FIIL CC系列真无线耳机凭借强烈的金属质感和开放式充电盒的设计,成为2020年真无线耳机市场的一匹黑马,为FIIL带来超过30万台的销量以及丰厚的营收,成绩斐然。
我爱音频网今天要拆解的是FIIL CC Pro,它延续了棱角分明、有金属质感的耳机柄设计,新采用入耳式设计以提升主动降噪功能的效果,外观上依然有较高辨识度;耳机采用双重混合降噪方案,搭配FIIL专利技术 MAF(My Audio Filter)智能调噪系统,有降噪模式、开放模式、兼听模式和风中模式多个档位可以选择,官方宣传最高可以抵消39dB的环境噪音。
通话降噪方面,FIIL CC Pro采用三MIC阵列设计,搭配ENC三麦克风通话技术,提升通话质量;耳机内置蓝牙5.2主控芯片,采用LDS双极天线传输信号,新加入了光学传感器用于入耳检测功能,扬声器单元采用10.1mm羊毛盆复合振膜,内有15种预设音效;充电盒支持无线充电,有呼吸灯设计,耳机开启降噪可听歌5.5小时,充电盒额外充电3.5次。
此前我爱音频网曾经拆解过FIIL CC 真无线蓝牙耳机、FIIL T1 真无线入耳式蓝牙耳机、FIIL DRIIFTER PRO颈挂式主动降噪蓝牙耳机。
一、FIIL CC Pro 开箱
包装盒采用深色风格,中心区域是耳机外观渲染图,顶部有产品的功能特点,包括:ANC+ENC,蓝牙5.2认证。底部是产品名“FIIL CC Pro”。
包装盒背面有耳机的功能介绍和认证信息等。
底部两段文字是版权信息。标签显示制造商是江西斐耳科技有限公司,产地是深圳龙岗。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,包装盒内还有使用说明书。
额外配备的两对硅胶耳塞,耳机上自带的为M中号,选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和被动降噪效果。
充电盒外观展示,方型盒体,正反两面比较平整,正面盒体上有“FIIL”品牌名,镂空设计,内有指示灯,通过呼吸灯效展现充电盒的工作状态。
在暗光下灯光亮度较高,能够提升一定的品质感。
充电盒背面是无线充电区域,新品上面有一层标签贴纸。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对FIIL CC Pro进行无线充电测试,输入功率约为2.8W,实际充电功率没有这么高。
USB Type-C充电接口在充电盒底部,接口内凹处的壳体也有喷漆,细节处理得比较好。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对FIIL CC Pro进行有线充电测试,充电功率约为2.3W。
打开盒盖,耳机竖置在机身内,内部空间紧凑,外壳壳体比较厚实。
耳机柄顶部的指示灯设计,便于判断耳机的工作状态。
取出耳机,充电座舱壳体上有一些产品信息,FIIL CC Pro,型号“F028”。
充电座舱底部给耳机充电的顶针。
FIIL CC Pro耳机外观展示,入耳式设计,耳机柄比较方正,线条硬朗、简约时尚,采用金属色喷漆,顶部区域支持触控,底部印有“FIIL”品牌名。
耳机柄顶部有前馈麦克风的拾音孔,底部充电触点处有绝缘贴纸,使用时需撕下。
充电触点之间的开孔是通话麦克风的拾音孔。
红外线光学距离传感器的开窗,用于入耳检测功能。
前腔的泄压孔,平衡耳机内外气压,内有防尘网。
出音嘴处细密的防尘网,阻止异物进入。
耳机和充电盒共重:46.1克。
充电盒单独的重量:35.7克。
左右耳机共重:10.5克。
FIIL CC Pro真无线降噪蓝牙耳机 深空灰 配色。
二、FIIL CC Pro 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对FIIL CC Pro的外观有了全面印象,充电盒重量较轻、有呼吸灯设计,耳机外观有辨识度,有一定品牌特色。下面我们将进入拆解环节,看看其内部结构和芯片信息。
沿缝隙撬开充电座舱,看到内部结构。
内部结构正面有指示灯的FPC,可以看到电池放置在左右耳机舱之间,与主板之间有一块厚的泡棉缓震。
底部主板使用两颗螺丝固定。
无线充电接收线圈在充电盒背部,面积较大。
卸下螺丝,充电盒内部结构展示。
左右耳机位置各有两颗磁铁吸附固定耳机,盒盖开启处有一颗磁铁吸附盒盖。
机身正面的FPC,上面有霍尔元件和四颗LED指示灯。
丝印254DU的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
FPC与主板通过连接器相连。
无线充电接收线圈特写,缠绕紧实。
主板一侧电路展示,左边是MCU相关电路,右上角是无线充电接收电路。
主板另一侧电路展示。
USB Type-C充电接口所在的小板焊接至主板并打胶加固。
LPS微源半导体LP5305A是一颗支持30V耐压的过压过流保护芯片,限流值可调节,支持充电器前端保护,监控电池充电电压,防止输入过压损坏耳机充电盒内部元件的同时还能防止电池过充。
微源半导体LP5305A详细资料。
昇生微SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置线性充电单元为锂电池充电,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能;SS809集成了MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级其固件,便于工程师加入个性化的定制功能。尤其是电量显示方面,除了控制1-5颗灯显示外,还支持RGB灯效、LED 188数码管、定制图案等,为工程师提供了自由编程的发挥空间。
针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
据我爱音频网拆解了解到,包括OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、联想、聆耳、阿思翠、努比亚等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
SinhMicro昇生微电子SS809详细资料。
用于供电控制的MOS管。
用于供电控制的MOS管。
伏达 NU1680小尺寸、高度集成的无线电源接收器,集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
NuVolta伏达NU1680详细资料。
软包电池型号M101532,额定电压3.7V,额定容量420mAh/1.554Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
丝印H50R的升压芯片,用于为耳机充电。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
三、FIIL CC Pro 耳机拆解
下面继续拆解FIIL CC Pro的耳机部分,沿合模线拆开前腔。
前腔的元器件通过一条FPC与主板相连。
耳机柄与前腔的连接方式跟前代一样,通过物理连接配合胶水固定。腔体内侧可以看到一根固定钢针。
耳机柄顶部结构展示,有一根钢针和指示灯开孔。
取出固定的钢针。
断开FPC即可分离耳机柄和前腔,连接处有大量封胶密封。
电池通过导线连接至前腔的主FPC。
耳机采用的扣式电池来自微电新能源,型号M1054S2,直径10mm、厚度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量0.148Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有233621、AUKEY傲基、漫步者、Jabra捷波朗、JEET、Klipsch杰士、MEIZU魅族、RHA、UGREEN绿联、vivo、小度等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
FPC还连接光学传感器和后馈麦克风。
吸附充电座舱的弧形磁铁。
耳机前腔电路展示,电池和扬声器单元通过导线连接至FPC,后馈麦克风和光学传感器焊接至FPC。
出音嘴内侧的结构设计,左侧有泄压孔,后馈麦克风在出音嘴中间位置。
红外线光学距离传感器的滤光保护镜片。
红外线光学距离传感器特写,分为发射和接收两部分。
镭雕MC5L DL45的后馈麦克风,拾取耳道内的声音用于主动降噪和通话降噪。
扬声器单元振膜一侧,有一个金属保护罩。振膜采用纸浆与羊毛纤维复合,兼具弹性和韧性,准确响应细微的能量。
扬声器单元磁铁一侧特写。
实测扬声器单元最宽处的直径约10.01mm。
从耳机柄壳体内抽出主板部分。
主板一侧结构展示,底部通话麦克风和充电触点通过FPC和连接器连接主板。
主板另一侧结构展示,壳体上有双路LDS天线,电容式触控感应区域也采用LDS工艺。
底部连接器位置特写。
通话麦克风和充电触点使用大量胶水密封。
天线壳体外侧展示,双路天线覆盖的信号范围更广,官方宣传通讯信号强度和抗干扰能力都有大幅提升。
壳体内侧展示,主板上有金属弹片连接这三处触点。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
FIIL CC Pro的主控芯片采用了AIROHA达发(络达)AB1562A蓝牙音频SoC,其具有超低功耗,稳定蓝牙连接及Hybrid主动降噪功能,集全部功能为一身,芯片内建Hybrid ANC主动降噪,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量。
达发(络达)AB1562A内置Tensilica HiFi mini DSP,2MB/4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理电路。在蓝牙规格方面,支持蓝牙5.2双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的真无线耳机均大量采用了达发(络达)方案。
主板顶部的LED指示灯,下面是前馈麦克风的拾音孔。
前馈麦克风特写,收集环境音用于主动降噪、通话降噪、环境音等功能。
连接蓝牙天线的一处金属弹片。
连接触控感应触点的金属弹片。
丝印9934A0的触控检测IC。
稳先微电子WSDF13系列锂电保护芯片,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,工作时功耗极低。芯片采用非常小的DFN1x1-4 的封装,适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组。
我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机、漫步者FunBuds真无线降噪耳机、MEIZU魅族 POP2s 真无线蓝牙耳机等产品均采用了稳先微的锂电保护芯片。
Winsemi稳先微电子WSDF13系列详细资料。
FIIL CC Pro延续家族式设计语音,耳机柄棱角分明、有金属质感,新采用入耳式设计以提升主动降噪功能的效果;充电盒重量轻,有呼吸灯设计,产品整体外观依然有较高辨识度。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,也支持无线充输入,无线电源接收IC伏达 NU1680,支持I2C接口;微源LP5305A,支持30V耐压,防止输入过压损坏充电盒内部元件的同时还能防止电池过充;昇生微SS809支持电池充放电管理,能够跟耳机双向通信功能,同时集成了MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级固件,可以控制1-5颗指示灯,还支持灯效设计;软包电池容量420mAh。
FIIL CC Pro耳机采用混合降噪方案,主控芯片是AIROHA达发(络达)AB1562A,支持蓝牙5.2双模,芯片内置Hybrid ANC主动降噪算法,并且提供三麦克风通话降噪技术,芯片整合锂电池充电控制器及电源管理电路,具备低功耗特性;耳机为提升信号强度和抗干扰能力,采用双路LDS天线设计,主板采用金属化包边减少干扰;触控功能采用电容方案,扣式电池来自微电新能源,容量约40mAh,稳先微WSDF13提供锂电保护,DFN1x1-4小封装。
