目前大家玩游戏的平台除了手机、PC端以外,主机游戏的受众也非常广泛,面向这一部分消费人群的耳机产品也经历了从有线向无线化的转变。
微软在今年发布了新款Xbox无线耳机,能够与自家的Xbox SeriesX/S,Xbox One主机设备通过2.4GHz的专用网络连接,同时支持与Win 10 PC等多种设备进行蓝牙无线连接或使用USB-C线进行有线连接。耳机支持包含Windows Sonic、杜比全景声以及DTS Headphone:X等音频处理技术,具备空间环绕音效体验,以提升玩家们的游戏感受。
Xbox无线耳机采用轻量化机身设计,头梁全包裹、可调节;旋转式耳罩转盘提供了一种快速、直观的方式来调节音量,平衡游戏/聊天之间的音效;耳机自带杆麦,配备双波束成型麦克风,支持背景噪声隔离功能,提升对话的清晰度,麦克风开关有独立按键,即便是开启状态,当玩家不发声时,麦克风可自动开启静音功能。
Xbox无线耳机可通过Xbox Accessories 应用程序自定义音频设置,包括调节均衡器、重低音、自动静音灵敏度、麦克风音量监测等;耳机续航最高可达15小时,支持快充,充电30分钟可提供4小时续航。这是自Xbox 360时期推出首款Xbox无线耳机后,微软第二次更新该系列产品。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
此前我爱音频网拆解过的其他微软音频产品包括:微软 Surface Headphones 2头戴降噪蓝牙耳机、微软 Surface Earbuds真无线蓝牙耳机、微软Surface头戴主动降噪蓝牙耳机、微软USB-C音频转换线。
一、Xbox 无线耳机 开箱
包装盒设计与耳机的外观设计有相似之处,绿色的线条勾勒,比较有特色。画面中心区域是耳机的外观渲染图,左上角是“XBOX”的品牌Logo,左下角是不同语言版本的产品类型“无线耳机”。
包装盒背面是不同语言版本的产品特色功能介绍:Xbox无线、音频随身听、清晰的聊天效果、可调节松紧。
包装盒侧边通过多语言介绍了耳机适用的产品、包装内的配件信息、产品信息,还有认证信息等。
包装盒底部的产品信息,我们购买的这台是国行版本,价格799元。
包装盒内物品包括使用说明书和充电线。
耳机佩戴时的正面效果。
耳机佩戴时的左侧效果,杆麦位置可调整。
耳机佩戴时的右侧效果。
头梁内侧均为海绵填充。
耳罩为旋转式设计,左右耳罩对应不同的功能。
耳罩旋转后的状态。
右侧耳罩旋转可调节音量大小。
耳垫结构展示,皮质软垫,防尘网上有L/R左右标识。
充电接口为USB Type-C,隐藏在耳罩与耳垫接缝处,这部分壳体有点阵装饰。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪 对Xbox无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为3.8W。
隐藏在头梁内侧位置的泄压孔。
左侧耳罩上没有“XBOX”品牌Logo。
左侧耳罩旋转可调节音效模式,人声通话优先或是游戏声音优先。
绿色按钮是耳机的开关键,上方有一个隐藏的状态指示灯设计。
麦克风静音键在杆麦尾端。
杆麦头部的麦克风拾音孔和指示灯。
左耳垫内部结构展示。
头梁未伸展状态展示。
头梁完全伸展后的状态,便于不同头型的人群佩戴。
二、Xbox 无线耳机 拆解
拆下耳垫,进入下一步拆解环节。
耳垫防尘网透光程度展示。
耳垫深度与一元硬币的直径相当。
取下耳垫后的耳机结构,六颗螺丝固定壳体。
卸下螺丝后看到耳机结构分为好几层。
扬声器单元使用胶水固定在绿色壳体上。
腔体接缝处使用泡棉密封。
三个泄压/调音孔。
测得扬声器单元的直径约40mm。
动圈单元振膜一侧特写。
继续拆解,发现电池粘贴在内侧的壳体上,电池通过导线和连接器与PCB连接。
此处焊点为耳机单元信号线,使用烙铁取下做进一步拆解。
取下电池和黑色壳体。
电池信息,制造商是东莞新能源,型号MCOWX11,标称电压3.83V,充电限制电压4.4V,额定容量985mAh/3.77Wh。
电芯上的信息与包装上相近。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度;芯片和导线焊点处使用蓝色胶水加固。
取出电池后,左耳机内部结构展示。
旋转控制功能相关电路副板。
外壳可旋转的结构设计。
耳机在Y轴可以小角度调节以更加贴合耳朵,转轴隐藏在塑料盖板下。
取下盖板,露出金属转轴。取下转轴就可以分离耳机中框。
拆下固定元器件的中框。
壳体上有L/R左右标识,便于工厂组装。
旋转控制功能的PCB。
卸下螺丝取出PCB,可以看到转盘的物理结构,有限位。螺旋处于低位状态也就是小音量状态。
外壳旋转至另一侧,螺旋处于高位状态也就是音量大的状态。
PCB一侧电路展示,上面额外固定一颗滑动变阻器。
滑动变阻器配合可旋转盖板上的螺旋凹槽来来调节耳机音量。
PCB另一侧电路展示。
充电接口所在的PCB,内部导线有序固定。
PCB另一面电路展示,导线焊点处有绝缘胶带。
USB-C接口母座特写,过孔焊接至主板。
下面继续来拆解左耳机,内部是主板电路。
扬声器单元部分的拆解略过,直接来看内部电路。
盖板上贴有一片屏蔽铜箔并做了绝缘处理。
撕开绝缘层可见铜箔,下方是扬声器单元的导线。
耳机内部结构展示。
电源按键的键帽特写。
掀开主板,内部转盘结构与左耳一致,多了杆麦的连接部分。
旋转控制位置的结构设计和右耳一致。
滑动变阻器特写,使用蓝色与右耳进行区分。
杆麦连接处使用螺丝固定,内有多股导线。
静音键的键帽, 上面有一个麦克风图标。
微动按键特写。
打开麦克风尾端盖板,一颗拾音麦克风在尾端,有防尘保护罩,另外一颗麦克风在靠上位置。
两颗驻极体麦克风特写。
驻极体麦克风振膜一侧特写,贴有防尘棉。
指示灯和导光结构特写。
主板一侧电路展示,主要是蓝牙和功放电路。
主板另一侧电路展示,射频模块小板用金属罩密封,焊接在主板上。
左右耳机的接线使用插座形式连接至主板,便于组装。
连接器插头展示。
该连接器接口为耳机专门定制规格。
接口母座特写。
板载天线特写,这枚天线专门用于连接XBOX游戏主机专用。
板载蛇形蓝牙天线特写,这枚天线用于连接手机、平板等蓝牙设备使用。
电源开关键的微动按键。
两颗LED指示灯。
丝印AV4的MOS管。
TI德州仪器TPS62740,针对低功率无线应用的超低 Iq 降压转换器,支持单锂电池电压范围应用。
德州仪器TPS62740详细资料。
RUNIC润石RS550是一款高性能四极单掷(4PST)常闭耗尽模式隔离开关。耗尽模式技术允许设备在没有VCC可用时传导信号,并在存在VCC时隔离信号。最主要的应用场景是降噪耳机等音频系统。
RUNIC润石RS550详细资料图。
TI德州仪器 TS5A3159A 单通道通用模拟开关。
TI德州仪器 TS5A3159A 详细资料。
两颗丝印C4T245的IC。
TI德州仪器CC2564C双模蓝牙控制芯片,符合蓝牙4.2标准,支持EDR和BLE,内置电源管理,具备UART和I2S接口。
德州仪器CC2564C详细资料。
Winbond华邦电子W25Q32JV 32M-bit串口式 NOR 型闪存。
Avnera AV3596,用于音效处理及音频解码,该公司已被Skyworks思佳讯半导体收购。
Xbox主机专用射频模块单独焊接在主板上。
撕开金属屏蔽罩,看到内部电路。
XBOX定制的SoC芯片。
丝印2H934的存储器。
丝印S55KF的稳压芯片。
丝印4760105546,加密芯片。
丝印SE2301 的PMOS管。
丝印8810 信号MOS管。
微软Xbox无线耳机在外观设计上非常简约,耳罩侧边仅有一条绿色线条点缀,按键和接口均隐藏在了耳罩与耳垫接缝处,并配有点阵装饰。并且,耳罩采用了可旋转设计,与传统按键相比使用起来更加直观、便捷;耳机还自带杆麦,离嘴更近,以提升游戏时的通话质量。
微软Xbox无线耳机支持三种连接方式:首先是耳机能够与自家的Xbox SeriesX/S,Xbox One主机设备通过2.4GHz的专用网络连接,经拆解发现,耳机里有一套定制的射频模块和专用天线,加密连接,可以与主机直连;另一种无线连接方式是蓝牙,耳机采用德州仪器CC2564C进行蓝牙连接,蓝牙版本4.2;还有一种是有线连接,耳机可以通过USB-A to USB-C线输入音频,在Win 10 PC上使用,实测耳机在有线连接和蓝牙连接时,可以同时播放音频。
微软Xbox无线耳机支持包含Windows Sonic、杜比全景声以及DTS Headphone:X等音频处理技术,采用一颗单独的Avnera AV3596芯片用于音效处理以及蓝牙音频的解码;耳机电源管理系统采用了较多德州仪器的IC,软包电池容量985mAh,来自东莞新能源。
耳机内部结构布局清晰,外侧是耳罩和内部电路,中间是扬声器单元独立密封,最内侧是耳垫;内部走线明了,左右耳机的接线使用插座形式连接至主板,便于组装;耳罩的旋转控制功能通过滑轨结构配合滑动变阻器实现;杆麦配备双波束成型麦克风用于通话降噪,不发声时麦克风可自动开启静音功能,游戏时还可以调节人声优先或是游戏声音优先,对于Xbox主机游戏玩家来说是一个非常好的选择。
