Superheer舒赫旗下首款颈挂式无线蓝牙耳机 NT3 于
6月8号正式开售。在外观设计上拥有多款时尚配色,采用了U形记忆项圈,3D立体环颈设计,颈挂弧内壁还设计有防滑骨位。耳机配备磁吸功能,便于收纳。
配置上,采用高通蓝牙芯片方案,支持Bluetooth蓝牙5.0技术;配备了独家开发的Hydromagneic流磁复合振膜,拥有响应快、结构轻、回弹迅速等特点;同时支持IP5级防水,日常运动基本无忧。下面就跟我爱音频网一起来看下这款产品的内部结构吧~
一、SUPERHEER舒赫 NT3开箱
SUPERHEER舒赫 NT3包装盒采用了开窗式的设计,正面透明盖下方有沙漏型的宣传卡片,上方有SUPERHEER舒赫品牌LOGO,下方有产品耳机渲染图和产品型号NT3。
背面为产品部分参数信息,包括产品型号:NT3;蓝牙名称:SH-NT3;无线连接:蓝牙5.0;芯片方案:QCC3003;充电接口:Micro-USB;电池容量:140mAh;音乐播放时间等信息。
包装盒内物品包括舒赫 NT3耳机、充电线、产品说明书、两副不同尺寸的耳塞。
USB-A to Micro-B充电线。
两副不同尺寸的硅胶耳塞。
舒赫 NT3颈挂式蓝牙耳机外观一览。
耳机背部采用了磁吸设计,便于收纳。
耳机腔体上泄压孔。
出音管底部有泄压孔。
圆形的出音嘴内部有防尘网覆盖,防止异物进入。
U型项圈右侧腔体上无功能按键,仅有品牌名称Superheer,项圈末端印有R/右标识。
左侧项圈末端印有L/左标识。
左侧线控顶部依次为加音量键、减音量键、指示灯麦克风共用开孔和电源键。
侧面有Micro-B充电接口,外部有硅胶防尘塞覆盖。
Micro-B充电接口特写。
U型记忆项圈可实现弯折方便携带,项圈内侧有防滑骨位。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对 SUPERHEER舒赫 NT3 进行有线充电测试,输入端功率约为0.55W。
二、SUPERHEER舒赫 NT3拆解
从耳机的结构处撬开耳机腔体,耳机线在耳机内通过金属卡扣和胶水进行双重固定,壳体底部是磁铁,用于两个耳机腔体互相吸附。
接线焊接在动圈单元背部,焊点比较饱满。
动圈单元经我爱音频网实测为10mm。
从结构处撬开右侧腔体。
右侧腔体内为聚合物锂离子电池。
导线焊接连接处有热缩管绝缘固定。
锂离子电池型号SL450846,电压3.7V,容量140mAh/0.518Wh。
电池上有一体化电路保护小板。
撬开左侧腔体,主板位于腔体内还有一层结构加固。
主板腔体结构特写。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
主板上功能按键特写。
LED指示灯有黑色防漏光泡棉。
两颗不同颜色的LED指示灯。
陶瓷蓝牙天线,用于耳机与手机之间的蓝牙通讯。
镭雕5670AN的MEMS硅麦,用于通话功能,麦克风左侧是一颗自恢复保险丝,用于输入过流保护。
南麟 XT4052 锂电池充电IC,用于为耳机内置电池充电,最大充电电流300mA。
南麟 XT4052 详细资料。
丝印I7DEL3的外置存储器。
Qualcomm高通 QCC3003 SoC是一款单芯片双模式Bluetooth 5系统,具有第八代 cVc 噪声消除技术,具有一个和两个麦克风输入。增强的GAIA,旨在与移动设备更好地通信;并具有用于配置和语音提示的外部QSPI闪存。
Qualcomm高通QCC3003详细资料图。
SUPERHEER舒赫 NT3 拆解全家福。
SUPERHEER舒赫 NT3颈挂式蓝牙耳机,外观设计上U形记忆项圈使用了德国医用硅胶,经久耐用不易变形。3D立体环颈设计搭配防滑骨位,佩戴舒适稳固。耳机配备磁吸功能,线材不缠绕便于收纳,遗憾的是未配备吸附暂停音乐播放功能。
内部电路主控芯片采用Qualcomm高通 QCC3003,支持Bluetooth蓝牙 5.0,具有第八代 cVc 噪声消除技术。电池容量140mAh/0.518Wh,连续播放音乐续航时间可达12h。电池保护电路板,由鑫飞宏的FHDW01高精度锂电池保护IC和一个FH8205A N-MOS管组成。耳机内置电池采用南麟 XT4052充电。
