HECATE是EDIFIER漫步者旗下电竞品牌,品牌产品造型设计科技炫酷,追求声音的低延迟,旨在提升游戏影音体验,同时注重舒适的佩戴体验,专为游戏玩家量身打造。近期,漫步者又发布了GM4真无线蓝牙游戏耳机,主打游戏音效及游戏模式下的低延迟。为了一窥耳机内部详情,我爱音频网对漫步者GM4进行了拆解,大伙儿都来瞧瞧。
一、漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机开箱
包装正面,左上角是HECATE品牌Logo,右上角是蓝牙图标,左下角是醒目的产品型号GM4,型号下方是用小字体印刷的真无线蓝牙游戏耳机,右下角游戏图标强调了这款耳机的游戏属性。中部的效果图着重展示耳机背板的游戏灯效。
包装背面,耳机充电盒效果图位于上方,中部是Made for GAMING,兼容Android,iOS,iPad的图标及产品的参数,下方是一些注意事项的信息。
包装侧面,低延时,IPX5防水,游戏模式图标。
包装另一侧面,蓝牙5.0,LED灯,触摸控制图标。
包装底部,产品生产信息,生厂商:东莞市漫步者科技有限公司,中国制造。
包装清单:耳机本体(含充电盒),充电线,额外两副硅胶耳塞,使用说明书。
USB-A to USB Type-C充电线及额外硅胶耳塞特写。
充电盒顶部特写。上面印有HECATE品牌Logo。
充电盒底部信息特写。型号:GM4,额定输入:5V⎓50mA(耳机),5V⎓500mA(充电盒)。
充电盒侧面的USB Type-C充电接口特写。
这是充电盒外壳的LED灯效开窗。
充电盒开盖特写。
充电盒耳机座仓充电顶针特写。
我爱音频网采用POWER-Z KM001C对漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机进行有线充电测试,充电电压:5.068V,充电电流:0.262A。
左右耳机+充电盒重量:50.5g。
充电盒重量:40g。
左右耳机重量:10.6g。
二、漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机拆解
耳机充电盒拼装结构特写。
座仓内侧有耳机定位磁铁,盒盖闭合磁铁,还有LED柔光罩,黑色遮光海绵。
充电盒主板正面特写。
充电盒主板背面紧贴锂电池,电池表面有一块缓冲海绵。
分离用双面胶粘附在主板背面的锂电池。充电盒主板背面特写。
可充电锂离子电池信息,型号:CEL金赛尔702334,电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh。中国制造,生产日期:2019年9月9日。
锂电池保护电路特写。
充电盒主板充电顶针特写。
充电盒主板LED特写,主板一共有三颗LED。
这颗IC为展嵘电子开发的一款带12bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,型号为CR282,内置2K x 16位OTP程序存储器,104字节SRAM。
钰泰ETA9697蓝牙充电仓电源管理芯片。
ETA9697详细资料。
耳机外观一览。
新耳机柄部充电触点贴有一层包装塑料。
耳机柄部充电触点特写。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机背板特写,背板兼具灯效区域及触控区域。
耳机内侧泄压孔特写。
耳机出音孔特写。
耳机外壳拼装结构一览。
耳机背板内侧特写。长柄区域是蓝牙天线,圆饼区域是触摸区域,中部是对LED起作用的黑色遮光泡棉及柔光罩。
耳机主板契合紧密契合耳机内部轮廓,可见主板经过定制。
耳机内部电池及发声单元通过导线与主板相连。
耳机头腔内部,导线与发声单元焊接,泄压孔有丝网覆盖,还有有一块减震泡棉,用于保护电池。
耳机发声单元尺寸:6mm。
耳机锂电池与一元硬币的比较。
MIC-POWER微电新能源M1260纽扣锂电池,3.7V,0.204Wh。
耳机主板与一元硬币的比较。
耳机主板一面特写。
耳机主板另一面特写。
耳机主板上的充电金属触点特写。
型号562 9X9通话硅麦特写。
左边平头的是触摸顶针,右边圆头的是蓝牙天线顶针。
耳机主板LED特写。
丝印41V10 1926 IC。 下方丝印9X23 IC是赛芯微XB6092J2保护芯片。
XB6092J2详细资料。
丝印7212 1920 IC。
PxiArt台湾原相PAU1606蓝牙音频SoC。
PAU16系列TWS真无线蓝牙耳机方案,支持蓝牙5.0 EDR/BLE,支持 AAC、SBC/mSBC、AEC、AES。这颗芯片采取了随取随用与手机直连的方式,兼容所有手机平台的领先技术优势,解决了TWS配对的难题和组队难容易丢失配对信息等问题。使其TWS体验更加简单便捷。
这款TWS真无线蓝牙耳机方案具有支持 3D游戏,超低延时、支持左右分开10段EQ调节、支持双麦,通话降噪、支持空中升级等特点,内置充电管理 5mA-400mA 软件可调,总体功耗比同类型蓝牙5.0 TWS耳机少15%。在交互方面,支持外接入耳检测,支持外接敲击检测。
音质方面,支持专为TWS游戏耳机开发的3D音效,支持SBC、AAC全格式音频解码。通话方面,支持高清通话,16K 采样,mSBC 编码。
作为一款游戏耳机方案,原相PAU16也大大优化了延迟。一般的TWS耳机方案延迟在200~250ms,原相的PAU1603_1623系列延迟可以低至150~160ms,PAU1606_1625 游戏模式延迟甚至可以低至30~40ms。
漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机拆解总览。
漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机采用人体工学设计,并结合了杆式TWS稳固佩戴的优点和入耳式耳塞隔音的优势。耳机内部连接紧密,简单的日常汗水雨滴防护不在话下。
充电盒内部搭载了钰泰ETA9697电源管理芯片,低功耗,高性能,集成了充电,放电,支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了最高20V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护。
耳机内部内部搭载了PxiArt台湾原相PAU1606蓝牙音频芯片,低功耗,集成充电管理,保障耳机续航时间,有效节省内部空间;支持蓝牙5.0,无线连接快速稳定,游戏模式下延迟更低,游戏体验得到进一步增强。
