在vivo TWS 5 Pro的声音评价中,“高频细腻”、“细节丰富”、“声场开阔”是反复出现的关键词。这副旗舰TWS耳机的音质内核,来自楼氏RAX系列动铁单元。但这次合作的故事,远不止“选了一颗好单元”——我们和vivo的工程团队,把“深度共研”这四个字,从头贯穿到了尾。
RAX系列立项时,我们就锁定了两个对TWS产品极为重要的方向:体积要足够小,高频要足够强。体积的明显缩减,直接转化为腔体布局的灵活度。vivo的ID与声学团队可以更自由地规划同轴圈铁结构,不用因为单元尺寸而在造型或出音路径上妥协。这多出来的每一毫米空间余量,都是后续调音的可能性。
高频部分,RAX通过优化内部振动结构,将有效频响向更高处延伸,尤其是在泛音丰富的10kHz以上频段,细节捕捉能力显著提升。弦乐的松香味、人声的气息感,都因此变得更加真切。同时,我们特别注重听感的“耐听度”——不是简单地把高频做亮,而是在增强解析力的同时,通过精密阻尼调校柔化可能出现的刺耳感,让细节真实且不疲劳。
单元本身的能力,只是起点。把能力完整兑现到整机声音上,才是更大的工程挑战。TWS内部空间紧凑、电磁环境复杂,圈铁双单元还需无缝协同,每一步都有可能“吃掉”音质。不同于常见的“单元厂给规格、终端厂做集成”,vivo TWS 5 Pro项目从产品定义阶段,双方工程团队就坐在了一起。架构如何搭建、指标如何设定、风险如何排查,全都前置对齐,边仿真、边打样、边收敛。
为了确保RAX的高频优势在整机里不打折扣,我们和vivo针对几个关键点做了反复联合打磨。抗磁场干扰方案,是双方依据TWS 5 Pro内部实际磁路分布和器件布局,一轮轮测试打磨出来的,确保RAX动铁在复杂的磁场环境中依然能输出纯净、稳定的高频信号。独立出音管结构,则完全根据RAX的声学特性重新设计,尽可能降低高频能量在传导路径上的损耗。而在圈铁协同上,两支团队反复调校两颗单元在同一驱动平台下的响应曲线,确保衔接平滑自然,动圈与动铁彼此成就,互不掩蔽。
当RAX的本底素质被完整保留后,系统链路的配合就是最后一环。vivo TWS 5 Pro为这颗动铁配备了独立Hi-Fi DAC芯片,动态裕量充裕;传输端支持最高4.6Mbps无损规格,配合96kHz/24bit高清音频处理能力,从源头保证信号品质。而上海音乐学院大师团队的专属调音,则让技术参数最终映射为富有感染力的主观听感。
更难得的是降噪与音质的和谐共存。TWS 5 Pro的四麦深海降噪营造出极为安静的聆听背景,而我们与vivo通过降噪链路和音频链路的独立设计,配合RAX本身充沛的解析力与动态余量,让深度降噪开启后,中高频细节和声场宽度几乎没有明显缩水。弦乐泛音、气息转折依然完整保留,避开了常见的“降噪一开,声场收窄”的遗憾。
回顾整个项目,从单元定义阶段的指标对齐,到联合仿真和轮次迭代,再到系统链路协同,我们与vivo的团队始终紧密绑定。vivo TWS 5 Pro最终呈现的声音表现,正是这一过程水到渠成的结果。
在楼氏看来,动铁技术的价值,不在于实验室里的参数曲线,而在于当用户戴上耳机按下播放键的那一刻,能否真实地被打动。与vivo的这次深度共研,让RAX从一颗指标出色的单元,真正变成了旗舰TWS耳机里可以被感知到的声音骨架。这个兑现程度,符合我们双方的预期。
