版本固件将增加、自动验配功能、可编程报废等。
安森美Ezairo7160sl固件以及硬件结构:
V2.0版本固件主要功能包括24kHz采样率(12kHz频宽)、16通道WDRC与通道内AGCo 、宽带AGCo、48通道图形化EQ、主动反馈抑制 、自适应降噪、自适应方向性麦克风、电感与直接音频输入、带音乐检测的环境自动识别、8个程序档、数据记录、受话器自动检测、固件升级、耳鸣掩蔽治疗、安森美移动麦克风BLE音频流、MFi苹果BLE音频流、Noahwireless无线验配、手机无线验配、双耳同步等。
V2.1版本固件新增加ASHA安卓BLE音频流、RSL10 dongle无线验配、MFi硬件认证、冲击噪声抑制、空中固件升级等功能。
安森美Ezairo7160sl高端BLE助听器解决方案:
这套方案使用安森美远程麦克风BLE音频流协议,可以实现与电视盒子进行直接音频流传输;使用MFi苹果专属BLE音频流协议,可以实现与苹果设备进行直接音频流传输;使用ASHA安卓专属BLE音频流协议,可以实现与安卓设备进行直接音频流传输;双耳用户可实现双耳同步功能,自动同步左右耳助听器相关参数以达到双耳舒适聆听的效果。除此之外,还支持电脑端使用Noahlink wireless或RSL10 dongle或第三方BLE dongle实现无线验配;支持手机端无线验配,并提供安卓与IOS的示例代码等。
安森美Ezairo8300平台:
安森美是全球为数不多的商用助听器芯片厂商,为了顺应助听器无线化、智能化、体积更小的发展需求,安森美推出了Ezairo8300系列平台。Ezairo8300相对于Ezairo7100来说有了更进一步的升级,Ezairo8300更新了FENG核设计,实现语音处理更快速;新增I3C接口,专为多种sensor打造;支持eMMC高密度flash;新增SQI接口,可从外部flash启动;Ezairo8300还具有全新的模数转换器和全新的输出驱动,动态范围均为108dB,采样率均为48kHz;具有7MB of RAM超大空间,是Ezairo7100系列的5倍。
除此之外,Ezairo8300新增了LPDSP32、神经网络加速器(NNA)双核。其中,神经网络加速器内核可用于离线功能,在低功耗状态下能够进行语音唤醒、调整音量、基本参数调整等本地处理,甚至可以根据用户听力曲线和使用情况,结合用户使用助听器的习惯,通过深度学习的算法来实现自动适配功能。另外,传统的环境场景分类功能靠特定算法来实现,没有深度学习的机制,而如果有了神经网络加速器,环境分类算法就会更灵活,可以实现更加精准的环境场景识别和切换。
除了中高端专业数字助听器解决方案之外,安森美还推出非验配/TWS耳机辅听解决方案。其中OTC(非验配)助听器解决方案有“OTC助听器”和“OTC无线助听器”两个平台,针对这两个平台,安森美分别提供有区别的技术支持。OTC助听器平台,安森美提供原始原理图设计,BOM,算法固件,麦克风,喇叭,DSP等分离方案;集成模块则包括麦克风喇叭DSP,EEPROM等外围电源电路以及算法固件。OTC无线助听器平台,安森美提供参考设计,BOM,算法固件,小程序,APP,云验配,TV streamer等分离方案;集成模块包括DSP,低功耗蓝牙以及储存,时钟芯片等。
而TWS耳机辅听解决方案,安森美B300+蓝牙平台提供B300算法固件,硬件参考设计,助听器+电话功能方案,算法接口等;J10+蓝牙平台提供J10基础算法固件,硬件参考设计,算法接口,助听器和电话功能,小程序,云验配程序和手机APP等。
安森美B300/B300M平台介绍:
安森美B300/B300M平台基于音节处理的宽动态压缩处理,可配置1~16处理通道,波段可自由划分,可独立配置的通道内快慢 时间侦测器,通道反馈侦测抑制处理。此外,安森美B300/B300M平台基于长时间言语频谱的语音增强算法、短时频谱分析的智能降噪算法,可选 记忆切换或自动切换,实现数字音量控制、低电量提示、支持直接音频输入、蓝牙音频输入等。
安森美J10无线OTC助听器模组:
安森美J10无线OTC助听器模组有5mm * 4mm * 1.2mm超小封装,无需外围,上电即可工作,一体化硬件模块,适合多种应用实现,超低功耗BLE 5.0蓝牙技术等特性。并且集成Pre-configure助听算法固件完整方案,支持无线验配,支持4通道WDRC算法,支持语音降噪技术,支持高通滤波算法,提供手机APP/微信小程序,提供原理图,固件等“交 钥匙”完整设计方案。
安森美J11无线OTC助听器平台:
安森美J11无线OTC助听器平台基础算法有定制化最大到4通道WDRC,不同等级的降噪算法,16通道EQ定制,自适应滤波器,低功耗音频传输协议,傅里叶变换算法等。
性能特点有16KHz采样率,音频传输电流1.2mA,助听模式1.44mA,1.61mA BLE+HA模式,15ms声音延时,电视伴侣15米距离的音频传输,可充电,纯音测听,自动验配,远程麦克风等。
在本次助听器研讨会上,安森美还对国内助听器做了解说,介绍助听器现状及生态,国内助听器可以从外形、性能、渠道、功能性、舒适度、附加值、服务、营销等来突破异同性;蓝牙芯片与专业助听器芯片的区别包括出发点的不同、技术背景不同、芯片工艺不同等。TWS耳机追逐蓝海市场,追求新的增长点,而OTC会细分市场,满足不同类型人群的需求。
安森美是行业内领先的助听器芯片供应商,随着美国FDA发布OTC助听器规范草案之后,OTC助听器市场备受关注,相继有不少厂商加入这个市场,安森美推出的OTC助听器解决方案,将会对这个市场带来重大影响。
我爱音频网会持续关注安森美与OTC助听器市场的动态,为大家带来更多详细的报道。
