Soundbar,又称“回音壁”或“条形音箱”,是指将多个声道的音箱功能整合在一个箱体内的长条状音箱,是音响家族中将传统AV音响和数码技术结合的最彻底的一个成员;其诞生之初是为了解决平板电视的音质问题,安装简单、连接方便,放在电视下方有一体化的视觉效果。
今天我爱音频网要拆解的是海信 2.0 Soundbar 条形音箱,机身为金属材质,可以挂立使用;音箱内置四个扬声器单元,两个高音和两个全频,60W大功率,支持同轴输入、线性输入和蓝牙模式,并且蓝牙模式支持aptX编码;音箱还支持DTS声效,拥有虚拟环绕技术,带有独立低音输出,可外接有源低音炮。
下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
一、海信 2.0 Soundbar 音箱 开箱
音箱使用多块泡棉固定在包装盒内,包装上印有产品外观渲染图,“海信音吧”,dts声效和蓝牙技术认证标识,生产商是青岛海信电器股份有限公司。
海信 2.0 Soundbar 长约81cm,包装盒内物品包括主机、RAC同轴线、电源线、遥控器、说明书,以及用于壁挂的螺丝和胶套。
音箱中间位置有一个装饰带和指示灯区域。
中间位置的壳体采用拉丝工艺处理,有海信的品牌名,两侧是金属网罩。
音箱中间位置有多个状态指示灯,上面电源按键为镂空设计,标识显示白色,音箱为开机状态,显示橙色为待机状态;下面三个从左到右依次是蓝牙指示灯、线性输入通道指示灯和同轴通道指示灯,哪颗指示灯常亮即表示音箱通过哪个模式连接。
音箱背部接口区域展示,从左到右依次是:8字形电源接口,电源输入100-240V~50/60Hz,功率80W;摆放方式切换开关,音箱内置两种声音设置方案,可根据摆放方式切换声音效果,切换结果需要重启才能生效;低音输出接口,可外接有源低音炮;同轴输入接口,连接同轴音频输出端口;线性输入接口,连接模拟音频输出端口。
音箱底部信息,非专业人士勿随意拆开,产品名称“海信 2.0 Soundbar 音箱”,型号“VS2100”,生产商是青岛海信电器股份有限公司,中国制造。壳体上有多处固定螺丝。
主板位置有散热孔。
声音扩散振膜和壳体上的蜂窝状开孔。
机身侧边的4个功能控制按键,从左至右依次是:信号源切换、音量-、音量+、蓝牙输入通道(用于新设备配对)。
海信 2.0 Soundbar 最宽处约10.8cm。
底部硅胶垫可以防滑,旁边是壁挂的开孔。
音箱连底部硅胶垫的高度大约5cm。
二、海信 2.0 Soundbar 音箱 拆解
拆开按键这一侧的盖板,里面还有一层腔体;另一侧则是空腔。
卸下螺丝,看到控制按键所在的PCB,通过FPC与内部电路连接。
PCB板和按键的模具是分开固定的。
卸下螺丝,看到微动按键所在的PCB,按键模具罩在微动按键上。
撕下接口位置的提示贴纸,下面还有固定螺丝。
卸下所有固定螺丝,看到音箱内部结构,中间部分是主板电路,左右两侧各有两个扬声器单元和两个扩散振膜,内部导线均有泡棉包裹,防止晃动和振动产生异响。
音箱共采用了两个高频单元和两个全频单元,其中尺寸较小的是高频单元。
高频单元磁铁一侧展示,印有编码信息。
全频扬声器单元结构展示。
辐射振膜特写。
音箱内大大小小共有四块PCBA,均使用螺丝固定,其中左上角是电源管理电路,右上角是功放驱动电路,右下角是蓝牙音频处理电路,左下角是指示灯控制电路。
断开所有导线的连接器插座。
卸下螺丝取出主板。主板功放电路处过孔散热。
对应壳体上还有导热绝缘片和散热胶。
固定功放PCBA的塑料支架。
支架另一侧展示,与壳体接触位置有泡棉,散热位置也是有空腔的,便于空气流通散热。
电源按键和指示灯位置的结构设计。
内置电源PCB板正面一览,电容、变压器等器件打胶加固,其中一侧还配有散热片,帮助高压开关管、输出端同步整流管散热。
主板中间段有两个变压器,输出端也有两组滤波电容,即这块主板是集成两路开关电源电路,并共用一路输入滤波整流电路。
电源主板,初级侧(右侧)有其中一路开关电源电路PWM控制器,初次级分界明显,并横跨三颗光耦。
首先,输入母座周边是保险丝、压敏电阻和共模电感。红褐色延时保险丝规格为3.15A 250V。10D471K蓝色压敏电阻外套热缩管,右侧共模电感双线绕制用于滤除EMI干扰。
GUB406整流桥,其后面是一颗共模电感。
拆下来安规X电容、两颗高压滤波电解电容,两路输出滤波电容也各拆下一颗。
黄色安规X电容容量0.33μF;两颗高压滤波滤波电解电容来自Acon中元,规格均为400V 82μF;两颗输出滤波电解电容均为G-LUXON品牌,规格分别为35V 680μF和10V 680μF。
其中一路开关电源主控芯片采用昂宝OB2269,外置开关管,采用SOP8封装。
昂宝OB2269资料信息。
另一路主控芯片的供电电容,50V 10μF。
另一路的开关电源PWM控制器采用昂宝OB2338,内置开关管,支持27W输出功率,采用DIP8封装。
昂宝OB2338资料信息。
初级开关MOS管来自大厂英飞凌,型号SPA07N60C3,耐压650V,导阻0.6Ω,PG-TO220FP封装。
英飞凌SPA07N60C3资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息,来自天宝。
Y电容特写,用于输出抗干扰。
三颗光耦均为亿光EL 1019光耦,用于初次级通信,反馈输出电压。
其中一路采用一颗SB20150CT 肖特基二极管进行同步整流输出。
功放电路主板布局展示。
接口处的布局展示。
多颗数字功放输出的滤波电感。
滤波电解电容,采用胶水固定。
滤波电解电容,470μF35V,采用胶水固定。
另一颗滤波电容。
47μF25V电解电容,用于输入信号耦合。
220μF16V滤波电解电容。
韩国NeoFidelity NTP-8230 单芯片数字功放,内置全桥功率级,内置解码器,支持30W立体声输出。
NeoFidelity NTP-8230 详细资料。
功放芯片共有两颗,用于电子分频四扬声器驱动。
贴片晶振,20.250MHz。
Trident TMAP6000X 数字音频控制器,用于音箱音频处理。
GigaDevice兆易创新 25Q80存储器。
Nuvoton新唐科技 M0516LDN MCU,用于整机控制。
丝印FAA的降压IC,用于降压供电。
主板背面有一颗功放,用于信号输入放大。
4558双运算放大器,用于信号输入放大。
丝印C045的芯片。
指示灯小板,上面有红外接收头。
小板背面还有一个接收头,焊接了三颗指示灯和一个按键。
指示灯小板特写,指示灯用于指示音箱连接状态。
用于蓝牙接收的小板。
板载蓝牙天线采用同轴线焊接连接。
蓝牙音频处理芯片上有一个标签。
Qualcomm高通CSR8645双模ROM音频SoC,蓝牙版本4.1。集成双模蓝牙无线电,低功耗DSP,应用处理器,电池充电器,存储器以及各种音频和硬件接口,支持cVc语音处理技术和aptX编解码器技术,以基于ROM的经济型单芯片封装提供高质量的语音和音乐功能。
Qualcomm高通CSR8645详细资料图。
4558双运算放大器。
两颗47μF16V的电解电容,用于信号耦合。
小板背面焊接滤波电容和共模电感。
滤波电解电容为220μF16V。共模电感双线绕制。
海信 2.0 Soundbar 条形音箱,左右对称设计,外壳采用金属材质,中间位置的壳体采用拉丝工艺处理,上面有电源键和指示灯,接口区域在机身背部内凹进去,机身侧边还有4个功能控制按键,在外观设计上突出金属质感,较为简洁,可以放在电视柜上也可以壁挂使用。
内部结构方面,音箱内置四个扬声器单元,两个高音和两个全频,并且有四个扩散振膜向四周扩散声音;音箱内大大小小共有四块PCBA,分别对应电源管理电路、功放驱动电路、蓝牙音频处理电路和指示灯控制电路。
海信 2.0 Soundbar通过8字接口输入电源,电源分为两路独立输出,其中一路为功放供电,另外一路为数字信号处理部分供电。音箱内置两路NeoFidelity NTP-8230数字功放芯片用于扬声器驱动,输入信号通过Trident TMAP6000X数字音频控制器,用于音箱的音频处理,包括DTS声效、挂墙/平放两种声音设置等;音箱的蓝牙音频SoC采用高通CSR8645,蓝牙版本4.1,支持aptX编解码器,通过板载天线收发;新唐科技 M0516LDN单片机用于指示灯、红外遥控等整机控制功能。
