荣耀亲选是荣耀生态品牌,以HONOR Connect为核心,旨在打造全场景的IoT生态链。LCHSE系列耳夹式耳机是该品牌旗下的爆款产品,最新一代荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro不仅升级了佩戴舒适性,同时搭载骨传导麦克风,新增左右耳自适应、AI实时翻译、无线充电等功能,为用户提供“大满配”的出色体验。
在音频体验方面,该产品搭载12mm双磁路LCP液晶振膜单元,提供更澎湃的声浪和更加细腻、真实的声音;支持定向传音,降低漏音保护用户隐私;支持动态低音,实现更优秀的响度控制;支持增强环绕声,让声音更具空间感;新增骨传导麦克风,搭配AI通话降噪算法,保障嘈杂环境下的清晰通话。
其他方面,荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro支持佩戴检测,支持左右耳自适应,自动调整左右声道,使用更方便;支持掉落提醒和近场查找,防止耳机丢失。续航方面,耳机单词播放时长可达10小时,搭配充电盒综合续航44小时;支持无线充电,提供便捷充电体验。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机、TiinLab耳挂式耳机,荣耀Earbuds 4、Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选GEG X7e青春版、Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表,荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro等产品。
一、荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro开箱
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro包装盒采用天地盖结构,设计简约,正面展示有耳机外观和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的特点:12mm超大液晶单元、不区分左右耳、AI实时翻译、44小时综合续航、AI骨声纹通话降噪、耳机掉落提醒。以及品牌方江西联创宏声电子有限公司的部分信息和荣耀智慧空间App下载二维码。
包装盒侧边展示有三项功能特点:舒适钛拱桥2.0、超清音质、支持无线充电。
包装盒另外一侧设计有HONOR Connect标志。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、充电线和快速指南。
标配充电线采用了USB-A to Type-C接口。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro充电盒外观一览,采用了全新的鹅卵石状设计,天青釉配色清新淡雅,荔枝皮纹理装饰,质感出色。
充电盒正面指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,亮银色转轴设计。背部同时也是无线充电区域。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒侧边外观一览,倾斜盒盖设计,实现更开阔的座舱结构,方便取放耳机。
打开充电盒,取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的触点。
盒盖内侧标注有产品参数信息,型号:MKV-ME00,输入:5V-1A,输出:5V-0.25A,电池容量:500mAh 2.035Wh,江西联创宏声电子有限公司,中国制造。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro整体外观一览,耳机延续了系列设计风格,腔体采用光滑圆润的亮面质感,通过钛合金拱桥衔接。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro耳机外观一览,拱桥外部采用PC材质,内嵌钛合金记忆丝,相较上代柔软度提升23%,更够更好的自适应耳廓,提供舒适佩戴。
耳机音腔外观一览,采用类似“樱桃”的造型设计,体积小巧,佩戴时位于耳廓内侧,提供开放式聆听。
音腔两侧设计有调音孔,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔底部的出音孔特写,通过金属网罩保护。
耳机后端腔体外观一览,背部为触控区域,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
腔体内侧采用弧形设计,更加贴合耳廓,保障舒适佩戴。
腔体顶部麦克风拾音孔特写。
腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro整机重量约为57。3g。
单只耳机重量约为6.2g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro进行充电测试,输入功率约为2.30W。
二、荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro拆解
通过开箱,我们详细了解了荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro的清新时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,设置有一条排线连接指示灯、霍尔元件和为耳机充电的触点。支架内部设置电池单元,起到了很好的保护。
座舱背面设置无线充电接收线圈。
座舱底部主板单元结构一览,与导线和排线焊接,主要IC打胶防护。
卸掉螺丝,取掉支架。
座舱底部结构一览,设置有磁铁固定耳机。
拆掉支架上固定的所有组件。
充电盒内置锂电池型号:YD 651841,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:550mAh 2.035Wh,来自YD亿等新能源。
电池背面特写,丝印有“BIS”认证标识。
主板及排线一侧电路一览。
主板及排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印“qH 5q3”的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
Crechip睿赫CCX1121A无线充电接收芯片,符合WPC QI 1.2.4标准,最大输出功率5W,集成无线充电接收协议,ASK通信、同步整流、LDO。
Crechip睿赫CCX1121A详细资料图。
丝印A2SHB的MOS管。
SinhMicro昇生微电子SS88D8H POWER MCU,是一款集成OVP、Charger、Boost和MCU的充电仓SoC芯片。
ICM创芯微CM1125-CAS锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉后端腔体内侧盖板,腔体内部设置有主板和电池单元。
盖板内侧设置有佩戴检测传感器,用于实现摘取耳机自动暂停音乐播放、佩戴耳机自动恢复播放功能。
挑开连接器,取出主板和电池。
耳机内置钢壳扣式电池,负极雕刻有产品参数信息和CCC认证标志。标称电压:3.85V,额定容量:60mAh 0.231Wh。
钢壳扣式电池正极特写。
耳机搭载WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
物奇微WQ703X系列构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE6.0双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇微的智能音频主控芯片。
主控外围3颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
镭雕LK32的晶振特写,为SoC提供时钟。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印1015 SEXB的IC。
丝印PF5F K5C的IC。
2颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
4颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印5W BQU的锂电保护IC。
取出腔体内部的充电触点排线和触摸检测传感器。
触摸检测传感器特写,用于触摸控制功能。
充电触点的排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座。
镭雕NXD15的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
电源输入的充电触点特写。
沿合模线打开音腔,取出内部排线及元器件。
后腔内部结构一览,导线穿过拱桥连接主板排线。
音腔内部排线正面电路一览。
音腔内部排线背面电路一览。
音腔内部的电容式佩戴检测传感器特写。
镭雕SNB22的骨传导麦克风,用于捕捉说话时声带的骨传导震动,实现更精准的拾音。
镭雕NXD15的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
耳机搭载的扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了LCP液晶振膜,拥有更高的刚性和更低的重量,拥有更高的声音密度和更低的失真,让声音更加细腻、真实,还原出乐曲原本的质感。
扬声器背面特写。据官方介绍,采用双磁路的设计,通过更强推力,使得单元发出的声浪更加震撼。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro拆解全家福。
最后附上荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro的已知核心物料清单,方便大家查阅。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro在外观方面,充电盒设计圆润,天青釉配色清新淡雅,荔枝皮纹理装饰,质感出色。耳夹式耳机延续了系列设计风格,腔体采用光滑圆润的亮面质感,拱桥采用钛合金材质,柔软度大幅提升,更够更好的自适应耳廓,提供舒适佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载YD亿等新能源3.7V/550mAh锂电池,采用了ICM创芯微CM1125-CAS锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;采用SinhMicro昇生微电子SS88D8H POWER MCU、Crechip睿赫CCX1121A无线充电接收芯片,负责内置电池的充放电管理。
耳机内部搭载12mm动圈喇叭,内置2个MEMS麦克风+1个骨传导麦克风提供精准收音,采用3.85V60mAh钢壳扣式电池供电;主控芯片采用WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,具备强大的平台能力和领先的性能优势,为耳机的各项功能提供支持;其他还采用了大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
