2020年已经过去,对于蓝牙音频市场来说,最重大的事件莫过于蓝牙V5.2规范和新一代蓝牙音频技术标准LE Audio的发布。经过一年的发展,近期市面上已经出现了支持蓝牙V5.2和LE Audio的产品,2021年这两项技术有望进一步普及。
蓝牙V5.2是蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在2019年12月31日发布的新版本蓝牙核心规范(Bluetooth Core Specification),新增的功能包括LE同步信道(LE Isochronous Channels),增强版ATT(Enhanced ATT)及LE功率控制(LE Power Control)。
新一代蓝牙音频技术标准LE Audio是基于蓝牙V5.2规范设定的,主要特点是全新的高音质、低功耗音频解码器LC3,支持多重串流音频(Multi-Stream Audio)、支持广播音频技术,为助听器提供强大的支持。
LE Audio和蓝牙V5.2对于TWS耳机市场来说影响重大。一方面对于开发者来说,可以利用低功耗的优势打造出电池寿命更持久的产品,或在满足当前功耗需求的情况下,通过使用更小尺寸的电池来优化产品外形设计尺寸。另一方面,消费者则可以享受到更高品质、使用更便捷、应用场景更多元的蓝牙无线传输服务。
近期高通也发布了一篇《关于LE Audio的问题解答》的报告,从什么是LE Audio、为什么推出LE Audio,LE Audio有哪些优势、赋予了哪些全新用例,LE Audio与传统蓝牙音频技术的关系,高通在新标准制定中发挥的作用、何时推出相应的解决方案、高通解决方案有何不同,以及LE Audio与目前高通的两项音频技术的关系等众多方面,详细的解读了LE Audio推出后对于蓝牙音频市场、消费者以及高通产生的影响和推动作用。感兴趣的朋友可以点击查看。
我爱音频网注意到,近期市面上已经推出了不少支持蓝牙V5.2的主控芯片和音频产品,不过它们绝大部分都没有LE同步信道、增强版ATT及LE功率控制,因此将来也不能支持LE Audio,部分已经认证的LC3产品也还没有上市。蓝牙V5.2和LE Audio并非绝对的捆绑关系。
经我爱音频网的不完全汇总,共发现了来自漫步者、FIIL、华为、JEET、小鸟、南卡、诺基亚、OPPO、 SoundPEATS、紫米10个品牌的17款产品通过了蓝牙V5.2认证,以TWS耳机为主,下面一起来看看都有哪些品牌的产品吧!
温馨提示:排序按照品牌英文名首字母由A-Z排列,蓝色字体点开可查看完整新闻或拆解。
EDIFIER漫步者
EDIFIER漫步者近期发布的多款新品采用了高通新一代蓝牙音频SoC QCC304x系列,均支持蓝牙5.2,采用高通第二代aptX Adaptive编解码器,通过高通TrueWireless Mirroring技术与手机连接,可以提供稳定的无线传输和左右耳无缝切换体验。
漫步者HECATE GM5 旗舰版充电盒设计独特,外部是透明壳体,盒盖圆形磁吸结构设计有HECATE品牌LOGO,内部腔体两侧设计有闪光灯带。耳机采用高通QCC3046芯片,蓝牙V5.2版本,支持高通aptx音频编解码,拥有更低的功耗和更稳定的音频传输;单次续航时间可达8h,充电盒内置500mAh电池,额外提供32h的续航时间;漫步者HECATE GM5 旗舰版内置12mm复合振膜单元,配备游戏、音乐2种EQ算法一键切换,双麦通话降噪方案令沟通更清晰,是一款面向游戏人群的TWS耳机。
2、漫步者TWS1 Pro真无线蓝牙耳机
漫步者TWS1 Pro真无线蓝牙耳机为豆式入耳设计,有云白、深灰两种配色,统一以金色点缀,看上去比较典雅。耳机升级为钛振膜, 优化了人声及高频表现;单次续航时间可达12小时,搭配充电盒总续航可达42小时,并且充电盒支持快充,40分钟即可快速充满。此外,耳机还支持IP65级防尘防水,可运动佩戴。漫步者TWS1 Pro搭载的是高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2,拥有更低的功耗。
3、漫步者LolliPods Plus真无线蓝牙耳机
漫步者LolliPods Plus真无线蓝牙耳机为柄式半入耳设计,佩戴轻松无感,壳体升级为防刮花哑面质感,同样是云白和雅灰两种配色,辅以金色点缀,全系列产品的设计风格更加统一。LolliPods Plus内置13mm大尺寸单元,采用液晶高分子振膜提升听感;耳机支持快充,充电15分钟音乐续航2小时,单次续航约为6小时,搭配充电盒总续航达24小时;IP54级防尘防水,适合多种生活场景佩戴。漫步者LolliPods Plus同样搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC,蓝牙版本V5.2,并且耳机还采用了LDS镭雕天线负责信号传输,可进一步提升射频性能和抗干扰能力。
FIIL斐耳
FILL CC2 真无线蓝牙耳机延续了一代的经典外观,由德国Designaffairs设计公司打造,采用半开放式的充电盒和棱角分明的耳机设计,金属质感工艺处理,线条硬朗、简约时尚。配置上升级了蓝牙5.2芯片(络达SoC),新增耳机2C快充,通话降噪功能和续航数据也都有所提升。
2、FIIL T1 PRO 真无线降噪耳机
FIIL T1 PRO 真无线蓝牙耳机采用数字降噪芯片,支持ANC主动降噪,官方宣传可消除95.5%的环境噪音,有兼听模式可听清环境声音;主控芯片支持蓝牙V5.2(络达SoC),连接速度快、功耗更低、抗干扰性强,耳机开启降噪单次续航约6小时,充电盒可额外给耳机充电3.5次;FIIL T1 PRO耳机还支持双麦通话降噪,有佩戴检测功能,IPX5级防水;充电盒支持无线充电,耳机和充电盒均支持快充,配置较为均衡。
HUAWEI华为
华为FreeBuds Pro支持智慧动态降噪,耳机在不同的环境下使用会自动切换不同等级的降噪模式,官方宣传最大降噪深度为40dB;耳机内部设计了气压均衡透传系统,声腔导通保持而内外气压平衡;并且耳机还支持环境音透传和增强人声透传,在与他人交流时无需摘下耳机。
华为FreeBuds Pro采用了双天线设计,增强信号传输能力,提升连接的稳定性;耳机壳体加入双重抗风噪设计,通话降噪功能采用三颗麦克风配合骨振动传感器的方式实现;交互方式上耳机内置压力传感器,支持捏一下播放/暂停、捏两下/三下切歌的操作,长按切换操作模式,还支持滑动调节音量。耳机的主控芯片是海思Hi 1132,支持蓝牙V5.2。
HUAWEI华为FreeBuds Studio 降噪头戴蓝牙耳机,外观设计简约时尚,突出特点是头梁与耳机衔接结构采用了穿插的不锈钢圆柱形纤细支臂;耳机不仅支持主动降噪、佩戴检测等功能,还拥有智慧动态降噪、双透传模式、宽频高解析音质、双设备同时连接无缝切换,以及全场景的智能交互体验等功能,蓝牙主控芯片是海思Hi1132,支持蓝牙5.2。
华为FreeBuds Studio内部结构可以看做是镜像设计。扬声器单元采用40mm高分子复合振膜喇叭,搭配AK4377A HiFi芯片,提供低失真的高音质表现。扬声器单元倾斜放置更加符合人的耳廓结构,使声音能够更好地被耳朵接收;大面积的电容式佩戴检测传感器实现更为精准的检测,耳机上采用四个MEMS麦克风和四个驻极体麦克风的组合。
左右耳机内均配备有ATL新能源的410mAh锂离子电池,组成的820mAh总电池容量,可实现降噪模式下20h的续航时间。并配备了德州仪器BQ25601电池充电管理和系统电源路径管理IC;还采用了芯片TWS架构,同时增加4根天线分集接收增强灵敏度。
主动降噪方案采用了ADI亚德诺半导体 ADAU1787 音频DSP芯片,左右耳内又分别配备四颗麦克风单元,实现更为精准的环境噪音检测,达到更为深度的降噪表现。主板上还均采用了一颗华为自研麒麟Hi1132芯片,用于蓝牙连接,支持蓝牙V5.2。不同点是右耳还采用了一颗意法半导体STM32L476超低功耗微控制器用于整机控制,和实现触控操作的Azoteq IQS572 电容触摸控制器等。
JEET泰捷
1、JEET ONE 真无线蓝牙耳机
JEET ONE耳机线条流畅,采用3腔体声学设计解决半入耳设计的音质问题,搭配12.5mm大动圈和2.5mm多层复合振膜提高声学表现;JEET ONE的主控芯片是络达AB1562,支持蓝牙V5.2,传输更稳定,功耗更低,单次续航约6小时,搭配充电盒总续航可达24小时;耳机还支持双麦通话降噪,有低延迟的游戏模式;单耳轻至3.8克,支持IPX4防水,可运动佩戴,是一款主打音质和高颜值的真无线耳机。
Libratone小鸟
Libratone小鸟近期发布了新一代AIR系列真无线耳机,包含降噪款AIR+及时尚款AIR两款产品。其充电盒新采用独特的直立开放式设计,既保证了耳机取放自如,又兼顾了体积小巧美观;耳机壳体依旧采用阳极氧化金属工艺,质感较好。新一代AIR系列还首次采用了全新工艺的环保包装,由100%植物纤维纸浆一体模塑成型,可100%生物降解或可再回收。
小鸟新一代AIR+真无线降噪耳机首发搭载了高通QCC5141蓝牙旗舰芯片,支持蓝牙5.2和双耳镜像连接技术,连接更快速更稳定,延迟更低,抗干扰更强;单次续航约6小时,充电盒可额外3次充电;耳机支持智能主动降噪,可根据环境噪音大小、使用者运动状态、以及风噪高低,智能调节降噪曲线,精准消噪;小鸟新一代AIR+还支持耳塞贴合检测、自适动态调音、双传语音增强一系列新功能,产品全面升级。
2、Libratone AIR 真无线蓝牙耳机
与AIR+相比,新一代的AIR具备相同的设计元素,配色更加丰富,同步采用了全新的旗舰芯片QCC5141,支持蓝牙5.2和双耳镜像连接技术,虽然不支持主动降噪,但同样拥有贴合检测、动态调音和双传导语音增强的智能体验,更有单次续航8小时、长达32小时的综合续航。
NANK南卡
1、南卡Lite Pro真无线蓝牙耳机
南卡Lite Pro真无线蓝牙耳机搭载的是高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2,具有连接稳定、抗干扰能力强、功耗低等特点,耳机单次续航约7小时,搭配充电盒总续航超过28小时;南卡Lite Pro支持aptX音频编码,内置13mm大尺寸动圈单元,解锁更多音乐细节;除此以外,耳机还支持低延迟游戏模式,双麦通话降噪方案提升语音质量;外观设计融入大量曲线,较为简洁时尚。
NOKIA诺基亚
1、诺基亚P3600真无线蓝牙耳机
诺基亚P3600是诺基亚最新发布的真无线蓝牙耳机,它采用动铁+动圈双单元设计,动铁单元人声和高频密度高,细节丰富,动圈单元带来震撼低音,耳机主打高音质。诺基亚P3600采用高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持高通aptX Adaptive解码和cVc通话降噪算法,蓝牙版本V5.2。
OPPO
OPPO Enco X真无线降噪耳机硬件堆料较足,在声学设计上与丹拿音响进行了深度合作,采用超导磁平面振膜单元+三层复合大动圈单元的同轴双单元设计,支持LHDC™音频编码格式,支持多档位降噪管理。经我爱音频网拆解发现其采用了定制版的双核数字蓝牙降噪芯片恒玄BES2500Y,支持最新的蓝牙5.2标准。
OPPO Enco X 真无线降噪耳机从包装盒到产品的软硬件都进行了全方位的升级,彰显旗舰产品的定位。耳机依旧为柄式入耳设计,但耳机柄更短、耳机腔体尺寸也更小,增强了佩戴的舒适感,壳体延续了此前OPPO Enco W51上的“幻彩镀膜”设计,金属防尘网的设计也较为美观,进一步提升了颜值;充电盒新采用类似鹅卵石的造型,银色腰线致敬OPPO经典的MP3设计。OPPO Enco X真机质感较好,是旗舰级TWS耳机的水准。
内部电路方面,OPPO Enco X充电盒内部元器件固定在一个塑料支架上,电池在支架内侧,电池在主板外侧,充分利用垂直空间;Type-C接口输入电源,由韦尔半导体的TVS保护管和微源半导体的LP5306共同提供输入过压保护,TI德州仪器的BQ25619负责电池的充放电,韦尔半导体WS4612用于耳机充电的过电流保护。软包电池来自ATL新能源,容量535mAh。充电盒无线充电接收方案来自NuVolta伏达NU1680,支持Qi标准,集成度高,外围元器件精简;华大半导体的MCU负责充电盒整机控制。
耳机部分,OPPO Enco X外观非常简约,内部结构设计则较为复杂。耳机内共有三块PCBA,三块PCBA是通过软排线连接在一起的,蓝牙主控芯片相关电路在一块单独的PCBA上,通过同轴线连接至条形主板的金属弹片,进而接触耳机盖板上的LDS天线,传输信号,LDS天线沿耳机柄设计,增加信号接收的角度和面积;耳机内有一条FPC连接了平面振膜单元、后馈麦克风和入耳检测FPC,动圈单元通过FPC焊接至第三块PCBA,微宙MBT微型扣式电池也是焊接在第三块PCBA上,容量46mAh,该扣式电池为专利设计,正负极引线均从顶部输出,节省了耳机的内部空间。
OPPO Enco X的主控芯片是恒玄BES2500Y,据悉这是一款双核数字蓝牙降噪芯片,支持蓝牙5.2,进一步提升了连接的稳定性和延时表现;OPPO Enco X采用新款芯片主要是为了平衡多种降噪模式的需求、同轴双单元的音质表现以及功耗控制等。入耳检测和触控二合一方案是熟悉的汇顶GH611。耳机内部空间非常紧凑,设计和生产难度不小。
SoundPEATS泥炭
1、SoundPEATS Sonic 真无线蓝牙耳机
SoundPEATS Sonic 真无线蓝牙耳机搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2,具有传输速度快、有效距离远、功耗相比上一代更低、蓝牙稳定性更好等特点,SoundPEATS Sonic做到了单次续航15小时的夸张表现,支持低延迟的游戏模式;同时,高通QCC3040还支持aptX Adaptive编解码器,可根据用户使用耳机的场景自动切换aptX HD高音质(24bit/48KHz)和aptX Low Latency低延时(16bit/44.1KHz),兼顾用户体验和续航,搭配SoundPEATS的Monster-bass低频增强技术,让声音层次更分明。
2、SoundPEATS True Air 2 真无线蓝牙耳机
SoundPEATS True Air 2 真无线蓝牙耳机同样采用高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2,这款耳机支持高通aptX音频解码技术,内置14.2mm大尺寸动圈单元,调音三频均衡;SoundPEATS True Air 2为柄式半入耳设计,采用双麦通话降噪方案,支持触控,单次使用5小时,搭配充电盒总续航25小时,产品整体较为轻便。
ZMI紫米科技
紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机是紫米推出的首款真无线耳机,搭载 ZMI EQsmart 自适应技术,耳机可以不断侦测身处环境,自动智能的调节耳机音量、降噪深度,配合 MIUI 系统的手机,可自动进入游戏低延迟模式,有弹窗显示功能。经我爱音频网拆解发现其搭载络达新一代AB1562A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2双模。
紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机是紫米推出的首款TWS耳机产品,外观设计比较简约,耳机和充电盒壳体都采用了镜面抛光工艺,比较光滑,平面与线条融合,有一定品质感;充电盒将快速配对按键、品牌Logo和指示灯功能结合在了一起,耳机支持压感控制,有ZMI EQsmart 自适应技术,在用户体验上设计得较好。
内部电路方面,紫米 ZMI PurPods Pro充电盒支持无线充电功能,无线充电接收采用模拟前端整流电路+SS881Q的Qi协议功率控制模块共同实现;有线充电通过精睿兴业的Type-C接口输入电源,输入端有TVS用于输入浪涌防护,钰泰半导体ETA7014负责输入过压保护,昇生微电子SS881Q MCU用于为电池充电及充电盒整机控制。软包电池来自鹏辉能源,容量500mAh,电池输出由升压IC负责为耳机充电,保护电路齐全。
耳机部分,紫米 ZMI PurPods Pro采用前馈麦克风+后馈麦克风的双重主动降噪技术,蓝牙主控芯片是络达AB1562A,具有超低功耗,稳定蓝牙连接及Hybrid主动降噪功能,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量;蓝牙5.2芯片配合LDS天线让耳机的连接更稳定。
紫米 ZMI PurPods Pro耳机的压感控制方案由力度传感器和芯海科技CSU18M65共同实现,合泰半导体的MCU用于佩戴检测功能;耳机动圈单元的尺寸约为9mm,扣式电池来自亿纬锂能,容量48mAh,支持快速充电,开启降噪续航7小时的数据比较出色;耳机电池保护板上采用一颗一体化保护IC,对电池进行过充过放保护,相关引脚还有ESD保护,防止静电损坏耳机。
ZMI PurPods真无线耳机延续了旗舰产品的外观设计,镜面抛光工艺更具品质感;耳机新采用四核动力的双动圈喇叭单元,可提供更为清澈的音效体验;柄式入耳设计,支持双麦克通话降噪功能,让语音通话不被环境噪声干扰。耳机采用蓝牙5.2主控芯片,连接稳定、功耗较低,单次续航时间长达10小时,搭配充电盒总续航有32小时,并且耳机支持极速充电,15分钟充电50%。
通过查找汇总,我爱音频网目前共发现了10大品牌共17款蓝牙耳机新品搭载了支持蓝牙V5.2的SoC,其中有9款采用高通芯片、5款采用络达芯片、1款采用恒玄芯片、2款采用海思芯片。连接更稳定、延时更低、功耗更低是蓝牙V5.2芯片共同的特点,结合产品来看,这17款新品的续航数据比之前更加亮眼,对于消费者来说感受会比较明显。
随着高通骁龙888、海思麒麟9000系列、天玑1200、三星Exynos1080等新一代手机SoC也已支持蓝牙V5.2,移动设备端和蓝牙耳机端共同配合,相信无线蓝牙音频的体验也会更进一步,LE Audio的更多应用场景有望被开发,这也将成为2021年蓝牙音频市场一大发展趋势,我爱音频网会持续关注并为大家带来最新报道。
