BEEBEST极蜂是一个专注于无线通信设备的品牌,旗下产品包括了模拟对讲机、数字对讲机、公网对讲机、对讲耳机及相关配件等,主打户外组队远距离稳定对讲。BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机是该品牌专为户外骑行打造的通信设备,在摩旅骑行装备圈具有很高的口碑和性价比优势。
BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机在外观上,采用了极富动感的流线型设计,搭载DIY灯阵提供自由绘画和动态/静态显示,搭配可更换的模块化外壳,个性化十足。在功能配置方面,该产品采用极蜂第二代HIVE MESH技术,支持最多16人稳定组队及低延迟无网通话;同时模拟国内高速的速度和噪音环境进行AI数据训练,带来出色的降噪效果,保障清晰通话效果。
极蜂Q头盔对讲耳机经由BeeBest Lab实验室对头盔特殊声学进行分析,依据哈曼频响曲线进行补偿,实现盔内听感三频均衡、细节清晰的音频效果;支持通透模式,轻松获取周围声音信息;支持与普通蓝牙耳机连接,实现前后座近距离通话;支持同时连接两台手机,来电音频自动切换。
该产品还支持语音控制,骑行操控更加方便快捷;具备IP67级防尘防水,户外使用无惧恶劣环境。续航方面,耳机听歌时长约30小时,对讲时间约16小时,支持快速补电,充电半小时,可听歌7小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机开箱
BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机包装盒采用抽屉式结构设计,正面展示有产品场景示意图,品牌LOGO和产品名称,以及IF、IDEA设计奖标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点,可更换个性外壳,以及APP下载二维码。
包装盒侧边介绍了产品参数信息。产品名称: 极蜂Q蓝牙对讲耳机,产品颜色:液态银,产品型号:BE700,接口类型:Type-C,输入参数:5V-2A,工作温度:-20C~55℃,电池类型:锂离子聚合物电池,电池容量:1250mAh。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、底座、喇叭单元组件、硬杆麦克风、软麦克风、麦克风海绵套、可替换个性外壳、充电线、金属背夹,以及各种固定粘胶和说明书等。
用于安装在头盔上固定主机的底座。线缆接口连接扬声器和麦克风。
用于固定底座、喇叭单元的粘胶和魔术贴。
用于固定底座的金属背夹。
用于固定麦克风的魔术贴。
麦克风海绵套。
USB-A to Type-C充电线。
标配的赛道版可更换外壳。
标配的硬杆麦克风。
软线麦克风。
喇叭单元组件,贴在头盔内侧听音。
BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机主机外观一览,形如其名,采用类似“Q”的流线型设计,极富动感;液态银配色,呈现类金属光泽,质感出色。
机身背面设置有隐藏式像素灯阵,支持动态、静态光效,可通过APP进行自定义。灯阵两侧圆点是音量控制的功能按键。
主机的“耳朵”采用模块化外壳设计,支持自由更换,展现个性。
机身内侧采用透明外壳设计,呈现科技之美;采用旋转卡扣设计,实现与底座的便捷安装和拆卸;设置有金属触点,与底座连接。
机身侧边设置的媒体键特写,单机实现暂停/播放(接听/挂断),双击切换下一曲,三击开启通透模式,长按开启手机语音助手;连接对讲机后,长按PPT。
组队键特写,单击搜索队伍、双击创建队伍、长按推出队伍。
Type-C充电接口特写,设置有橡胶塞密封。
主机内置麦克风拾音孔特写。
BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机整体一览,通过底座连接主机、麦克风和扬声器。
经我爱音频网实测,主机重量约为67.9g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机进行充电测试,输入功率约2.47W。
二、BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
取掉卡扣式固定的可更换外壳。
拆掉机身内侧盖板。
盖板内侧结构一览,设置有充电触点连接主板。
腔体内部主板单元结构一览,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板。主板背面固定电池单元,导线与主板焊接。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充电锂离子聚合物电池,型号:YJ753538,标称电压:3.7V,额定容量:1250mAh,额定能量:4.625Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广东言九电子股份有限公司。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印“DW01”的锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
主板一侧电路一览。
Type-C充电母座。
镭雕MG51的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
主板上的组队键特写,另外一颗媒体键采用了相同规格。
连接天线的金属弹片。
天线测试开关特写。
丝印WDTD AAH5的IC。
丝印1F1LA0的IC。
Telink泰凌微电子TL7218D1E多标准无线SoC。泰凌微电子TL721x系列是国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线芯片,采用先进的电源管理技术与低功耗设计架构,实现了在蓝牙发射和接收状态下的低功耗运行。同时支持Bluetooth LE 6.0、Bluetooth Mesh、802.15.4、Thread、Zigbee、HomeKit、Matter、Apple Find My、 2.4G Proprietary等多种协议,满足多样化场景下的使用需求。
泰凌微电子TL721x系列集成32bit RISC-V MCU,主频高达240MHz,集成DSP和浮点运算扩展指令,提供强大的算力支持。支持前沿的EdgeAI技术,通过降噪算法,隔绝背景噪声 ,提供纯净人声;通过实时监测音频信号和ALC自动电平调节,保障音频质量的稳定。集成高性能射频技术,结合基于主动扫描信道(Active Channel Detection)和 PER(Packet Error Ratio)统计实现的信道优选技术 ,显著提升抗干扰和信号传输能力。还内置了多层次的安全防护机制,保护音频数据的隐私与安全。
Telink泰凌微电子TL721x系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,影石、MOMA猛玛、小米、JLab、漫步者、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、GOOVIS酷睿视等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子无线SoC方案。
镭雕YL240的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
连接副板排线的BTB连接器母座特写。
Telink泰凌微电子TL7519HE无线音频SoC。TL751x系列支持蓝牙5.4(蓝牙Mesh、Thread、802.15.4、Zigbee 3.1、HomeKit、Matter、Channel sounding等)协议;支持多模在线,如BT+LE Audio+2.4G;支持OpenThread、Zephyr、鸿蒙OS、阿里OS等第三方平台。
泰凌微电子TL751X集成了两个主频高达300MHz的Risc-V核心和一个Hifi5 DSP核心,提供包括OSPI/QSPI、SDIO2.0、EMMC5.1、USB 2.0等丰富的外设接口,可实现灵活定制化开发;搭载高性能的Codec,支持24bit/768Khz的音频采样率,支持106dB/-80dB的ADC信噪比和THD+N、120dB/-90dB的DAC信噪比和THD+N;支持6路MIC输入,立体声输出;RF灵敏度-98dBm@BLE/-102dBm@802.15.4/-94dBm@EDR 2Mbps,发射功率13dBm (GFSK)/ 10dBm (EDR2)。
Telink泰凌微电子TL751x系列详细资料图。
镭雕YL480的晶振特写。
丝印4J的IC。
连接外壳上充电触点的电极。
Type-C端口背部设置有丝印“T10”的TVS管,用于输入过压保护。
丝印C3NP V0023的IC。
SGMICRO圣邦微SGM41513带有NVDC电源路径管理的高输入电压、3A 单节电池充电器,I2C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41513详细资料图。
NationalChip杭州国芯微GX8002超低功耗AI语音芯片,采用QFN20,3mmx3mm小尺寸封装,具备体积小、功耗低、成本低等优势,可应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备。
杭州国芯微GX8002采用MCU+自研NPU架构,集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,VAD待机功耗低至70uW,运行功耗约为0.6mW,芯片的平均功耗约为300uW。
Heroic禾润HT97180是一款差分输入/单端输入、可直接输出驱动的耳机放大器/线路驱动器。
丝印4J的IC。
丝印VF T的IC。
腔体底部结构一览,设置有金属盖板隔离。
取掉金属盖板,下方通过螺丝固定副板,与连接主板的排线通过ZIF连接器连接。
卸掉螺丝,取掉副板。
腔体底部结构一览,还设置有像素屏的隔离灯罩。
拆掉副板连接主板的排线。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
副板一侧电路一览,设置有77颗LED灯,用于DIY灯阵功能。
副板另外一侧电路一览,中间设置两颗微动按键,用于音量控制。
连接主板排线的ZIF连接器特写。
丝印Y3744的LED驱动器。
拆掉硬杆麦克风的海绵罩。
打开硬杆麦克风腔体。
腔体内部结构一览,设置有一颗驻极体麦克风拾音。
驻极体麦克风特写,拾音孔通过丝绵防护,外围设置声学橡胶罩密封。
拆掉软麦克风内侧魔术贴,内部同样采用了驻极体麦克风拾音。
拆掉扬声器的海绵罩。
扬声器单元正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器结构直径约为42mm。
BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机拆解全家福。
最后附上BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
BEEBEST极蜂Q头盔对讲耳机在外观方面,采用了极具创新的设计,分体式主机、底座、麦克风和扬声器,能够很好的适配头盔的使用需求。同时主机采用极富动感的流线设计,搭配可DIY灯阵,模块化外壳,个性化十足。
内部主要配置方面,极蜂Q头盔对讲耳机搭载言九电子3.7V/1250mAh电池组,采用了Telink泰凌微电子TL7218D1E多标准无线SoC和TL7519HE无线音频SoC,负责设备间的无线组网、与手机连接及音频数据处理,具备高性能、低功耗、低延迟,多模在线等特性,为耳机提供了出色的无线连接和音频体验。
其他方面,该产品还采用了SGMICRO圣邦微SGM41513电源管理芯片,负责为内置电池充电;采用NationalChip杭州国芯微GX8002超低功耗AI语音芯片,提升语音控制的交互体验;采用Heroic禾润HT97180耳机放大器驱动扬声器;内置敏芯微电子的MEMS麦克风拾音。
