在蓝牙耳机市场,耳夹式耳机凭借着轻巧时尚、佩戴舒适的外观设计,在近两年成为了新的热点。作为音频市场的头部品牌,索尼旗下ambie品牌早在2021年就推出了ambie sound earcuffs耳夹式耳机,后续索尼又发布了LinkBuds系列开放式耳机。近期,LinkBuds系列也迎来了首款耳夹式耳机,用以满足用户全天候、全场景的使用需求。
SONY索尼LinkBuds Clip耳夹式耳机(索尼音扣)在外观上采用C形柔感宽弧桥设计,可调侧翼撑架 "灵动枕",提供个性化舒适、稳固佩戴。在功能配置上,搭载10mm高性能驱动单元,DSEE数字声音增强引擎,360 Reality Audio临场音效,提供高品质的音频聆听体验;支持漏音抑制、人声增强、标准3种聆听模式,适配不同场景,带来最佳音频效果。
索尼LinkBuds Clip搭载双麦克风波束成形技术+骨声纹识别VPU技术+深度神经网络DNN技术,精准拾音、高效消除环境噪音,实现清晰且自然的通话质量。其他方面,还支持多点连接、Quick Access快速访问、场景化播放、安全聆听等功能,可提供单次约9小时,综合约37小时的续航,且支持快速充电,充电约3分钟可音乐播放约60分钟。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过索尼SONY Float Run、LinkBuds开放式耳机,WF-1000XM5、LinkBuds S真无线耳机,INZONE Buds无线降噪游戏耳机,WH-1000XM6、WH-CH520、WH-CH720N、INZONE H9、WH-XB910N、PlayStation 5 PULSE头戴式耳机,ULT FIELD 1、SRS-XB100、SRS-XB13蓝牙音箱、HT-S40R家庭影院音响,SONY索尼ECM-W3、ECM-W2BT无线麦克风等。
一、SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机开箱
SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机包装盒延续了系列设计风格,环保材质,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及产品信息二维码。
包装盒背面介绍了部分产品和公司信息,贴有出厂标签。无线立体声耳机,制造商:索尼公司,型号:YY2999,配色:氧气绿。
包装盒顶部设计有MFi、360临场音效,以及9h+28h续航的产品特点。
包装盒内部配件一览,包括了灵动枕、产品参考指南和保修卡等。
耳机灵动枕特写,采用亲肤硅胶材质,用于安装在C桥上,提升舒适稳定性。
SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,边缘过渡非常圆润;烤漆+磨砂双重工艺拼接,质感出色。机身顶部盒盖采用了烤漆质感,光滑圆润,设计有品牌LOGO。
机身下方腔体采用磨砂工艺,标注有产品参数信息。制造商:索尼公司、型号:YY2999,电池参数:3.85V/500mAh/1.925Wh。
机身正面外观一览,上下对称式设计,圆润饱满。中间设计条形指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面外观一览,设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机并排放置,通过磁吸固定,取放便捷。
取出耳机,座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
耳机座舱底部设置有硅胶垫防护。
SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机整体外观一览,耳夹式耳机采用亲肤光滑涂层,设计相较于目前市场上的产品更具辨识度。
耳机C形柔感宽弧桥特写,扁平设计,通过亲肤硅胶材质包裹,弹性适中,夹持力舒适稳定。
音腔顶部外观一览,设置有麦克风拾音孔。
音腔底部的出音孔特写。
音腔内侧的调音孔特写。
后端腔体外观一览,背部设计有“SONY”品牌LOGO。
腔体底部设置充电触点,设计有L/R左右标识。
腔体侧边设置有麦克风拾音孔,左耳还设计有盲点。
耳机安装灵动枕外观一览。
经我爱音频网实测,SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机整机重量约为53.9g。
充电盒重量约为41.6g。
单只耳机重量约为6.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.19W。
二、SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,对应电池位置设置有海绵垫缓冲防护。
座舱底部结构一览,通过支架固定电池和主板单元。
卸掉螺丝,取掉支架。
座舱底部结构一览。
用于固定耳机的磁铁特写,覆盖有海绵垫缓冲防护。
指示灯导光柱结构特写。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板通过插座连接。
LED指示灯特写,外围设置有黑色泡棉遮光。
Type-C端设置有自恢复保险丝,保障充电安全。
丝印H1的TVS保护管,用于输入过压保护。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能,用于为内置电池充电,以及升压为耳机充电。
GigaDevice兆易创新GD32E113CBT6微控制器。GD32E113xx系列是一款基于Arm Cortex-M4 RISC内核的32位通用微控制器,最高主频为120MHz,提供高达128KB的片上闪存和32KB SRAM存储器。还集成了 USART+UART、I2C、SPI、USB FS OTG、I2S、EXMC(外部内存控制器)以及其他数字和模拟外设资源。
GigaDevice兆易创新GD32E113xx详细资料图。
充电盒内置可充电锂离子电池组,型号:772130,额定容量:500mAh,额定能量:1.925Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标签上标注有IC、BIS等认证标志。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印2055的MOS管。
丝印530 520的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
拆解耳机部分,首先打开后端腔体。前腔内部通过透明支架固定电池和主板单元;后腔内部设置排线连接麦克风和佩戴检测传感器。
取出腔体内部的透明支架。
腔体底部结构一览,边缘印刷有LDS镭射天线。
主板单元结构一览,通过卡扣固定在支架上,与麦克风排线通过BTB连接器连接。
挑开排线连接器,取掉主板单元。
取出腔体内部的电池。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:ZP Z35FH,充电限制电压:4.4V,标称电压:3.85V,额定容量:54mAh 208mWh,来自ZeniPower至力。
镭雕G411的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
镭雕G371的VPU骨传导麦克风特写,通过捕捉说话时声带的骨传导震动,提升通话清晰度。
耳机主板另外一侧电路一览,主控芯片通过屏蔽罩防护。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
连接天线的金属弹片。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
丝印5V Ar的IC。
丝印300的IC。
丝印C 5JF的IC。
连接电池的金属弹片特写。
取掉屏蔽罩,下方电路一览。
AIROHA达发(络达)AB1585M蓝牙音频SoC。AB1585系列支持蓝牙5.3及LE Audio,具有一个应用处理器、一个数字信号处理器(DSP)、一个蓝牙收发器和一个电源管理单元(PMU)。应用处理器采用ARM Cortex-M33F核心,可在1MHz至260MHz的频率范围内运行;DSP子系统基于Cadence HiFi5 Audio Engine DSPs数字信号处理器,具有从26MHz到520MHz的灵活频率,可实现高音频性能和平衡的功率效率。
镭雕T260的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围功率电感特写,为其内部电路供电。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,与主板排线通过ZIF连接器连接。
镭雕G411的MEMS麦克风特写,两颗MEMS麦克风+VPU骨传导麦克风,搭配深度神经网络DNN技术,提供清晰且自然的通话质量。
扬声器排线连接主板排线的ZIF连接器特写。
耳机扬声器结构特写。据官方介绍,采用了10mm高性能驱动单元,提供三频均衡的自然听感。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.35mm,与官方数据在合理误差范围。
SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机拆解全家福。
最后附上SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
SONY索尼LinkBuds Clip开放式耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形的上下对称式设计,烤漆+磨砂双重工艺拼接,质感出色,体积轻巧便携。耳机式耳机采用C形柔感宽弧桥设计,极具辨识度,同时夹持力适中,佩戴舒适稳定;还创新性的配备了“灵动枕”,提供个性化的稳定佩戴。
索尼LinkBuds Clip内部结构设计,依然是行业一流水平,整体做工干净整洁,模块化程度高,便于后期维修。主要配置上,充电盒搭载紫建电子3.85V/500mAh锂电池组,采用SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用GigaDevice兆易创新GD32E113CBT6微控制器,用于整机控制。
耳机内部搭载10mm高性能驱动单元发声,内置2个MEMS麦克风+1个VPU骨传导麦克风实现精准收音;采用了AIROHA达发(络达)AB1585M蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用ZeniPower至力3.85V/54mAh钢壳扣式电池,为各项功能的使用提供持久续航。
