TWS耳机的火爆,众多老牌音频品牌也开始纷纷进入这一市场,凭借着深厚的技术和用户积累,产品推出后受到非常多的关注。近期,来自英国的著名音频品牌Marshall马歇尔推出了旗下首款真无线耳机产品Mode II,拥有着经典独特的外观设计,舒适的佩戴体验,以及标志性Marshall 之声。
我爱音频网此前已经对这款产品进行了详细的体验评测,Marshall Mode II 真无线耳机在外观设计上充电盒采用了类似“胶囊”造型,橡胶材质,类皮革工艺处理,腰线采菱形点阵装饰。耳机为豆状的入耳式设计,机身磨砂工艺处理,背板浮雕“M”品牌LOGO,整体外观设计非常有特点。
配置上,Marshall Mode II 支持通透模式,可通过手机端自定义调节通透声音大小;采用蓝牙5.1芯片,定制动圈单元,搭配 Marshall 标志声音,拥有震撼的音质表现;单次续航时间5小时,整体续航时间25小时,并且支持无线充电。下面就再让我们来一起看看这款产品的内部结构配置吧~
包装盒采用了灰色背景,底部抽拉式结构。正面展示有产品外观渲染图,以及Marshall Mode II真无线耳机产品名称,25小时续航和蓝牙标志。
包装盒背面展示有产品在充电盒内取出的渲染图,以及6项产品功能特点:Marshall标志性声音、25小时的无线播放时间、人体工学设计、真无线、自定义EQ设置和便携式充电盒。
侧边有防伪标签和产品详细介绍。
另外一侧为包装盒内物品信息,产品部分参数信息和 Marshall Mode II产品、商标说明等。
包装盒底部是各种认证标识和出厂条形码。
包装盒内物品有耳机主体、充电线、耳塞、产品说明书、法律和安全信息手册。
USB-A to Type-C充电线,设置有网尾结构,提升产品使用寿命。
插头上设计有网格斜纹。
插头侧边浮雕“Marshall”品牌LOGO。
三种不同尺寸的耳塞,搭配耳机上自带一副,总共四种规格,满足不同人群的佩戴需求。
充电盒外观一览,采用了橡胶材质,类皮革工艺处理,顶部不同颜色的浮雕 “Marshall ”品牌LOGO,非常具有辨识度。
充电盒底部防护垫上信息有电池容量:500mAh/1.85Wh,输入功率:5V-500mA,输出功率:5V-100mA x2,产品型号:MODE II,FCC ID:2AAGF-MODE II,IC:11153A-MODE II等。
充电盒腰线采用了菱形点阵装饰,正面设置有一颗充电指示灯。
Type-C充电接口位于耳机左侧。
打开充电盒,盒盖内侧金色字体“EST.1962”,是 Marshall 品牌的创立时间。
Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机整体外观一览。
充电盒内配对按键同样采用了金色配色,CD纹理设计,提升产品的质感。
充电盒为耳机充电的金色顶针。
经我爱音频网实测,Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机整体重量约为44.8g。
充电盒重量为35.2g。
耳机重量约为9.6g,属于相对比较轻盈的一款产品,提升佩戴的舒适度。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,功率约为1.14W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机进行无线充电测试,输入端功率约为1.70W。
经过开箱我们对这款产品的外观设计有了大致的了解,下面进入拆解环节,让我们来看看这款产品的内部结构设计以及配置信息吧~
撬开卡扣固定的充电座舱,为耳机充电的电源输入小板通过排线与充电盒主板连接。
排线与主板连接的排线插座特写。
取掉排线插头,为耳机充电的小板通过两颗螺丝固定在座舱壳体上。
用于检测充电盒开关状态的霍尔元件排线也通过螺丝和卡扣固定。
充电盒为耳机充电的电源输入小板元器件一览。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin特写,触点之间焊接一颗TVS,用于静电防护。
丝印7SU的霍尔元件,感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
三颗圆形磁铁胶水加固,中间一颗用于吸附充电盒盖,两侧用于吸附耳机。
配对按键内侧结构特写。
充电盒腔体内部结构一览,无线充电线圈位于底部,有一层屏蔽贴纸覆盖。
充电盒充电指示灯,由橡胶罩包裹,防止漏光。
橡胶套内导光柱。
充电盒内部电路一览。
充电盒内部电路另外一侧一览。
无线充电接收线圈特写。
无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
可充电锂离子电池型号:13315,额定容量:500mAh/1.85Wh,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,来自重庆市紫建电子股份有限公司。
电芯上丝印信息与标签上信息一致,
电池配备有电路保护板,保护板上焊接一颗自恢复保险丝。
充电盒主板正面一览。
充电盒主板背面一览。
Type-C充电接口母座特写,密封橡胶圈防水,也起到缓冲作用。
Type-C母座焊接在叠层PCB板上垫高,适配外壳设计。
两颗不同颜色的LED指示灯。
主板上配对按键特写。
丝印0013的一体化电池保护芯片。
丝印34K的IC。
ST意法半导体 STM32L011G4 超低功耗Arm Cortex-M0+ MCU,具有16-KB Flash存储器和32 MHz CPU,采用QFN 28封装。
ST意法半导体 STM32L011G4详细资料图。
丝印t09的IC。
丝印30的稳压芯片。
丝印43t的IC。
LPSemi微源 LP5305过压过流保护IC,同时支持锂电池充电器前端保护,在电池过压时断开充电器输入,提供完整全面的保护功能。
LPSemi微源 LP5305详细资料图。
TPS思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
TPS思远半导体 SY8801详细资料图。
NuVolta伏达 NU1680小尺寸、高度集成的无线电源接收器,集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
NuVolta伏达 NU1680详细资料图。
Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机采用了“豆状”的入耳式设计,耳机外观磨砂工艺处理,曲线采用人体工学设计,提升佩戴舒适度。耳机背部触控板同样设计有浮雕的白色“M”Marshall品牌LOGO,具有很强的辨识度。
耳机背部泄压孔特写。
耳机麦克风开孔特写,用于语音通话拾音,内部防尘外覆盖。
耳机内侧有充电触点和光学入耳检测单元。
出音管底部还设置有一颗泄压孔。
出音嘴位置采用蜂窝状金属网罩覆盖,防止异物进入音腔。
沿合模线打开耳机腔体。
耳机后腔内部结构一览,中心位置设置有用于触控的软胶垫。
软胶垫结构通过定位柱和胶水固定。
用于触控的软胶垫结构特写,中心位置凸起,与压力传感器衔接。
蓝牙天线位于腔体内部中心位置,通过金属触点与主板连接。
耳机泄压孔特写,保证腔体内部空气流通。
麦克风开孔内侧结构特写,设置有防尘网。
耳机前腔内部结构一览,左右主板采用不同颜色PCB板区分。
与蓝牙天线连接的Pogo Pin特写。
主板中间位置为压力传感器。
耳机扬声器排线通过BTB连接器与主板排线上的小板连接。
取掉主板单元,腔体内部结构一览。
光学入耳检测传感器单元采用外壳热熔固定。
光学入耳检测传感器特写,用于检测佩戴状态,实现摘取自动暂停,佩戴自动恢复播放功能。
扬声器单元特写,与排线焊接。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为6mm,与官方宣传一致。
主板与电池单元结构一览。
耳机电池采用了钢壳纽扣电池。
纽扣电池与一元硬币大小对比。
纽扣电池型号VDL1238C,容量39mAh/0.144Wh,电压3.7V。
电池同样来自重庆市紫建电子股份有限公司,充电限制电压4.2V。
主板单元分为上下两层,通过排线连接。主板内侧是连接电池的触点。
下层主板与电池连接的金属触点,外围设置有海绵垫。
上层主板与电池连接的金属触点,有海绵垫起到支撑隔离作用。
丝印045F的IC。
与前腔壳体上充电金属触点连接的两颗金属弹片。
主板正面一览。
主板背面一览。
镭雕S03G 0326的MEMS硅麦,用于语音通话拾音。
Qualcomm高通 QCC3020 低功耗蓝牙音频SOC,采用FBGA封装,专为TWS真无线耳机而设计。支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,能够解锁音乐的更多细节。除此之外,高通QCC3020还支持第八代cVc通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3020详细资料图。
镭雕F95M的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
GigaDevice兆易创新 GD25LQ64E 具有SPI 接口的NAND Flash 存储器。
GigaDevice兆易创新 GD25LQ64E详细资料图。
耳机主板上使用了一颗来自ST的单片机,型号为STM32L011F4,超低功耗,用于红外线距离传感器和压感按键支持。
Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机拆解全家福。
Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机在外观设计方面是其最大的亮点,延续了Marshall马歇尔的经典的类皮革纹理和黑金配色设计风格。充电盒腰线还采用了菱形点阵装饰,白色浮雕设计的品牌LOGO;耳机采用“豆状”的小巧机身搭配人体工学曲线设计,佩戴舒适。整体外观具有非常丰富的质感、层次感以及辨识度。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C的充电接口,锂离子电池容量为500mAh,由微源 LP5305芯片提供过压过流保护,同时为锂电池充电器前端进行保护;并配备有无线充电接收线圈,NuVolta伏达 NU1680无线电源接收器,为无线充电功能提供硬件支持。
意法半导体 STM32L011G4 超低功耗Arm Cortex-M0+ MCU,具有16-KB Flash存储器和32 MHz CPU,为充电盒提供整机控制;思远半导体SY8801芯片负责电池的充放电,集成的I2C通讯和内部通讯隔离功能可帮助MCU实现各项充电盒功能。
耳机部分由于体积非常小巧,内部集成度很高,但整体设计依旧比较清晰整洁。采用了39mAh钢壳纽扣电池,通过塑料壳固定。塑料壳上下两层主板通过金属弹片分别连接电池正负极,扬声器、光学入耳检测排线通过BTB连接器与主板连接。
下层主板两颗金属弹片与前腔壳体上充电触点连接,进而实现为耳机充电;上层主板通过Pogo Pin与后腔蓝牙天线的金属触点连接,传输信号;主板上,主控芯片采用了高通 QCC3020 低功耗蓝牙音频SOC,支持aptX音频编解码,支持第八代cVc通话环境降噪,用于耳机蓝牙连接和信号处理;兆易创新 GD25LQ64E 具有SPI 接口的NAND Flash 存储器,用于储存配置信息等。
