相信关注我爱音频网的小伙伴对于耳机放大器应该都不陌生,但此前所拆解的产品绝大多数都是主打音频方向的音质效果。此次为大家到来的这款创新 Sound Blaster G3耳机放大器却是一款专为游戏打造的产品,支持PS4、SWITCH以及PC和MAC电脑使用,在提供免驱音频升级的同时,还带来了优质的游戏音频功能。
Sound Blaster G3耳机放大器采用了USB-C连接,机身上配备有3.5mm音频接口和外置麦克风端口,并在机身两侧分别设置了相应的控制按键独立操控。机身正面一颗带有环形指示灯的模式按钮用于切换不同模式使用。通过SOUND BLASTER COMMAND APP还可以进行麦克风音效调节和脚步声增强自定义。下面就来看看这款产品的内部构造配置吧~
一、Creative创新 Sound Blaster G3耳放开箱
包装盒采用了蓝色背景,正面信息有产品名称Sound Blaster G3,产品外观渲染图;GAMEVOICE MIX、移动控制应用USB-C连接三项产品功能特点,以及支持与PS4、SWITCH、PC和MAC设备连接;和产品介绍二维码。
背面有图文介绍的产品特征和使用说明,包装盒内物品介绍,包括Sound Blaster G3、光纤线、USB-C 转 USB-A适配器,快速入门指南,保修卡;以及FCC认证说明等信息。
侧边有Creative创新版权、商标说明。
另外一侧为制造商以及创新在美国、欧盟、日本办事处地址信息。
底部有进口商、产地信息,以及各种认证标志。
包装盒内物品包括Sound Blaster G3、光纤线、USB-C 转 USB-A适配器、快速入门指南和保修卡。
光纤线长度1米,用于光纤数字输入。
光纤线端口有硅胶防护帽。
光纤线端口特写,圆对方。
USB-C 转 USB-A适配器正面特写,用于无USB-C接口的游戏机或电脑使用。
USB-C 转 USB-A适配器背面特写。
USB-C 接口特写,黑色胶芯不露铜。
USB-A插头特写,USB2.0接口。正负极加宽,内部还有第五根信号针。
Sound Blaster G3耳放正面外观一览。
Sound Blaster G3背面外观一览,上下两侧分别设置有两条防滑硅胶垫。
机身正面中间位置有一颗模式按钮,用于在默认模式和脚步声增强模式切换。下方有Sound Blaster声霸卡标志。
机身背面信息有CMIIT ID:2019DJ11391,产品名称:声霸卡(耳机放大器),生产商:Creative创新科技,中国制造;电源:5V⎓1.0A;以及EAC、CE、CCC、ICC认证标志等。
机身背面详细信息特写。
右侧设置有GAMEVOICE MIX/音量开关切换键以及用于调节音量的旋钮。
左侧有麦克风音量调节旋钮和麦克风静音开关。
底部有三个接口,分别为外置麦克风端口,光纤/线性输入端口和耳麦/耳机端口。
机身背面硅胶垫特写。
二、Creative创新 SoundBlaster G3耳放拆解
来到拆解部分,取掉硅胶垫,下方有两颗固定螺丝。
卸掉螺丝打开腔体,腔体内部结构一览。
机身盖板上模式按钮内侧有导光结构特写,还起到按键缓冲的作用。
腔体内部元器件一览。
主板正面控制按键和接口分布于主板四周,中间位置环形黑色泡棉防止LED指示灯漏光。耳机音量调节旋钮(上)和麦克风音量旋钮(下)位于图中主板左侧,耳机音量旋钮可以实现顺逆时针无限调节,麦克风音量是有限位的。
主板背面元器件一览,分布有多颗IC,以及晶振。
导线焊接在主板边缘,黑胶加固,导线上还设置有透明管绝缘防护。
麦克风音量调节旋钮结构特写。
主板上微动按键特写,用于默认模式和脚步声增强模式切换。
LED指示灯特写。
GAMEVOICE MIX/音量开关切换键特写,与左侧麦克风开关为同一规格。
主板上麦克风母座特写,母座后面设置有隐藏的开关,功能未知。
光纤/线性输入端口母座特写。
连接手机端的陶瓷蓝牙天线,用于使用APP调节模式和音量(不支持蓝牙音频输出)。
取掉环形防漏光泡棉,主板上元器件一览。
三颗丝印1E的IC。
TI TLV62569 2A同步降压转换器,用于输入降压为声卡供电。
TI TLV62569 详细资料。
美信 MAX97220A,差分输入,直接输出的线路驱动器和耳机放大器,内置电荷泵,无需外置隔直电容,能得到更好的频率响应,用于驱动耳机扬声器。
美信 MAX97220A 详细资料。
TI TLV75801 线性稳压器,最高输入电压6V,最大输出电流500mA,采用2*2mm WSON封装。
TI TLV75801 详细资料。
NORDIC蓝牙SOC芯片,nRF52810,支持蓝牙5.0协议,内置MCU,ROM和RAM,用于蓝牙连接进行功能配置。
NORDIC nRF52810 详细资料。
丝印9F 0F的稳压IC。
丝印B54的TVS,用于USB信号静电保护。
TI TPD1S514,USB过压浪涌保护IC,用于USB输入保护。
TI TPD1S514 详细资料。
TI TPS22918 负载开关,用于配电切换功能。
TI TPS22918 详细资料。
XTX芯天下 XT25F64B-S(64M位)串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(SI)、I/O1(SO)、I/O2(WP#)和I/O3(HOLD#)。双I/O数据以216Mbits/s的速度传输,四I/O和四输出数据以344Mbits/s的速度传输。
XTX芯天下 XT25F64B-S详细资料图。
SXFI声晰飞Ultra DSP,型号CUDSP600,用于数字音效处理解码等功能。
Creative创新 SoundBlaster G3耳机放大器拆解全家福。
SoundBlaster G3耳机放大器在外观设计上由于功能性较多,因此体积上相比一般耳放产品较大,但整体重量相对比较轻盈,磨砂材质、旋钮按键也更便于单手握持进行调节音量、切换模式等操作。采用USB-C接口,还支持光纤/线性端口输入,以满足不同设备的使用。
主板上,采用了SXFI声晰飞 CUDSP600 Ultra DSP,用于数字音效处理;NORDIC nRF52810蓝牙SOC芯片,内置MCU,ROM和RAM,支持蓝牙5.0协议;多款德州仪器芯片包括TLV62569 2A同步降压转换器,用于输入降压为声卡供电。TPD1S514USB过压浪涌保护IC,用于USB输入保护;以及TLV75801 线性稳压器,TI TPS22918 负载开关。还采用了美信 MAX97220A,用于驱动耳机扬声器,以及XTX芯天下 XT25F64B-S(64M位)串行闪存等。
