小米在近期的春季新品发布会上,正式推出旗下新一代智能手表——Xiaomi Watch S5,包括蓝牙和eSIM两个版本。该产品在外观上采用了全新的表圈一体式设计,新增锻造碳配色,通过精雕24道切面,搭配多面切割抛光的精钢表冠,更显精致。屏幕升级到了1.48英寸,峰值亮度2500nits,分辨率480x480,支持湿屏防误触。
运动健康监测方面,小米Watch S5智能手表支持150+种运动模式,支持全新骑行模式,手表秒变码表,且支持接入第三方蓝牙功率计,提供骑行报告解读;搭载全新双频GNSS卫星定位芯片,支持五大卫星系统,定位精度提升33%,定位速度提升30%;专业户外运动模式,支持全彩离线地图,轨迹导航、循迹返航和偏航提醒,户外徒步更加安全。
小米Watch S5智能手表搭载全新四灯组、四PD心率/血氧传感器,升级自研心率算法2.0,心率准确度提升98.4%,且支持全天血氧饱和度监测、压力监测,女性健康等功能;升级睡眠算法2.0,提供睡眠改善计划、睡眠健康研究、睡眠呼吸暂停研究;此外还升级一键健康扫描,快速了解8项健康风险。
智慧便捷功能方面,该产品搭载Xiaomi HyperOS 3系统,支持远程解锁、驱动车辆,支持疲劳驾驶提醒,支持导航路线防错过提醒;支持腕上联动智能家居,可以查看门外画面;支持表端小米超级岛,打车、外卖、快递等手机通知实时流转;其他还支持NFC、微信手表版和丰富的三方应用,至长可提供21天的续航时间。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move智能音箱,小米Sound Party蓝牙音箱,Redmi电脑音箱,小米开放式耳机Pro、小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机2,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini等产品。
一、Xiaomi小米Watch S5智能手表开箱
Xiaomi小米Watch S5智能手表包装盒延续了家族式设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。此次拆解的为蓝牙版,银色配色。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:时尚外观、1.48英寸高清大屏、小米澎湃OS、150+运动模式、多维健康监测、超长续航。以及产品参数和公司信息。
包装盒内部配件:使用说明书和充电器。
充电器采用USB-A接口输入电源。
另外一端磁吸底座和双针触点为手表充电。
充电器背面印有品牌LOGO和产品信息,Xiaomi Watch 充电底座,型号:M2249ACD1,输入:5V-2A Max,中国制造,小米通讯技术有限公司。
Xiaomi小米Watch S5智能手表正面外观一览,延续了系列圆形表盘设计,标配氟橡胶表带。
Xiaomi小米Watch S5智能手表背面外观一览,表带采用了表针+穿插式固定。
表带与表盘采用滑锁结构衔接,能够自由拆卸更换或清洁。
表盘正面特写,采用46mm表径,一体式表圈,1.48英寸AMOLED屏幕,屏占比相较上代提升5.7%。
表盘背面特写,盖板质感光滑细腻,佩戴舒适亲肤。
四灯组、四PD心率血氧传感器开窗特写。
手表充电触点特写。
表盘右侧外观一览,设置有旋转表冠和电源按键。表体采用不锈钢材质,拉丝和亮面倒角双重工艺处理。
旋转表冠特写,边缘采用多面切割抛光,背部中心放射拉丝纹理装饰,非常精致。
电源键特写,拉丝纹理搭配边缘抛光。
表盘左侧外观一览。
盖板上的泄压孔和气压传感器开孔特写。
麦克风拾音孔特写。
扬声器出音孔特写。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对Xiaomi小米Watch S5智能手表进行充电测试,输入功率约为3.60W。
二、Xiaomi小米Watch S5智能手表拆解
进入拆解部分,打开背部盖板,腔体内部结构一览。盖板内侧排线与主板通过连接器连接,设置有压板增强固定。
卸掉螺丝,取掉固定盖板。
挑开连接器,分离腔体。
腔体内侧结构一览,主板契合腔体设计,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板,屏幕内侧结构一览。
屏幕内侧排线上丝印2W15 87XK的IC。
HYNITRON海栎创CST9217超低功耗自互一体多点触控芯片,用于屏幕触摸控制。
电源键内侧结构特写。
旋转表冠内侧结构特写。
主板一侧通过大面积屏蔽罩和散热铜箔覆盖。
掀开散热铜箔,下方对应IC位置涂有散热硅脂。
取掉所有屏蔽罩。
手表主板一侧电路一览。
手表主板另外一侧电路一览。
丝印5N 6No的六轴传感器,用于采集运动数据。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF030/2-35。
2颗Sunlord顺络电子SDMM系列叠层共模电感。该系列电感能够有效抑制高频共模噪声,具有体积小、轮廓低,优异的可焊性等特点,适用于高速差分信号线,如MIPI、MHL、HDMI等。
Sunlord顺络电子SDMM系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
连接健康监测排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF040/2-35。
连接充电触点的金属弹片。
连接扬声器的金属弹片。
NXP恩智浦丝印“110TB22”的NFC芯片。
2颗Sunlord顺络电子MWSD系列绕线铁氧体电感,拥有小尺寸、低直流电阻(DCR)和高电流承载能力的特点,并拥有2.2μH~47μH较宽的电感量范围,-40℃~+85℃宽使用温度范围,这使得其成为蓝牙耳机、无线模块、可穿戴式设备中的理想选择。
Sunlord顺络电子MWSD-FE系列详细资料图。
镭雕T271的晶振特写,为NFC芯片提供时钟。
Synaptics新思SYN4778双频 (L1/L5) GNSS接收器,全面兼容主流全球卫星导航系统(GPS、GLONASS、NAVIC、北斗、伽利略、QZSS和SBAS),覆盖全球绝大多数地区的定位服务需求。该方案采用7nm先进制程,相比前代及同类产品大幅缩小PCB占用面积,整体体积缩减约30%,适配手表、耳机、便携追踪器等小型化设备的布局需求。
Synaptics新思SYN4778详细资料图。
镭雕TYDL1的晶振特写。
丝印AKKK F32636的IC。
丝印N18M 004的IC。
丝印2605的IC。
丝印DPP11G的IC。
Southchip南芯SC89620开关模式降压充电器,支持 USB On-The-Go (OTG),集成NVDC电源路径管理。
思远半导体SY5951同步升压转换器,具备500nA超低静态电流,提供降压模式与直通模式两种工作模式,支持完全关断功能,关断时可彻底断开负载与输入电源的连接,以降低电流消耗。
思远半导体SY5951详细资料图。据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被vivo、OPPO、夸克、realme、出门问问、悠律声学、Nothing、小米、REDMI、漫步者、倍思、韶音、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、realme、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5112高效同步降压转换器,具有典型200nA的超低静态电流,输入电压范围2.15V至6V,输出电流600mA 。该设备使用COT技术,典型开关频率为1.2MHz。在省电模式下,轻负载效率可以扩展到100μA负载电流,效率可达90%。
思远半导体SY5112详细资料图。
CellWise赛微微电CW2215E锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
丝印A2442A的IC。
BES恒玄科技BES2800BP超低功耗、高性能、具有集成蓝牙和Wi-Fi(可选)的智能穿戴SoC芯片。
24.0MHZ的晶振特写。
射频电路上四颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
丝印myZ的滤波器。
丝印6164的IC。
SGMicro圣邦微SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
SGMicro圣邦微SGM38046详细资料图。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,是一款具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品。
盖板内部结构一览,中间固定电池,四周设置扬声器、麦克风、振动马达、气压计等传感器。
盖板边缘设置橡胶圈密封防水。
取掉固定扬声器以及电池排线的金属盖板。
挑开连接器,取出电池单元。
手表内置锂离子聚合物电池组,型号:BW80,充电限制电压:4.55V,额定能量:3.09Wh,额定容量:815mAh,标称电压:3.79V,生产厂:深圳欣旺达智能科技有限公司第一分公司。
盖板内侧的充电触点特写。
盖板底部结构一览,中间设置健康监测小板,以及用于吸附充电底座&对位的三颗磁铁。
麦克风结构特写。
用于检测表冠转动的传感器结构特写。
卸掉螺丝,取掉盖板,下方泄压孔和气压计结构特写。
取出盖板内部排线。
手表内置扬声器特写,丝印“AAC 5CGM”。据智研所了解到,来自AAC瑞声科技,型号:SPS0613A。
麦克风开孔内侧结构特写。设置有金属盖板、海绵垫和防水透气膜。
泄压孔内侧结构特写。
健康检测传感器开窗内侧特写。
健康监测传感器小板及排线一侧电路一览。
健康监测传感器小板及排线另外一侧电路一览。
气压传感器特写,用于检测海拔、水深等数据。
镭雕MH35 D137的MEMS麦克风,用于蓝牙通话、小爱同学等功能拾音,来自敏芯微电子。
镭雕FSZV62的线性振动马达特写。
用于检测表冠转动的传感器特写。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能。
健康监测传感器的透镜结构特写,采用菲涅尔透镜,用于提升检测精准度。
用于心率、血氧检测的四灯组特写。
用于接收反射光线的感应器特写,设置有4个。
Xiaomi小米Watch S5智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
最后附上Xiaomi小米Watch S5智能手表的已知物料清单,方便大家查阅。
Xiaomi小米Watch S5智能手表外观延续了系列圆形表盘设计,全新一体式表圈,精致表冠,亲肤氟橡胶表带。主要配置上,内置AAC瑞声科技SPS0613A扬声器、敏芯微MEMS麦克风、气压计、振动马达,采用欣旺达3.79V/815mAh锂电池;搭载1.48英寸AMOLED屏幕,配备HYNITRON海栎创CST9217触控芯片。
健康监测小板上搭载四灯组、四PD心率/血氧传感器,配备GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC。主板上,采用思远半导体SY5951同步升压转换器和SY5112高效同步降压转换器,CellWise赛微微电CW2215E锂电池电量计,Southchip南芯SC89620开关模式降压充电器,SGMicro圣邦微SGM38046屏幕供电芯片等电源类芯片。
主控芯片采用BES恒玄科技BES2800BP智能穿戴SoC,配备KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK eMMC存储器;其他还采用了Synaptics新思SYN4778双频GNSS接收器、NXP恩智浦的NFC芯片、六轴陀螺仪IC,以及Sunlord顺络电子SDMM系列叠层共模电感、MWSD系列绕线铁氧体电感、SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
