近年来各行各业都兴起了与知名IP联名的营销方式,TWS真无线耳机市场也有不少这类的产品,这种合作方式有利于提高产品知名度,吸引年轻消费群体,对于双方品牌来说都有益处。
今天我爱音频网要拆解的是音频品牌Hobby Box与迪士尼旗下知名IP“复仇者联盟”合作推出的一款真无线耳机MHS606,红色版本对应“钢铁侠”,蓝色版本对应“美国队长”,从包装盒到耳机和充电盒的外观设计都融入了相关元素。
Hobby Box MHS606 真无线耳机采用蓝牙5.0芯片,左右耳机均可通话,播放音乐时单次续航约3.5小时;充电盒电池容量2000mAh,有USB-A接口可以给其他设备供电。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
一、Hobby Box MHS606 真无线耳机 开箱
包装盒采用钢铁侠机甲的红色,天地盖设计,侧边有钢铁侠的名字和头像,产品名“复仇者联盟系列 MHS606 TWS蓝牙耳机”。
包装盒底面上的产品信息,有正品授权。
包装盒内物品,耳机和充电盒、替换的耳塞、充电线和使用说明书。
充电线为USB-A to Micro-USB接口。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号。
充电盒为鹅卵石造型,金属质感,比较光滑,壳体上印有钢铁侠的形象。
充电盒底面有复仇者联盟的Logo和钢铁侠的名字。
机身正面盒盖开启处有四个充电盒电量指示灯。
USB-A电源输出接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对其进行充电测试,支持5V/2.1A输出。
Micro-USB电源输入接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对其进行有线充电测试,输入功率约为8W。
耳机在充电盒内的状态。
盒盖内侧的产品信息,输入5V⎓2A,输出5V⎓2A,容量2000mAh/7.4Wh,中国制造。
新品充电触点处有绝缘保护膜,减少电量损耗,使用时需撕去。
给耳机充电的Pogo Pin,壳体上有耳机的L/R左右标识。
耳机和充电盒共重102.8克。
充电盒单重93.2克。
左右耳机共重9.8克。
Hobby Box 复仇者联盟系列 MHS606 真无线蓝牙耳机 钢铁侠 配色。
二、Hobby Box MHS606 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对Hobby Box MHS606真无线耳机的外观有了全面了解,充电盒尺寸较大与大容量电池有关。下面将进入拆解环节,看看其内部结构和芯片信息。
撬开充电座舱,侧边通过多处物理卡扣连接。
充电座舱壳体内侧展示,耳机音腔位置有条形磁铁用于磁吸固定耳机,左右两侧还有两颗磁铁用于吸附盒盖。
充电盒内部布局展示。
充电盒内采用的是18650电芯,来自GREATPOWER鹏辉能源,额定电压3.7V,容量2000mAh,能量7.4Wh。
取出电池,下面有检测电池温度的热敏电阻。
极耳部分使用青稞纸做绝缘,捏带上还套有热缩管加强绝缘。
盒盖转轴位置有一块小板,固定在卡槽内。
小板安装位置另一侧展示。
这个小板上有一个开关设计,用于耳机的开盖即连功能。图为充电盒关闭时的开关状态,断开连接。
图为充电盒打开时的开关状态,电路接通。
指示灯位置有一个防漏光的保护罩。
取下保护罩,可以看到指示灯和导光柱。
充电盒内部电路展示,各元器件通过导线连接,焊点处均有胶水加固。
充电盒内部电路另一侧展示。
充电接口所在的小板特写。
充电接口小板另一侧特写。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。有一电源管理芯片处露铜过孔散热。
赛芯微 XB8608A一体化锂电池保护IC,用于充电盒内置电池的过压过放过流保护。
Xysemi赛芯微 XB8608A 详细资料。
一颗无标单片机用于整机控制。
丝印B19i的输入过压过流保护IC。
钰泰半导体ETA6884是一个开关型锂电池充电器,采用QFN4x4-28封装。能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过2.4A的升压放电输出能力。 支持OVP过压输入保 护 , 且含有可调整对应电压的电量灯驱动系统。
钰泰ETA6884在充电时使用专利控制电路用于模拟电流取样电阻器,从而达到恒流控制,效率最大化,它同样可以再反方向的路径从电池获取能量升压到5V输出,只需要1个电感器,即可达到双向的电源路径管理,来进行自动模式检测和切换工作。 钰泰ETA6085是一个理想的全集成方案,专为电池充电和放电应用,如移动电源、智能手机和平板等需要电池充电和OTG输出的场合。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
8205MOS管,用于输出关断。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
四颗LED指示灯。
三、Hobby Box MHS606 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,Hobby Box MHS606采用豆状入耳式设计,耳机底部有一突出部分,内有通话麦克风。
壳体上印有钢铁侠的形象,旁边有一条金色装饰线。
通话麦克风的拾音孔。
耳机的充电触点特写。
耳机采用按键控制,位于机身侧边。
出音孔处的防尘网,阻止异物进入。
拆开耳机盖板,可以看到内部结构。
盖板内侧特写,泄压孔内侧有防尘网。
按键位置的塑料件特写。
左右耳机内部布局相近,主板采用不同颜色区分。
主板下方是电池,内部的导线略多,分别是电池导线,充电触点导线,单元导线,麦克风导线。
充电触点位置使用胶水密封,吸附充电座舱的磁铁也使用胶水固定。
用于通话拾音的驻极体麦克风。
扬声器单元通过导线与主板相连。
扬声器单元直径约为6mm。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
软包电池信息,型号JJ 08100,容量45mAh,能量0.166Wh。
电池保护板使用绝缘胶纸固定。
一颗一体化锂电保护IC,负责电池的过充过放过流保护功能。
主板一侧电路展示,主控芯片集成度很高,外围元器件精简。
主板另一侧电路展示。
侧边的按键小板,焊接在主板上。
耳机的主控芯片是AIROHA络达AB1526P,支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。
络达AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量,内置锂电池充电器和过放电保护,提升在同类产品中的竞争力。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
印刷蛇形蓝牙天线,用于传输无线信号。
两颗LED指示灯特写。
Hobby Box MHS606 真无线蓝牙耳机与知名IP“复仇者联盟”进行了合作,红色版本采用与钢铁侠机甲相同的配色,耳机和充电盒壳体上加入钢铁侠头像,整体手感也比较冰冷,对于喜欢这个IP形象的消费者来说可能比较有吸引力。
内部电路方面,充电盒内置鹏辉能源的2000mAh大容量电池,既可以给耳机提供充足的备用电源,也可以通过USB-A接口输出给其他设备应急充电,实现这一功能的是钰泰ETA6884,支持OVP过压输入保护,支持双向电源路径管理,且含有可调整对应电压的电量灯驱动系统;其他电路保护措施齐全;转轴处的开关设计,其功能类似于霍尔开关,用于耳机的开盖即连,设计得非常巧妙。
耳机部分,Hobby Box MHS606的主控芯片是络达AB1526P,支持蓝牙V5.0,内嵌串行闪存,内置锂电池充电器和过放电保护,集成度高,外围电路精简;耳机采用驻极体麦克风用于通话拾音,按键控制,动圈扬声器直径约6mm,软包电池容量45mAh。
