广东赛微微电子股份有限公司是专注在电池电源管理芯片领域的先进模拟混合集成电路提供商。公司由资深的集成电路设计研发专家和电池电化学专家组建,具备先进模拟及混合信号IC的设计、开发、制造、测试经验和技术,致力于为用户提供安全、高效、环保、高性价比的电池电源解决方案、集成电路产品以及相关技术服务。方案都具有高效率、低功耗、小尺寸,可以有效延长穿戴设备的的续航时间,同时保持精简尺寸,助力客户实现更优的产品设计。此次赛微将携带高性价比解决方案
参加2021中国智能可穿戴峰会,展位B02!欢迎大家前来咨询:)
主营产品:电池电量计芯片、电源管理芯片、电池保护芯片、BMS前端采集芯片、USB充电控制芯片等。
凭借先进的高性能、差异化产品及可靠的质量保障体系,赛微成为了国内外诸多知名客户的首选。产品广泛应用于小米、Oppo、荣耀、戴尔、惠普、联想、哈曼、宜家、Anker、公牛、百得、TTI等品牌客户的终端产品中。
以智能手表、手环和TWS耳机为代表的智能可穿戴设备越来越流行和普及,用户对产品的性能和体验也有了更多的需求,其中,更长的续航时间和更精简的尺寸是其中格外受关注的两个方面。
赛微微电子一直聚焦于锂电池及相关应用,形成了从锂电池充电,到电池保护,到电量计量,以及高效电源转换的丰富产品线布局。在高效率,低功耗、小尺寸及高可靠性方面形成了大量的技术积累。公司推出全新一代电源管理方案, 涵盖线性充电芯片CW6308、开关充电芯片CW6116、电池电量计芯片CW2215/CW2218、锂电池保护芯片CW1011、Buck降压转换器CW6601、负载开关CW3301以及过压和浪涌保护芯片CW3501。
图1和图2分别是上述产品应用于智能手表和TWS耳机的电源管理应用方案框图。这些产品都具有高性能,低静态电流和小封装的特点,可以有效的延长穿戴设备的续航时间,同时保持精简的尺寸,助力客户实现更优的产品设计。
1. 智能手表电源解决方案
2. TWS耳机电源解决方案
CW6308 – 320mA I2C接口线性充电芯片,支持电源路径管理
CW6308是一款高精度锂电池线性充电芯片,输入口支持+16V耐压,+6V过压保护,支持最大500mA输入限流。芯片集成了电源路径管理功能,支持系统复位功能、支持运输模式(ship mode)。芯片可通过I2C接口动态调整充电参数,实现阶梯快充功能。芯片最大充电电流为320mA,最小充电截止电流为1mA,可适配TWS耳机、颈带蓝牙耳机、手写笔等产品。芯片为0.4mm焊球间距,WLCSP-9封装,尺寸为1.24mm*1.24mm。
CW6116 – 3A开关充电芯片,支持电源路径管理
CW6116是一款开关式充电芯片,输入口支持+28V耐压,支持12V高压充电,最大3A充电电流。芯片集成了电源路径管理功能,支持外部按键复位功能、支持运输模式(ship mode)。芯片可通过I2C接口动态调整充电参数,实现阶梯快充功能。芯片充电效率92%@2A,可适配TWS充电盒、智能手表、头戴式降噪耳机、VR眼镜等智能穿戴产品。芯片为DFN-24封装,尺寸为4mm*4mm。
CW2215 – 业内最低5uA工作电流的电量计芯片
CW2215为业内最低功耗,无需检流电阻的锂电池电量计芯片。芯片内置专利电量算法,持续监测电池电压、电流、温度,结合电池建模信息,可准确计算电池剩余电量(SOC),预测电池健康程度(SOH)。芯片工作电流低至5μA,休眠电流0.5μA,非常适合TWS耳机、智能手表和手写笔等小电池应用。芯片封装形式为WLCSP-9,尺寸为1.58mm*1.53mm。
CW1011 – 集成MOS的2合1锂电池保护芯片
CW1011是一款高集成单节锂电池保护芯片,为电池包提供过充电、过放电以及充放电过流等保护功能。芯片内置高精度电压、电流检测和延迟电路,集成低侧低阻抗背靠背充放电MOSFET。产品可用于TWS耳机、手写笔等小电池应用。芯片封装形式为DFN-6,尺寸为2mm*1.5mm。
CW6601 – 120nA超低功耗Buck降压转换器
CW6601是一款超低功耗Buck降压转换器,输出电压支持1.2V~3.3V共8个可配置档位,最大300mA输出电流。芯片支持PFM和PWM模式自动切换,具有良好的动态响应特性。在PFM模式下,静态功耗低至120nA。1.8V输出,0.1mA负载时,Buck转换效率高达88%。高效率,超低静态功耗,使其尤为适用于长期处于轻负载模式的常开智能设备中,如智能手表、追踪器、手写笔等。芯片封装形式为WLCSP-8,尺寸为1.585mm*0.875mm。
CW3301 – 5nA超低功耗负载开关支持缓启动
CW3301是一款超小尺寸,超低功耗的负载开关。 内部MOSFET导通电阻低至30毫欧@5.5V,导通状态下,Iq低至5nA。支持缓启动功能。在智能手表应用中,可辅助优化上电时序及待机功耗;在TWS耳机应用中,可辅助实现充电和通信切换功能。芯片封装形式为WLCSP-4,尺寸为0.76mm*0.76mm。
CW3501 – +28V OVP过压保护芯片并支持200V浪涌防护
CW3501是一款支持+28V耐压,最高+200V浪涌防护的过压保护芯片。过压保护响应时间50ns,导通阻抗低至30毫欧。默认内置过压保护启动点电压6.8V,可通过外部分压电阻调节过压保护启动点电压。可为TWS充电盒、头戴降噪耳机等智能穿戴设备的Type-C充电口提供过压和浪涌保护。芯片封装形式为WLCSP-12,尺寸为1.82mm*1.28mm。
-了解更多-
官网:
http://www.cellwise-semi.com/
华南地区:+86-755-86208582
华东地区:+86-21-20220122
台湾地区:+886-2-8231-5090
电子邮箱:
sales@cellwise-semi.com
