随着大模型逐渐进入各类智能终端,AI 眼镜正在成为智能穿戴领域的新热点。相比需要特定显示场景的 AR 眼镜,以普通镜框为基础,加入第一视角拍摄、开放式音频和语音助手的产品,更容易融入通勤、出游、记录及信息获取等日常场景。
理想汽车在 2025 年 12 月推出了首款 AI 眼镜——理想 AI 眼镜 Livis。不同于传统智能穿戴设备,这款产品希望让 AI 助手真正进入用户的日常视野。搭载 Livis OS 后,「理想同学」从手机和车机中的语音助手,进一步延伸为类似「贾维斯」的随身智能伙伴,支持拍照、录像、录音、开放式音频、蓝牙通话、智能问答及视觉问答等功能。
从车载智能助手走向随身佩戴设备,理想同学的使用边界有了进一步扩展。那么,理想 AI 眼镜 Livis 能否在保持日常眼镜形态的同时,带来足够自然的拍摄、语音及音频体验?现在,「眼前的 Livis」已经到达评测室,下面就从产品设计、功能体验和客观测试等方面,一起来看看这款产品的实际表现。
理想 AI 眼镜 Livis 集第一视角影像、视觉 AI、开放式音频及理想汽车生态协同于一体。为全面了解这款产品的实际表现,我爱音频网将从「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个大项展开评测。
本文主要逻辑结构如下:
理想 AI 眼镜 Livis 开箱
- 包装及配件
- 外观细节
理想 AI 眼镜 Livis 上手体验
- 配置、App 与操作
- 佩戴感受
- 第一视角影像与 AI 体验
- 音频与通话体验
理想 AI 眼镜 Livis ReaLab 阅真实验室客观测试
理想 AI 眼镜 Livis 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
你可以依据评测文本中的一级标题和二级标题,快速找到想要了解的评测内容。
理想 AI 眼镜 Livis 开箱
理想 AI 眼镜 Livis 包装盒采用方形设计,整体以白色为主色调,正面通过大幅产品渲染图展示眼镜完整外观。简洁背景配合居中的产品图,镜框造型及科技灰配色一目了然。
包装标签显示,此次评测的产品为科技灰无度数版本,型号为 LAGCS25A,生产日期为 2026 年 2 月。产品支持 Bluetooth 蓝牙 5.4 及 Wi-Fi 6,额定输入为 DC 5V,相关信息与镜腿内侧的机身铭牌保持一致。
打开包装,取出全部物品如上。理想 AI 眼镜 Livis 的包装清单包括眼镜本体、充电眼镜盒、软质收纳袋、备用鼻托及说明书等纸质资料。眼镜盒同时承担收纳和补电功能,收纳袋则更适合轻量携带,配件组合覆盖了日常使用中的主要需求。
附赠的备用鼻托一览。可替换鼻托能够进一步调整镜框高度、视线位置及鼻梁承托状态,为不同脸型和佩戴习惯提供更多适配空间。
理想 AI 眼镜 Livis 充电眼镜盒正面一览。盒体采用皮质纹理外壳,整体呈现出更接近日常眼镜收纳盒的设计风格,正面设置圆形按键结构,下方配备 USB Type-C 接口。相比传统电子产品配件,充电眼镜盒在功能之外,也兼顾了一定的便携和质感表现。
眼镜盒底部设置 USB Type-C 充电接口,可使用常见 USB Type-C 线缆为盒体补电。接口位于底面一侧,连接充电线后不会影响盒盖正常开合,适合放置在桌面进行有线充电。
眼镜盒背部印有无线充电标识,除 USB Type-C 有线输入外,还支持无线方式补电。放置在固定桌面或床头的无线充电板上,即可减少反复插拔线缆的操作。
打开眼镜盒,可以看到内部根据镜框和镜腿形状设置的承托结构,鼻梁位置布置充电触点。
眼镜盒内部充电组件特写,双金属触点配合一旁的定位结构,与眼镜鼻梁底部的触点对应。将眼镜按照固定方向放入后,即可完成触点连接并开始补电。
眼镜盒型号为 LWCCAG25,额定输入为 5V ⎓ 2A,输出为 5V ⎓ 480mA;内置电池规格为 3.85V 1700 mAh,对应能量为 6.545 Wh,可在没有外部电源时为眼镜进行补电。
外观细节
视线回到产品。打开眼镜盒上盖,就能看到收纳的 AI 眼镜 Livis 本体了。
此次评测的理想 AI 眼镜 Livis 是科技灰无度数版本,采用上圆下方的全框造型,半透明框体带来一定科技感,整体轮廓依然接近日常光学眼镜。
眼镜将摄像、音频、连接及电池等组件整合在镜框和镜腿内部,没有额外突出的外挂模块,在保留传统眼镜形态的同时,进一步加入第一视角影像和智能交互能力。
从侧前方观察,镜腿前段相对宽厚,用于容纳内部电子器件,靠近耳部后逐渐收窄,使整体造型保持较强的眼镜感。
镜框一侧设置圆形摄像组件及相邻开孔,功能模块与镜框正面自然衔接。拍照或录像过程中,眼镜会通过正面的拍摄提示结构向周围人员反馈当前工作状态。
眼镜采用独立可调鼻托,金属支架与镜框连接,鼻托接触面积相对较大。相比直接由镜框承托的固定式结构,可调鼻托能够通过角度和间距变化适配不同鼻梁,也方便用户进一步调整佩戴高度和稳定性。
镜腿顶部设置有独立记录按键,佩戴状态下可直接抬手完成操作。实体按键为拍照、录像等高频功能提供了比手机 App 更直接的入口,在嘈杂环境或不方便语音唤醒时也能快速记录。
镜腿内侧铭文近览。科技灰无度数版本的理想 AI 眼镜 Livis 眼镜型号为 LAGCS25A,额定输入为 5.0V ⎓ 500mA,镜框尺寸为 55□18 147。三个数字分别对应镜片宽度、鼻梁宽度和镜腿长度,可作为判断框形大小及佩戴适配性的参考;对于本身就佩戴框架眼镜的用户,数值就非常有参考意义了。
镜腿和前侧连接处一览,镜腿与镜框通过金属铰链连接,按键和多个开孔集中分布在镜腿前段。铰链区域在承担日常开合的同时,也需要兼顾内部电子器件布局,整体结构集成度较高。
镜片边缘近览,可看到 Livis 与 ZEISS 标识。理想 AI 眼镜 Livis 标配蔡司镜片,此次评测的无度数版本不具有视力矫正功能,日常佩戴时则保留了普通透明镜片的视觉效果。
眼镜鼻梁底部设置金属充电触点,放入眼镜盒后即可与盒内触点连接完成补电。触点采用内收式布局,正常佩戴时不会影响正面观感,也让充电操作保持较为自然的使用方式。
理想 AI 眼镜 Livis 上手体验
配置、App 与操作
作为 AI 眼镜,理想 AI 眼镜 Livis 需要与手机协同使用。首次开机后,通过手机端「理想同学」App 搜索并绑定眼镜,完成蓝牙等权限授权后,App 会自动进入新手引导,通过拍照、录像、语音唤醒及 AI 问答等操作,帮助用户快速熟悉主要功能。
进入 Livis 设备页面后,顶部会显示眼镜的连接状态及剩余电量,下方集中提供设备设置、使用教程、素材同步和相册等入口,设备管理与影像内容均集中在同一页面,查找较为直观。
其中,素材同步可将眼镜本地保存的照片、视频及录音传输至手机,并支持自主选择需要同步的内容;相册则用于查看、导出及管理已拍摄素材。「回忆」页面还会集中展示与「理想同学」的对话历史、记事及影像内容,方便后续查找。
App 内的使用教程对拍照、录像、录音、电话、记事及视觉问答等能力进行了分类说明。操作方面,镜腿顶部的记录键主要承担拍照、录像和录音功能,当前版本还可在 App 内分别设置单击、双击和长按对应的操作;镜腿触控区则可用于唤醒「理想同学」或手机系统语音助手,也可根据使用习惯关闭,减少误触。语音交互支持将唤醒词与指令连续说出,常用功能无需等待二次应答。
整体来看,理想 AI 眼镜 Livis 将拍摄、录音等高频操作交给实体按键,将问答和信息获取交给理想同学,手机 App 则负责设备管理和素材查看,三者之间的功能分工还是很清晰的。
佩戴感受
以下内容为主观体验,供参考
下面进入佩戴体验环节。作为一款需要长时间戴在脸上的智能穿戴设备,「佩戴感」是理想 AI 眼镜 Livis 能否真正融入日常的关键。经过我爱音频网实际佩戴体验下来,Livis 虽然在镜框内集成了摄像头、扬声器、电池等组件,但上脸后的体感较为自然,没有传统智能眼镜常见的厚重和突兀感。
理想 AI 眼镜 Livis 上脸后的第一感受是,虽然镜腿明显比普通光学眼镜更宽,但整体轮廓依然保持在常规全框眼镜的范围内,不需要适应额外的头戴或固定结构。
实际戴上后,眼镜的重量并没有过度集中在鼻梁位置,独立可调鼻托与两侧镜腿共同分担承托压力。鼻托可以根据鼻梁高度和脸型调整角度,镜腿则保持较为自然的包裹状态,经过简单调节后便能找到合适的佩戴位置。
佩戴稳定性方面,理想 AI 眼镜 Livis 的镜框贴合度较好,在日常走动、转头等状态下能够保持稳定,不易出现明显晃动或下滑。镜腿转轴支持约 15° 外翻,也为不同头围留出了更充足的适配空间,在保证稳固的同时,避免产生过强的夹头感。
并且,上圆下方的全框造型对脸型也有一定修饰作用,科技灰半透明框体则在日常眼镜与智能设备之间取得了不错的平衡。近距离观察能够感受到内部电子结构带来的科技感,正常佩戴时又不会显得过分夸张,可以较自然地融入通勤、办公及出行等场景。
整体而言,理想 AI 眼镜 Livis 在重量分配、鼻托承托、镜腿夹持和佩戴稳定性等细项上都有较为成熟的表现。对于有长时间佩戴需求的用户,建议结合自身脸型及鼻梁状态进行实际试戴。
第一视角影像与 AI 体验
以下内容为主观体验,供参考
作为整款产品的核心差异化功能,镜框正面的摄像头让理想 AI 眼镜 Livis 不再只是具备听音和通话能力的智能音频眼镜,而是多了一双能够记录、观察并理解环境的「眼睛」。它既可以完成第一视角拍照和录像,也能将眼前画面交给「理想同学」进行识别与分析,为视觉问答提供信息入口。
实际体验下来,眼镜形态为影像记录带来的最大变化,并不是画质参数本身,而是拍摄动作变得足够自然。
看到宠物突然做出有趣动作、朋友迎面走来,或是在骑行、散步途中遇到想要保留的画面时,用户无需取出手机、解锁并打开相机,只需按下镜腿上的记录键,或直接通过语音下达指令,即可完成拍摄。整个过程更接近「看到即记录」,也不容易因为操作手机而错过转瞬即逝的画面。
第一视角拍摄带来的临场感也比较鲜明。由于摄像头的位置接近人眼,最终素材基本能够还原佩戴者当时的观察方向,拍摄宠物、亲子互动、户外行走及旅行片段时,比手持手机更容易保留参与感。双手被占用的场景下,这种优势会更加明显,用户可以继续完成手头动作,同时将眼前过程记录下来。
由于 Livis 本身没有显示屏,拍摄时不会在眼前出现取景框,整个过程更接近随手盲拍。实际使用时,可以通过语音提示确认拍摄状态,之后再进入手机 App 查看和同步素材。这样的交互少了一步构图确认,却也让记录过程更加轻量,适合抓拍生活片段,而不是反复调整角度、追求精细构图的正式创作。
不过,比较有意思的是,佩戴 Livis 时,右侧状态指示灯刚好位于视野边缘,用户可以通过余光感知灯光的闪烁和颜色变化,了解眼镜当前的工作状态。它并不会像显示屏一样持续占据视线,却又为拍摄、唤醒等操作提供了直观反馈,实际体验有些类似第一人称游戏中的 HUD 状态提示,为这副无显示屏 AI 眼镜增添了几分特别的科技感。
摄像头的另一项重要价值,是让「理想同学」具备理解眼前世界的能力。用户可以直接询问「我面前的是什么」「这段文字写了什么」「这个东西怎么使用」等问题,Livis 会调用第一视角画面进行识别并通过开放式扬声器给出回答。对于商品包装、桌面物品、路边标识及陌生设备等常见场景,这种边看边问的方式比先拍照、再打开其他应用识别更为连贯。
在实际交互中,视觉问答更像是将手机中的图像识别和 AI 问答能力搬到了眼前。用户不需要刻意举起设备对准目标,只需自然看向物体并说出问题,便可以继续获得相关信息。配合智能问答、录音和记事功能,看到的重要内容也可以直接转化为一条备忘,减少在不同应用之间来回切换的操作。
整体体验下来,第一视角影像负责留下用户看到的画面,视觉 AI 则进一步理解画面中的内容。两项能力结合后,理想 AI 眼镜 Livis 更像是一台始终跟随视线的随身记录设备,也让「理想同学」从能够听懂用户,进一步走向能够看见并理解用户所处的环境。
音频与通话体验
以下内容为主观体验,供参考
理想 AI 眼镜 Livis 采用开放式声学设计,镜腿内侧设置扬声器出音区域,佩戴后无需将耳塞放入耳道,也能接收理想同学语音反馈、导航提醒、音乐及蓝牙通话,同时保留对周围环境的感知。
开放式扬声器更贴合智能眼镜的日常使用场景。语音助手的回复、消息提醒及电话内容可以持续放在耳边,不需要反复取出手机;在通勤和步行过程中,也不会完全隔绝外界声音。
不过,开放式结构的另一面是环境噪声和漏音。周围声音较大时,音乐细节和语音清晰度容易受到影响;安静环境下如果音量过高,附近人员也可能听到播放内容。因此,Livis 更适合以适中音量收听信息、播客和轻量音乐,而不是追求封闭、强低频的沉浸感。
相比单纯听音乐,语音交互、导航播报和蓝牙通话更能发挥眼镜形态的优势。它真正特别的地方,是将理想同学的反馈和日常信息持续放在耳边,让语音助手从手机和车机进一步延伸到随身佩戴场景。
为更客观了解、展示理想 AI 眼镜 Livis 的声音表现,ReaLab 阅真实验室对其进行了专业测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好。
理想 AI 眼镜 Livis 在 75 dB@1 kHz 条件下,中频整体较为平顺,2 kHz—9 kHz 区域能量有所抬升,对人声、提示音及 AI 语音播报的清晰度有较好支撑。结合其开放式声学结构来看,整体调音更偏向轻量聆听和信息传达,符合智能眼镜的使用场景。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。
理想 AI 眼镜 Livis 在 75 dB@1 kHz 目标声压级下,THD 随频率升高逐步下降,约 700 Hz 以上大部分频段低于 1%,3 kHz 以上进一步降低至 0.1% 以下,中高频段的失真控制表现较好。结合其产品定位来看,能够较好满足语音播报、通话及日常轻量音乐播放等需求。
ReaLab 阅真实验室,致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。如需测试请联系:小真 18938830175(微信同号)。
理想 AI 眼镜 Livis 数据实测
以下测试为基于本次样品、编辑部测试环境及常用测试工具进行的基础项目验证,结果仅反映本次样品及测试条件下的表现,供参考。
重量方面,经我爱音频网实测,此次无度数版本理想 AI 眼镜 Livis 的整机重量约为 45.5g。36g 为镜架重量,45.5g 的实测结果则更接近日常完整佩戴状态。
对于一款集成摄像头、扬声器、电池及多项智能功能的 AI 眼镜而言,这一重量控制较为合理,但相比普通光学眼镜仍会带来更明显的存在感,长时间佩戴体验也会受到脸型、鼻托调节及镜腿受力状态的影响。
充电与续航
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 测试仪器测得,理想 AI 眼镜 Livis 充电眼镜盒的有线输入功率约为 8.78W,电压约为 4.9V,电流约为 1.79A。
续航方面,理想 AI 眼镜 Livis 在典型混合使用场景下可提供约 18.8 小时续航,待机时间最长可达 78 小时,基本能够覆盖从早到晚的日常佩戴需求。配套充电眼镜盒内置 1700mAh 电池,可为眼镜完整补电约 4 次,进一步延长外出使用周期。眼镜充电 30 分钟可恢复约 80% 电量,完全充满约需 60 分钟。
另外,耳机的眼镜盒(充电盒)本身支持无线充电,将眼镜盒放置在兼容的无线充电板上即可进行无线补电,使用方式与支持无线充电的耳机盒接近。
作为理想的旗下首款 AI 眼镜,理想 AI 眼镜 Livis 将第一视角影像、视觉 AI、开放式音频与「理想同学」融入日常眼镜形态。全框设计降低了智能穿戴的使用门槛,实体按键方便随手拍照、录像,语音交互则覆盖智能问答、视觉问答、录音、记事等场景,让「理想同学」从手机和车机进一步来到用户眼前,带来几分「贾维斯」式随身智能助手的体验。
从车机中的「理想同学」,到戴在眼前的随身 AI 助手,理想 AI 眼镜 Livis 进一步拓展了理想智能生态的使用边界。它既是一副能够融入日常穿搭的眼镜,也是一台可以随手记录、理解环境并及时回应需求的可穿戴设备。对于理想汽车用户,以及希望减少手机操作、随时调用 AI 的用户来说,理想 AI 眼镜 Livis 提供了一种更自然、更贴近日常生活的智能交互方式。
内容说明:本文体验产品内容是基于产品实物、公开资料及我爱音频网编辑部实际体验形成。文中涉及佩戴、听感、连接、App 功能等内容,均为特定样品、设备及使用环境下的体验结果,供参考;实际体验可能因个人习惯、设备差异、系统版本及使用场景不同而有所差异。文中涉及产品规格、价格、发售信息及认证信息等内容,请以品牌官方、认证展示页面及销售平台实际展示为准。本文不构成具体购买建议,消费者应结合自身需求审慎选择。
