1MORE中文音译为万魔,是万魔声学科技有限公司耳机品牌名称,成立于2013年,是一家专注于研发设计与智能软硬件开发的声学品牌,主要产品有TWS耳机、蓝牙音箱、辅听耳机、圈铁耳机、运动耳机等,品类比较丰富。凭借着独特的设计风格和优秀的听感、出色的做工,越来越为中国消费者所熟知。
此次我爱音频网为大家带来的这款产品1MORE E1024BT Stylish双动圈颈挂式蓝牙耳机,拥有时尚的外观,多彩的配色。在配置上采用了同轴双动圈设计,能够提供震撼的澎湃低音体验。还支持语音降噪,增强通话清晰度。3C快充技术,充电10min,即可使用3h。
我爱音频网此前就拆解过1MORE的众多产品,其中包括颈挂的1MORE万魔 高清降噪圈铁蓝牙耳机、1MORE万魔三单元圈铁蓝牙耳机、1MORE 高清降噪圈铁蓝牙耳机 PRO 版,TWS真无线耳机1MORE万魔圈铁主动降噪真无线耳机、1MORE万魔ColorBuds真无线蓝牙耳机、1MORE 万魔 Stylish 时尚真无线耳机,以及音箱产品1MORE万魔便携蓝牙音箱。下面就通过我爱音频网的详细拆解再来看看这款产品的内部结构如何设计的吧~
一、1MORE E1024BT Stylish开箱
包装盒正面采用了撞色的设计,左面白色区域上方有1MORE品牌LOGO,下方有英文的产品名称及部分介绍。右侧图案形成了“1”字,内部有产品的渲染图。
背部有多种文字的产品特征介绍,部分产品参数以及各种认证信息。
包装盒内包括耳机、Micro-B数据线、收纳包、硅胶耳塞、说明书以及万魔的小熊贴纸。
USB-A to Micro-B充电线特写,线材为扁平的设计。
两副不同规格的耳套,三副不同尺寸的耳塞和束线器。
半透明耳机收纳袋,上面印有“1MORE”万魔的品牌Logo。
1MORE E1024BT Stylish 整体外观。
1MORE E1024BT Stylish 耳机外观一览。
耳机线上的标签印有FCC ID:2AF8ZE1024BT;CMIIT ID:2018DP4478;Model:E1024BT;以及CE认证和注意事项。
U型项圈右耳外侧无功能键,印有1MORE品牌LOGO。
U型项圈右耳内侧无功能键,仅有R标识。
左耳内侧分别有L/左标识、加减音量键、指示灯、电源键以及麦克风开孔。
底部充电接口有硅胶盖板覆盖,防止汗水进入。
打开硅胶盖板,充电接口为Micro-B口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对1MORE E1024BT Stylish进行有线充电测试,输入端功率约为1.8658W。
耳机采用了类金属材质涂层,外观设计比较圆润,质感光滑,耳机柄采用半透明材质,设计新颖时尚。
耳机泄压孔开孔,内部有黑色的防尘网覆盖,防止异物进入机体。
耳机正面腔体上有L/左标识和泄压孔。
出音嘴为圆形设计,上面有银色金属防尘网覆盖。
二、1MORE E1024BT Stylish拆解
从耳机的结构处撬开耳机腔体,导线打结固定。
双动圈单元背面有两根导线与主板连接,焊点饱满,两处红胶分别保护两个动圈音圈导线,电路板上有分频电容。
动圈扬声器上有一片金属保护盖。
动圈单元钛金属振膜特写,负责高频。
石墨烯+PET复合振膜特写,负责低频。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸为10mm。
拆开项圈右侧腔体,内部是耳机电池。
聚合物软包电池上印有 74370K ,3.7V,0.46Wh字样,直径7.4mm,长37mm。
电池电路保护小板芯片封胶。
导线连接处黑色热缩管绝缘固定。
打开左侧腔体,内部是耳机主板。
腔体盖板上功能按键内部结构特写。
主板正面一览。
主板背面一览。
主板上微动按键特写。
两颗LED指示灯上有泡棉防止漏光。
两颗LED指示灯特写。
麦克风上也有黑色硅胶材质的保护罩。
丝印 S2169 的硅麦,用于通话和录音。
主板上有丝印二维码贴纸覆盖。
耳机引线焊盘有蓝色胶水加固,蓝牙信号通过耳机线传输,没有采用独立的蓝牙天线。
丝印 SG7 圣邦威 SGM4056 线性充电IC,为内置锂电池充电,内置26.5V过压保护。
圣邦威 SGM4056 详细资料。
主控芯片为BES2000,来自BES恒玄科技。是一款全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持经典蓝牙V2.1和BLE 4.2双模。
内置高性能Cortex-M4F核心,最高主频可达300MHz,芯片内集成4MB串行闪存,用于用户编程,支持恒玄无线立体声,支持双麦克风降噪和回声消除,支持多波段EQ和低音增强,支持温度传感器,支持USB音频播放。
恒玄BES2000详细资料图。
1MORE E1024BT Stylish双动圈颈挂式蓝牙耳机拆解全家福。
1MORE E1024BT Stylish双动圈颈挂式蓝牙耳机在外观设计上符合1MORE产品的一贯水准,更符合 Stylish 的定位。整个体外观简约时尚优美,有着其独特的特点。U型记忆项圈,采用了硅胶材质,佩戴舒适,携带方便。
配置上,蓝牙4.2,满足正常日常使用,10mm石墨烯+金属钛同轴双动圈单元,为音质带来保障。恒玄BES2000主控芯片,具有全集成、高性能、低功耗等特点。聚合物0.46Wh软包电池,耳机内置圣邦威 SGM4056 线性充电IC,内置过压保护,为充电安全保驾护航。
