智能可穿戴市场在近两年迎来了黄金发展成长期,TWS耳机、智能手表、智能手环、智能眼镜等消费类电子产品销量均在快速增长。
2021年的5月31日,魅族发布了旗下首款智能手表产品MEIZU全智能手表。在外观上以手机标准打造,采用了46mm的大尺寸方形表盘,定制AMOLED屏幕,326 PPI,四边等宽,搭配2.5D大曲率康宁大猩猩玻璃,呈现极致的全面屏效果。边框采用6系铝合金材质,底盖运用精密陶瓷,具有很强的质感表现。
配置上,魅族全智能手表搭载高通可穿戴设备平台骁龙Wear 4100旗舰芯片,以及基于安卓系统独立开发的Flyme for Watch定制系统,提供高效的性能和持久的续航;全系标配eSIM,内置蓝牙、NFC模块,外出运动健身可完全独立于手机使用;全面的运动健康监测功能,实现24小时无感监测,拥有十几种主动运动识别,自动记录运动各项数据。
此前我爱音频网还拆解过魅族 POP2s 、魅族 POP 2、魅族 POP三款真无线蓝牙耳机,以及魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机、魅族HD60头戴式蓝牙耳机、魅族 Gravity悬浮音响、魅族HALO激光蓝牙耳机、魅族 EP63NC 颈挂式降噪耳机等产品,下面就来看看这款产品的内部结构配置吧~
一、MEIZU WATCH全智能手表开箱
MEIZU全智能手表包装盒采用了采用了天地盖的结构,黑色背景白色字体,正面展示有产品外观渲染图。
包装盒上标签信息产品名称:TD-LTE无线数据终端,产品型号:MOO7W,产品颜色:墨岩,以及内部物品信息等。
包装盒内配件有充电底座、充电线、表带和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
磁吸充电底座正面特写。
磁吸充电底座背面设置有环形橡胶防滑垫。
侧边有禁止丢弃和可循环利用标志。
Type-C充电接口特写。
充电底座上的金属顶针特写。
包装盒内标配表带特写,采用氟橡胶材质,坚固耐用,触感细腻。
表带与表盘连接的金属卡扣结构特写。
用于固定表带的金属扣,使用非常方便。
表盘正面特写,尺寸46mm,正面为2.5D康宁大猩猩玻璃。
表盘背面特写,采用精密陶瓷材质,中间传感器模组略微凸起,四周环形条纹装饰,设计有“MEIZU WATCH”字样。
边框采用了6系铝合金材质,一侧是电源开关和麦克风开孔。
另外一侧有麦克风和扬声器条形开孔。
表盘上固定表带的金属结构特写。
表盘上解扣按钮,按下后即可轻松取下表带更换。
MEIZU WATCH全智能手表整体外观一览。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对MEIZU WATCH智能手表进行有线充电测试,充电功率约为4.89W。
二、MEIZU WATCH全智能手表拆解
通过开箱我们已经对MEIZU WATCH全智能手表的外观设计有了详细的了解,并通过外观结构对内部结构有了初步判断,下面进入拆解部分。
磁吸充电底座拆解
打开磁吸充电底座腔体,内部仅有一个主板单元和多颗磁铁。
座舱内部结构特写,三颗磁铁用于吸附表盘。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
用于为手表充电和数据通讯的pogo pin。
SGM圣邦微 SGM2521YS8可编程限流开关。SGM2521是一款结构设计紧凑,功能丰富,具有全套保护功能的电子保险丝。
SGM圣邦微 SGM2521YS8详细资料图。
手表拆解
取掉表盘上固定表带的金属结构。
表盘固定表带的内部结构特写,可见手表中框有两种材质构成,金属加注塑。
加热底部盖板边缘,小心打开腔体,内部有排线连接。
排线连接器有金属板固定。
卸掉螺丝挑开连接器,分离底部盖板与腔体。
盖板内侧元器件一览,中间位置运动健康监测传感器模组背面由金属罩覆盖防护。
打开传感器模组。
传感器模组菲涅尔透镜结构特写。
传感器模组特写,中间位置白色为心率传感器照射灯。
用于接收心率、血氧监测测量光线的传感器,四周总共配备有三颗。
血氧检测传感器特写。
丝印UF322的IC。
美信丝印664C的IC。
美信 MAX86141 光学脉搏血氧仪和心率传感器前端,内置三路LED驱动输出和两路LED输入数据采集。
美信 MAX86141 详细资料。
丝印T12 003的TVS,用于静电防护。
为手表充电的金属触点,内侧有绝缘胶带覆盖。
腔体内部元器件一览,中间大面积被电池占据。
取出电池单元。
腔体内部结构一览,主板上方有多条排线连接不同组件。左侧有条形塑料盖板通过螺丝固定排线连接器,右侧马达也有螺丝固定。
锂聚合物电池正面标签信息型号:BA007,额定电压:3.87V,额定容量:420mAh/1.61Wh,充电限制电压:4.45V,珠海市魅族科技有限公司等。
背部丝印信息电池容量1.64Wh,电压3.87V,来自ATL新能源。
电池配备有电路保护板,负责电池的过充过放过流保护,左侧有热敏电阻检测电池温度。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板下方,屏幕的电路设置在FPC板上。
屏幕内侧光学传感器开孔。
丝印1551的IC。
丝印523A的显示屏驱动器。
连接到主板的金属触点。
另外一端连接到主板的金属触点。
侧边功能按键小板特写,FPC板固定在金属板上,上方设置有一颗MEMS麦克风和一颗电源开关微动按键。
麦克风硅胶垫特写。
扬声器和线性马达单元。
线性马达底部设置有导电布。
手表线性马达侧边特写,用于震动反馈。
扬声器单元正面特写,覆盖有海绵垫和防尘网。
便便可以看到密封胶圈,提升防水性能。
扬声器单元结构特写,左侧为扬声器,右侧有泄压孔和麦克风。
镭雕P2的麦克风特写。
来到主板单元,主板背面被大面积屏蔽罩覆盖,屏蔽罩上设置有散热垫,以及一颗光学传感器。
光学传感器特写,用于自动调节屏幕亮度。
主板正面电路一览。
丝印63E 0B5的IC。
丝印T12 003的TVS,用于静电保护。
韦尔 WS3210C,5.85V过压保护开关,用于手表输入保护。
  • 韦尔 WS3210C详细资料图。
丝印C5的IC。
连接到手表中框触点的金属弹片特写。
另外一侧连接到手表中框触点的金属弹片特写。
去掉传感器上方的金属屏蔽罩。
ST意法半导体 LSM6DSOWTR 三轴加速度传感器&陀螺仪,用于运动检测功能。
丝印H04 003的TVS。
Skyworks思佳讯 SKY77643-21 SkyLiTE™ 多模多频段功率放大器模块,SkyLiTE™ 是 Skyworks 最新的 LTE 设备系列,它由高度集成的模块组成,其中包含支持所有主要 FDD/TDD 频段所需的放大、开关、WiFi 过滤和耦合器功能。拥有两个 T/R (RX) 端口和 14 个输出,支持3G/4G PAE,针对 APT DCDC 操作进行了优化。
Skyworks思佳讯 SKY77643-21详细资料图。
Skyworks思佳讯SKY77916-21是一种 Tx/Rx 前端模块 (FEM),为包括四频 GSM、GPRS、EDGE 多时隙在内的高级蜂窝设备提供完整的发射 VCO 到天线和天线到接收 SAW 滤波器解决方案操作,以及 TD-SCDMA 和 TDD LTE 传输。FEM 完全支持宽带 3G/4G 射频切换、功率放大器 (PA) 射频输入的外向切换、14 个发射/接收 (TRx) 天线切换端口和集成定向耦合器。
Skyworks思佳讯SKY77916-21详细资料图。
丝印X6CY的IC。
Kingston金士顿 08EP0P08 内存,采用ePoP堆叠封装,下面是高通Wear4100处理器芯片。
NXP 丝印Q3304的IC。
Qualcomm高通PWM3101 PMIC,用于手表整机供电。
Awinic艾为 AW8896 数字智能K音频放大器,集成了自适应升压转换器、音质增强算法和扬声器保护。由于其 26uV 本底噪声和超低失真,保证了清晰的聆听。它可以在4.2V的电池电压下为6Ω扬声器提供2.62W(RMS,THD+N=1%)的输出功率。
AW8896采用全新一代前馈多级AGC算法,可防止削波噪声并提高音质。AW8896还集成了低音和高音增强功能,用于增加音量和提高音频信号质量。
Awinic艾为 AW8896详细资料图。
丝印KE71的IC。
丝印G48 2027的IC。
awinic艾为AW8624 低功耗 F0 检测和跟踪 LRA/ERM 触觉驱动器,是一款单芯片、低成本的H桥触觉驱动芯片,集成了可配置的自动超速和制动功能,最高8KB波形存储器,支持实时回放、记忆回放和硬件触发回放,启动时间快。用于线性马达驱动。
awinic艾为AW8624 详细资料图。
丝印Q28938的IC。
MEIZU Watch全智能手表拆解全家福。
MEIZU Watch全智能手表在外观设计上采用了46mm方形表盘,正面搭载康宁大猩猩玻璃,拥有较高的耐磨和耐划性,2.5D弧度与边框顺滑衔接,视觉上更显轻薄;内屏为定制AMOLED屏幕,60Hz刷新率与高达326 PPI的视网膜级分辨率,观感细腻,触控灵敏。底部精密陶瓷材质,触感亲肤舒适;6系铝合金提升了产品质感和强度。
拆解部分,磁吸充电底座采用了四颗pogo pin为手表充电,主板上配备了一颗圣邦微 SGM2521可编程限流开关,具有全套的保护功能。
手表部分,底部盖板内侧运动健康监测传感器模组由金属罩防护,设置有心率、血氧检测传感器和三颗用于接收心率、血氧监测测量光线的传感器,配备有美信 MAX86141 光学脉搏血氧仪和心率传感器前端,用于数据采集。
手表腔体内,集成度较高,组件通过多条排线和BTB连接器连接到主板。内部采用了ATL新能源的420mAh电池为内部元器件供能,韦尔WS3210C过压保护开关,用于手表输入保护,高通PWM3101 PMIC,用于手表整机供电;通讯模块采用了思佳讯 SKY77643-21 SkyLiTE多模多频段功率放大器模块和SKY77916-21前端模块的组合,支持3G/4G通讯。
手表主控采用了高通骁龙4100处理器,配备有一颗金士顿 08EP0P08 内存;其他方面还采用了艾为 AW8896 数字智能K音频放大器,用于增加音量和提高音频信号质量,保证扬声器外放的清晰;ST意法半导体三轴加速度传感器&陀螺仪,用于运动检测功能等。
