游戏耳机尤其是头戴式的一般都会采用夸张的五颜六色的指示灯带和灯效设计,以吸引游戏玩家的目光,不过近日雷蛇推出了一款寂星鲨X头戴式降噪蓝牙耳机,主打亮眼的配色,外观比较时尚,耳机有低延迟特性,瞄准的是手游爱好者群体。
雷蛇寂星鲨X有绿色、粉晶和水银三种配色,头梁和两侧耳罩均喷涂成了统一的颜色,看上去不像是一款游戏耳机。寂星鲨X采用蓝牙5.0无线连接,有游戏模式可以通过按键切换,音频传输延迟可低至60ms,让音画更同步,便于游戏操作;耳机还支持ANC主动降噪功能,消除部分环境噪音,让游戏更专注,同时耳机还配有“快速反应模式”,也就是TWS耳机上常说的环境音模式,不用摘下耳机也能了解环境状况。
雷蛇寂星鲨X配备两个40mm动态驱动单元,采用前馈式降噪方案,支持通话降噪;耳机采用USB-C接口充电,启用主动降噪续航约30小时,关闭主动降噪续航约40小时。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
此前我爱音频网拆解过雷蛇 战锤狂鲨 TWS真无线游戏耳机。
一、雷蛇 寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机 开箱
包装盒外观展示,正面有耳罩侧面的曲线图,图片颜色对应真机颜色。左侧是“RAZER”雷蛇的品牌名,烫银设计,底部有产品名“OPUS X”和部分产品卖点,以及蓝牙认证、耳机采用AAC和SBC音频编码。
包装盒背面有耳机的功能介绍和部分产品信息。
包装盒底部是产品的各种认证信息和条码信息。
包装盒内有一封感谢信和使用说明书。
耳机采用一种编织材质的袋子包装。
左右耳罩单独进行了包装保护,配件产品也在一个封闭的包装内。
充电线跟耳机一样是粉色的,充电端口均配有保护壳。
充电线为USB-A to USB-C接口,USB-A端口的壳体上印有“RAZER”雷蛇品牌名,胶芯是绿色的,细节处理非常用心。
耳机佩戴时的正面效果展示。
耳机佩戴时的侧面效果展示,纯色机身比较简洁。
头梁和内侧织物的接缝处展示。
头梁侧面刻有“RAZER”雷蛇品牌名。
头梁未伸展时的状态。
头梁拉伸时的状态。
金属头梁内侧,有不同伸展长度的卡扣。
右侧头梁的壳体上印有部分产品认证信息,中国制造。
左侧头梁的壳体上也有产品的认证信息。
左侧耳罩外观展示,头梁与耳罩衔接处在两侧,耳罩可以内外根据头型调整。耳机不支持触控功能,顶部是一个麦克风拾音孔。
耳垫采用蛋白皮革+尼龙材质,内侧没有L/R左右标识。
麦克风拾音孔内侧的防尘网。
取下耳垫,内侧壳体上有耳机的条码信息。
右耳罩的外观设计与左侧一致。
底部的USB-C充电接口和麦克风拾音孔。
耳机采用按键控制,从图中由左至右依次是音量+、播放/暂停、音量-、状态指示灯和电源键。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对雷蛇 寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机进行充电测试,充电功率约为1.7W。
二、雷蛇 寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机 拆解
拆解从耳垫处下手,卡扣式结构,拆开可以看到里面的海绵。
耳垫采用细密的尼龙网布。
耳垫内侧的壳体上有用于区分L/R左右的标识。
扬声器单元出音孔位置有海绵垫,一方面是防尘,另一方面也有一定滤音效果。
海绵垫内侧结构特写。
左耳罩内部结构展示,多颗螺丝固定。
动圈单元振膜位置特写。
动圈单元附近的泄压/调音孔。
左耳罩内部结构展示,左侧主要是电池电路,右侧是主板电路。
电池模块通过导线和连接器与主板相连,便于工厂组装生产。
耳机采用的软包电池来自VDL重庆紫建,型号553450,额定容量1000mAh/3.7Wh,额定电压3.7V。
电池另一面的产品信息,基本一致。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度。
耳罩壳体内侧展示,有一颗驻极体麦克风,用于主动降噪。
驻极体麦克风使用大量黑色胶水密封。
条形泄压孔,内侧有防尘网。
取出麦克风,拾音孔处采用金属防尘网罩。
驻极体麦克风放置在一个硅胶罩内。
扬声器单元所在的腔体独立密封。
接缝处有透明胶水加固。
小板一侧电路展示,左右耳机的导线焊点分开在两侧。
小板另一侧电路展示,印有“Samantha、JX200-17 BAT V2.0”字样。
加热取出扬声器单元处的盖板。
扬声器单元磁铁一侧的结构展示。
我爱音频网实测,动圈扬声器单元的直径约40.18mm,与官方宣传一致。
下面继续拆解右耳罩。
耳垫壳体上同样有R右标识。
右耳罩内部结构展示。
外壳内侧同样有一颗驻极体麦克风,用于主动降噪拾取环境音。
右耳罩内部电路展示。左右两侧同样有两颗驻极体麦克风,用于主动降噪。三块PCB均使用螺丝固定,通过FPC相连。
用于通话拾音的驻极体麦克风,同样有硅胶罩保护,使用大量黑色胶水密封。
充电接口所在的小板通过FPC与主控芯片的小板相连。
微动按键和指示灯所在的小板。
按键位置有一根橡胶柱延长,适应壳体结构。
除使用螺丝固定外,挡板连接位置也有胶水加固。
充电接口所在小板电路展示,小板上有自恢复保险丝和TVS用于输入保护。
主控芯片所在的小板与音腔壳体间有泡棉填充。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示,主控芯片外有一个金属屏蔽罩。
LPS微源半导体LP5301B6F,36V的过压过流双重保护芯片。这一耐高压IC的加入,可以有效避免充电器误操作产生的高电压冲击耳机电路,能够有效提升产品使用的安全性和稳定性。
微源半导体LP5301系列详细资料。
丝印1AM的三极管。
MPS芯源 MP2662 500mA线性锂电池充电IC,支持功率路径管理,支持I2C控制,支持21V输入耐压。
MPS MP2662 详细资料。
丝印AC的IC。
打开金属屏蔽罩看到主控芯片相关电路。
雷蛇寂星鲨X的主控芯片采用的是恒玄BES2300Y,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。
恒玄BES2300系列支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备和 eMMC 闪存。
BES2300Y支持ANC主动降噪,此前在荣耀FlyPods 3 真无线主动降噪耳机、小米 颈挂式主动降噪蓝牙耳机、OPPO Enco Q1 颈挂式主动降噪蓝牙耳机等产品上均有应用。
耳机通过板载蓝牙天线传输信号。
雷蛇寂星鲨X头戴式降噪蓝牙耳机色彩靓丽,外观设计简洁,支持主动降噪,具有低延迟特性,下载寂星鲨APP还可以选择多种音效模式,对于日常出街佩戴和游戏场景使用都比较合适。耳机采用金属头梁,顶部内侧有蛋白皮革,耳垫由蛋白皮革和尼龙两种材质组成,提高佩戴的舒适性。
耳机通过USB-C接口输入电源,充电接口处有自恢复保险丝和TVS用于输入保护,微源半导体LP5301B6F支持36V过压过流双重保护,以避免充电器误操作产生的高电压冲击内部电路,安全防护措施出色;芯源MP2662为500mA线性锂电池充电IC,支持功率路径管理,支持I2C控制,负责为电池充电;软包电池来自VDL重庆紫建,额定容量1000mAh,大容量配合低功耗芯片实现较长续航。
雷蛇寂星鲨X的主动降噪功能采用的是前馈降噪方案,左右耳机内均有两颗前馈麦克风负责收集环境噪音用于主动降噪,蓝牙主控芯片兼降噪芯片是恒玄BES2300Y;右耳罩内还有一颗驻极体麦克风用于通话拾音,通话降噪功能复用前馈麦克风;动圈扬声器单元的直径约40mm。
