索尼近期发布了HT-A9家庭影院系统,其搭载了一套360度空间声音映射系统,通过四个特定设计的音箱,利用墙壁和天花板上的声音反射创造一个环绕声场,四个音箱可以营造出12个音箱的声音效果,以带来更沉浸的家庭影音体验。
索尼HT-A9家庭影院系统由四个外观相同的音箱和一个类似电视盒子的控制盒组成,音箱与控制盒之间通过无线连接,音箱需要电源供电,有线使用。
每个音箱的内部结构如图所示,有一个倾斜向上的X-Balanced扬声器单元,向天花板发射声音并反射,用于沉浸式音频;一个高音软顶振膜;一个面向前方的Wide Directivity Woofer全频单元,矩形设计使振膜面积更大,使低音更丰富,同时带来了更少的失真和更高的声乐清晰度;下方还有一个低音倒相孔,以及内部的两个收音麦克风。
四个音箱和控制盒组成了一套360度空间声音映射系统,通过声音的反射和索尼的声场优化来校准,形成12个虚拟音箱的效果,创造理想的环绕声空间。索尼表示完成这一过程只需要约30-45秒的时间,声音效果的级别可以手动调整。
有意思的是,四个音箱的摆放位置必须是固定的,音箱底部会有其位置设定,它们可以不在同一高度或是同一水平线上,系统可以通过校正来创造一个适宜的环绕声场。
索尼HT-A9家庭影院系统配备有一个遥控器,支持的各项规格和输入标准在控制盒背面都标注的较为清晰。
控制盒有一个DC电源输入接口,一个电源开关键,一个用于更新的USB端口,一个以太网端口,HDMI输入和输出接口(支持 4K/8K 120p 直通和杜比视界),一个 S-Center 输出接口。
索尼HT-A9支持蓝牙和WiFi的无线音频传输,支持 Apple AirPlay 2、Chromecast、Spotify Connect,可以通过Google Assistant和Amazon Alexa语音中心控制;支持的音效格式包括Dolby Atmos、DTS:X和线性PCM,最高可达7.1声道。
如果消费者想要进一步增强低音声效,索尼HT-A9还可以与索尼新款无线低音炮SA-SW3和SA-SW5兼容。
此外,当索尼HT-A9与索尼BRAVIA™系列部分机型的电视搭配使用时,电视的内置喇叭可以作为一个附加的中置音源使用,增强人物对白的声音效果。要使用这一功能,两者必须通过HDMI连接,还需要一条音频线连接S-Center接口,同时控制盒的功能也会转移到电视上去,让功能配置更方便。
索尼HT-A9家庭影院系统将于今年9月或10月在海外上市销售,售价为1799.99$/1,599£,国内售价妥妥破万,你心动了吗?
