TWS耳机市场竞争进入到差异化的新阶段,音质问题越来越受到消费者和品牌的关注,近来有很多产品开始采用动铁单元、圈铁组合、双动圈或者双动铁等扬声器配置,增强声音的表现力,从中高端市场到入门级市场均有这一趋势。
今天我爱音频网拆解的这款嘿喽 W1 真无线蓝牙耳机,采用楼氏电子的动铁单元+生物复合振膜动圈单元的声学配置,将动铁单元高解析力、瞬态快的特点与动圈单元低频宽松自然的优势结合到了一起。同时,嘿喽 W1 真无线蓝牙耳机搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持aptX Adaptive动态解码技术,与高通适配机型连接,可以根据手机使用场景自动切换高音质或低延迟的音频编码。
嘿喽 W1采用双麦通话降噪方案,支持高通cVc8.0通话降噪算法;耳机支持敲击控制,与MIUI机型连接有弹窗,IPX4级防水,单次播放音乐的续航最长约6小时,搭配充电盒总续航约20小时。下面一起来看详细的拆解吧。
我爱音频网拆解过的嘿喽TWS耳机产品有:嘿喽 MoriPods 真无线蓝牙耳机、嘿喽 GT5 真无线蓝牙耳机、嘿喽 GT1 真无线蓝牙耳机、Haylou嘿喽 T16 真无线降噪耳机。
一、Haylou嘿喽 W1 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒新采用长方形,画面中心区域展示耳机的外观设计,浮在最上层的英语意为“优秀的声音品质”。左上角是嘿喽的品牌Logo,右上角是产品名“W1 真无线耳塞”,左下角是楼氏电子和高通aptX™ Adaptive技术的认证标识。
包装盒背面有耳机的佩戴效果图,下面是产品特色功能的介绍,包括:出色的音质、高通QCC3040主控芯片、蓝牙5.2、4麦克风清晰通话、20小时续航、智能控制。
包装盒底部的产品信息。耳机基本参数,通讯距离10米,充电时间约2小时,播放时间约6小时,输入参数5V⎓100mA;充电盒输入参数5V⎓500mA,输出参数5V⎓100mA,充电时间约3小时,电池容量310mAh。制造商:东莞市猎声电子科技有限公司。生产厂:东莞峥嵘电子有限公司。
包装盒内物品一览。包括耳机、充电盒、硅胶耳塞、充电线和使用说明书。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号,颜色与机身一致。选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和隔离部分环境音的效果。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,短线设计。
充电盒为鹅卵石造型,体积比较小巧,盒盖上印有嘿喽的品牌名和品牌Logo。
机身正面的三个充电盒电量指示灯,隐藏式设计。盒盖开启处有一道凹槽便于打开。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Haylou嘿喽 W1 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,接近满电状态下输入功率约为1.2W。
打开盒盖看到耳机,左右对称放置。
盒盖内侧的产品信息,型号Haylou W1,充电盒输入5V⎓500mA,输出5V⎓100mA,电池容量300mAh,1.11Wh。
耳机指示灯可以显示耳机连接状态。
给耳机充电的Pogo Pin在耳机柄位置。
耳机和充电盒共重41.5克。
单只耳机的重量约为4.7克。
Haylou嘿喽 W1 真无线蓝牙耳机 电竞蓝配色。
二、Haylou嘿喽 W1 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对嘿喽 W1 真无线蓝牙耳机的外观设计有了详细了解,充电盒体积小巧,耳机外观比较有辨识度。下面我们将进入拆解环节看看其内部结构设计和芯片信息。
沿侧边撬开充电座舱,看到内部结构。
电池与壳体之间的落差使用泡棉填充。
充电盒内部结构底面展示。充电接口的小板通过导线与主板连接。
充电盒内部结构背面展示。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一面展示。电池使用双面胶固定在主板上。
USB Type-C 接口母座过孔焊接至主板。
小板另一面特写。
软包电池型号501340,额定电压3.7V,容量300mAh,能量1.11Wh。
导线连接电池正负极,保护电路在主板上。
取下电池,下面有检测电池温度的热敏电阻,通过FPC与主板连接。
电源输入处有自恢复保险丝,右下角TVS空焊。
丝印1AWA的充电IC,为充电盒内电池充电。
微源半导体 LP6260 超低功耗升压IC,将电池升压为耳机充电,静态电流1μA,5.1V固定输出电压,转换效率最高达95%,1.2MHz固定开关频率。支持输出过电压保护,过电流保护,过热保护功能。
LPS微源半导体 LP6260 详细资料。
Coetec深圳市科泰微科技有限公司的MCU,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。
苏州赛芯电子科技股份的XB5335A锂电保护IC,用于电池的过充过放保护。
丝印ANG AP0的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
给耳机充电的镀金Pogo Pin,旁边主板上预留了无线充电接收电路。
三颗LED指示灯。
三、Haylou嘿喽 W1 耳机拆解
下面我们继续来拆解Haylou嘿喽 W1的耳机部分。可以看到耳机柄和入耳处腔体呈现两种不同的质感,耳机柄上采用了抗氧化真空镀膜工艺,不易刮花,并且具有一定的防水能力。
耳机柄顶部的指示灯开孔,内有导光柱。
通话降噪麦克风的拾音孔,主要拾取环境音。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔,定向拾取人嘴方向的声音。
耳机柄内侧的充电触点。
前腔壳体上有L/R左右标识。
出音嘴附近的泄压/调音孔。
出音嘴处采用金属防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机前腔。
扬声器单元一侧的内部结构。
电池一侧的内部结构。电池与扬声器单元之间有一块隔磁片。
加热壳体去除封胶后,先取出动圈单元。
动铁单元在出音嘴导管中。
取出扬声器单元后的壳体内部结构,有吸附充电盒的磁铁。
动铁单元外有一个硅胶罩保护,避免单元与壳体共振产生杂音。
Knowles楼氏电子RAN-62462动铁单元,动铁单元具有解析力高的特点,还原更多音频的细节,主要负责中高频,提供丰富的细节。
楼氏动铁单元另一侧展示,通过点焊工艺自动化生产。
楼氏电子动铁单元导线焊接位置特写。
楼氏动铁单元长约5.78mm。
动铁单元宽约2.88mm。
动铁单元的厚度约2.05mm。体积非常的小,可以容易的在小型腔体内组合多个动铁单元,实现多单元耳机设计。
动圈单元振膜一侧展示,外面有金属保护罩。动圈单元可以给耳机提供中低频的饱满听感,与动铁声线巧妙衔接,带来均衡音质。
动圈单元磁铁一侧展示,小板上有动铁单元的分频电容和电阻。
动圈单元的直径约8.1mm。
扣式电池直径10mm,厚度4mm,额定电压3.7V。
耳机前腔元器件的导线与耳机柄内部电路连接的位置使用大量黑色胶水密封。
耳机柄加热后取下外壳。
耳机柄壳体内侧有耳机的蓝牙天线和触控感应的FPC。
顶部降噪麦克风的保护罩,下面是蓝牙天线和触控FPC连接顶针的触点。
底部通话拾音麦克风的保护罩。
主板外侧电路展示。
嘿喽W1真无线耳机的主控芯片是高通QCC3040。
高通QCC304X系列蓝牙音频SoC支持蓝牙5.2,支持高通aptX™ Adaptive编解码器,可以基于终端上所播放内容类型,通过独特的技术自动调节提供最佳音质或低时延,带来沉浸式视频和游戏无线聆听体验;该系列芯片还支持全新的高通TrueWireless™ Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换。此外,高通QCC304x系列蓝牙音频SoC还支持cVc通话降噪技术,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3040蓝牙音频SoC详细资料。
耳机顶部镭雕 I2601 2111的MEMS硅麦,旁边有两颗LED指示灯。
耳机底部镭雕I2301 2111的MEMS硅麦。
丝印HH01F的触摸芯片,用于检测触摸操作,通过Pogo Pin连接到触摸PFC。
连接蓝牙天线的镀金Pogo Pin。
条形主板另一侧电路展示。
充电铜柱上有橡胶密封圈,与壳体密封防止进水。
为主控芯片提供时钟的晶振。
镭雕ML3的稳压IC,旁边还有两颗降压电感及电容等元器件。
嘿喽W1真无线耳机的充电盒为鹅卵石造型,体积比较小巧,耳机为柄状入耳式设计,耳机柄壳体采用抗氧化真空镀膜工艺,不易刮花,并且具有一定的防水能力,与入耳处磨砂腔体呈现两种不同的质感,白色版本会更惊艳一些。
内部电路方面,嘿喽W1真无线耳机通过USB Type-C接口输入电源,电源输入处有自恢复保险丝提供过流保护,有独立的充电IC负责电池充电,微源LP6260负责将电池输出升压为耳机充电,还支持输出过电压保护、过电流保护、过热保护功能;科泰微的MCU负责充放电模块管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能;软包电池容量300mAh,有赛芯电子科技的一体化锂保IC负责过充过放保护。
耳机部分,嘿喽W1真无线耳机搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持aptX Adaptive动态解码技术,耳机采用双麦通话降噪方案,QCC3040内置高通cVc8.0通话降噪算法;耳机内置楼氏动铁单元+动圈单元的声学组合,动圈单元提供饱满的中低频,动铁单元解析力高,高频音色好,两者形成互补;耳机采用电容触控方案,有触控检测IC;扣式电池容量35mAh,由于高通QCC3040的低功耗特性,使其单次使用的续航可达6小时。
Haylou嘿喽是猎声电子旗下的音频品牌,是最早一批小米生态链企业,嘿喽的真无线耳机师承小米走高性价比路线,在入门级TWS耳机市场有较强的竞争力。
