公牛大家可能都比较熟悉了,但很多人了解的是他们的插座、LED照明等家用电器。其实他们还们还有一项数码配件产品,包括耳机、车充、移动电源、数据线等。在TWS耳机市场,公牛也已推出了多款产品,此前我爱音频网已经拆解了VH140W,今天再来看看这款VTA10H吧~
公牛TWS纯音耳机VTA10H在外观设计上依旧采用了纯白机身,非常的洁净。耳机为柄状的半入耳式设计,保证了舒适佩戴。配置上采用了蓝牙5.0芯片,14mm大动圈单元,支持立体声效;采用触控按键,操控便捷;续航方面单次续航3小时,整体续航14小时。
一、公牛TWS纯音耳机开箱
公牛TWS纯音耳机包装盒采用了经典的公牛产品配色,白装盒正面中间位置展示了产品的外观,上方是公牛的品牌LOGO,下方有产品名称和三项产品功能亮点:纯净音质、5.0升级蓝牙芯片、14mm动圈。
包装盒背面采用了开窗的设计,可以清晰看到内部产品外观。文字信息展示有产品特点和部分产品参数。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
USB-A to USB Type-C充电线。
充电盒采用了方形的圆角设计,四周边缘弧度圆润,没有任何棱角。充电盒正面设计有公牛品牌LOGO,下方四颗指示灯用于反馈充电盒剩余电量。
充电盒背面外观展示。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒,耳机立式放置。
BULL公牛TWS纯音耳机整体外观一览。
充电盒盖内侧印制信息有型号:GNV-VTA10H,公牛集团股份有限公司,CMIIT ID:2021DP7990,SN:G5489812107000046。
耳机充电触点位于充电座舱底部。
公牛TWS纯音耳机整体外观一览,采用了柄状的半入耳式设计。
耳机柄底部充电触点和通话麦克风开孔特写。
耳机顶部泄压孔特写,内部防尘网覆盖。
耳机背部指示灯开孔特写。
耳机出音嘴特写,细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。
耳机内侧泄压孔特写,保证腔体内空气流通,内部防尘网防护。
经我爱音频网实测,公牛TWS纯音耳机整体重量为40.7g。
单只耳机重量仅为3.9g,非常的轻便。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对公牛TWS纯音耳机进行有线充电测试,电池接近满电状态输入功率约为0.39W。
二、公牛TWS纯音耳机拆解
通过开箱,我们对公牛TWS纯音耳机的外观设计有了详细的了解,下面进入拆解部分,来看看这款产品的内部结构配置~
撬开充电盒,取出充电座舱。
充电座舱正面结构一览,设置有电池单元。
充电盒主板单元位于座舱底部。
充电盒内部主要元器件正面一览。
充电盒内部主要元器件背面一览。
充电座舱结构一览,四颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
锂离子软包电池型号NY751830,容量:380mAh/1.406Wh,电压:3.7V。
Type-C充电接口特写。
一颗无标的MCU,用于充电盒电源管理、电量指示等充电盒控制功能。
思远半导体SY8825是一款专为蓝牙耳机仓设计的芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Marshall、声阔、JBL 、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
TPS思远半导体SY8825详细资料。
2R2升压电感,用于电池输出升压为耳机充电。
四颗LED指示灯,用于剩余电量显示。
丝印1K13的一体化锂电池保护IC。
沿耳机合模线打开腔体,前腔内部仅设置有扬声器单元,电池位于后腔内。
前腔内部扬声器单元背部特写,设置有泡棉缓冲垫。
扬声器和电池单元均通过导线焊在主板上,开孔内部还有一颗NTC用于检测电池温度。
耳机泄压孔内侧特写,设置有细密防尘网。
耳机内侧磁铁通过胶水固定,用于与充电盒吸附。
取出扬声器单元。
扬声器正面特写,振膜覆盖有一层羊毛纤维。
扬声器背面四周设置有三处调音孔,上方防尘网覆盖。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为14mm,与官方宣传一致。
耳机内软包电池与充电盒内来自同一品牌,电池型号:400912,额定容量:30mAh/0.11Wh,电压3.7V。
撬开耳机柄背板。
背板内侧触控传感器特写,上层导电布用于与主板连接。
盖板内侧指示灯开孔同样设置了遮光防尘网。
耳机柄内主板正面电路一览。
LED指示灯特写,有黑色海绵包裹,防止漏光。
连接触摸传感器的顶针。
Actions炬芯 ATS3015 蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32 精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持蓝牙5.2双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
我爱音频网拆解了解到,目前已有小度智能真无线耳机S1、倍思AirNora真无线蓝牙耳机、喜马拉雅 小雅AI真无线耳机、疯米W1真无线耳机青春版、网易云音乐 氧气真无线耳机LITE版、足球/篮球造型真无线蓝牙耳机等产品采用了炬芯的蓝牙音频主控芯片。
镭雕JWT2409的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写。
丝印33C8的触摸检测IC。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、充电过流、放电过流以及短路等情况而损坏;系统外围电路简单;MOSFET 内置,等效电阻典型值为52mΩ;采用非常小的DFN1x1-4 的封装,适合应用于空间受限的锂电池应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有传音 TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机、FIIL斐耳 CC Pro真无线降噪耳机、漫步者NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机、漫步者FunBuds真无线降噪耳机、魅族 POP2s 真无线蓝牙耳机等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。
精密绕线电感特写。
连接麦克风单元和充电触点的BTB连接器。
镭雕113o 0510的MEMS硅麦特写,用于语音通话拾音。
BULL公牛TWS纯音耳机VTA10H拆解全家福。
公牛TWS纯音耳机VTA10H外观设计比较简洁,充电盒采用了方形的圆角设计,四周边缘弧度圆润,没有任何棱角。配备了四颗LED指示灯,用于更好的为用户反馈剩余电量状态;耳机为柄状的半入耳式设计,提升长时间佩戴的舒适性。
内部电路方面也非常简洁明了,充电盒采用了Type-C接口输入电源,由思远半导体SY8825电源管理芯片为内置380mAh电池充电,以及放电为耳机内部电池充电;一颗无标的MCU,用于充电盒电源管理、电量指示等充电盒控制功能。
耳机内部,搭载了14mm大动圈单元和30mAh软包电池,均通过导线焊接在主板上。主板上,主控芯片采用了炬芯 ATS3015蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2双模,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法;稳先微WSDF13D2N2H锂电保护芯片提供电池的过充、过放、过流、短路等保护功能;一颗MEMS硅麦用于语音通话。
