TWS耳机产品的火热,众多音频品牌均已进入市场。近日,知名HiFi耳机品牌海贝音乐再次发布了HiBy WH2真无线耳机。在外观设计上无论是充电盒还是耳机都十分小巧,充电盒内部采用了类陶瓷的材质和金属的铰链结构;耳机为柄状的入耳式设计,耳机柄短小,并采用了不同的工艺处理,提升产品的质感和辨识度。
配置上,HiBy WH2拥有单动圈和双动铁两种不同单元版本,单动圈采用了碳纳米管振膜,双动铁版本采用了定制全频单元和高频单元,并且均支持高解析度LDAC、海贝自研UAT TWS、以及AAC等高清无线音频。
其他方面,还支持双麦通话降噪,取出耳机自动开机互联和回连功能,支持丰富的触控交互,以及IPX4级防水抗汗。搭配HiBy Blue APP还可实现数字分频、自定义快捷操控、固件更新等众多扩展功能。下面就跟我爱音频网一起详细体验一下这款产品吧~
HiBy WH2包装盒非常有质感,整体采用了黑色背景,搭配以产品名称为主题的图案设计,极具个性化表达。正面还设计有HiBy品牌LOGO,以及“MAKE MUSIC MORE MUSICAL”Slogan。
侧边是蓝牙5.2标志和UAT、LDAC、SBC、AAC音频编解码标识。
另外一侧是产品背面正视图的速写。
打开包装盒,耳机设置在了包装盒内顶部,犹如展柜的展品一般。
包装盒内有耳机、文档盒和配件盒。
产品配件包括4副不同尺寸的硅胶耳塞、充电线、产品说明书以及保修卡等。
充电线为目前使用较为便捷的USB-A to USB Type-C接口,可与安卓手机共用。
4副不同尺寸的硅胶耳塞特写,搭配耳机自带一副总共5种规格,可根据个人需求自由选择,佩戴舒适贴耳的耳帽能够提供更佳的音质表现。
耳机设置有透明保护膜,防止在运输途中划伤机身。保护膜上印有产品操作指南,便于用户快捷使用。
充电盒体积小巧,但很有分量。方形机身棱角均做了弧度处理,采用哑光工艺,顶部设计有HiBy品牌LOGO。
包装盒背面印制信息由品牌:HiBy,产品型号:HiBy WH2,输入:5V⎓350mA。
Type-C充电接口位于充电盒侧边,旁边设置有一颗LED指示灯,用于反馈充电盒充电状态。
充电盒开盖处设置有凹槽,便于用户开启。
打开充电盒盖,内部结构采用了类陶瓷的材质,设计有不规则的纹理。盒盖采用了金属的铰链结构,以提升产品的寿命和质感。耳机采用了正序的左右放置,取出无需调整即可佩戴。
充电盒内还设置有三颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量,便于用户及时充电。
充电盒金属铰链特写。
取出耳机,为耳机充电的金属触点位于耳机柄座舱位置。
海贝HiBy WH2耳机整体外观一览。采用了柄状的入耳式设计,但耳机柄非常短小,并采用了与内侧不同的工艺处理。
耳机背面采用了亮面的工艺,呈现出金属感的光泽。触控区域采用了凹面设计,提升产品的层次感和盲操控的准确性。以及HiBy品牌LOGO,提升产品辨识度。
耳机内侧采用了与充电盒类似的哑光工艺,增强摩擦力,提供稳定的佩戴;耳机还进一步优化了入耳式3D结构,提供更加舒适的佩戴体验。
耳机背板设置有三个开孔,触摸区域右侧是通话降噪麦克风,左侧是对称设计的泄压孔,下方长条形为指示灯开孔,用于反馈耳机连接状态。
耳机顶部还设置有一颗泄压孔,平衡耳机内外耳压,提升佩戴的舒适性。
耳机内侧L/R左右标识特写,便于用户快速区分。
耳机柄底部是通话麦克风开孔,用于语音听话拾音。
耳机柄内侧镀金充电触点特写。
耳机圆形出音嘴特写,采用了金色的网孔金属板覆盖,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,HiBy WH2真无线蓝牙耳机整体重量约为92.3g,拿在手中非常的有分量感。
耳机重量仅为5.0g,佩戴轻盈舒适。
海贝HiBy WH2真无线耳机在整体外观设计上非常的有特点,充电盒和耳机都非常的小巧,棱角均做了弧线处理。充电盒内部类陶瓷面板、金属转轴、镀金充电触点等结构的设计,都提升了这款产品的精致度。耳机的两种不同工艺处理,进一步优化的机身曲线,以及短小的耳机柄设计,则有效提升了产品的佩戴的舒适性和辨识度。
HiBy WH2真无线耳机在外观曲线设计上,经过了近千人的亲身佩戴体验,根据反馈进一步优化了入耳式3D结构,最终选用了斜入耳结构。
佩戴体验上,耳机曲线与耳道贴合紧密,具有非常强的稳定性,跑步、健身运动等剧烈运动依然能够提供牢固的佩戴。同时并没有明显撑开耳廓的感觉,搭配进5g的轻盈机身,长时间佩戴也能保持舒适的效果。
在连接方面,HiBy WH2真无线耳机采用了取出耳机自动开机进入配对状态的方案,取出耳机后即可在手机端蓝牙连接界面搜索“HiBy WH2”进行配对连接。首次配对成功后,后续使用开机即可自动互联和与手机回连,并均有语音提醒。
耳机还支持连接两台手机同时使用。当两只耳机在开机状态下相隔10米以上,使两只耳机断开互联后,即可分别连接一台手机设备进行使用。
在交互操控上,采用了触摸按键,支持双击、三击和长按三种操控模式,暂停/播放、上下曲切换和唤醒语音助手多种操控选项。并且区分左右耳使用,可在HiBy Blue APP可对手势进行自定义设置,能够满足日常的使用需求。
HiBy产品主打的高质量音频体验在这款产品上也得到了淋漓尽致的表现。HiBy WH2真无线耳机拥有单动圈和双动铁两种不同单元版本,以满足不同用户人群对于音质体验的需求。并且两种版本均支持齐全的蓝牙格式,包括高清无线音频UAT TWS、LDAC、AAC等。
此次我爱音频网体验评测的这款单动圈版本采用了碳纳米管振膜,是一种以PRT薄膜为基材,涂镀微⽶级厚度的碳纳⽶管涂层材料,具有强度高、重量轻、高弹性等优异性能。呈现的整体声音风格淳厚,低频表现刚劲有力,中高频人声和乐器清晰明亮。
音频格式上,支持的LDAC高清音频编码,最高码流可达990kbps,能够有效降低音频在无线传输过程中的损耗,更好地还原音乐本身的细节,呈现更丰富的音频效果。
在HiBy Blue APP内,还设置有默认、增强和民谣三种不同的音色,均衡器内,预设有流行、蓝调、经典、摇滚、金属等多种音效,可以根据个人喜爱自由选择。对于音乐发烧友,还可以自定义音频曲线,具有很高的可玩性。
通话在目前的TWS耳机使用场景中越来越广泛,但由于远离声源的收音方式使其更加容易受到外界的影响。HiBy WH2真无线耳机通过设置在耳机柄背部和底部的两颗麦克风单元,搭配通话降噪算法,有效降低干扰,实现清晰语音通话效果。
在充电续航方面,HiBy WH2真无线耳机采用了Type-C充电接口,耳机内置40mAh容量电池,充电盒内置350mAh电池。
得益于低功耗蓝牙5.2芯片,耳机单次续航时间达到了6小时,充电盒可额外为耳机充电4次,整体续航时间达到了30小时,以完全满足日常以及短途出行使用。
海贝HiBy WH2真无线蓝牙耳机在外观设计上极具特色。充电盒小巧机身,以及类陶瓷面板、金属转轴等结构设计,使其整体观感非常精致;多颗指示灯的配置又使其具有很强的功能性。耳机采用了斜入耳式结构,与耳道贴合紧密,佩戴舒适稳固。
功能方面,HiBy WH2依旧是主打高质量音频,拥有单动圈和双动铁两种不同单元版本。此次体验的单动圈版本采用了碳纳米管振膜,支持LDAC高清音频编码,呈现的整体声音风格淳厚,低频表现刚劲有力,中高频人声和乐器清晰明亮。APP内多种预设音色和音效,提升了个性化的使用体验。
在连接上,HiBy WH2真无线耳机使用非常的便捷,一次配对后取出耳机即可自动回连。两只耳机断开互联后还可支持分别连接一台手机,实现两个耳机独立使用;交互上,三种区分左右耳的操控模式,满足日常使用需求;双麦通话降噪提升了语音通话的清晰度;6小时的单次续航,30小时整体续航避免续航焦虑。
