生成式 AI 浪潮正在重构个人消费电子的产品逻辑,算力不再集中于智能手机、PC 两大主力设备,开始向智能耳机、智能手表、智能眼镜等更多终端扩散,分布式端侧智能成为行业重要发展方向。终端产品的竞争,早已不再是单纯硬件参数的比拼,更考验芯片厂商能否输出跨品类、分层化、软硬协同的完整算力底座。
高通面向个人消费电子,搭建起手机、蓝牙音频、智能可穿戴、智能眼镜、PC 五大芯片平台矩阵,针对不同产品形态与价位段,提供标准化硬件、AI 引擎、连接技术以及配套软件生态,推动端侧生成式 AI 能力从旗舰机型持续下探,惠及更广泛的大众消费市场。
本篇文章,我爱音频网结合公开市场资料,系统盘点高通五大移动消费电子平台的新一代芯片方案,带大家一起看看高通在 AI 时代,如何赋能个人消费电子产品迭代升级,为用户带来全方位的智能体验。
智能手机平台
高通骁龙移动平台最新一代包含第五代骁龙 8 系、第四代骁龙 7 系、第五代骁龙 6 系与第五代骁龙 4 系,实现制程、AI 与流畅体验的全档位下沉,覆盖旗舰、中高端、主流、入门全价位市场。
第五代骁龙 8 系移动平台
骁龙 8 系是高通骁龙移动平台的旗舰产品,也是安卓阵营的性能天花板。最新的第五代骁龙 8 移动平台采用标准版与至尊版“双旗舰”策略,全面使用高通自研第三代 Oryon CPU 与台积电 3nm 制程工艺。
第五代骁龙 8 至尊版作为顶级旗舰,采用台积电 3nm 工艺打造,核心升级在于第三代高通 Oryon CPU 与独立显存 GPU 架构。CPU 最高主频达 4.74GHz,性能较前代提升 20%,能效提升 35%;超级内核与性能内核各自配备 12MB 共享缓存,合计 24MB,大幅降低多任务调度延迟。GPU 采用新一代切片式架构,配备 18MB 独立高速显存,图形性能提升 23%,支持硬件光追与网格着色器。
AI 与影像方面,Hexagon NPU 性能提升 37%,支持终端侧智能体 AI 助手与个人知识图谱;搭载 20-bit ISP,处理速度提升 4 倍,支持高级专业视频编解码器录制。连接层面集成骁龙 X80 5G 调制解调器,支持 NB-NTN 卫星通信与 6 路下行载波聚合。
第五代骁龙 8 定位标准版旗舰,同样采用 3nm 工艺与第三代 Oryon CPU 架构,配置为 2 颗 3.8GHz Prime 核心 + 6 颗 3.32GHz 性能核心。与骁龙 8 Gen3 相比,CPU 性能提升 36%,整体 SoC 功耗节省 13%;搭载 Adreno 840 GPU 与 Frame Motion Engine 3.0,图形性能提升 11%;Hexagon NPU AI 性能提升 46%,支持终端侧多模态 AI 输入与智能体交互。连接方面集成 FastConnect 7900 系统,支持 Wi-Fi 7 与超宽带(UWB)技术,弱信号环境连接性能提升 20%。
第四代骁龙 7 系移动平台
骁龙 7 系定位中高端市场,最新一代包含第四代骁龙 7 与 第四代骁龙 7s 两款主力型号,均采用台积电 4nm 制程工艺。
第四代骁龙 7 采用 1+4+3 八核架构,包含 1 颗 2.8GHz 超级内核、4 颗 2.4GHz 性能内核与 3 颗 1.8GHz 能效内核。与前代相比,CPU 性能提升 27%,GPU 图形渲染速度提升 30%,AI 整体性能提升 65%。游戏方面支持高通自适应性能引擎 4.0、骁龙自适应游戏画质等 Snapdragon Elite Gaming 特性,主流游戏团战帧率与能效表现均有显著提升;影像与连接方面支持 Spectra 三 ISP、双卡双通、Wi-Fi 6E 与蓝牙 5.3,兼顾日常使用与娱乐体验。
第四代骁龙 7s 定位略低于第四代骁龙 7,采用 1+3+4 核心架构,超级内核主频 2.7GHz,性能内核主频 2.4GHz。同样基于 4nm 工艺打造,在保证日常流畅使用的前提下重点优化能效与成本,支持中端档位的 AI 影像、游戏插帧与无损音频体验,是主流价位段 5G 手机的核心方案。
第五代骁龙 6 系移动平台
第五代骁龙 6 移动平台面向主流大众市场,核心升级集中在系统流畅度、游戏体验与连接能力三个维度。
第五代骁龙 6 移动平台采用 4nm 制程工艺,配备 4 颗 2.6GHz 性能核心与 4 颗 2.0GHz 能效核心的八核架构,Adreno GPU 图形性能较上代提升 21%、能效提升 8%;该平台首次在该档位引入骁龙 Smooth Motion UI 技术,可实现应用启动速度提升 20%、屏幕卡顿减少 18%,同时下放部分骁龙 Elite Gaming 特性,搭配自适应性能引擎与游戏超级分辨率兼顾游戏流畅度与续航;影像端搭载 AI 增强能力,最高支持 3200 万像素拍摄与 100 倍变焦,连接层面支持 Wi-Fi 7、蓝牙 6.0 与新一代 5G 网络。
第五代骁龙 4 系移动平台
第五代骁龙 4 移动平台定位入门级 5G 市场,核心目标是让基础流畅体验与 AI 特性向更低价位段普及。
第五代骁龙 4 移动平台采用 4nm 制程工艺,配备 2 颗 2.4GHz 性能核心与 6 颗 2.0GHz 能效核心的八核架构,集成的 Adreno GPU 性能较上代提升 77%,使骁龙 4 系首次支持 90FPS 游戏体验的平台;该平台同样引入骁龙 Smooth Motion UI 技术,应用启动速度提升 43%、屏幕卡顿减少 25%;还支持 AI 增强影像、 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术、双卡双待高速 5G 和 Wi‑Fi 5 无线通讯。
蓝牙音频平台
高通将音频平台划分为 S3、S5、S7 三大系列,面向中高端和顶级旗舰市场,每一代产品均在算力、音质、连接与 AI 能力上同步迭代,广泛适配 TWS 耳机、OWS 耳机、头戴式耳机、蓝牙音箱、soundbar 等全品类音频产品,并依托骁龙畅听技术构建全域高清音频生态。
骁龙 S7 系列音频平台
骁龙 S7、S7+音频平台作为顶级旗舰,结合了高性能、低功耗计算、终端侧AI和先进连接,展现了高通最顶级的音频技术,反映了高通有能力给到消费者更好的体验,能够满足消费者不断变化和提升的期望与需求。
第一代骁龙S7和S7+平台利用无与伦比的终端侧AI水平打造先进、个性化且快速响应的音频体验。该平台的计算性能是前代平台的6倍,AI性能是前代平台的近100倍,并以低功耗带来全新层级的超旗舰性能。该平台支持蓝牙5.4标准和蓝牙LE,为开发者提供了480Mbps的USB连接,能够让开发者加速音频产品开发;集成PMU、充电、麦克风的外围设备支持,为产品带来更小的体积;还支持高通第四代主动降噪技术,能够根据周遭环境,主动调节降降噪档位。
骁龙S7+同时还是首款支持高通扩展个人局域网(XPAN)技术和超低功耗Wi-Fi连接的音频平台,能够在家庭、楼宇或园区扩展音频传输距离,并支持高达192kHz的无损音乐品质。
骁龙 S5 系列音频平台
第二代骁龙 S5 音频平台面向中高端无线音频产品,完整支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,支持 LE Audio 与 Auracast 广播音频,搭载第三代混合自适应主动降噪与自适应通透模式;支持 aptX Lossless 48kHz 无损串流、带头部追踪的空间音频;游戏模式端到端时延低至 48ms 并配备游戏语音回传通道;通话支持 32kHz 超宽带,支持 aptX Voice 语音技术与3麦克风 cVc 回声消除和噪声抑制;此外依托 TrueWireless Mirroring 镜像技术,保障 TWS 连接稳定性。
骁龙 S3 系列音频平台
第一代骁龙 S3 音频平台专为中端耳机、音箱设备打造,能够带来饱满且富有沉浸感的音频体验。借助高通语音与音乐扩展项目,音频设备厂商可便捷搭载 AI 音频、听力增强、回声消除、噪声抑制以及空间音频等创新功能,实现产品差异化,同时缩短产品上市周期。
该平台拥有极高的灵活性,能够帮助厂商丰富中端产品功能配置,打造差异化竞争力,输出沉浸式音质。平台支持Snapdragon Sound骁龙音频技术与 aptX Lossless 24‑bit 48kHz 音乐流媒体,搭配升级后的 DAC,让中端设备也能实现发烧友级别的音频表现。
可穿戴平台
针对智能手表、智能穿戴设备轻薄、低功耗、长续航、全天候感知的核心需求,高通持续迭代可穿戴芯片方案,从早期 Wear 系列迭代至最新的第二代 W5 系列与骁龙可穿戴平台至尊版,全面覆盖入门、中端、高端 AI 可穿戴市场。
骁龙可穿戴平台至尊版
骁龙可穿戴平台至尊版(Snapdragon Wear Elite)是高通 2026 年 MWC 发布的个人 AI 可穿戴芯片,也是业内首款集成专用 Hexagon NPU 的可穿戴平台,支持跨 Wear OS、Android、Linux 多系统运行,适配智能手表、胸针、吊坠等多样化硬件形态,可在终端侧运行最高 20 亿参数 AI 模型,实现情境感知推荐、自然语音交互、AI 智能体等边缘个人 AI 体验。
平台采用 3nm 工艺,对比第二代骁龙 W5+,单核 CPU 性能最高提升 5 倍,GPU 性能最高提升 7 倍,日常使用续航延长 30%,支持 10 分钟充电 50%;配备六模连接方案,包含 5G RedCap、超低功耗 Wi‑Fi、蓝牙 6.0、UWB、GNSS 与 NB‑NTN 卫星双向消息通信,谷歌、摩托罗拉、三星均为该平台的生态合作伙伴。
骁龙 W5 系列可穿戴平台
最新的第二代骁龙 W5+ 和 W5 可穿戴平台,是全球首批支持 NB‑NTN 窄带非地面网络卫星通信的可穿戴芯片方案。平台基于 4nm SoC 架构,分为带低功耗始终在线协处理器的 W5 + 与无协处理器的 W5 两个版本,依托 Skylo 网络实现可穿戴设备双向应急消息收发,用户在无蜂窝、Wi‑Fi 覆盖的偏远区域也能够发送 SOS 求救信息,强化户外场景安全保障。
平台搭载定位机器学习 3.0,在城市密集区、峡谷环境下 GPS 定位精度最高提升 50%;经过优化的射频前端 RFFE 尺寸相比上代缩小约 20%,同时降低功耗,便于厂商打造轻薄机身、延长设备续航;该方案兼容新版 Wear OS 系统,首发落地产品为 Google Pixel Watch 4 智能手表。
智能眼镜平台
高通针对 XR、AR 设备差异化需求,构建了完整的智能眼镜芯片矩阵,2026 年推出的骁龙 Reality Elite 主打高端沉浸式XR设备,同时骁龙 XR2、AR2、AR1+ 平台覆盖中高端 XR 头显、轻薄消费级 AR 眼镜,形成“高端空间计算 XR 设备 + 轻量化日常 AR 眼镜”的全覆盖产品布局。
骁龙 Reality Elite 平台
骁龙 Reality Elite 平台面向空间生成式 AI,适配一体式视频透视(VST)头显与轻量分体光学透视(OST)设备,平台 AI 算力最高可达 48TOPS,可在终端侧本地运行大语言模型与大视觉模型,支持高斯泼溅虚拟化身、实时对象生成、XR 智能体等全新空间交互应用。
对比第二代骁龙 XR2+,该平台 GPU 性能提升 60%、CPU 性能提升 30%、NPU 性能提升 160%,支持单眼 4.4K@90fps 画面输出,在同等负载条件下设备续航可延长 20%,满载芯片温度最高降低 12℃;同时搭载 EVA 硬件加速模块,强化头部、手部追踪与视觉透视能力,为 Android XR 设备提供算力底座。
骁龙 XR2 系列平台
第二代骁龙 XR2 平台将领先的 MR 和 VR 技术集成于单芯片架构,旨在打造具备惊艳视觉和全沉浸式音频的无卡顿体验,让用户能够将虚拟内容与其周围的物理环境相融合,并实现 MR 和 VR 体验的无缝切换。
第二代骁龙 XR2 平台 GPU 相比前代性能提升 2.5 倍,带来更真实的沉浸感,同时能效提升了 50%,可以无需外置电池;AI 每瓦特性能相较于一代提升了 8 倍;支持单眼 3K×3K 的分辨率显示,支持高达 90fps的刷新率,支持 10 路并行摄像头和传感器,支持低至 12ms 的全彩视频透视时延,支持 Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E 连接,峰值速度达到 5.8Gbps,并且时延降低80%,保障流畅运行。
第二代骁龙 XR2+,性能再次提升,相较于第一代 GPU 频率提升 15%,CPU 频率提升 20%,助力开启更逼真、具备更丰富细节的全新水平 MR 和 VR 体验。搭载第二代骁龙 XR2+ 的设备能够支持 4.3K 单眼分辨率和 12 路及以上并行摄像头,带来更清晰沉浸的 MR 和 VR 体验。
骁龙 AR2 系列平台
第一代骁龙 AR2 是高通首个专为头戴式轻薄 AR 设备打造的平台,采用多芯片架构,包括 AR 处理器、AR 协处理器和连接平台。骁龙 AR2 能够动态地将时延敏感型感知数据处理直接分配给眼镜终端,把更复杂的数据处理需求分流到搭载骁龙平台的智能手机、PC 或其他兼容的主机终端上。
AR 主处理器支持多达九路并行摄像头进行用户和环境理解,搭载了用于改善用户运动追踪和定位的专用硬件加速引擎,用于降低手势追踪或六自由度(6DoF)等高精度输入交互时延的AI加速器,以及支持更流畅视觉体验的重投影引擎;AR 协处理器聚合摄像头和传感器数据,并支持面向视觉聚焦渲染的眼球追踪和虹膜认证;连接平台采用高通 FastConnect 7800 连接系统,支持 Wi-Fi 7,时延降低到 2 毫秒以内。
骁龙 AR1 系列平台
第一代骁龙 AR1 平台专门针对散热限制在功耗方面进行独特设计优化,更加适用于时尚轻量化智能眼镜。该平台能够支持 1200 万像素照片拍摄、600 万像素视频录制;搭载终端侧 AI 功能,能够提供视觉搜索、定向音频采集和实时翻译等个人助手体验;支持视觉平视显示,单眼分辨率 1280x1280;搭载 14-bit ISP,支持 HDR、人像模式、自动人脸识别、自动曝光;支持 Wi-Fi 7,峰值速度达到 5.8Gbps。
第一代骁龙 AR1+ Gen1 是面向轻量化 AI 智能眼镜的专用平台,相比前代芯片整体尺寸缩小 26%,在画质、功耗、体积方面完成优化;搭载第三代 Hexagon NPU,可完全在眼镜端本地运行小语言模型,无需依赖手机或者云端,实现离线 AI 助手、实时翻译等功能,AR 级视觉分析引擎同步提升音视频采集效果。
该平台配备双 ISP 影像单元,支持眼镜直出 1200 万像素照片与 600 万像素视频,优化弱光成像与图像防抖;支持单 / 双目显示、单眼 1280×1280@60fps 规格以及 3DoF 交互,集成 Wi‑Fi 7、蓝牙 5.3/5.2 与 8 麦克风阵列,可实现高清直播、AI 定向拾音与回声消除,助力厂商打造轻薄时尚的消费级 AR 眼镜产品。
PC 平台
高通在 2023 年发布专为 PC 产品设计的全新骁龙 X 系列平台。最新迭代的骁龙 X2 系列包含骁龙 X2 Elite Extreme、骁龙 X2 Elite、骁龙 X2 Plus 三款产品,全面搭载第三代 Oryon CPU 与高端 Hexagon NPU,凭借极致能效、终端侧 AI 算力与多天续航,重塑 Windows AI PC 市场格局。
骁龙 X2 系列平台
骁龙 X2 Elite Extreme 与骁龙 X2 Elite 搭载第三代 Oryon CPU,配备笔记本端最高 80TOPS 算力的 Hexagon NPU,可支撑多并发 AI 任务与智能体 AI 应用,同时具备多天电池续航表现。其中 X2 Elite Extreme 专为超高端PC打造,同等功耗下 CPU 性能领先竞品 75%,Adreno GPU 能效相比前代提升 2.3 倍,可应对数据分析、专业媒体剪辑、科研计算等高负载工作,适配轻薄形态的创作本。
骁龙 X2 Elite 面向高端 PC,对比前代同功耗性能提升 31%,达成同等性能时功耗降低 43%,能够提供强大且高效的多任务处理能力,覆盖生产力、创作和娱乐等资源密集型工作负载。两款平台还均支持 Wi‑Fi 7、5G 蜂窝、蓝牙 5.4 高速连接,拥有大带宽内存,还集成 Snapdragon Guardian 安全技术,兼顾高速互联与设备安全管理,为轻薄 Windows AI PC 提供完整的算力、AI、连接与安全解决方案。
骁龙 X2 Plus 是高通在 CES 2026 上发布的骁龙 X 系列 PC 平台,面向专业人士、新锐创作者以及普通用户,主打高速性能、多天续航与终端侧 AI 能力,用于拓展 Windows 11 AI+ PC 产品阵容。
该平台搭载第三代 Oryon CPU,单核性能相较前代提升 35%,功耗降低 43%;内置 Hexagon NPU 拥有 80TOPS 的 AI 算力,可支撑下一代智能体体验与多任务 AI 并发处理;集成 Adreno GPU,支持三路 4K 显示器输出;同时配备 LPDDR5x 高速内存,支持 Wi‑Fi 7、5G 蜂窝网络与蓝牙 5.4;支持 Snapdragon Guardian 安全技术,提供设备安全管理、故障排查等能力。
作为全球领先的无线科技公司,高通通过五大平台的新一代芯片方案,构建了全场景、全档位的消费电子技术供给体系,覆盖了用户工作、学习、娱乐、出行等全维度的数字生活场景。
纵观这些新一代产品,制程升级、终端侧AI全域下沉、高端连接技术下放、能效持续优化是贯穿五大平台的核心趋势:旗舰芯片全面迈入 3nm 先进制程,生成式 AI、智能体交互不再局限于手机,全面渗透音频、可穿戴、XR、PC 全品类终端;Wi-Fi 7、蓝牙6.x、UWB、卫星通信等前沿连接技术持续向中低端档位下沉。随着消费电子向智能化、场景化持续演进,高通的全场景芯片矩阵也将持续迭代,推动终端体验的不断升级。
