Soundcore声阔是安克创新旗下的音频品牌,随着TWS耳机市场的快速发展,声阔也持续不断的推出了多个系列产品。近期,还发布了最新一代搭载ACAA 2.0同轴圈铁技术的Soundcore Liberty 3 Pro声阔小金腔。而今天将要为大家拆解的是“超能小彩蛋”声阔Life P3真无线降噪耳机。
超能小彩蛋在外观设计上拥有多款个性时尚配色,整体观感较为活泼,更具年轻化气质。配置上,采用11mm动态单元,羊毛纸生物纤维复合振膜;支持三维深度主动降噪/双通透模式,拥有通勤、户外、室内多种应用场景,最大降噪深度35dB;支持6麦抗风通话降噪,提供清晰语音通话效果。
其他方面,游戏模式可有效降低延迟,提升音效表现;内置22种EQ预设音效,支持自定义调节;以及白噪音DIY,耳机丢失查找,IPX5防水等。充电续航方面,支持快速充电、无线充电,拥有7h单次35小时整体续航。
我爱音频网拆解过的声阔真无线耳机还有:声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro,Soundcore Life Dot 2、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2、Anker Soundcore LIBERTY AIR真无线耳机,Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的内部结构配置吧~
一、Soundcore Life P3真无线耳机开箱
我爱音频网此次拿到的是海外版,包装盒正面展示了“Soundcore声阔”品牌LOGO,产品名称:Life P3 真无线消噪耳机,耳机外观渲染图。以及多项产品功能特点:ANC主动降噪、声阔经典BassUp音效、35小时整体续航、Thumping Sound。
背面详细介绍了产品的多项功能配置,包括:多模式有源噪声消除、11mm驱动器、6麦克风清晰通话、无线充电、7h续航/35小时整体续航和IPX5防水。
侧边展示有产品的整体外观渲染图。
另外一侧展示有模特佩戴耳机场景图。
底部标签上贴有产品的部分参数信息,产品型号:A3939,重量:60.2g,输入:DC 5V-0.35A,输出:5V-0.36A,产地:中国,制造商:安克创新科技股份有限公司。
包装盒内物品有耳机、充电线、多副耳塞和产品说明书。
四副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上自带一副,总共五种规格。
USB-A to Type-C充电线。
声阔Life P3真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用了翻盖设计,开盖处采用了亮面工艺处理,呈现出不同的质感。
开盖处设置有三颗指示灯,用于更直观的反馈充电盒电量状态。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒顶部是Soundcore声阔品牌LOGO。
充电盒底部雕刻信息有产品名称:Soundcore Life P3,型号:A3939,输入:DC 5V,0.35A,制造商:安克创新科技股份有限公司,中国制造。同时底部也是无线充电接收区域。
打开充电盒耳机放置状态展示,盒盖内侧设置有缓冲垫。
Soundcore声阔Life P3真无线降噪耳机整体外观一览。
充电盒为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱内。
内部有一颗功能按键,用于蓝牙配对。
Soundcore Life P3耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄设计较为独特,同样设计了亮面装饰,盖板未完全覆盖,露出部分为降噪麦克风开孔位置,通过防尘网防护。
耳机内侧外观一览。
耳机降噪麦克风开孔特写。
耳机柄内侧金属充电触点设置了凹槽,便于固定。中间雕刻有R右标识。
耳机柄内侧还设置有一颗开孔,通过防尘网覆盖。
耳机底部通话降噪麦克风开孔特写。
音腔调音孔特写,保证音腔内空气流通。
耳机出音嘴特写,采用了螺旋桨状金属盖,内侧金属网二层防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,Soundcore Life P3真无线降噪耳机整体重量约为60.0g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Soundcore Life P3真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.68W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Soundcore Life P3真无线降噪耳机进行无线充电测试,充电功率约为2.25W。
二、Soundcore Life P3真无线耳机拆解
从开箱部分我们了解到了这款产品的整体外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒座舱。
充电盒外壳内侧结构一览。
充电盒指示灯导光柱特写,密封在黑色结构内防止漏光。
充电盒座舱底部结构一览,无线充电接收线圈固定在支架上,与下层元器件隔离,起到保护作用。
卸掉螺丝取掉盖板。
卸掉充电盒内主要组件,座舱底部结构一览,采用四颗磁铁吸附充电盒盖和耳机。
充电盒内主要组件正面一览。
充电盒内主要组件背面一览。
无线充电线圈特写,固定在隔磁贴纸上。
充电盒内主板一侧电路一览。
充电盒内主板另一侧电路一览。
Type-C电源输入小板特写。
丝印3039GQ的IC。
主板上为耳机充电的pogo pin连接器特写,中间是椭圆形的磁铁,用于吸附固定耳机。
ETA钰泰 ETA1061 超低待机功耗的1A同步升压转换器,用于将内置电池升压输出为耳机充电。
ETA钰泰 ETA1061详细资料图。
Sinhmicro昇生微电子SS881Q-W,集成无线充电 RX 控制器的低功耗 MCU 芯片,采用QFN 4x4 封装节省空间,可广泛适用于各类带无线充电接收及电池充放电管理的智能硬件设备。
SS881X-W系列内置无线充电 RX 端兼容 Qi 协议的通信信源编码模块和无线充电功率自适应控制模块(可支持Qi认证),以及线性充电单元和电源管理单元,同时具有丰富的接口功能,灵活的配置模式,和不同的低功耗选项。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
Sinhmicro昇生微电子 SS881X-W系列 详细资料图。
芯导科技 Prisemi P14C1N 过压过流保护IC,耐压高达32V,过压固定6V。过流保护点外围电阻可调,过流响应时间外围可调,10ma 过流保护精度,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。
Prisemi芯导 14C1N详细资料图。
三颗LED指示灯特写。
充电盒内采用了圆柱形锂离子软包电池,型号:VDL13450PN3,容量800mAh/2.976Wh,额定电压:3.72V,出厂日期:2021年6月16号,来自VDL紫建电子。电池配备有电路保护小板,具有温度保护功能。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机腔体,前后腔组件之间有排线连接。
前腔内元器件一览,动圈扬声器通过红胶固定在壳体上,一条排线延伸到扬声器底部。
耳机后腔内结构一览,整个被FPC板覆盖,通过塑料柱热熔固定。
耳机内部采用了软包扣式电池,型号:M1254A5,容量:63mAh/0.243Wh,额定电压:3.85V,耳机采用高压电池,提供更持久的续航能力。
后腔底部设置有隔离板,分离电池和主板单元。耳机头内组件排线通过BTB连接到主板单元。
掀开扬声器,腔体内部结构一览,内置麦克风通过金属板覆盖。
前腔内部组件一览,包括扬声器和一颗MEMS麦克风。
扬声器正面特写,贴有一层羊毛纤维,提升中低音效果。
扬声器背部T铁上丝印型号:214251。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为11mm。
镭雕14V48的MEMS降噪麦克风特写,用于拾取耳道内部噪音。
前腔内部结构一览。
撬开耳机背部盖板。
盖板采用了双层结构,内部是触摸检测贴片和蓝牙天线。
取出主板,耳机柄内结构一览,中间位置设置有一颗圆形的散热孔,耳机磁铁上覆盖海绵垫防护。
主板一侧电路一览。
镭雕14F13的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
连接触摸检测传感器和蓝牙天线的Pogo pin连接器特写。
镭雕T260 PE68的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印1PAc的一体化电池保护IC。
主板上降噪麦克风防尘网结构特写。
镭雕14K08的MEMS降噪麦克风,拾取外部环境噪音,用于混合主动降噪和通话降噪功能。
BES恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同,BES2300Y/YP两种型号均支持主动降噪功能。
BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
此外BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300 可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用恒玄的蓝牙音频解决方案。
丝印H7的IC。
TPS思远SY5500蓝牙耳机充电及通讯方案。SY5500是一款专门为TWS耳机设计的芯片,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现耳机充放电管理和协议通讯。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被一加、公牛、Marshall、声阔、JBL 、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等众多知名品牌采用。
丝印LWT4的触摸检测IC。
主板上为耳机充电的金属铜柱特写,有泡棉圈密封,防止水汽和灰尘进入耳机。
两只耳机内主板采用了不同颜色,便于组装时区分。
Soundcore声阔Life P3真无线降噪耳机拆解全家福。
Soundcore声阔Life P3真无线降噪耳机外观设计上,充电盒为哑光的质感,触感舒适亲肤。盒盖通过弹簧和磁铁提供舒适的开盖手感和稳固的合盖效果。柄状的入耳式耳机耳机柄设计独特,呈现出多层结构,具有很强的质感和辨识度。
内部电路方面,充电盒内置了来自紫建电子的800mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源,由昇生微电子SS881Q-W 集成无线充电 RX 控制器的低功耗 MCU 单芯片负责两种方式为内置电池充电;芯导14C1N芯片提供过压保护;ETA钰泰 ETA1061压转换器,用于将内置电池升压输出为耳机充电。
耳机部分,内部组件之间均通过BTB连接器连接。耳机头内采用了11mm动圈单元,63mAh高压软包扣式电池,以及三颗MEMS麦克风用于主动降噪和语音通话功能。主板上,采用了恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,支持高性能的自适应主动降噪技术,可以使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪;思远SY5500蓝牙耳机充电及通讯方案,为耳机提供充放电管理和数据通信。
