公牛在插线板和插座领域非常闻名,产品主要包括转换器、墙插、开关、LED照明、充电器等数码配件产品。公牛发挥自身优势,拓展产品布局,在TWS耳机市场,推出了多款耳机产品。
我爱音频网拆解了公牛VTA10H,这款耳机采用了纯白机身,半入耳设计搭配14mm大动圈单元,并采用了蓝牙5.2芯片。在拆解中,我们发现了公牛这款耳机采用了炬芯科技的ATS3015蓝牙音频SoC芯片用于蓝牙连接等耳机功能,下面一起来看看吧。
公牛VTA10H采用白色外观,设计简洁;充电盒采用翻盖设计,正面有四颗电量指示灯,底部采用USB-C母座充电。耳机为柄式半入耳设计,顶部有指示灯开孔,支持触摸操作。
拆开耳机腔体,腔体内部为14mm动圈单元和软包电池,主板放置在耳机柄内部。
耳机主板正面有麦克风连接器,陶瓷贴片蓝牙天线,炬芯ATS3015主控芯片,连接触摸触点的顶针和指示灯。
耳机主板背面有一颗电感,电池保护芯片和触摸检测芯片以及NTC热敏电阻。
炬芯科技ATS3015蓝牙SoC芯片特写,采用4*4mm QFN32封装,可应用于空间受限的耳机柄或者耳机腔体内部,适配多种造型的耳机设计。
炬芯科技ATS3015内置200MHz32位RISC处理器,内置188K RAM,内置的ROM可用于固件执行。内置512KB SPI存储器用于用户定制软件。采用24MHz晶振,片内锁相环。芯片采用1.2V核心供电和3.3V IO供电,支持完整的预设EQ,支持14分段,支持回声消除和噪声抑制,支持风噪抑制,支持数据包丢失隐藏和语音提示功能。
炬芯科技ATS3015支持蓝牙5.2,向下兼容蓝牙4.2/4.2LE/4.0/2.1等蓝牙规格,输出功率为10dBm,支持TWS双耳应用,支持SBC和AAC音频格式,内置单声道16位ADC,支持两个数字麦克风,内置20位立体声DAC,内置立体声耳机放大器。
芯片支持10个GPIO引脚,具有5个PWM输出用于控制指示灯,具有两个SPI接口,两个UART接口和两个I2C接口。
图为炬芯科技ATS3015框图,单芯片可实现完整的蓝牙音频应用,内置锂电池充电管理,输出电流300mA,支持电池电压和温度监控,可使用5V供电。支持麦克风输入和线性输入,可连接外置解码器获得更好的声音表现。
炬芯从蓝牙音频主控芯片的角度解读蓝牙5.2、LE Audio机遇
年度报告:16款内置炬芯方案的音频产品拆解汇总
炬芯ATS2833蓝牙音频SOC获罗德Wireless GO II双通道无线麦克风采用
炬芯ATS2836高集成单芯片蓝牙音频SoC获联想便携会议音箱采用
炬芯科技ATS2833获得亿联USB立体声有线耳机使用
