TWS耳机的火爆带动了蓝牙耳机的快速发展,随着技术的进步,众多新功能的加入,无线蓝牙耳机越来越受到用户的认同。而有线耳机相较于无线耳机有着同等配置下音质相对更优、无续航焦虑等优势,也受到了许多用户的喜爱和使用。
此次我爱音频网拆解的这款产品 Cleer TREK 有线耳机外观设计独特,采用了高灵敏度12mm钕磁动圈单元,并且加入了主动降噪功能、环境声感知模式,使之兼具了高品质音质和降噪聆听两种选择。降噪模式单次续航时间13小时,支持快速充电,充电5分钟可提供1小时降噪体验。下面就让我们一起来看看这款产品的内部构造吧~
一、Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机开箱
包装盒正面上方设计有红色的cleer品牌LOGO,非常醒目。中间大面积展示了耳机的外观;下方有产品名称TREK降噪耳机,以及降噪、增强型麦克风和13小时降噪续航三项产品特点标识。
耳机背面有详细的功能特点介绍,包括降噪、高灵敏度耳机单元、三种尺寸的耳塞、13小时ANC播放时间、增强型麦克风。
侧边有图文的包装盒内物品信息,包括:耳机、充电线、耳塞耳翼、收纳包、产品说明书。
底部有产品商标、版权说明。
包装盒内物品一览。
飞机转接头特写。
两副不同尺寸的硅胶耳塞、耳翼,搭配耳机上的一副,总共三副。
USB-A 转 Micro-USB 充电线。
耳机整体外观一览。
耳机采用“L”型3.5mm音频插头。
标签上信息有型号:TREK,产品名称:降噪耳机,制造商:cleer有限公司,输入:5V-0.5A,中国制造。
电源开关腔体正面印有cleer品牌LOGO。
侧面有电源开关键。
另外一侧设置有Micro USB充电接口和充电指示灯。
cleer品牌LOGO特写。
线控板正面有四颗功能按键,从左到右依次为音量加、暂停/播放、音量减和模式按钮。模式按钮单击关闭降噪模式,双击开启环境声感知模式,三击切换为降噪模式。
背面有一颗麦克风开孔,内部防尘网覆盖,防止异物进入。
耳机方面设计比较独特,背面圆角矩形腔体上印有cleer品牌LOGO,降噪麦克风开孔设计有圆形凹槽。
耳机正面配备有耳塞和耳翼,提升佩戴稳固度,密闭性,增强被动降噪和整体降噪效果。保护套上印有L/R左右标识,便于用户正确佩戴。
取掉耳塞耳翼,腔体上有降噪麦克风开孔,镂空的L/R左右标识。
耳机背面特写。
耳机底部还有一颗泄压孔开孔,保持腔体内空气流通。
降噪麦克风特写,内部防尘网覆盖。
耳机圆形出音嘴特写,内部防尘网覆盖,防止以为进入音腔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.54W。
二、Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机拆解
来到拆解部分,首先取掉腔体两侧的固定橡胶塞。
腔体两端的固定塞通过胶水固定。
取掉电源开关键。
取出内部腔体。
内部腔体通过螺丝固定。
卸掉所有螺丝打开腔体。
电源开关按键结构特写。
腔体内部是主板和电池单元。
Type-C电源输入小板上贴有缓冲泡棉用于绝缘。
撕掉泡棉贴,小板与主板连接的导线焊接。
充电指示灯导光柱特写。
主板与电池单元背面一览,数十根导线焊接在主板上。
导线打结,以及金属束线器固定。
另外一侧有塑料卡扣束线器,防止导线在腔体内移动。
耳机锂离子聚合物电池型号:PL602030,额定电压:3.7V,额定容量:300mAh/1.11Wh,来自恒泰科技。
电池配备有电路保护板和保护IC。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
主板上电源滑动开关特写。
两颗LED指示灯特写。
丝印U9CD的IC。
丝印HE的稳压IC。
丝印13的稳压IC。
TI德州仪器 TPS62200高效同步降压转换器,非常适合由1节锂离子电池或3节NiMH / NiCd电池供电的便携式系统。该器件还适合在标准3.3V或5V电压轨上运行。
TI德州仪器 TPS62200详细资料图。
丝印42274的IC。
TI德州仪器 BQ24092 1A 单输入单节锂离子电池充电器,可通过 JEITA 和 10kΩ NTC 运行。适用于空间受限的便携式应用。这些设备可通过USB端口或AC适配器运行。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本的非稳压适配器。
TI德州仪器 BQ24092详细资料图。
ST意法半导体 BL151G 集成EEPROM的超低功耗8位MCU。具有增强的STM8 CPU内核,可提供增强的处理能力(在16 MHz时高达16 MIPS),同时保持CISC体系结构的优势,并具有改进的代码密度,24位线性寻址空间和针对低功耗操作的优化架构,用于耳机的降噪控制。
ST意法半导体 BL151G详细资料图。
SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,将降噪功能与支持高分辨率信号处理相结合。
拥有混合噪声抵消、多级滤波器配置、集成6频段均衡器路线、低延迟信号处理、高分辨率、集成采用率转换器等特点,支持麦克风输入,支持两通道立体声,支持模拟和数字信号,支持I2S接口;内置6路高性能ADC,2路DAC,无需电容的耳机输出;还集成Cortex M0+处理器,支持可由开发工具调节的滤波器。
据我爱音频网了解到,拜亚动力 Lagoon ANC 主动降噪头戴蓝牙耳机、Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机、MEIZU魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机等多款产品均采用了索尼降噪方案。
SONY索尼CXD3775A详细资料图。
来到线控腔体,首先取掉外部装饰盖板。
线控部分拆解一览。
线控盖板内侧功能按键结构特写。
线控小板正面特写。
线控小板背面特写。
小板上微动按键特写。
丝印27A E51的IC。
打开独立的麦克风腔体。
驻极体麦克风特写,用于语音通话拾音。
麦克风开孔内侧防尘网覆盖,防止异物进入影响麦克风收音。
撬开耳机腔体。
腔体内导线接口有黑色绝缘热缩管防护。
腔体内部结构一览,降噪麦克风涂有大量胶水密封。
清理掉胶水,内部为一颗驻极体麦克风,用于主动降噪功能。
耳机前腔扬声器单元背部有数根导线焊接。
取出扬声器,前腔内部还固定有一颗麦克风单元,用于主动降噪功能。
12mm高灵敏度钕磁动圈扬声器特写。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为12mm,与官方宣传一致。
前腔内驻极体麦克风单元特写,旁边有金属网覆盖的调音孔。
Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机拆解全家福。
目前的耳机市场,主动降噪功能非常火爆,众多品牌都推出了自家的降噪耳机产品,但都多搭载在蓝牙耳机产品上。而Cleer TREK耳机则是将主动降噪功能与有线耳机相结合,并且采用了采用了高灵敏度12mm钕磁动圈单元,使之兼具了高品质音质和降噪聆听的双重选择,是一次非常大胆的尝试。
在结构配置方面,Cleer TREK 主动降噪有线耳机拥有主板和电池单元,线控单元,单独的通话麦克风腔体,以及耳壳单元。耳壳内除扬声器单元之外,还配备有两颗用于主动降噪功能的驻极体麦克风;主板单元腔体内采用了一块来自于恒泰科技的300mAh锂离子聚合物电池,为耳机提供13小时的降噪续航时间。
主板上,采用了意法半导体 BL151G 集成EEPROM的超低功耗8位MCU,为整机处理提供算力支持;索尼CXD3775A音频编解码器 IC,将降噪功能与支持高分辨率信号处理相结合,提供优异的降噪效果;以及德州仪器 BQ24092锂离子电池充电器,德州仪器 TPS62200高效同步降压转换器等。
Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机外观设计上时尚独特,拥有很高的辨识度。配置上,加入了主动降噪功能以及环境声感知模式,提供了降噪模式下沉浸式的聆听体验,是一款非常成功的功能性有线耳机尝试。
