消费电子设备中,电源管理芯片负责电能转换、分配、检测和保护,是整机稳定运行的关键。这类芯片涵盖充电管理IC、升压IC、锂电保护IC、过压保护IC、稳压器等,直接决定着产品的续航能力、电池寿命、运行稳定性和使用安全性。
电源管理方案中,锂电保护IC主要负责电池的过充、过放、过流、过温、短路等保护,通过监测电池电压、电流与温度,异常时微秒级切断电路,避免电池鼓包、自燃、爆炸等风险。同时锂电保护IC对于产品的待机功耗、充放电效率也有着一定的影响。
在我爱音频网专注的蓝牙音频及智能穿戴领域,稳先微推出的锂电保护IC凭借高精度检测、多级防护、超低功耗船运模式及超小封装等优势,获得了市场的高度认可。2026年我爱音频网的拆解报告中,再次发现10款产品采用稳先微锂电保护IC,本文将详细梳理这些应用案例,并解析稳先微的核心优势及方案~
2026稳先微应用案例汇总:9大品牌10款产品已采用
在我爱音频网2026年的拆解报告中,包括TOZO、OPPO、ROSESELSA弱水时砂、MOVA TPEAK、KUZER-TRN酷泽尔、漫步者花再、华米跃我、OpenRock开石、realme真我9大品牌旗下10款产品采用了稳先微的锂电保护IC。
10款产品涵盖TWS真无线耳机、OWS开放式耳机和智能戒指,采用的稳先微电子锂电保护IC型号包括:WSDY3301系列、WSDY3302系列、WSDF1320系列、WSDF23C2N2H、WSDF2320系列、WSDF1311系列、WSDF23A2N2H。
TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机
TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机是2026年发布的旗舰级产品,充电盒搭载1.75英寸智能屏,无需掏出手机,即可进行各项功能控制。耳机采用双转轴耳挂设计,佩戴舒适;搭载15.4mm动圈单元,支持LDAC解码,通过了Hi-Res小金标认证;还支持动态空间音频、AI助手和AI检测颈部状态,四麦通话降噪等功能,可提供单次9小时/综合36小时的续航。
通过拆解了解到,TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机充电盒内部搭载WINSEMI稳先微WSDY3301A锂电保护IC。
稳先微WSDY3301系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。WSDY3301内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低。WSDY3301电压检测精度:±25mV,正常工作电流:0.9uA,过放待机电流:<10nA
OPPO Enco Clip2开放式耳机
OPPO Enco Clip2是OPPO近期发布的新一代开放式耳机,不但具备全天无感佩戴,还搭载了11+9mm同轴双单元和双DAC驱动,支持LHDC高清音频协议,支持3D环绕空间音效,并联合丹拿调音,提供高品质的无线音频体验。其他还支持左右声道自动识别、AI通话降噪、AI翻译、遥控拍照等功能,可提供单次9.5小时,综合续航40小时的续航时间。
通过拆解了解到,OPPO Enco Clip2开放式耳机充电盒内部搭载WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC。
稳先微WSDY3302系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。WSDY3302内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低。WSDY3302电压检测精度:±25mV,正常工作电流:0.9uA,过放待机电流:<10nA
OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机
OPPO Enco Air系列是OPPO旗下高性价的热销TWS耳机产品。最新一代Enco Air5 Pro凭借55dB主动降噪深度和5000Hz超宽频降噪范围,QQ音乐臻品音质、酷狗蝰蛇高解析和Hi-Res AUDIO WIRELESS三认证的超清音质,以及三麦AI通话降噪、24种语言的面对面翻译和同声传译、54小时超长续航等优势,为用户带来全面升级的Pro级聆听体验。
通过拆解了解到,OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机充电盒内部搭载了上文中已经提到的WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机
作为专业数码音频品牌,ROSESELSA弱水时砂在近期推出了ROSE Astro X(阿斯特)旗舰开放式耳夹,充电盒创新性的支持湿温度检测功能,并搭载数显屏直观反馈湿度、温度、电量、时间等信息。耳机搭载Planck 2.0钛晶复合单元,支持LHDC 5.0高清音频解码,支持SAE空间音效,支持自动识别声道;耳机单次播放时长可达6.5小时,搭配充电盒综合续航22小时。
通过拆解了解到,ROSESELSA弱水时砂ROSE Astro X开放式耳机内部搭载WINSEMI稳先微WSDF1320A锂电保护IC。
稳先微WSDF1320系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用DFN1x1-4L封装,内部集成等效90mΩ的先进功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持 CTL 船运模式和重启模式设置。WSDF1320正常工作电流:1.0μA,待机电流:<0.1nA。
MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机
MOVA TPEAK是MOVA生态链品牌,MOVA TPEAK Clip Pro是该品牌旗下首款开放式耳机,凭借自适应3D耳廓仿生架构贴合设计,提供持久的舒适佩戴;基于自研12mm三磁镀钛单元、智能低音增强算法、LDAC高清音频传输、全域声穹技术、AI骨气融合智能降噪、MOVA AI助手等功能,提供全场景的旗舰级体验。
通过拆解了解到,MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机内部搭载WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC。
稳先微WSDF23C2N2H是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用DFN4L-1X1超小封装,内部集成等效52mΩ的先进功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,同时还带有CTL船运模式设置。该方案正常工作电流:2.2μA,过放待机电流:<10nA。
KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机
酷泽尔KT10S开放式耳机是2026年新品,搭载了「12mm动态三频补偿动圈单元」,支持「SDT声聚定向声波技术」,支持LHDC5.0高清音频传输,通过了QQ音乐臻品音质认证;还支持AI声学空间环绕增强、超低延迟游戏模式,搭配手机APP支持翻译、智能对话、文生图、录音总结等AI功能;续航方面,可提供单次约8小时/综合约52小时的持久音乐播放。
通过拆解了解到,酷泽尔KT10S开放式耳机搭载WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC。
稳先微WSDF2320系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,内部集成等效90mΩ的先进功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式和重启模式设置。WSDF2320正常工作电流:1.0μA,待机电流:<0.1nA,提供DFN1x1-4L封装。
漫步者花再HALO CLIP开放式耳机
HALO系列是花再推出的采用深渊镜灯效设计的产品。漫步者花再HALO CLIP开放式耳机,搭载12mm镀钛复合振膜,支持BassTurbo低音增压引擎技术,支持自研DPW定向声波传音技术,内置6种音效模式;支持AI智能通话降噪,通过手机APP,还可以使用耳机定位防丢、排水和健康提醒等功能。充电续航方面,支持单次7.5小时,综合35小时的音乐播放。
通过拆解了解到,漫步者花再HALO CLIP开放式耳机搭载WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC。
稳先微WSDF1311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,正常工作电流:0.9uA,过放待机电流:<10nA。提供DFN1×1-4L封装。
华米跃我Amazfit HELIO RING智能戒指
Amazfit跃我是华米科技旗下自主品牌。Amazfit HELIO RING是一款专注于运动健康监测的智能设备,搭载了PPG与EDA多传感器,精准提供24小时心率、血氧、压力、HRV、睡眠与情绪状态监测,以及最大摄氧量、训练负荷、恢复评估等专业运动指标,还可与Amazfit手表协同,实现数据无缝同步,全天候跟踪运动与健康。
通过拆解了解到,华米跃我Amazfit HELIO RING智能戒指搭载了上文中已经提到的WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC,负责内置电池的过充、过放、过流、短路等保护功能。
OpenRock开石X开放式耳机
OpenRock开石是一个专注于运动场景的音频品牌。OpenRock X开放式耳机是该品牌的旗舰级产品,外观上耳机通过定制双轴心转轴结构,提供个性化的舒适佩戴体验。功能上搭载定制14.2 mm大动态长冲程扬声器,支持自研LISO 2.0低频补偿算法,支持360°空间音效、四唛AI通话等,可提供单次约12小时,综合约48小时的持久续航。
通过拆解了解到,OpenRock X开放式耳机搭载了WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC。
稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机是2026年初发布的新品。该产品外观上采用「大师设计」,金属漆机身点缀生物基有机硅皮质,呈现轻奢质感。功能上以“标准版”继承并升级了上代“Pro”的核心,基于11mm低音+6mm高音分频双单元、55dB深海降噪、58小时超长续航、AI助手,为用户提供全方位的体验升级。
通过拆解了解到,realme真我Buds Air8真无线降噪耳机充电盒内部搭载WINSEMI稳先微WSDY3302F锂电保护IC。
关于稳先微:50+核心专利技术,布局四大产品矩阵
稳先微是专注于集成电路研发和销售的专精特新“小巨人”企业。公司掌握先进的垂直和平面BCD、UHV工艺平台和SGT功率器件平台,具备数模混合和封装设计能力,推出优秀的能量链保护芯片解决方案,广泛应用于汽车电子、工业电源、高端消费电子等领域。
稳先微公司研发人员占比逾60%,核心成员具备海外企业10年以上半导体设计经验,专利资产逾500项,构建了完善的知识产权壁垒。同时供应链依托VIS世界先进、华虹集团、日月新集团、华天科技等头部企业,具备稳定产能交付能力。
在核心优势方面,稳先微针对解决系统应用的行业痛点,研发了一系列的专利技术。其中包括WS锂保零外围技术,满足音频、穿戴产品对小体积器件需求;低功耗“船运技术”,将系统功耗降至<10nA,解决库存期长、电池容量小、系统自耗电导致首开机没电的问题;系统断电重启(硬复位)功能,破解TWS耳机宕机死机问题;船运模式检测闭环-信号反馈功能,确保100%进入船运模式;按键唤醒功能,解决方便退出系统低功耗模式,长待机问题。
在产品矩阵方面,稳先微推出了单节集成电池保护芯片、充电管理芯片、分立电池保护芯片和多节电池保护芯片,覆盖智能穿戴、智能眼镜、头戴耳机、麦克风、电子笔、手机等应用场景。
其中,稳先微单节集成电池保护芯片凭借多功能智能化集成、低功耗、小尺寸的核心特性,在小型化智能穿戴行业市占率第一。其船运模式电流<10nA,搭配船运“闭环”反馈、复位“重启”功能与按键唤醒等智能设计,既能大幅降低设备自耗电、延长续航,又能有效解决首开机没电、设备宕机等行业痛点。
稳先微充电管理芯片主打高耐压、低功耗特性,可高精度实现电池容量满充。其支持高精度充电电流控制、路径管理(NVDC)、VINDPM自动追踪电池电压功能,能优化充电路径、提升充电效率,还具备USB OTG(On-The-Go)拓展能力,可满足设备直连传输、设备反向供电等多元场景需求。
稳先微分立电池保护芯片以高精度、低功耗、小尺寸、高可靠性为核心优势,具备高精度过充电、过电流检测能力,可精准防护电池异常状态;其静态电流低至0.8μA,能有效减少电池自放电、延长设备待机时长;同时采用 DFN1.2×1.2超小封装,可更好的适配空间极为紧凑的便携设备。
稳先微多节电池保护芯片主打多功能智能化集成,支持智能监控、电流采样、状态诊断、过温保护等功能,可全面保障多节电池组的运行安全。同时产品矩阵丰富、服务响应迅速,可充分满足客户多样化的开发需求。
在目前的消费电子市场中,TWS耳机、智能眼镜、智能手表等便携穿戴设备均以锂电池作为核心动力源,以提供便捷的无线化体验。而这类产品多为随身携带或佩戴使用,因此电池安全尤为重要。锂电保护IC作为守护电池安全的核心元器件,也随着这一市场趋势迎来了蓬勃发展。
作为锂电保护IC领域的主要供应商之一,稳先微凭借丰富的方案选型,可全面适配各类移动设备与智能穿戴设备;同时依托WS锂保零外围技术、低功耗“船运技术”、系统断电重启、船运模式检测闭环-信号反馈、按键唤醒等专利技术,解决系统应用的行业痛点,为终端产品带来更安全、更可靠的使用体验。
未来,随着AI功能向各场景深度渗透,智能交互硬件将迎来全面爆发,锂电保护IC也将迎来新一轮的快速增长,持续为终端产品的各项功能稳定运行提供可靠保障,成为守护智能设备安全、支撑AI时代体验升级的隐形基石。
