关于钛深科技 钛深科技(深圳)有限公司(TacSense)是柔性触觉传感技术领航者,专注于高精度和超柔性压力传感模组及解决方案的国家高新技术企业,致力于解决工业、消费电子、健康、医疗等各个行业压感及压力分布需求的痛点。 TacSense拥有近十年开发运营经验,开发并拥有全球首创的柔性离电子传感专利技术,提供业内最灵敏和最柔性的人机感应及交互界面,让“超越人类触觉”成为可能。目前主要应用客户包括国际消费电子巨头以及国内大型医疗器械公司和工业智能设备集成商。公司总部位于深圳,在成都设有方案团队,并在上海和北京设有市场团队。钛深科技于2020年完成了由小米湖北长江产业基金领投,联想创投跟投的3000余万元的A+轮融资。 消费电子人气产品:TWS耳机压感模组TS2223 为更好的满足TWS耳机的压力触控需求,钛深科技发布了灵敏度媲美苹果AirPodsPro的TWS耳机“真压力”检测模组:TS2223。此系统基于钛深科技自研传感材料的压敏特征,可以实现诸如单击、多击、长按等操作,同时完美解决了容易误触、体验感差、集成复杂、成本高等痛点问题。 钛深科技的TWS耳机压感方案无需额外增加AFE驱动和MCU芯片,可复用TWS耳机主控平台或入耳触控芯片,真正做到了极低的成本、极高的灵敏度及线性度、完美的手感一致性(独有的自适应算法)、无需后期校准、装配简单(SMT贴片)、装配良率高以及极短的交货周期。 与此同时,钛深的TWS耳机压感方案可以完美适配目前市面上所有的主流蓝牙平台及主流方案,加上从材料到模组再到算法的全自主知识产权,钛深可以提供更加全面的压感方案一条龙服务,能够更快地响应客户的各项需求。该压感方案还可以应用到其他的小家电、智能家居、手机等场景,替代目前基于触摸电容的方案,实现更好的人机交互体验。 TS2223耳机压感模组基于真压力检测原理,因此具备高线性度优势 ◆专注于线性度,可以适当放宽尺寸、封装等其它参数的限制; ◆高线性度传感器配合自校准算法,可以免除组装产品校准; ◆可以推导相对压力计算公式dP=dA/k; ◆算法简单可靠,对MCU资源要求低,可以集成到主控方案; ◆有效降低成本; ◆对预压力的适应性强,可适应公差范围宽; ◆传感器核心指标简化:线性度与斜率; ◆可检测负压力; TS2223主要性能特点 ◆工作电压:1.8V-5.5V ◆可提供多种平台算法库支持 ◆高灵敏度、高分辨率、高信噪比及高线性度压力传感 ◆压力范围:0-600gF@传感面积(以下简述为gF) ◆最低触发压力:<20gF ◆压力分辨率:模拟信号输出,分辨率由ADC确定 ◆信噪比:4000:1 ◆响应时间:毫秒级 ◆非线性度:R2>0.95(@80-600gF) ◆重复性:CV<5% ◆灵敏度一致性:CV<15% ◆系统整体功耗:<10uA(间歇性激励) ◆温度适应范围:-40-85℃、算法自适应校准温度漂移 ◆适用表面:PCBA贴片,平面压力检 ◆按压次数:不低于100万次 ◆检测AD位数:大于等于10bitsADC即可 ◆盐雾测试:通过GB/T2423.17—2008盐雾 ◆保存时间:>5年@室温条件 ◆EMI:不产生EMI干扰 ◆ESD:ESD不敏感 工业应用经典产品:压力分布测量系统 TAS压力分布测量系统,使用超薄且柔性可弯折的薄膜阵列压力传感器精准测量接触面的接触压力分布状况,可将整个接触面的接触压力以实时二维或三维彩色压力分布图像的方式显示出来,并可记录整个受力过程,同时具备拍照、存储、录像及回放功能。 基于拍照及录像数据将结合具体的应用场景可进行多种数据统计分析以及生成多维度压力数据随时间的变化曲线,便于与现有设备的硬件与软件系统相集成,实现二次数据的分析与开发。该系统除了具有超高灵敏度与强抗干扰能力外,还具备高空间分辨率、高线性度、大量程以及各种工业环境下的系统高可靠性。 与此同时,该系统通过优化多维数据的采集与信号解耦以及数据标定与实时传输,并配套高速信号读取的软硬件系统,从而完成压力分布图像获取、显示与分析的全系统方案。整套压力分布测量系统包含:压力传感阵列、压力采集主机和采样系统软件三部分。 针对客户不同的应用场景,可以定制多款不同规格的压力传感阵列,还可根据客户需求定制软件自动统计、分析、告警、存储记录等功能。钛深科技已开发出成熟、完整的整套测试方案,如电池化成设备及电池平整度检测、单体电芯及电池模组膨胀力检测、面板贴合检测、屏幕组装检测、机台设备水平度调教及压合面均匀度测试等。目前产品已获得多个行业头部客户认可。 医疗健康智能产品:可穿戴连续监测设备 在医疗健康领域,钛深科技开发出全球首款基于足部的经过FDA认证的医疗级智能可穿戴设备“FootWARE”,给鞋子赋予了触觉感知的能力,只需通过正常的日常穿戴就能够实现对足部脉搏信号和肌肉运动信号的实时监测。通过心血管系统相关动力学分析以及结合人工智能算法,提供包括心率、呼吸以及血压趋势的全天候连续监测。 同时能够通过心率变异性分析,实现神经系统包括情绪、疲劳程度、心理压力等方面的分析,可以用于对帕金森氏症、阿尔茨海默氏症或亨廷顿氏症患者在康复训练时的心血管参数以及运动监测,也可用于如糖尿病患者的足部管护。 同样的技术,针对于不同应用场景,能够将其传感模组集成到其他的可穿戴设备中:如头盔、帽子、眼镜、服饰等。 TacSense压力传感器主要应用范围 医疗器械的微小压力/触觉信号测量 基于脉搏波的智能穿戴设备及人体健康监测系统 基于物联网的触觉/压力检测 高分辨率压力分布测量系统-工业检测 消费电子领域按压及滑动测量-耳机、手机、家电等 机器人触觉及人工智能 智能汽车   TacSense具有完全自主的知识产权体系,已在创新的触觉传感解决方案上获得了多项专利,并因其技术创新而获得了多项知名的创新创业奖项。 如需了解更多产品及方案,请选择以下联系方式: 压力分布测量及工业压力检测咨询: 陈先生18026916463 TWS耳机压感及消费电子咨询: 潘先生18820188013 医疗健康咨询: 孙先生15818508913 深圳总部地址:广东省深圳市南山区桃源街道金骐智谷大厦402
