MEES是深圳市迈斯高科技有限公司的音频品牌,该公司成立于2011年,是一家专业从事TWS耳机的设计、研究、开发、生产和销售的制造商,其产品主要销往海外市场。此前我爱音频网拆解过其MEES T3 真无线蓝牙耳机和MEES Fit1C真无线蓝牙耳机两款产品。
今天我爱音频网要拆解的是MEES A5真无线蓝牙耳机,这款耳机在功能上主打男女变声通话和动态环绕音频,可以在打电话和听音乐时通过触控功能开启/切换,增加了产品使用的趣味性,此前我爱音频网已经上手体验过。
配置上,MEES A5真无线蓝牙耳机采用蓝牙5.0的主控芯片,支持主从切换和单耳使用;满电状态下耳机续航约6小时,充电盒提供额外30小时续航。耳机采用豆式入耳设计,单耳重量约4.4克,比较小巧。下面一起来看我爱音频网的全面拆解。
一、MEES A5 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒为小方盒造型,白底黑字,正面只有“MEES”迈斯的品牌名,异常简洁。
包装盒侧边印有MEES的品牌Logo,下面是产品名“MEES A5 真无线蓝牙耳机-黑色”。
包装盒内物品,耳机和充电盒、硅胶耳塞、充电线以及使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
可替换的两对硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,以适应不同人的耳道大小。
盒盖表面经亮面处理,边角过渡处有阶梯纹理,盒盖中间是“MEES”迈斯的品牌名。
充电盒侧面是磨砂质感,盒盖开启处有一条凹槽便于打开。
机身壳体可以透光,指示灯为隐藏设计。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对MEES A5 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.3W。
耳机在充电盒内的状态,左右耳机对称放置,充电座舱壳体上有L/R左右标识。
耳机指示灯的位置。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
盒盖也是可以透光的,使用这种材质可以减轻重量。
耳机和充电盒共重32.3克。
充电盒单独重量23.6克。
左右耳机共重8.7克。
MEES迈斯 A5 真无线蓝牙耳机。
二、MEES A5 真无线蓝牙耳机 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对MEES A5 真无线蓝牙耳机的外观有了全面了解,耳机和充电盒体积小巧,重量较轻。下面将进入拆解环节,看看其内部结构和芯片信息。
撬开充电座舱可以看到内部结构,侧边有物理卡扣连接。
充电座舱内侧特写,左右耳机音腔位置各有一块磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启处有一块较长的条型磁铁用于吸附盒盖。
充电盒内部结构展示,电池在底部位置。
主板一侧电路展示,有一颗高集成度的电源管理芯片。
取下电池,主板背面没有元器件。
LPS微源半导体LP7802A是一款支持1A线性充电、同步整流升压放电、负载识别、控制、状态指示、双通道独立放电功能的六合一单芯片解决方案。
微源LP7802A支持双通道充电状态独立输出,是一颗六合一充电仓专用芯片,输入端内置符合车规级标准的30V 过压保护,待机功耗低至23uA,支持霍尔开关,充满截止电流可调至1mA,左右耳独立识别独立充电,整仓无需MCU极简设计,SSOP16封装节省面积,让TWS充电盒的设计省时又省心。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、华为、联想、摩托罗拉、realme、漫步者、QCY、JLab、Skullcandy、Boltune等品牌的音频产品大量采用了微源的电源管理芯片。
微源半导体LP7802A详细资料。
充电盒采用的软包电池来自ST深圳市神通天下科技有限公司,型号ST602030,额定电压3.7V,额定容量300mAh,能量1.11Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
一颗双色LED指示灯。
三、MEES A5 耳机拆解
下面继续来拆解耳机部分,MEES A5 真无线蓝牙耳机采用豆式入耳设计,体积小巧,重量轻。
触控区域有拉丝纹理,耳机支持单次、两次、三次点触,以及长按等操控模式,长按操控还设置了音效提醒。
麦克风拾音孔也是指示灯开孔,设计得较为隐蔽。
耳机内侧有两个充电触点,以及L/R左右标识。
出音嘴细密的防尘网,外侧还有金属网罩,双重保护,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,可以看到内部结构。
耳机外壳内侧展示,外圈是蓝牙天线,中间是触控感应的箔片,麦克风保护罩和指示灯的导光柱合二为一。
左右耳机内部结构基本相近,主控芯片上贴有产品名“A5”。
耳机内部结构侧面展示,层层堆叠设计。
扬声器单元、软包电池、主板从内向外、由低到高依次排列,主板上的Pogo Pin有高有低可同时连接,大大提高了组装生产的效率。
前腔内部结构展示。
扬声器单元一侧展示,贴有导电海绵,可以更好的接触。
动圈扬声器单元尺寸约9mm。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机内的软包电池同样来自ST神通,型号ST501015,额定电压3.7V,能量0.19Wh,正负极触点同样贴有导电海绵。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
MEES A5 真无线蓝牙耳机的主控芯片型号为TWS100,这是珠海慧联科技推出的一款支持蓝牙V5.0的智能音频SOC,主要应用于蓝牙无线音频和智能语音产品。它集成了两个高性能RISC处理器、蓝牙双模射频模块、高性能音频ADC/DAC、高级电源管理单元、锂电池充电模块、嵌入式闪存,以及灵活的外设接口。
TWS100是TWS产品高性能的解决方案,结合慧联科技的3D音效及AI变声算法,为客户提供更好的音乐体验及娱乐体验。
丝印2610的触摸IC。
丝印0mA3的电池保护IC。
一颗MEMS硅麦用于通话拾音。
一颗LED指示灯。
给耳机供电的圆柱型Pogo Pin。
一高一低两组分别连接扬声器单元和电池的顶针型Pogo Pin。
分别连接蓝牙天线和触控箔片的顶针型Pogo Pin。
MEES A5真无线蓝牙耳机的充电盒采用透光壳体,可以减轻重量,指示灯做了隐藏设计;盒盖经亮面处理,边角过渡处有阶梯纹理;耳机采用豆式入耳造型,触控区域有拉丝纹理,麦克风拾音孔也是指示灯开孔,设计得较为隐蔽。细节处理上体现了品牌对产品的用心程度。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,电路集成度较高,微源LP7802A支持1A线性充电、同步整流升压放电、负载识别、控制、状态指示、双通道独立放电功能等,无需MCU极简设计;软包电池来自ST神通,容量300mAh。
MEES A5真无线蓝牙耳机内部设计高度模块化,扬声器单元、软包电池、主板从内向外、由低到高依次排列,主板上的Pogo Pin有高有低可同时连接,大大提高了组装生产的效率。
MEES A5真无线蓝牙耳机主打的男女变声通话和动态环绕音频功能,源自珠海慧联科技推出的TWS100智能音频SOC,集成度较高,外围电路精简,也可以应用于其他蓝牙无线音频和智能语音产品;耳机采用电容触控方案,软包电池同样来自ST神通,能量0.19Wh。
