omthing是面向年轻人推出的智能数码及周边产品品牌,专注于智能数码及数码周边产品。omthing推出了旗下首款支持主动降噪的TWS耳机AirFree2,相比前款耳机进行了全面升级。
omthing AirFree2真无线耳机外观上采用了撞色设计,整体观感简约时尚。耳机为柄状的入耳式设计,机身体积小巧轻盈。耳机搭载7mm石墨烯振膜动圈单元,内置高通QCC3040蓝牙芯片,支持蓝牙5.2,AAC、aptX高音质解码;支持ANC主动降噪和四麦智能通话降噪,充电盒支持无线充电,卖点满满。
我爱音频网在拆解omthing AirFree2耳机中,发现这款耳机和充电盒内部都使用了来远的ICP1205+ICP1106组合TWS耳机充电方案,为耳机提供了全功能高集成度的电池充放电管理方案。
omthing AirFree2耳机充电盒和耳机都采用撞色工艺,银色和白色设计。充电盒正面有一颗指示灯,背面是USB-C充电接口,底部是无线充电线圈的位置。充电盒内部有蓝牙配对功能按键,用于耳机蓝牙连接。
耳机同样为银色与白色配色,圆孔为通话拾音麦克风,长孔为降噪麦克风开孔,入耳设计,支持红外线佩戴检测。
耳机充电盒电路板采用来远ICP1106高集成TWS耳机专用电源管理芯片,背面是用于充电盒的控制单片机。充电盒支持无线充电,占用了电路板面积,选用一款高集成度的电源管理芯片是非常有必要的。
来远ICP1106是一颗全集成的TWS耳机充电盒电源管理芯片,输入端支持28V耐压,实际应用中无需输入抗浪涌器件如TVS和过压保护芯片,简化电路设计并减少元件数量。
来远ICP1106内部集成充电电流1A的开关充电,电流可调,支持大容量电池,并可提供快速充电,充电恒压恒流参数支持通过I2C配置。来远ICP1106内部集成了高效率同步整流升压,输出电压可通过I2C配置,提供500mA输出能力。来远ICP1106内部集成温度保护、输入过压、电池故障、充电超时等多重保护功能,确保应用安全可靠。
来远ICP1106内部转换器采用1MHz开关频率,可使用小尺寸电感,内部集成了开关管,只需少量电感电容即可完成完整的TWS耳机充电盒电源管理。同时内置的负载开关支持两路耳机独立充电控制,耳机出入仓检测等功能。并支持运输模式 ,待机功耗低至1uA,保护电池不会过放电。
来远ICP1106充电盒电源管理支持电力线载波双向通信,UART 双向通信这两种通信模式,UART通信速率500Kbps。支持与ICP1205耳机充电管理搭配使用,两颗芯片使用来远私有的载波通讯功能,可通过供电进行通讯,对耳机发出特定指令,读取状态信息;可实现耳机电池高效率充电,提高充电盒电池到耳机电池的容量转换率,打造TWS耳机等智能硬件的闭环应用。
耳机采用了高通的蓝牙方案,但为了实现更多功能,omthing选用了来远的ICP1205充电芯片。
耳机内部充电也同样采用了来远ICP1205,这是一款可以通过电力线载波通讯的线性充电芯片,支持16V耐压。
同时ICP1205搭配ICP1106,支持高效率充电模式,充电仓输出电压可以根据耳机电池电压动态调整输出,提高充电仓电池容量转化率20%左右,为TWS耳机超长待机,缩小充电仓体积,节约电池成本提供助力。
来远电子推出ICP1106+ICP1205 TWS耳机电源管理方案
拆解报告:omthing AirFree2 真无线降噪耳机
