可穿戴式扬声器,既有耳机轻巧便携的特点,又有类似音箱的声音外放效果,有不少老牌音频厂商都推出过此类产品。戴上它可以规避耳机的压迫,同时也不会像音箱那样因为声音太大而影响到家人或邻居。
此次我爱音频网拆解的是美国耳机品牌cleer推出的一款无线颈挂音箱HALO,它将颈挂式耳机和音箱做了结合,音箱腔体上设计了一些不规则纹路、外形时尚,利用人体工学设计使得佩戴也较为舒适。这款颈挂音箱的内部构造有什么特别的,跟随我们的拆解看看吧。
此前,我爱音频网曾经拆解过cleer与爱奇艺联合开发的iReal homie头戴无线降噪耳机。
一、cleer无线颈挂音箱HALO 开箱
包装正面,有较大面积的产品渲染图,突出音箱腔体;左上角为品牌名称cleer,右上角为2019红点设计奖的认证,左下方为产品的三个特点:蓝牙连接、语音麦克风和颈戴式设计。
包装背面,左侧英语详细介绍了Halo的四个特点,舒适的颈戴式设计、定向传音技术、 支持多种编码格式、充电10分钟使用2小时的快速充电;左下角为高通aptX和aptX low latency低延迟认证,还有AAC编码和NFC功能的标识;右下角贴纸为中文标签;底部为物品清单图。
包装内的物品有,cleer无线颈挂音箱HALO(波尔多红),充电线一根,收纳袋一个,说明书一份。
充电线为Type-C接口。
收纳袋特写。
收纳袋一侧有cleer的皮质品牌标志。
cleer无线颈挂音箱HALO特写。
项圈为硅胶材质,可以随意大幅度弯折。
cleer无线颈挂音箱HALO外侧特写,外壳为塑料材质,上面不规则图案乍一看以为是扬声器开孔,通过拆解发现只不过是装饰而已,虽然只是装饰内部同样具有防尘网罩。
扬声器开孔下方有cleer的品牌标志。
左音箱外侧有LED指示灯、蓝牙配对按键、开关按键和沉浸音模式按键。
音箱顶部朝向耳部一侧的扬声器开孔,根据官方介绍左侧的是低频导音孔、右侧的是全频导音孔。
左音箱按键区域特写。
左音箱内侧,有一个麦克风开孔。
麦克风开孔特写,有防尘网罩。
右侧音箱顶部的扬声器开孔。上为低频导音孔、下为全频导音孔。
右音箱的侧边按键为Type-C接口(有保护盖)、音量加按键、多功能按键和音量减按键。
保护盖下的Type-C接口特写,下方为音箱序列号。
音箱上的简明产品信息,cleer HALO Wireless Neck Speaker,FCC ID,输入:5V⎓1A,中国制造。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 对Cleer无线颈挂音箱HALO进行有线充电测试,充电电压:5.043V,充电电流:0.505A。
二、cleer无线颈挂音箱HALO 拆解
卸下音箱外侧的盖板。
盖板为卡扣式,内侧有防尘网。
盖板扬声器位置仅做了结构加强处理,外壳使用螺丝固定。
卸下螺丝,打开即可看到主板,盖板内部有加强筋,边缘有密封圈和壳体组成气密腔体。
扬声器顶部的金属网罩。
扬声器顶部全频出音孔有一层防尘保护网。
扬声器背面有缓震泡棉,撕开泡棉未见单元信息。
官方给出的扬声器尺寸是32mm,我爱音频网实际测量尺寸大约是33mm。(包含边框)。
下面先来拆解左音箱,电池位于这一侧。
NFC功能区域特写。
丝印A60G NFC芯片,用于存储连接信息。
连接电池的主板特写。
电池信息特写,CEL赛尔集团,3.7V,1000mAh,3.7Wh。厚9mm,宽24mm,长46mm。
电池保护板特写,上面有保护IC和保护管,还有热敏电阻检测温度。
主板背部特写,电池和扬声器焊接在小板上。
主板正面,上方为按键小板排线接口,下方为不同功能排线的焊点。
音箱线材特写,多股缠绕,信号线采用屏蔽线,线芯内部有抗拉纤维。
低频倒相管特写,U型气道,螺丝固定,接缝使用黑色胶水密封。
音箱内侧的磁铁,泡棉加胶水固定,两个音箱靠在一起可以吸合,防止脱落,便于收纳。
取出按键主板,小板边缘有泡棉胶密封。
双色LED指示灯特写。
三个微动按键特写,按键有ESD保护管保护,防止静电击穿。
硅麦单独放在一条排线上,与主板相连。
丝印920 KMM1 2350 6838的MEMS硅麦。
硅麦放置的位置,由橡胶套包裹,增强密闭性,提升拾音能力。
电源接口小板正面特写,数据脚上有ESD保护。
电源接口小板背面特写,Type-C母座沉板过孔焊接。
电源接口小板的自恢复保险丝特写,用于过流保护。
Type-C接口外侧有橡胶圈,气密密封。
下面再来拆解右音箱内的主板,左下角是一颗存储器,用来存储蓝牙连接信息。
主板另一侧特写,左侧是美信功放,中间是雅马哈降噪IC,右侧是CSR蓝牙芯片。
板载蓝牙天线特写。
丝印MA丨9w 的过压过流保护IC。
丝印MC3 降压 IC。
TI TLV62569 同步整流降压 IC。
TI TLV62569 详细资料。
TI德州仪器BQ25601电池充电管理和系统电源路径管理IC,用于内置电池充电。
BQ25601详细资料。
MXIC台湾旺宏MX25U3235FZNI-10G,32Mb闪存,存储蓝牙连接信息。
Maxim美信 MAX9715 D类音频放大器,单5V供电,2.8W、低EMI、立体声、无需滤波。
Maxim美信 MAX9715 详细资料。
圣邦威 SGM3718 切换IC。
丝印DT2R IC。
雅马哈 YMU831降噪及信号处理芯片。
雅马哈 YMU831 介绍。
有源晶振,为雅马哈 YMU831 提供时钟。
Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片。
高通首次在CSR8675上引进了主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片;支持高达24bit的音频以及120MIPS DSP;集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;支持aptX低延时技术。
Qualcomm高通 CSR8675 资料图。
拆解后完美复原。
cleer无线颈挂音箱HALO,外观时尚、设计精巧,使用32mm双喇叭单元,音箱内部有低频导音管设计;金属合金机身为磁吸设计,内置麦克风,电池容量1000 mAh,支持IPX4级防水,可以让使用者在开放环境下也有专属的听音空间。
cleer无线颈挂音箱HALO搭载了高通CSR8675 蓝牙音频系统级芯片,支持aptX三种编码技术,在声音的音质和延迟方面会有不错的表现;内置雅马哈 YMU831进行降噪处理,美信MAX9715E进行放大输出驱动扬声器。
cleer无线颈挂音箱HALO采用TI BQ25601为内置电池充电,且还具有路径管理功能为内置设备供电。音箱外部端子均有ESD保护管进行保护,防止静电击穿损坏内部元件,整体从设计和用料上看都很不错。
